形式 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 形式 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 3886件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[21938154] ビットレートについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/07/03 11:27:41(最終返信:2018/07/10 23:49:50)
[21938154] ... X3000 XAVC-S形式 1080 24P/30P/60P/120Pは全て433MB前後 4K 30P 820MB MP4形式 1080 60P 208...ERO6の圧縮は比較的優秀だと思っています。 SONY FDR X3000はXAVC-S形式による100Mbps(UHS Speed Class3メディア時) と対等以上にに渡り合...質にできませんしね。 比較をしていただいたHERO6やFDR-X3000のXAVC-S形式のように、1080Pの60fpsと30fpsのファイルサイズが 同じということはビットレ... 詳細
[21926694] ディーガ購入しましたが、、、
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2018/06/28 02:28:34(最終返信:2018/06/28 15:16:51)
[21926694] ...他社の4K対応のブルーレイレコーダーはダメなのですか? Aどのブルーレイレコーダーでも再生可能なBDに焼くとするならば、撮影モードはAVCHD形式で撮ることを店員から勧められました。撮影モードの1番良いものが4K MP4、その次がMP4 iFrame...ご回答いただきありがとうございます。 AVCHDに変換しないと ということですが、撮影方式ですでにAVCHD形式で撮っていれば、ブルーレイレコーダーに移してそのままBDに焼くことができるのですよね? 一応そうです... 詳細
[21873300] HDR-GW77Vから本機への買い換えについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/06/04 18:00:41(最終返信:2018/06/05 12:25:11)
[21873300] ...===================== 空間光学方式手ぶれ補正機能、光学ズーム30倍、MP4形式での録画、メモリーの容量等、 魅力的な機能があるため買い換える意味はあるかと思っていますが、画質の観点では... 詳細
[21838732] ブルーレイディスクへの録画方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2018/05/20 15:18:44(最終返信:2018/05/26 17:34:44)
[21838732] ...MP4等はコンテナフォーマットと呼ばれる器のようなモノです。器の中に、映像、音声等が格納されていますが、映像、音声の形式(コーデック。映像ならH.264、H.265等、音声ならMP3、AAC、AC3等)は何通りも認められています... 詳細
[21843587] HDR-CX680でディーガ取り込み不安です。
2018/05/22 18:32:50(最終返信:2018/05/23 10:32:02)
[21843587] ...SDカードを抜き取ってのコピーなら問題なくできますが、カメラ直接接続ですと、ちょっと癖がありそうです。 ファイル形式やディレクトリ構造はAVCHDで同じなのでソニーのビデオで撮影した場合は、SDカードを抜いてディーガに直接刺せば大丈夫だと思います... 詳細
[21820438] 切り貼りなどが可能な編集ソフト
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2018/05/13 07:57:08(最終返信:2018/05/16 19:52:57)
[21820438] ...回答ありがとうございました。 他の編集ソフトを使ってもダメでおかしいと思っていたら,付属ソフトで変換するファイル形式を変えたら,ビデオスタジオでも編集できるようになしました。 画質が落ちるのでちょっと不満ですが,とりあえずこれで対応しようと思います... 詳細
[21798982] adobe Cinema RAW Light 対応!
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C200 ボディ)
2018/05/04 12:13:04(最終返信:2018/05/11 18:20:08)
[21798982] ...いくらProresRAWが後発で取り扱いに優れているとはいえ、 RED、BMD,キヤノンなど先行して自社で圧縮RAW形式を持っているところが それを捨てProresRAWに移行するという事は考えづらいと思います。 (…キヤノンに限ってはちょっと微妙ですけどw...いきなりCinemaDNGを切り捨てProresRAWに移行するのか、とか じゃあ圧縮CinemaDNG&ProresRAW、圧縮RAW形式を2形態も突っ込むのか、とか、 そんな事を考えると、現時点では「BMPCC4KにRAW出力を追加してくる」くらいな気もしますね... 詳細
[21801467] 撮影後の上下反転
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2018/05/05 13:46:37(最終返信:2018/05/06 17:58:47)
[21801467] ...Androidでしたら「Googleフォト」で90度ずつ回転できます。 Windowsだと「ムービーメーカー」が使えれば可能ですが、ファイル形式がMP4かWMVに変わります。 ファイル自体を変えず、再生時のみ回転できるアプリもあるようです。 >山善さん... 詳細
[21804035] デジタル式カメラの画面ノイズ
 (ビデオカメラ)
2018/05/06 12:46:43(最終返信:2018/05/06 16:10:06)
[21804035] ...普通に言われるデジタルカメラでもアナログ的な部分にそれが乗る 事は考えられます。すると 見られなくなる事はあるかもしれませんが 外来の信号の伝送形式 圧縮形式など全てたまたま合致していないと それを視認出来る事は無いと思います。本来の 画像や音声が視聴困難になる事はあるかもしれませんが... 詳細
[20200607] 色が乗りすぎ傾向というかかぶり気味に
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N1)
2016/09/14 18:45:27(最終返信:2018/05/01 10:21:36)
[20200607] ...こま切れファイルを防ぐので後の編集とくにマルチカム編集にはベストです。諸調整も楽になります。 AVCHDも連結ファイル形式で一括長尺ものにできるように選択ができると楽なのだけど。キポドのボタンを押して一括で張り付けるというものとは違うからね... 詳細
[21788404] SDカード上の壊れたMP4ファイルを修復
 (ビデオカメラ)
2018/04/30 08:42:25(最終返信:2018/04/30 15:28:04)
[21788404] ... ・この修復ソフトが対応するビデオファイルの種類はMP4形式でお馴染みのh.264系のコーデックに限定される。 ・復旧の際には同じファイル形式での「参照ファイル」が必要となる(即ち、今回のケースではAX100で正常に記録されたビデオファイル)...今回のケースではAX100で正常に記録されたビデオファイル)。つまり、このソフトは参照ファイルを見ながら、その形式に従った形で壊れたファイルから新規にビデオファイルを作り直す作業をしてくれるもの。 usbの映像ファイルが壊れたときの救出したときのことを思い出します... 詳細
[19623672] ケラレ無い最適なフード
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/02/24 03:09:52(最終返信:2018/04/28 11:19:32)
[19623672] ...進行方向と直角にカメラを向けて、Gの残る後ろ側が蹴られやすいようです はてさて >DCR-777さん そうでしたか。装着する形式も違うので装着は無理そうですね。 皆様のご意見参考にさせて頂きます。 >ソニ吉さん おはようございます... 詳細
[21771026] ブルーレイレコーダーにUSB接続でダビングしたいのですが
2018/04/22 19:04:42(最終返信:2018/04/23 21:32:46)
[21771026] ...レコーダーの過去スレ数個斜め読みして見付けられませんでした…。 ビデオカメラの内蔵メモリは容量に関係なくFAT32形式でフォーマットされていると思います。 今、 DMR-BZT760より古いBZT-730で試してみたけど... 詳細
[21772748] ソニーからUHD BDレコ登場 4Kハンディカムとの連携強化
 (ビデオカメラ > SONY)
2018/04/23 13:57:19(最終返信:2018/04/23 13:57:19)
[21772748] ...4Kカメラ動画もフルハイビジョン(AVCHD)動画も一括管理 日付でまとめ表示もできる 100Mbpsで記録された4K(MP4動画)をデータ形式で4Kのままダビングしたブルーレイディスクを本機で再生できる サクサク動けば便利そう。 他社のビデオカメラ画像は扱えるのだろうか... 詳細
[21716463] 記録方式について
2018/03/30 22:01:52(最終返信:2018/03/31 22:34:25)
[21716463] ...映像を扱うのがパソコンとスマホがメインとなるので専らMP4ですよ。 DVDやブルーレイに落とす予定が無ければ汎用性の高いMP4形式での保存をおすすめします。 あと他の方もコメントされてますが、私もマイクロSDカードを使ってます。... 詳細
[21706946] PMHにハンディカム以外の動画取り込み
 (ビデオカメラ > SONY)
2018/03/26 23:02:17(最終返信:2018/03/31 07:49:17)
[21706946] ...PMHを使い他機種 (キヤノンのG7xやスマホ)の動画を編集したいのですが、不可でしょうか? AVCHD形式ではなく、mp4ファイルとなっているため取り込みそのものが不可なのかもしれません。 お早うございます... 詳細
[21649855] 動画の保存ができません
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX990M)
2018/03/04 21:55:06(最終返信:2018/03/14 19:14:15)
[21649855] ...最初からほかの形式?で撮るか、ですね。 今再生できないのであれば今後SDカードの中身を消すのもなんだかできないですね。。 新しいSDカードを買うかも含めて悩みます。 高いですけどね。 どの形式で録画したり保存する...しょうか? ありがとうございます!! 本体に取り込んで、見ることまではできます。 mp4形式で取り込みできていて、その後 録画一覧へ取り込もうとするのですが4kの動画は変換取り込み...dfloorさん 猫が好きなマイですさん、追加情報ありがとうございます。 まずMP4形式の4K動画を、BD-Rに書き出す方法ですが、、、 説明書の「ファイル共有機能を使う」の中... 詳細
[21641392] あえて60iに?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/03/01 20:04:59(最終返信:2018/03/02 10:31:54)
[21641392] ...以前に基本設計が終了していたモデルだと考えると、妙に納得できるのではと思います。 4Kもメーカーによって、ファイルがクイツクタイム形式であったりと、バラバラみたいな感じなので何か統一してほしい気がします。 AVCHDも統一されていたから普及できたのに... 詳細
[21609914] 4k動画のブルーレイディスク作成について
2018/02/18 15:15:08(最終返信:2018/02/23 17:55:56)
[21609914] ...>他に簡単にブルーレイディスクに焼く事はできますか? 4K対応のブルーレイレコーダーを使いましょう。 そうすれば゙MP4データ形式でダビングできますよ。... 詳細
[21612913] MicroSDサイズについて?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO+)
2018/02/19 14:41:43(最終返信:2018/02/23 13:11:31)
[21612913] ...自己責任でなら容量多くても使えたりしますが… Osmo+ はいかがでしょうか。 スペック表を見ると、 >対応ファイル形式 FAT32(32 GB 以下)、exFAT(32 GB 超) >対応 SD カード Micro SD... 詳細
