形式 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 形式 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 3886件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22533085] DVDに焼いてデッキを使用しテレビでの視聴
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/03/15 07:54:47(最終返信:2019/03/16 01:55:15)
[22533085] ...上DVD-Video形式の解像度は720x480なので、4Kで撮っても劣化してしまいます。 デッキ(プレイヤー)が対応していれば、AVCHD形式で書き込むとフルハイ...000937114/#tab ありがとうございます! AVCHD形式対応のデッキでしたので、その形式にオーサリングして試してみます! >rofutoさん そうですね...AVCHD形式での書き込みができれば 1920×1080 FHD品質でも書き出しは出来ますが 今度は汎用性が乏しく対応プレーヤーしか再生できなくなります。 オーサリングソフトもAVCD形式に対応しないものがあ... 詳細
[20950260] 暗いところには強いかもです。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2017/06/08 08:00:22(最終返信:2019/03/11 22:32:07)
[20950260] ...でどちらが(静止画)画質が良いんだろうと考え、oneを選んで先日来テストをしております。ただ画像そのものに癖があるし、操作性やファイル形式など、仕事で使うには無理がありすぎると判断しました。one X も同メーカーである限り、ある程度引き続いでいる部分もあると思われ食指が伸びません... 詳細
[21660886] 魚眼無効、60fpsでのフリッカー対策。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2018/03/09 09:01:42(最終返信:2019/03/09 02:57:57)
[21660886] ...00fpsに設定(ビデオ出力形式を【PAL】) 西日本は60Hzなので フレームレートを60fpsや120fpsに設定(ビデオ出力形式を【NTCS】). [アプ...があります。 [GoPro本体での設定方法] 【ユーザー設定 】をタップ → 【ビデオ形式】をタップ → 【NTSC】(西日本)か【PAL】(東日本)を選択 → 基本画面に戻りF...スマホ画面の右下の【設定ボタン】をタップ → 【ビデオ形式】をタップ → 【NTSC】(西日本)か【PAL】(東日本)を選択 → 基本画面に戻りF... 詳細
[22505539] ブルーレイレコーダの読み込みについて
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/03/03 08:34:44(最終返信:2019/03/04 20:02:50)
[22505539] ...他社レコーダーは持ち合わていないので試すことができず。 >wnstr001さん >りょうマーチさん MP4はあくまでファイル形式の一つであって  再生の互換性については一筋縄でいかないようです。 MP4はコンテナ式と一般に呼ばれていますが...安価な機器にHDMI端子が少ないのは課金を減らすためでしょう。 それからAVI、MOV、MPEG2、WMV、FLVなどこれらも コンテナ形式で コンテナの名前です。 ただ それぞれのコンテナで扱える(入れられる)コーデックが決まっています... 詳細
[22503066] ヘルメットの顎の部分につけるマウントは?
2019/03/02 08:15:25(最終返信:2019/03/03 21:01:01)
[22503066] ...私はSONYアクションカムのベースマウントを利用しています。 理由は固定面積が大きく多少とも信頼性が上がるため ただ GOPROの特殊なマウント形式をカメラ標準の1/4インチネジに置き換える必要がありますが。 それから以前何度も落下させていることから... 詳細
[22368143] オススメ保存方を教えてください!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2019/01/03 17:59:25(最終返信:2019/03/03 20:17:39)
[22368143] ...PC内のデータを見たり扱ったりするのと同様に操作できます。 ブルーレイは…興味がないのでよくわかりません。(笑) 色々な形式があるみたいなので、注意してください。 あとHDMI端子付きのPCなら再生している動画をTVの大画面でも見れるので...手書きにはなりますが、自由奔放なタイトルが作れる点は編集ソフト添付のタイトラーでは不可能です。 BDAV形式のBD(専用ソフトが必要)にしてしまうと元のBDは残せるし、レコーダーのHDDに取り込みもできるし一石二鳥です... 詳細
[22492287] 勉強不作…返品しようか悩み中…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/02/25 06:06:30(最終返信:2019/03/02 23:29:36)
[22492287] ...私も東芝のテレビに古いソニーのブルーレイ使っていますけど、動画の取り込みはパソコンで行っています。 まだブルーレイに保存したりはしていませんが、MP4形式で保存もできますので、パソコンで再生するには問題ないかなと思っています。 編集して・・・というところまで考えないなら... 詳細
[22379296] TVで見る簡単な方法
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296] ...本のメーカー)のマスターリングワークス7でファイル変換後、スマートレンダラー5でBDAV形式でBDに焼いてブルレコのHDDに入れて気の向いたときに視聴。BDで保存もできます。 3...ァイルフォーマットになっていますが MP4というのは あくまでもコンテナとしてのファイル形式を表してているだけで 中身は細分化されています。 たとえばSONY系のXAVC S 4K...の1080iのts動画について表示は出来ますが飛び飛び再生となってしまいました。 苦手な形式のようです。REGZA側のプレイヤーでは精細でスムーズな再生が出来ています。 Apock... 詳細
[22467018] ファイル分割について
2019/02/14 23:24:01(最終返信:2019/02/25 13:07:19)
[22467018] ...SDカードで録画したものは直接取り込みなら分割されます。内蔵メモリーだと分割されないのでしょうか?よろしくお願いします。 フォーマット形式で、ファイルサイズの制限が異なります。 SDカードの方はビデオカメラに限らずデジカメも含めて「そのカメラでフォーマットした場合... 詳細
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211] ...ペガシスのソフトで作っていました(編集は別の動画編集ソフトでしたが) BDならBDAV形式だとBDレコーダーのHDDにコピーできるので、いただいた方も便利だと思います。BDMV形式だとこれができません。 >みーくん5963さん ありがとうございます... 詳細
[22489697] アスペクト比
2019/02/24 07:56:17(最終返信:2019/02/25 07:04:13)
[22489697] ...タイムワープビデオ 2.タイムラプスビデオ は 名の通りビデオで データ形式もMP4 3.タイムラプスフォト 4.ナイトラプスフォト は写真モードで データ形式JPEG これは ビデオはTVやPCモニターで視聴出来るように16:9が選べ... 詳細
[22450991] 動画が端末に保存できない
2019/02/08 09:56:47(最終返信:2019/02/18 23:31:23)
[22450991] ...forestさん FHD 1080でも保存ができないのですか? ちなみに フレームレートの設定とファイル形式はどのようなものでしょうか? たとえば60fps / 30fps? MP4 H264 / MOV?... 詳細
[22341442] 静止画のみ運用での画素数
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/12/22 14:31:28(最終返信:2019/02/11 09:23:29)
[22341442] ...この機種はRAW保存指定ができ、指定すると 45MBくらいの容量の *.dng ファイルが生成されます。 この形式を後加工処理で活用する前提なら、実はTheta では為し得ないポテンシャルの高い機種かもしれません... 詳細
[22429749] プレイメモリーズホームからのダビングについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2019/01/29 23:35:23(最終返信:2019/02/01 20:51:52)
[22429749] ...何れにしても容量が一杯になったら消さなければならないですし、必要な動画はパソコンに取り込んでいました。 私の購入したものはFDR-AX60なのですが、MP4形式でアップしやすい軽いデータと、PlayMemories Homeで変換しないと見られないデータの2本で保存されるようです... 詳細
[22420735] 固定・FPV・フォローの使い分け
2019/01/26 12:56:57(最終返信:2019/01/26 15:58:02)
[22420735] ...せっかく買ったのにうまく使いこなせてない私みたいな人、多いんじゃ無いだろうか… (自分だけ!?)。例えば価格のスレッド形式でもマニュアルみたいなのがあれば良いなぁ、などと思いました。 あ、そういえばライトニング端子、あっさりもげました... 詳細
[22407332] SDカードに4Kで記録できない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/01/20 16:48:36(最終返信:2019/01/25 10:03:05)
[22407332] ...を16GBのSDやUSBメモリーに保存できなかったのですが、保存媒体がNTFS形式でフォーマットされていなかったという落ちでした。 パソコンでブルーレイへ書き込みができないので、他形式への変換は試みておりませんが、再生がコマ飛びするということは無いです...このアプリから読み出してパソコンに保存しています。 その際にはMP4形式で保存されます。 “PlayMemories Home”では、AVCHD、MP4(AVC)、XAVC S形式のビデオをAVCHDディスクとしてDVDディスクに書き込むことができます... 詳細
[22379566] ディーガへの取り込み
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2019/01/08 10:13:10(最終返信:2019/01/23 00:55:52)
[22379566] ...ァイルからAVCHD形式のDVDにすればこのディスクからディーガにダビングできます。 (作成アプリが必要です) フリーソフトでAVCHD形式のファイルにできる物...の機種は DIGA DMR-BW1050 になります。 >赤い狐と緑さん 動画のファイル形式として、mp4とm2tsがあり、後者ですとディーガでは再生できない場合があります。 (機...リがありますので、探してみてくだたい。 もしくは有料動画編集ソフトで。 カメラでmp4形式で録画できましたら、その方をお勧めします。 書込み番号で 22086156 を参照してみ... 詳細
[22403055] PlayMemories Home のディスク作成ができません。
 (ビデオカメラ)
2019/01/18 21:10:55(最終返信:2019/01/18 23:33:33)
[22403055] ...動画がMP4のせいかAVCHDしか選択できませんでした。しかも「選択された画像には「HDPS」 「HDFX」で撮影したビデオ、またはMP4形式のビデオが含まれています。AVCHD記録ディスクはこの録画モードに対応してないので、 そのまま書き出すことはできません... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...ドーズ限界によるものなので、実際のレンズ性能が付いて来ず、になるかと(^^; ※当面の間は、前に表形式の画像をアップした通りですので、撮像面に対するレンズ解像度の段階でも8Kは大変です。 単焦点でも無い限り... 詳細
[22377342] iPhoneで現在保存できるもっと高画質な撮影形式は?
2019/01/07 08:06:23(最終返信:2019/01/07 21:20:55)
[22377342] ...HEVCビデオをダウンロードできないとの表示がでました。知り合いのiPhone Xの最新版でもダメでした。現在gopro7 ではどの形式で撮影するのが一番高画質なのでしょうか? >umagamiさん こちらのサイトが参考になると思います... 詳細
