形式 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 312件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7994065] オーバークロックについて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2008/06/26 23:34:10(最終返信:2008/09/12 19:28:16)
[7994065]...夏場はとくにサイレントではないですw 8800GTも世代により、消費電流が大分違うみたいなので、メーカー名形式(年式)を明らかにした方がレスが付きやすいかもです。 TVキャプチャーボードなどはそれほど電気を食うとは思いませんが...詳細
[8107986] エンコマシン!その3
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 BOX)
2008/07/21 15:29:14(最終返信:2008/09/10 01:52:33)
[8107986]...PV4での1分1GBにも及ぶ巨大なハイビジョン・ビデオファイルは、TMPGEncによるMPEG-2=MP@HL=1920X1080-24Mbpsへのファイル形式変換で1分1秒たりとも微動だにせず・・・シクシク。 う〜む、先のWindows Vista SP1...と言ってよいと思います) そして・・・ HDDの読み書き速度は今のところハイビジョンビデオのファイル形式変換作業に対して十分過ぎるほどの性能を持っている。 こう結論付けられると思います。 だからWindows...詳細
[7803405] CADにはQ6600とE8500
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/05/13 20:56:25(最終返信:2008/08/26 23:14:17)
[7803405]...現実的に最も効果的なのは、その400MBの図面を分割編集することだと思います。 私の場合(いかなる形式のデータでも)LZH圧縮して4MBを超えるまで肥大した図面は分割編集し直してます。 事実上、その程度におさえておかないとメールでやりとりできませんので...詳細
[8055330] E8500の価格の暴落はまだ?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2008/07/10 04:44:22(最終返信:2008/07/18 03:41:43)
[8055330]...comの店舗審査なんていい加減だと思うよ。何ヶ月もページ更新してない店も載せてたりするから。最初だけの形式的審査に近いと思っている。 もちろん子猫がその点で優れてるという意味ではないけど。 >即納出来ない場合もってことだと...詳細
[8031695] このCPUをいかせるマザーは?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9300 バルク)
2008/07/05 07:38:56(最終返信:2008/07/08 06:48:04)
[8031695]...各種動画のエンコードといった使い道を考えています。 そこで、お聞きしたいのですが、皆さんお勧めのマザーボードはありますか? DV形式も扱うのでIEEE1394・ハイビジョンも視野に入れているので、再生支援機能もあるとよいかなと。オールインマザーなら...詳細
[7841657] Phenom X4 9850 Black Edition BOXで組み立て
 (CPU > AMD > Phenom X4 9850 Black Edition BOX)
2008/05/22 20:50:46(最終返信:2008/05/31 20:35:44)
[7841657]...その機種専用のものとして添付されてる奴)では規約に引っかかったり 問題があるのでは?と思いましたけど、 もしか、OSがPC店等で買える形式に同じDSP版で、ライセンスが機種についたものでなければ 使えるのかもです・・・。普通はあまりそんなこと聞きませんがね...詳細
[7633118] DDR2 800メモリー動作について
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+ SocketAM2 BOX (89W))
2008/04/05 14:49:07(最終返信:2008/05/11 22:11:49)
[7633118]...DDR2-800メモリーは結構熱が出ますので、放熱には気を使っています。普通にはCPUファンの風が当たるようにするのですが、ファンの形式によってはメモリーに風が当たらないものがあります。その場合には追加ファンを付けて冷却します。少し風が当たるだけでも違います...詳細
[7758616] BIOS更新について。。
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ Black Edition SocketAM2 BOX)
2008/05/03 23:27:47(最終返信:2008/05/04 21:30:01)
[7758616]...530のBIOSのアップデート方法についての記述を読み直してみると、 >この プログラムは、ユニバーサル形式(Windows/DOS両用)のファイル  とあり、FDDからもアップデート可能でした。  今後はこちらの方法で実行することにします...詳細
[7754387] CPU温度で
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/05/03 00:21:14(最終返信:2008/05/03 13:19:37)
[7754387]...時としてクリーンインストールしても意味をなさない事もありますが安全策の一つとして考えましょう。 CPU 45nmの温度関係はデジタル形式ななり従来の65nmはアナログ温度センサーで CPUの各コア温度のソフト表示 SpeedFan 4...詳細
[7690158] 処理スピードは向上しますでしょうか?
2008/04/18 14:37:50(最終返信:2008/04/19 23:08:18)
[7690158]...主な用途はエンコードです! 現スペックで、約2時間の映像ファイル(MPEG約4GB)をDVD-Video形式にエンコード (ソフトはVista標準のWindowsDVDメーカー使用)してますが、 所要時間がエンコードのみで...詳細
[7585387] CPUの交換について・・。
 (CPU > インテル > Pentium 4 3G Socket478 バルク)
2008/03/25 16:20:12(最終返信:2008/03/25 23:03:58)
[7585387]...わかりづらい質問失礼いたしました 情報が無いので答えようがありません。 NECとありますがメーカーPCでしょうか? 機種名とか形式くらいは記載しましょう。 メーカーPCの場合CPUの換装は不可能だと思っておいた方が いいですが。...詳細
[7570804] PentiumD 915から乗り換え…
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2160 BOX)
2008/03/22 18:27:39(最終返信:2008/03/22 23:11:19)
[7570804]...あります。 動画編集ですが、E2160の方が若干速いと思いますが編集ソフトや変換前と後のファイル形式、使うコーデックなんかで変わってきます、TMPGencの3.0以前の物はPentium4やPentiumD(NetBurst)に最適化されていたと思います...詳細
[7182856] どちらが速いでしょうか?
 (CPU > インテル > Celeron D 346 Socket775 BOX)
2007/12/30 18:45:20(最終返信:2008/02/20 00:30:34)
[7182856]...HDDなど速度を左右するパーツはあると思いますが、CPUを単純に比べた場合、どちらが速いでしょうか? 使用目的は、インターネット、動画鑑賞、音楽の形式変換、年に2−3回動画編集というところです。 アドバイスよろしくお願いいたします。 HTT搭載CPUとシングルCPUを比較と言ったら判りますか...詳細
[7396934] ハイビジョン映像を再生したいです。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2140 BOX)
2008/02/16 01:34:08(最終返信:2008/02/17 01:06:44)
[7396934]...400Proとか) PCI-E挿せるのかな? 余談 それにしてもMKV・・・・w マトリョーシカ形式ですか、レアというかいい規格だとは思うのですが普及してないですよね・・・ 是非とも普及してほしい!...詳細
[7281704] MPEG-4 AVC/H.264の再生をスムーズに見たいから
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2200 BOX)
2008/01/23 02:09:35(最終返信:2008/02/10 03:39:48)
[7281704]...タイトルの形式でHD:1280×720ピクセル 30fpsのムービーを再生すると画像が飛び飛びでしっかり見れません。原因としては再生に負荷がかかってるからでは(同じ形式でも320x240だと問題ないので)と考えcpu他諸々のパーツを乗せ変えようと思います...詳細
[7347549] 初自作してみて,
2008/02/05 21:12:06(最終返信:2008/02/07 18:25:38)
[7347549]...「HID準拠マウス」としか認識しない。 ・GomPlayerでmp4ファイルは再生出来ても,音声が出ない  (他の形式のファイルは出来る。)。→入れなおしもしてみました。 また,モニタ(Acer P243W aid)にWiiを接続し...詳細
[7328152] CPU交換
2008/02/02 01:15:23(最終返信:2008/02/06 18:31:57)
[7328152]...13949700さんもお書きですけど、CPUはAMD、Intelの互換性はまったくありません。 AMDはソケット形式ですけど、Core2DuoはLGAと言う方式でソケットではありませんし、形状がまったく違います。 ...詳細
[7187235] 結果レポートです。Q6600,予想以上によかった
2007/12/31 18:30:35(最終返信:2008/01/11 01:05:02)
[7187235]...Vista付属の「Windows DVD メーカー」で計72分の、35個のAVIファイルをエンコードして、(ファイル形式書いてないけど、MPEG2かな?)DVDに焼いてみましたが、DVDに焼き終わるまでを入れても、大体1時間ちょいで終わりました...詳細
[7088958] PCを新調しようと思い…
2007/12/09 01:06:30(最終返信:2007/12/10 15:05:21)
[7088958]...Eシリーズまた新しいのが出るんですか、ちょっと待ってみるべきですかねぇ… 使用用途はゲーム、動画鑑賞、音楽鑑賞(itunesの形式変換含む)程度です。エンコードやキャプチャはやってません。 価格改定してから組んだほうが無難かもですね...詳細
[7051770] そろそろ買い替えを…
2007/11/30 23:22:37(最終返信:2007/12/07 18:30:47)
[7051770]...私的にはECSのA770M-A (V1.0)がすでに価格.com等でもAM2+対応としているのでお薦めです。ECSは旧ソケット形式M/Bを最後まで造った会社で熟成を重ねる会社であるという点も評価できると思います。ただ、このM/B...詳細
