形式 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 形式 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"形式"を検索した結果 93件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[13538031] 相性の高いカードが欲しいのですが!
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 8GB)
2011/09/23 17:39:19(最終返信:2011/09/23 23:33:22)
[13538031] ...書き込み性能で白芝に劣るものの、価格差と性能差を考えた場合に なかなかイイかと(自分でもコンデジで使用中ですが、AVCHD形式の動画を撮っても支障ナシ)。 価格COMのメーカを問わずは、 どちらかというと安価な品物で、 東芝OEM製品間で... 詳細
[12684976] FAXのデータ使用できないでしょうか
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2011/02/20 22:47:42(最終返信:2011/09/07 22:41:36)
[12684976] ...SDHCカードに取り込んだデーターを毎回SDHCカードを本体から取り外してリーダーを使用してPCにデータとして取り込んでいます。データはJPG形式です。 質問はこの製品を使うとFAXデータを宅内の無線LANを使用してPCに取り込むことが出来るでしょうか... 詳細
[13088395] 違いについて。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-032G-J31A (32GB))
2011/06/04 00:23:22(最終返信:2011/06/07 02:21:46)
[13088395] ...>ビデオ用となっているようです J95での記載 "最大30MB/秒の読取り/書込み速度でRAWとJPEGの両形式による高速連写撮影、動きの速い被写体のフルHD動画撮影で、高速高性能を実感できます。" 特にビデオ用とは限定せず... 詳細
[12612683] RAWファイルをFlickrに直接アップロードしたい
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2011/02/06 03:03:58(最終返信:2011/05/13 01:05:03)
[12612683] ...、購入を検討しています。 Nikon D7000を所有しておりますが、NikonのRAW形式(NEFファイル)をFlickrに直接アップロードできますでしょうか? Flickrって...いろ試しましたが、どれもRAWファイルは選べませんでした。しかしe-mail添付でNEF形式ファイルをUploadしたところ、Flickr上で問題なく表示されたため(EXIF情報も...,GIF(アニメーション不可),PNGをサポートしているけど、TIFFやその他もろもろの形式ファイルをアップロードする事ができます。 「が」 それらは、自動的にJPEGへ変換し... 詳細
[12581833] SDカードの選び方のコツを教えてください。
 (SDメモリーカード)
2011/01/30 13:44:51(最終返信:2011/03/25 18:20:15)
[12581833] ...以前の東芝class4のベンチと現在出回り始めているclass4のベンチを貼っておきます。 以前CANONのTX1を使用していましたが(動画の記録形式とサイズが検討されているカメラと同じです。) 後者のclass4とほぼ同じスコアのカードを使用したところ数十秒で記録がストップしました... 詳細
[12491579] NTFS形式でフォーマットできますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2011/01/10 23:05:37(最終返信:2011/01/11 00:54:35)
[12491579] ...ZsaEpqaw%3D%3D/sno/0でNTFS形式でフォーマット出来るようなことか書いてありますがNTFS形式でフォーマット出来るんでしょうか?? フォーマッ...使う機器でそのフォーマットを認識できなければダメです。 ちょっとした裏技を使えばNTFS形式でフォーマットする事は可能ですが、その場合はビデオ カメラでは使えなくなります。 SD...ファイルとしては分割されますが、それを連続した動画として扱えるかはビデオカメラの仕様次第です フォーマット形式は気にしなくて良いはずですよ... 詳細
[10749829] Mac PCにおけるSDHCメモリカード使用について
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 16GB)
2010/01/08 01:23:16(最終返信:2010/04/05 13:58:32)
[10749829] ...メモリカードデータの読み込みに関しては問題なくできるのでしょうか? SDHCカードはWindows FAT32形式と聞いたことがあります。Macでの動作を知りたいです。 ご存知の方、教えてください。 宜しくお願いします... 詳細
[9541466] 最近のADATE
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (16GB))
2009/05/14 12:03:59(最終返信:2010/01/20 20:15:39)
[9541466] ...恐らくメモリーカードライターとの相性なりの関係でも在るのかと? 所詮はUSB2.0接続ですし…。ビデオカメラ本体内だと違うのか? フォーマット形式に寄っても変わる物なのかと研究してみようと…。 因みにアローケーションユニットサイズでも変化が現れるのかと不思議も... 詳細
[10812147] HDDに
 (SDメモリーカード)
2010/01/20 11:50:16(最終返信:2010/01/20 12:30:35)
[10812147] ...変換して容量を減らしたデータで視聴できますが 再変換のソフトや知識が必要になります。 必要容量はデータの保存形式に依存するので、一概にこうとは言えません。... 詳細
[10334347] フォーマットの形式
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GUSDHC6 (8GB))
2009/10/19 15:10:03(最終返信:2009/10/19 20:18:08)
[10334347] ...こちらの8GBのカードについてですが、NTFSかFAT32どちらが好ましいでしょうか? また、みなさんはどの容量を境に、フォーマット分けしていますか? 用途にもよるとおもいますが、NTFSでも問題ないでしょうか? 漠然としすぎて、すみません^^; パソコンではなく、デジカメでフォーマットしてください。... 詳細
[9583083] Class10
 (SDメモリーカード)
2009/05/22 00:22:30(最終返信:2009/08/09 22:06:30)
[9583083] ...メモリーカードの容量がいっぱいになるまで書き込みが停止しないという。  また、フルHDで撮影したAVCHD形式の動画ファイルの書き込みについても、Class4のSDHDメモリーカードに比べてPCへの転送が約40%高速化するとした... 詳細
[9850577] IVIS HF20で撮影→パナのBW800での動作確認された方いますか?
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC32G6D (32GB))
2009/07/13 23:05:32(最終返信:2009/08/04 14:34:59)
[9850577] ...先日GH-SDHC32G6Dを相性保障付きで購入しました。 PanasonicのHDC-SD7とLUMIX DMC-GH1Kの両方でAVCHD形式の動画を5分程度録画し、BW800で問題なく取り込めましたが、別に所有しているバッファローのRSDC-G16GC6よりは若干時間が掛かるようです... 詳細
[9403525] 安いです!
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C08GT6 (8GB))
2009/04/16 20:10:20(最終返信:2009/06/03 23:07:35)
[9403525] ...Sequentialの 値が上がることはうれしい限りですが・・・ なにか落とし穴とかあるのかな・・・ どのフォーマット形式ですか?カードリーダではFAT32しか選択できないんですが・・・ また、デジカメに実際装着したとき... 詳細
[9227522] ご質問です。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2009/03/11 10:50:33(最終返信:2009/03/17 08:48:53)
[9227522] ...デジカメ本体で画像を読むためには、SD/SDHC内の特定のルート(フォルダ)に特定の命名ルールに則った形のFile形式で保存されている必要があります。 手っ取り早くニーズを満たすためには、 ・USBドライブを使用 ・USB接続なカードリーダー/ライラーを使用... 詳細
[8558377] フォーマット後に実容量が減った?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2008/10/27 01:18:03(最終返信:2008/11/09 10:30:40)
[8558377] ...サイズは11.1GBです。 たぶん14.9GBだと思います。 あまりくわしくないですが、フォーマット形式がFAT32とNTFSがあり、初期状態のFAT32だと4G超える動画はだめだったと思います。 SDHCの購入を考えていて... 詳細
[8351579] パソコンでの動画の見方
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GMMC4 (4GB))
2008/09/15 00:32:33(最終返信:2008/09/15 14:06:49)
[8351579] ...なぜか静止画は見れるのに動画が見れません。。。 どうすればいいのでしょうか。 教えて下されば嬉しいです。 動画てどんな動画です? 色々形式が有るので それと再生ソフトは?PCのスペックは? どんな動画をどんなソフトを使ったか書かないと判りませんよ...もうひとつのスレッドにコメントしたのですが、削除されていたのでこちらに再度書き込みします。 Z300の動画ファイルはMOV形式で保存されますが、これはWindowsが標準でサポートしていないファイル(Macintosh用です)なので... 詳細
[8215600] 認識しません。。。
2008/08/16 22:28:53(最終返信:2008/08/16 23:39:51)
[8215600] ...・プロパティを見ると、使用容量ゼロ、残容量ゼロと表示されます。 ・フォーマットしようとすると、ラベルやフォーマット形式欄が空欄で何も選べません。 ・強引にフォーマットしようとするとデバイスエラーが出ます。 ・ちなみにVista搭載PCでは書き込みができました... 詳細
[7653781] メモリーカードエラー
 (SDメモリーカード > PhotoFast > PF-DDRSD2GB (2GB))
2008/04/10 02:28:38(最終返信:2008/04/10 20:54:09)
[7653781] ...原因と推測ですが思います。パソコン側では全く何の 問題もなく使えましたので・・きっとカメラとパソコンでの フォーマット形式の違いによりカメラ側にて弾かれた 可能性もありますが(−−: 手持ち全てで試してないですがパナLX2... 詳細
[6706019] 最悪。データが消えました。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSDC (2GB))
2007/09/02 01:31:32(最終返信:2008/03/20 21:33:44)
[6706019] ...デジカメのデータが消える原因のほとんどは、端子が汚れていたり書き込み途中に抜いたり、またはフォーマット形式が間違ったといったもので、メディアが原因であることはほとんどありません。 メディアの故障でなるのは「ファイルが壊れる」のであって... 詳細
[7333375] シリコンパワーのSDカードについて教えて下さい
 (SDメモリーカード)
2008/02/03 00:38:07(最終返信:2008/02/08 09:10:42)
[7333375] ...書き込み速度は6MB/s位でしょうか?読み出し速度は6〜10MB/s位かそれ以上?に感じます、ファイルサイズや形式によって違うかもしれませんので正確には分かりません(ベンチなども試してません) 体感的にこの8GBSDは... 詳細
