形式 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 形式 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 3886件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23103935] 生産予定数が少ないのかな
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FX9)
2019/12/13 04:18:35(最終返信:2019/12/26 18:22:53)
[23103935] ...生い立ちDVD上映中で暗くなった部屋での来賓の方々の喜ぶ表情を綺麗に撮影する事が可能ですので。仕事の依頼形式によりますがNX5J等で並行撮影が行われてる時がありますが、それらと比べてもFS7の方が圧倒的に綺麗です... 詳細
[23081566] ビデオカメラの購入で相当迷っています。相談に乗ってください。
 (ビデオカメラ)
2019/12/01 21:12:55(最終返信:2019/12/11 20:15:35)
[23081566] ...希望するものは以下の通りです。 ・10万円以下 ・mp4(MOV)形式 ・画角が広い ・手ブレに強い ・室内暗所でも綺麗に撮れる ・反転できる液晶画面つき 基本動画を撮りますので、静止画の機能は重視しません...現実を受け入れられる場合はガマンしてください(^^; 個別要素については、 >・10万円以下 →有 >・mp4(MOV)形式→設定可 >・画角が広い → アクションカムを除くと換算f=26.8mm(AX45/60)が最広級... 詳細
[23094124] XAVC S HD、AVCHDはAvidemuxで無劣化カットできますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/12/08 03:57:07(最終返信:2019/12/08 14:22:50)
[23094124] ...どちらもmp4に準じた形式だと思うのですが、 Avidemuxでのキーフレームカットはエンコードなしで出力できますか? もしAvidemuxでの編集経験がある方がいましたら回答お願いします。 よろしくお願い致します... 詳細
[11232178] 修理してみました。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2010/04/14 17:51:44(最終返信:2019/12/06 12:59:29)
[11232178] ...特にビデオカメラはここ数年、保存メディアが目まぐるしく変わりましたよね。 そろそろminiDVテープ形式は終焉を迎えそうですが… コメントありがとうございました<(_ _)> <ひかるの父さんさん ... 詳細
[23040526] 360度映像をFacebookへUPする方法
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/11/11 14:02:14(最終返信:2019/12/04 20:35:39)
[23040526] ...しても360°写真は360°にはなりませんでした。 iPhone内で、正常なエクイレクタングラー形式に展開された画像ファイルになっていないのでは? 確かめるには、iPhoneにGoogle photo...のシリーズ各製品は スティッチが終了した次の瞬間には 他のアプリからみて、真っ当なエクイレクタングラー形式と判る汎用性がありますからね。 GoPro社は、 「全天球画像は撮影・制作の一過程であって、目的はその一部を切り出すこと」というような... 詳細
[23065630] ブルーレイに焼いた時・・・。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/11/23 22:19:58(最終返信:2019/11/26 20:56:37)
[23065630] ...データサイズは4倍も大きくなりません。 圧縮率が大きくなりデータとしての情報量としては大きくは差がないと思われます。 メディアも多数の形式が乱立しており全てを理解することが難しくなっています。 スマホのデータでは問題ないとのことですが、...途中で「キャンセル」にて強制終了。XMedia Recodeを再度立ち上げてから、本番を実行しています。 [形式] Panasonic TV (mkv) ← このコンテナファイルなら、光ディスクに落としても(殆どの場合)問題は発生しません... 詳細
[22971795] DVDのダビング方法について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/10/06 17:52:06(最終返信:2019/11/11 17:37:06)
[22971795] ...mp4ですか。そのまま焼いてもPCでしか再生できませんよね。 親戚に送るのであれば、やはりDVD-VIDEO形式にしてあげないと、受け取った方も困ってしまいますよ。 こんばんは 親御さんが再生するとき、テレビに繋いだレコーダーやプレイヤーでやるのか... 詳細
[23015407] 360度オーディオ
2019/10/29 09:10:51(最終返信:2019/11/09 10:10:10)
[23015407] ... >撮らぬ狸さん 早速のコメント有難うございます。 その後、私も調査し、たぶん、アンビソニックス形式で録音できれば、YoutubeやFacebookにファイルアップロードで、 音場を固定した360度VR音響を再生できるのではと思っている次第です... 詳細
[23029753] 360°撮影より…
2019/11/05 23:18:50(最終返信:2019/11/05 23:18:50)
[23029753] ...GoPro機はスマホなどへの取り込みで凄く時間かかります。 他社カメラに比べて… WindowsPCへの取り込んでMP4形式に変換できるので、 Adobe製品、他社の映像編集ソフトで加工はできます。 MACで取り込みの場合... 詳細
[22964588] 様子見か
2019/10/03 14:05:33(最終返信:2019/10/20 12:53:08)
[22964588] ...少し様子見てからにしようと思っていますが、一番の感心はステッチ後のファイル形式です。当方WinPCユーザーでAdobe premiere未導入なのでFusionと同じ形式だとするとMAX画質でH264、4K30pなので5.6k出ません... 詳細
[22635326] ここの空きスペースがもったいない !!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX2M)
2019/04/30 15:24:15(最終返信:2019/10/04 14:26:30)
[22635326] ...。このクラスだとカメラを見る視線も違います。 ファインダーは、クラスに関係なく必要とする人が着脱形式で後から取り付けられる仕様でもよいということで、実際必要な時に取り付けていらないときには外せたというビデオカメラも実存していました... 詳細
[22909919] ベンチマークが高くても。
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2019/09/08 22:36:39(最終返信:2019/09/29 20:57:22)
[22909919] ...14分かかりました。 iPhone7のベンチマークはZenFone6の半分以下です。 このことから、動画の形式がアップル用だと推測できますね。 ipadmini5を売ってしまったのは、失敗でした。... 詳細
[22949227] ブルーレイディスクへの保存
2019/09/26 20:02:21(最終返信:2019/09/27 09:14:15)
[22949227] ...普通のBDレコーダーやプレーヤーで再生するには、フルハイビジョンのAVCHD規格の形式に変換する必要があります。 まずは何の形式であるのか明示するほうが宜しいかと思います。 ありがとう、世界さん ご指摘たすかります... 詳細
[22947009] 動画編集ソフト
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX680)
2019/09/25 19:58:08(最終返信:2019/09/26 23:45:41)
[22947009] ...ージを髣髴とさせるインターフェイスで 読み込み、書き出しも、次第に小難しくなってますが 形式もかなりのフォーマットに対応してます。 前バージョンの15?か16?か忘れたけどやけに...17が最新だと思います。 私は、当時(今でも)youtubeの動画の中にwebMとか言う形式のがあって ダウンロードしたは良いが読めなかったので急遽サイトからダウンロードしました。...た様に思えます。 単純カットでただ繋げて行うなら、ペガシスのソフトで十分です。BDAV形式で焼く(これで焼けるソフトは少ないです)とBDレコのHDDにも保存ができます。 フリー... 詳細
[22862979] HERO8?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/08/17 10:30:34(最終返信:2019/09/21 00:53:29)
[22862979] ...このGOPROマウントベースに一般的な1/4インチネジ穴を仕組んだパーツをお願いしたいところです。   今回のマウント形式が変わったことでバッテリーの交換が素早く出来るなら助かります。 10/1かな? This Is Action... 詳細
[22913304] 4K動画のiPadへの取込み方法について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/09/10 15:30:21(最終返信:2019/09/14 22:51:01)
[22913304] ...MP4はデータを収納するコンテナ(ただの入れ物)のことであって 箱の中身がXAVC S形式の動画コンテンツということになります。 一般的にMP4とうたわれているのは扱えるコンテナ形式のことであって 内部に入れられているデータを必ずしも読み書きできるとは限りません...旅行時に使用することが多いので、PCを介さないでiPadにデータ取り込んで編集したいと思っています。 MP4のファイル形式でも4K動画が保存出来るビデオカメラでないと、iPadなどのiOSデバイスに取込、編集出来ないです... 詳細
[22889894] 撮影後の取り込みはDIGAとPCに取り込みたいがファイル変換必要?
2019/08/30 23:49:35(最終返信:2019/09/01 19:12:58)
[22889894] ...いよいよ4Kのビデオカメラが欲しいのですが SONYのAX45という4Kのビデオカメラだと、4Kの、XAVCSという形式とMP4という形式が同時に両方保存されるとのことで これだったら、撮影後は、まず、SDカード経由で、DIGA(当然4K対応済み)に取り込みし...今後もブルーレイはDIGAで統一していくしかない、と思うのですが、 ビデオカメラの選択はSONYのXAVCSという形式に「惑わされる」ことなく、panaのビデオカメラにして、 mp4で4K撮影して、DIGAにもパソコンにも落としていく... 詳細
[22792001] Exifデータが変
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/07/12 08:40:31(最終返信:2019/08/10 01:58:50)
[22792001] ...主に写真撮影用として使うことが多いのですが 撮影したデータ(DNG形式)に撮影日などのExifデータがつきません。 データの作成日はあるので、それが撮影日と同じなのですが PCアプリでステッチングをして書き出しをすると...写真用途として使っている方がいたら教えて欲しいです。 >Movie staffさん >撮影したデータ(DNG形式)に撮影日などのExifデータがつきません。 当機種は所有していませんが、Insta360 One... 詳細
[22804084] 電源入らなくなりました。いい方法ないですか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG67)
2019/07/17 16:30:01(最終返信:2019/07/17 17:26:24)
[22804084] ...サポートに電話したらもう対応してないと言われました。。。 ACアダプタでBN-VF707を充電する形式でしょうか。 充電はできていましょうか。 以下の例、 久しぶりに電源を入れてみたら動かない → 充電しようとしたが充電できていないよう... 詳細
[22785994] GoPro HERO7とSONY AS300で迷っています。
2019/07/09 00:40:45(最終返信:2019/07/10 00:30:04)
[22785994] ...>りょうマーチ様 Play Memories Homeだと画質劣化するんですね… ゴープロだとXAVCSという形式になるんですか。 それさえも知りませんでした。 SONYは他社カメラのmp4取り込みは厳しいんですね... 詳細
