隙間 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 隙間 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 300件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19029608] 今度自分の部屋にデスクトップを置こうとおもうのですが
 (デスクトップパソコン)
2015/08/06 10:48:13(最終返信:2015/08/07 04:16:11)
[19029608] ...WiFi接続で快適に使えるか確認しましょう。 ダメなら単純な無線接続では使えない事になり、何らか検討が必要です。 扉の隙間を通す用の平たいケーブルや、フラットケーブルを使えば、穴あけしなくとも何とかなるのではないでしょうか... 詳細
[18963457] メモリ増設とファンの回転について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2015/07/13 21:27:29(最終返信:2015/07/15 13:33:24)
[18963457] ...CPUはクーラーごと変えないとダメというお話大変参考になりました。 皆さん仰るとおり、ヒートシンクとメモリの隙間が5mmしかなく厳しいですね。 メモリに接触する分だけ切断するという手もありますが・・・ どちらかと言えばケースファンの方がより大きい音に感じたので... 詳細
[18903439] HDD交換後、リカバリーディスクからのインストールが完了しない
 (デスクトップパソコン > HP > TouchSmart PC 600-1290jp Corei7 ブルーレイ地デジオフィスPPTモデル BN708AA-AAAA)
2015/06/24 14:13:37(最終返信:2015/07/02 01:08:31)
[18903439] ...底にあるプラスねじが2つを外し、ネジのない方(カタカナの『コ』の字の右側)に向けて1センチ程度引っ張れば(マイナスドライバなどを隙間に入れて)、爪がはずれます。あとはケース(『コ』の字部分)のプラスチックの弾性を利用して『コ』の字を上下に広げつつHDDのはまっている枠を取り外す... 詳細
[18631901] パソコン収納について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4160搭載モデル)
2015/03/30 19:14:05(最終返信:2015/03/31 21:37:02)
[18631901] ...net/imgmgr/89/00100789/uni/table/uni2062-m2.jpg 5cm開きます。 完全に密封しない限り、隙間が5mmもあれば排気と吸気出来ますから横置き大丈夫ですよ。 横置きする場合は出来たら基盤が下に来るように置いた方が良いと思います... 詳細
[18484633] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/02/16 20:52:01(最終返信:2015/03/02 23:23:40)
[18484633] ...省スペースとしては同じような感じでしょう。 >>ビデオカードのクーラーが塞がれてしまうのでは、 1mmでも隙間があれば大丈夫でしょう。 GTX750やR7 250XEなら狭い筐体でも結構大丈夫ですよ(^^ 電... 詳細
[18333777] HDDとSDDの併用
2015/01/03 23:18:26(最終返信:2015/01/15 07:01:56)
[18333777] ...SSD換装とメモリ増設で快適仕様 ケース内が狭いからSSDを追加出来ないのかも?  ( 押し込む隙間あればガムテープ止めする方法があります。 ) その場合は、USB接続のHDDを使われると良いのでは... 詳細
[18362369] PCケースの交換
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2015/01/12 13:05:17(最終返信:2015/01/12 15:17:05)
[18362369] ...マイクロATXやATXが対応の普通のPCケースに移植は出来るかと思います。 背面のバックパネルがくっ付いている場合は移植すると隙間が空いて変に見えますね。 内部の画像を見た感じは出来そうに見えます。 コネクター類が多少余ったりすることはあるかと思います... 詳細
[18285199] 使用されているパーツや問題点など。
2014/12/19 14:23:34(最終返信:2014/12/30 13:09:33)
[18285199] ...カードのブラケットを交換するため普通の+ドライバー、精密ドライバー、ペンチが必要です。 カードを挿すと電源との隙間が0.7〜0.8cm程度となるため気になる方はやめておいた方が無難です。 残っていた唯一のPCI-E... 詳細
[18311932] CPUクーラーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/12/28 02:36:01(最終返信:2014/12/28 10:57:12)
[18311932] ...こんなにすぐ意見をもらえるとは。 沼さん さん ご名答です。 すべてのピンが、ようやく指1本しか入る隙間がなく、ようやく届く位置。 むしろ、外すときに、自分でも「よくコレ付けたな…」と思いました(笑) 押しこむのはまぁままいけても... 詳細
[18285520] msataポートにSSD接続できますか?
2014/12/19 16:51:20(最終返信:2014/12/20 11:36:54)
[18285520] ...SSDには可動部分はありませんので。極論を言えば、ガムテープで隙間に固定でも、問題はありません。 ケースの中であちこち移動せず、ケーブルが抜けなければ用は足りますので。隙間に押し込んでおくというのも手です。 もっとも、SATAのI/Fや電源コネクタが余っているか... 詳細
[16877514] TAP21 HDD・メモリ増設 交換方法について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2013/11/25 00:36:51(最終返信:2014/10/16 13:21:17)
[16877514] ...ば、少しご返事を。 もう隠しねじを2個外され、隙間をこじ開けるところまでいったなら、ほぼ成功してます。 その隙間に柔らかいアイスクリームのプラスチックスプーンや...ロントパネル側の淵を良く見てください 黒いガラスと黒いプラスチックがみえますよね? その隙間にマイナスドライバーを差し込んでこじ開けるか または隠しネジの部分から押すなりすると画面...、筐体をひっくりかえして、正面から作業をするのですね。 マイナスのドライバーをさして、隙間をつくりましたが、ゆっくりはがせは取れますか? 固そうですね、すいません、おおよそつめ... 詳細
[17939352] 横置き可能でしょうか?
2014/09/15 15:51:27(最終返信:2014/09/20 06:51:25)
[17939352] ...無理やり横にするとしたら、他の方が書かれている通り、 側面の通気口を塞ぐことになるので、最低でも隙間のあいたスノコ状のもの等に載せないと 故障の原因になると思われます。見た目にはわからないですが内部の意図しない場所に熱が留まって... 詳細
[16407366] ファンの音がすごくうるさくないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Phoenix h9-1490jp C7Q96AV-AAAA)
2013/07/27 07:08:22(最終返信:2014/06/24 14:47:30)
[16407366] ...僕の機種の場合、そのリテンションがプラスチック製で、かなり脆弱だった様です。 それが折れていたことで、隙間が開き、その中にたっぷりと埃がたまり、冷却がうまくいかないため、ファンの回転が異常に多くなったようです... 詳細
[14200308] メモリを4Gにしてみました
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air One AW33N)
2012/02/25 08:24:47(最終返信:2014/05/11 10:07:44)
[14200308] ...可哀想に) 加えて、左側のファンは回転しないという状態。 なので、両面テープで裏側を留めて、念の為隙間に発砲スチロールを挟んであります。 回転していないファンは、手持ちの7cmファン(3ピンなので回転のコントロール無し)に交換しています... 詳細
[17438710] 自作pcを作ろうと思ってます。
 (デスクトップパソコン)
2014/04/22 12:44:20(最終返信:2014/05/07 23:46:47)
[17438710] ...ーラーの「隙間を埋める」ために存在する物ですし。「薄くなるからこそ、悪い熱伝導率に目を瞑れる」ものです。 沢山塗ったら効果がある物ではありませんし。隙間が出来るほ...す。 ↑嘘 グリスにも様々な物があるが、主用途はヒートスプレッダーとヒートシンクの隙間を埋め 断熱性能の高い空気を遮断する事。 熱伝導率により若干の効果はあるが、気持ちの問題...てあり、CPUに装着すると圧迫とCPUの熱で自然に広がり、ヒートスプレッダとクーラーとの隙間が埋まります。 別売りクーラーとグリスを使う場合は、それを上手く再現できるかどうかが鍵。... 詳細
[17374977] 電源交換650w に交換可能?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2014/04/03 11:21:20(最終返信:2014/04/11 11:26:58)
[17374977] ...下記ブログによれば、デルの独自規格のようですが、ATX用の電源でも載せることができ、その結果1cmの隙間が出来るそうです。 http://sango-shoukougun.seesaa.net/article/361328973... 詳細
[17283449] メモリスロットへのアクセスは、簡単ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/03/09 14:51:27(最終返信:2014/03/09 15:22:48)
[17283449] ...超コンパクトなパソコンやノートパソコンなら、部品の密集度が高いですが、この機種の場合、 ケースの中は隙間が多く、メモリの抜き差しは容易だとおもいます。 静電気だけはご注意ください。 ケースに触り、放電してからメモリを持ってください... 詳細
[17057015] SATA-HDDのDIYでの換装は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor ST110)
2014/01/10 20:12:21(最終返信:2014/01/14 19:18:09)
[17057015] ...ノートでも主流でない7mmということは無いでしょう。 逆にHDDベイが12.5mm用だったとしても、出来た隙間に詰め物をすれば問題ありませんね。 >ツキサムanパンさん  レスをありがとうございます。開けてみました... 詳細
[16963894] メモリー増設のふたが無い
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M73z All-In-One 10BCCTO1WW エントリーパッケージ)
2013/12/16 18:48:13(最終返信:2013/12/17 21:03:51)
[16963894] ...沼さんのリンク先のP64からの図解がとても参考となりました。 本体カバーの取り外しの際、マイナスドライバー等で、隙間を結構な力をいれてはずさなければならないの で、基本的に購入者がメモリの交換を行う事を前提にしていないモデルだと思います... 詳細
[16854947] メモリー増設できますか
2013/11/19 12:37:26(最終返信:2013/11/25 00:28:57)
[16854947] ...ネジを二本はずしたら。フロントパネル側の淵を良く見てください 黒いガラスと黒いプラスチックがみえますよね? その隙間にマイナスドライバーを差し込んでこじ開けるか または隠しネジの部分から押すなりすると爪が外れます。... 詳細
