隙間 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 隙間 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 301件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[10156765] HDMIの出力
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop 価格.com限定パッケージ)
2009/09/15 12:36:08(最終返信:2009/09/28 10:39:50)
[10156765] ...グラボの固定を一度緩めて干渉が無いか確認して 差し込んでみましたが なんとグラボ単体でも端子が根元まで入りません 2mmほど隙間が空いてしまいます レグザ側はちゃんと根元まで入ってるのに ケースにもう一度収めて起動しても やはり画面のプロパティにもATIディスプ...>ilkaさんのStudio DesktopにはHDMIケーブル >ちゃんと根元まで刺さってますか? 私の場合も2mmほど隙間が空いている状態です。 ちょっと提案ですがDVIは接続しているとのことなので、以下のような変換... 詳細
[10213791] メモリ増設、CPUを換装しました!が、、、。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT91JS)
2009/09/26 01:12:42(最終返信:2009/09/26 14:32:13)
[10213791] ...いかつい電源までマザーのそばにあったり、モバイル版といえど別基盤でGPU乗せてあるんだから、、、。HDDで隙間埋めちゃってるし、、。でも、デザインで買ってしまった、、。できれば長く使いたい、、。当分壊れないでくだされ... 詳細
[9388302] GT5062j 改造計画思案?。
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2009/04/13 16:20:31(最終返信:2009/08/11 17:04:26)
[9388302] ...(写真を撮りなれていない為。) マザーボードの電解コンデンサ(赤い丸を写真に付けた)が1つ間一髪の隙間です。 バックパネルを切り取った部分(赤の四角を写真に付けた)、 しかし、拡張スロットの留め金具... 詳細
[9718878] 再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2009/06/18 14:15:45(最終返信:2009/08/03 02:31:30)
[9718878] ...エアーダスター(埃を飛ばす缶)で中を掃除してみて解決するようならば熱問題、解決しなければ本体の故障かもしれません。 ヒートシンクには細かい隙間が無数にあり、詰まった埃は放熱を妨げますから、残らず掃き取ってください。 パソコンの中にコンデンサ(乾電池状のもの)があり... 詳細
[8996336] Windows Vistaが軽快に動作するのに感動!
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2009/01/27 01:30:15(最終返信:2009/06/30 22:56:47)
[8996336] ...キャプチャーボードの取り付け、筐体内のケーブルなどの取り回しに余裕がないように思われたため、ケーブルの隙間をぬってこのキャプチャーボードが収まるように注意して取り付けました。取付位置はノイズや熱などの影響も考慮してグラフィックカードから少しでも離そうと... 詳細
[9560669] HDD増設
 (デスクトップパソコン > SOTEC)
2009/05/17 22:38:23(最終返信:2009/05/18 14:35:34)
[9560669] ...マザーボードにS-ATAコネクターの空きがあるのを確認できますか? メインHDDを大容量のHDDに交換するか、ノート用S-ATA HDDを隙間に増設するか、外付けでしょう。 コネクター形状や、HDDデータ引っ越し、増設後の作業方法など私のホームページからLINKしてます...5インチHDとケース以外に必要なものなどありますか? 手抜き方法として2.5"HDDをちゅうぶらりんか、基板側を厚紙で保護しケースの隙間に詰め込む事も出来ます。  こういうケーブルがあって、表に出せる空き(多分PCIの後部に開口可能部があるかと)があれば... 詳細
[9392386] お尋ねします。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LM50DB)
2009/04/14 11:59:40(最終返信:2009/05/07 12:11:38)
[9392386] ...何が増設できそうなのでしょうか? 製品図を見る限り、PCIやPCI-E、AGP等の追加カードの増設部分が入れられそうな隙間は一切ないように思えます。 USBを使っての増設はできますが、USBの転送速度の特性上例えば「TVが見たい」という『追加機能』に関しては出来ますが... 詳細
[9079171] 初自作パソコンなんです。教えてください!
 (デスクトップパソコン)
2009/02/11 22:52:13(最終返信:2009/02/28 19:33:08)
[9079171] ...ATXの規格にMicro-ATXってつけれるんですか? >ATXの規格にMicro-ATXってつけれるんですか? 付きますよ。無駄に隙間が空いてちょっとさみしい感じになりますが…。仕様の所に対応マザーが書いてありますから参考に。 http://www... 詳細
[9013500] ケースが共振?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 220 スリムタワー 2GBメモリ搭載パッケージ)
2009/01/30 16:48:50(最終返信:2009/02/06 00:04:10)
[9013500] ...HDDが原因だった場合、ネジ止めか差込みTypeかで対処が変わります。 ネジでしたら締めて、差込みでしたら隙間を何かで埋めるです。 只、音的にはCPUファンが原因だと思いますよ。 とりあえずチェックですね。... 詳細
[8982160] DVDドライブが取り出せません
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE21C)
2009/01/24 14:40:27(最終返信:2009/01/27 16:35:29)
[8982160] ...ドライブを固定している4本のネジを外しても、ドライブと金具が別々に5ミリ程しか動かず、ドライブと電源ユニットの隙間は3-4センチ程度で、とてもこの状態ではケーブル類を外せないように思えるのですが・・・・。 もう少し... 詳細
[8933154] グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2009/01/14 10:46:03(最終返信:2009/01/15 18:36:10)
[8933154] ...このPCでロープロファイルのブラケットは不必要でしたか? それはおいといて ブラケットの先端部分を先にケースとマザーボードの隙間に挿し込むような感じでスロットに取り付け出来ませんか。 (前後にずれてるのでしょうかそれとも上下... 詳細
[8911475] HDDの2台増設について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX2710-01j)
2009/01/10 01:37:18(最終返信:2009/01/10 22:30:28)
[8911475] ...2台HDDを増設してRAIDを構築しようと思い 本体のフタをあけてみたところ、HDDの収納スペースが あと1台分しかありませんでした。 隙間は多いのですが、意外と入らないものなのですね。 そこで、もう一台の置き場を検討しておるのですが、... 詳細
[8412215] typeR、日経による分解レビュー
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT90S)
2008/09/25 22:40:46(最終返信:2008/10/07 05:55:26)
[8412215] ...masterに付いているSeagateのHDDにはRMAなんてなかったけどなあ。 (使ってないからどうでもいいけど・・・) 隙間なく並んでいるのが芸術的に美しいのですか・・・ リンク先の画像を拝見しても「整然としている」だけで「美しい」とは思いませんでした... 詳細
[8461319] 改造できる限界を教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/10/05 23:53:08(最終返信:2008/10/07 05:48:13)
[8461319] ...マザーボート:P45EXPRESS(メーカー未定) 電源:600W(メーカー:鋼力) ケース:検索中w冷却にすぐれているもの前面に隙間があるタイプ(透明のも検討中) グラボ:すごく悩んでます;w;GeForceかRADEON・・・ ... 詳細
[8440192] デスクトップの無線LAN使用について
2008/10/01 17:31:18(最終返信:2008/10/02 18:56:05)
[8440192] ...LANポートが1000BASE-Tならカテゴリー5e以上の仕様の規格の物を選びましょう。又。屋外を通す場合は屋外配線用の物が有ります。サッシの隙間にはさんで使うものも有りますから、以下リンクを参考に配線をどうするか考えてみてください。 http://www2... 詳細
[8337625] グラボと電源についておしえていただけませんか?
2008/09/12 15:02:34(最終返信:2008/09/15 14:37:10)
[8337625] ...長いVGAカードを入れた場合、空気の流れが完全に上下で分断されてしまいますし、 増設HDDとカードの隙間はほとんどない状態ですので、 カードの幅次第で取り付けできないこともあるかと思います。 HDD、コ... 詳細
[8210577] グラボについて
2008/08/15 17:38:29(最終返信:2008/08/17 03:05:29)
[8210577] ...ブラケットの部分がpcケースに接触するような感じで差し込んでいけませんか? (ブラケットの先端がマザーボードとPCケースの隙間に入り込むような感じで) ビデオカードの取り付けにそんなに力必要としないんですが、、、。 じさくさん... 詳細
[8162887] グラボの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2008/08/03 14:29:17(最終返信:2008/08/04 09:18:35)
[8162887] ...mmのGF P96GT-LPは無理だけど、Inspiron 530sの写真を見るとHDDとDVDの隙間にちょうどPCI Express x16が来そうだからHDDのケーブルを旨く処理すれば… まぁ、電源容量と排熱の問題も有るし... 詳細
[8106952] SOTEC 初期不良 サポート最低
 (デスクトップパソコン)
2008/07/21 10:52:03(最終返信:2008/07/29 20:01:12)
[8106952] ...個別の対応に関しては「相手先がやるのは当たり前」 ではなくて「こうすれば納得してやってくれるかな?」という隙間をつく様に誘導してあげるのも顧客として つきあっていく上でのやり方だと思いますし、今の世の中、そう言うようにポジティブシンキングしないと... 詳細
[7941694] 購入しました。所感です
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5650j)
2008/06/15 02:36:59(最終返信:2008/07/24 21:05:31)
[7941694] ...でもCDドライブをあける(取り出す)ことは出来ても閉めることが出来ません。 色々試してみたりクリックしてみたのですが見当たりません。 今は蓋の隙間から指を差し込んで閉めるか、押して閉めています。 どうしたら閉めることが出来るのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
