形式 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 形式 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 3893件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[20889033] HDMI出力
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-HD1000J)
2017/05/13 14:51:34(最終返信:2017/05/17 16:12:38)
[20889033] ...CyberLinkのPowerDirector(1万4千円〜1万5千円だったかな?)の方が 簡単便利に使ってます。(個人的感想ですが) もちろん、出力形式も、DVDとかBD(AVCHD)とか(別途ドライブが必要ですが。) スマホ、タブレットにはmp4でとか豊富に用意されてます... 詳細
[20850943] 出産ムービー
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/04/28 01:55:37(最終返信:2017/05/03 13:18:49)
[20850943] ...撮影したビデオを簡単に見れたり、レコーダーに取り込んでブルーレイとかに焼くことも簡単にできますが、アクションカメラは動画の形式が違うため、見たり焼いたりすることが難しくなることがあります。 このような理由から、私でしたら、普通のビデオカメラをオススメします... 詳細
[20779239] パナソニックディーガのHDDへ取込できない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/03/30 14:36:22(最終返信:2017/03/31 11:31:34)
[20779239] ...そのときの状況と何が違うのかさっぱりわかりません。 ぺんぺんにゃんこさん、こんにちは。 CX675のビデオの記録形式は何になっていますか? 基本的に、他のメーカーのレコーダーとUSBで接続して、ビデオを簡単に取り込むことができるのは... 詳細
[20769104] 破損しました。耐衝撃性能の基準不明です。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R300)
2017/03/26 17:50:31(最終返信:2017/03/26 19:39:59)
[20769104] ...外観傷などは軽微なものとして無視されます。 以上は一例で、製造者ごとに試験方法・評価基準は異なります。 ただし、JISで製品によっては形式試験で規格化されている場合がありますので、 準用している例があります。 以上は平板上への衝撃落下ですが... 詳細
[20752514] AX900のような機種のリバイバル
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/03/20 08:44:05(最終返信:2017/03/25 06:58:30)
[20752514] ...WinのPCも全て廃棄済みです。 現状は全てMac os-Xですが 自分の場合、PVが主たる撮影で...記録形式はRED社のRAWがメインで..SONYのXAVC,CanonのXF-AVC.. あとは民生のXAVC-S... 詳細
[20732527] 4GB以上のファイルのHDDへの保存について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/03/12 15:57:35(最終返信:2017/03/12 21:26:18)
[20732527] ...先フォーマットFAT32形式では4GB以上のデータコピーはまず無理だと思います 昨今のアクションカムはメーカーの思想によりフォーマット形式もまちまちで一元管理する...んのリンク先の方法でコピー先のファイル形式をNTFSもアリかと思いますが これってリスクが高い気もします 動画のファイル形式は一見同じに見えてもメーカーや機種ごと...ます。 XAVC S形式での撮影記録のため、仰る通り4GB以上の1ファイルにて記録を完結しまっていましたので困っていたところです。 (mp4形式でしたら自動的に4G... 詳細
[20669431] 保存方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/02/18 18:38:06(最終返信:2017/02/21 11:44:57)
[20669431] ...MP4動画も同時記録しておけば、簡単にスマホへ転送して見ることができますね。 ただすでに撮影した動画も、スマホに適した形式に変換しさえすれば、スマホへ転送して見ることができますので、別に手遅れということはないです(ただ変換の手間がかかるというだけです)...私の書き込みを読んでもらえればお分りいただけると思いますが、一般的なブルーレイプレイヤーで再生できる、動画形式への書き出しのことを言っています。... 詳細
[20663811] 外付けHDDへのダイレクトコピーとmacとの相性について
2017/02/16 17:27:39(最終返信:2017/02/20 23:37:42)
[20663811] ...方法で外付けHDDに保存した動画のファイル形式(?)は変わってしまいますか?また、変わってしまうとすればそのファイル形式は初心者でも変更することができますか? ... sonyなどで推奨されている動画形式(?)のようですね!mp4などよりも保存に優れていているようで、まさに希望(?)の動画形式です。マックでもosをアップデート...した動画をテレビで見るには、ハンディカム経由で見ることができるようですが、どんなファイル形式でも可能なんでしょうか? 教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。゚(゚... 詳細
[20656701] 旧式のカメラvx2000のカメラにpcmレコーダ使えますか
 (ビデオカメラ)
2017/02/14 02:56:04(最終返信:2017/02/20 08:44:17)
[20656701] ...同期がずれると画面と合わなくる場合も出てくる可能性はあります。 かなり古い民生ビデオカメラですね。 (以前、所有してました) DV形式はリニアPCMでの音声記録となるのでクリアな音質が期待できますが、 内蔵のアンプが弱いので実際にはそこそこの録音となります... 詳細
[20664400] 動画の保存方法
2017/02/16 21:04:24(最終返信:2017/02/20 08:35:46)
[20664400] ...デジカメの写真も取り込めるし静止画(写真)からオリジナル動画を作ることも出来ます。 要は多量の静止画をプリントしたりスマホで見せなくてもスライドショー形式の動画にして BDに入れて郵送出来るようになります。 実家にBDプレーヤーが無い場合は1万円以下だからセットで送り付けましょう...レーヤーはあるのでプレイメモリーズでDVD-Rにしておくのが良いでしょうか? DVDにハイビジョンで記録するにはAVCHDーDVDという形式で保存することになりますが お持ちのDVDプレーヤーは対応していますか。 (AVCHDーDVDは市販されているような普通のDVDとは異なり... 詳細
[20669220] 動画の保存方法がわかりません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/02/18 17:05:34(最終返信:2017/02/19 11:36:26)
[20669220] ...jp/dvc/p-db/HC-W580M_manualdl.html それからiPhoneにW580Mからダウンロード出来る形式のファイルであればオンラインストレージに保存する方法も考えられます。Google DriveやOn... 詳細
[20552023] iPhoneへの転送
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/01/08 21:59:49(最終返信:2017/02/14 22:55:25)
[20552023] ...取り をしていると聞いたのですが、このビデオカメラでも出来るのでしょうか? (最初からSDにMP4形式で録画すると、画質や編集、別機器での再生、で何か困る点がありますか?) また、1日の撮影時間がトータル2時間程度...別売り品の購入も何が必要なのかいまいち分からないため、教えていただきたいです。 質問ばかりですが、詳しい方教えてください。 >(最初からSDにMP4形式で録画すると、画質や編集、別機器での再生、で何か困る点がありますか?) BDレコーダーを使って、家電の範囲の簡単さで... 詳細
[20641047] 展示品59.8K新品79.8K(1)これは底値?(2)買いですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2017/02/08 18:42:19(最終返信:2017/02/11 09:41:28)
[20641047] ...運動会などの動きがある学校行事ではカクカクして不自然です。 ですので、普段は、2K/60pで撮影する方がいいと思います。 その際に、AVCHD形式で録画しておけば、ディスクに焼くのも簡単だと思います。 ... 詳細
[20562693] 赤ちゃん撮り用初めてのビデオカメラ購入
2017/01/12 16:58:53(最終返信:2017/01/20 19:57:05)
[20562693] ...ないとBD化できません。 なるほどepl7の動画の方が劣化するということですね。保存形式が同じAVCHDでもcx657よりG7Hが綺麗と言われる理由は、センサーサイズがG7Hの...り液晶の映像のみでいえばパナの方が好みでした。(明るい、鮮やかに見える) 他にAVCHD形式で画質が綺麗でおすすめなミラーレス機、ビデオカメラをご存知でしたら教えていただきたいです...劣化なのか?」ということは、もし妊婦さんじゃないな確認すべきかと思ったりします。 >保存形式が同じAVCHDでもcx657よりG7Hが綺麗と言われる理由は、センサーサイズがG7Hの... 詳細
[20548898] HDR-FX1の拡張子なんですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1)
2017/01/07 23:05:43(最終返信:2017/01/07 23:38:46)
[20548898] ...http://aviutl.info/kakutyousi-kakutyouhennsyuu/ 動画の圧縮形式はMPEG2ですので編集可能です。 音声もMPEG1 AUDIO LayerIIですのでAviUtlで表示できます... 詳細
[20490990] DVDとBlu-ray
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2016/12/17 15:00:33(最終返信:2016/12/18 22:14:01)
[20490990] ...細切れファイルなので入れすぎると何が何だか分からなくなるかもしれません。 視聴には再生できるファイル形式でないと再生はできません。 無編集のものを見るより最低カット編集した作品に仕上げたほうが良いと思います... 詳細
[20134381] ビデオ編集用のソフトで適当なものは?
2016/08/22 11:14:03(最終返信:2016/12/13 14:20:08)
[20134381] ...け、エフェクト等)する場合は、編集後に視聴環境向けの形式へレンダリングするのが普通と思います。XAVC S形式で出力することは少ないです。 XAVCはIntra...いずれにしろ、BDオーサリングされるのでしたらXAVC SからBDMV形式向けやBDAV形式向けに再エンコを伴ったレンダリング出力をせざるを得ないです。 あとS...ル形式がメーカーでバラバラだということですね。統一されていない感じです。なんでもござれ。まるで、vhに統一される前のカセット式ビデオテープが各社それぞれ独自の形式で... 詳細
[20139416] 4Kの保存方法
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/08/24 11:25:17(最終返信:2016/12/07 13:20:52)
[20139416] ...ビデオのように簡単に製作、再生となるのはいつのことか。 ただ、ビデオ形式でなくて、データ形式ならBDにも4Kのまま、保存できます。 いずれ、何かしらの再生方法が...りがとうございます。 確かにデータ形式でBDに保存しておく方が、HDDを買い足すより経済的ですね。 テレビで見るときにビデオ形式に置き換えないといけないのが面倒に...どうされてますか? こんにちは。 4Kにおいては、BDやDVDのようにディスクにビデオ形式で焼いてプレーヤーで簡単に再生というのは一般的ではないので、HDD保存ということになりま... 詳細
[20437615] 動画の結合に時間がこんなにもかかるものですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/11/29 09:34:37(最終返信:2016/12/02 10:14:38)
[20437615] ...3というソフトで動画の結合をしました。 トータル27分の動画が12個に分割されています(容量にするておよそ12G)。4KMP4形式で録画したものです。 この動画12個を結合するだけで、およそ10時間かかりました。 4KMP4動画てそういうものなんですか...UKE_NO=7203769852797420 追加です。ちなにみに 結合後のファイル形式はかえていません。 4KMP4→4KMP4   12分割を1つのファイルに結合です。 >ぜろですさん... 詳細
[20429541] USBで直接つなぎたい!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ675)
2016/11/26 18:48:44(最終返信:2016/11/28 10:53:07)
[20429541] ...す。 内蔵メモリーについて、詳しい方からレスがつくかもしれませんが、 内蔵メモリーのフォーマット形式などの問題かもしれません。 その場合、原因がわかっても結果として、 内蔵メモリーからSDカード経由のコピーをすることが続くだけかもしれませんが... 詳細
