[12299933] 3.5インチフロントベイの構造について
(デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor Pro7000)
2010/11/30 16:19:32(最終返信:2010/11/30 20:08:32)
[12299933]
...別の部署に電話をかけ直してみると、カバーは開閉式になっておらず外して使用しますとの事。 「規格より大きく見えるので隙間が空いてしまうのでは?」と問い合わせると、「取り付ける物によっては、空いてしまう場合もあるかもしれません」と曖昧な回答で...
(デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/11/24 20:51:15(最終返信:2010/11/28 09:45:13)
[12269292]
...低速大口径のファンを使うといった騒音を元から処理する方法。 皆様ありがとうございます。 ここ数日、テープで固定したり、隙間に厚紙を挟んだり、 ゴムシートを敷いてみたりと、いろいろトライしました。 残念ながらいずれも修理直後はおさまるのですが...
(デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5910 ASM5910-N54F/G)
2010/07/09 21:30:07(最終返信:2010/11/10 09:07:04)
[11604807]
...金のパネルもペンチでこじ開けました。無事、ブルーレイのデッキは装着できたのですが、前面パネルの右側は下の留め具がだめになったので多少隙間ができてしまいました。こんな感じで、これからこれからこの機種を購入する人は、よく考えてくださいね。個人的には...
[5918488] DELL PC の電源交換について教えてください
(デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2007/01/24 20:24:22(最終返信:2010/10/31 18:54:24)
[5918488]
...接続を間違えないよう細心の注意を払ってください。コネクターの方向を一致させて何度も確認してください。 後部には、約1cmの隙間ができてしまいますがビニールテープで塞ぎました。...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/10/25 14:20:06(最終返信:2010/10/28 13:19:41)
[12112711]
...そちらと干渉したりすることはあります。 一度サイドカバーを開けてみて、電源の長さに余裕があるかを確認しましまょう。 電源とドライブの隙間が十分あるのなら、交換に問題はないはずです。 ストロンガープラグイン SPSN-050P 外形寸法:150×86×奥行160mm...電源と光学ドライブの間が7cmちょっとありますが、 この電源をつけると5cmほど、パイオニア等の奥行きの長いドライブだと4cmほどしか隙間がなくなります。 光学ドライブとプラグインのプラグの位置が干渉すると思いますのでプラグの形状によっては物理的に取付できなくなる可能性も考え...
(デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2010/10/16 22:10:38(最終返信:2010/10/17 06:39:49)
[12070380]
...エアダスターは使いました? 掃除機だけではファンや細かな箇所の埃は取れませんから基本エアダスターで 細部・隙間の埃を跳ばして、それを掃除機の口を近くに持って行き吸ってます。 CPUクーラーを外してのグリスの塗り直しまでは通常やってません...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M90z All-In-One 5205CTO ホームOS限定 ハイバリューパッケージ)
2010/10/01 08:03:45(最終返信:2010/10/04 10:22:09)
[11994730]
...少し苦労しましたが何とかきれいに張ることができました。 この商品だと、左右に1mmぐらい隙間ができますが、 逆に隙間がないと張りづらいのと気泡抜けができないので、 よいと思います。 ...
(デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/09/09 17:34:28(最終返信:2010/09/17 12:30:29)
[11884127]
...htm#wp1170314 カーディナルさん丁寧な返信ありがとうございます もしかしたらファンの間の 隙間が空いていないかも しれません 設置し直して様子をみて また返信したいと思います...
[11799855] R5770 Hawk 取り付けに関して
2010/08/23 00:10:28(最終返信:2010/09/02 09:45:35)
[11799855]
...本来は青いソケット(SATA0)に刺さっていたCドライブのケーブルは横のSATA5に接続しています L字にすることによってHawkとの間に十分な隙間が生まれることが確認できましたので SATA0のままCドライブを使いたいというのであれば下L字ケーブルでも行けそうな感じです...
(デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N34D)
2010/08/31 13:40:22(最終返信:2010/08/31 18:50:47)
[11840774]
...殆どは汚〜〜い手垢だらけ。 私もカバーは使っていません。 ホコリの掃除はキーボードを逆さにして、エアースプレー缶でキーの隙間にシュ〜ッ!です。...
(デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4600C 価格.com Basic パッケージ S01)
2009/11/17 21:23:55(最終返信:2010/07/21 09:29:40)
[10492126]
...クラー対策プランは、 @SHURIKEN Bを付ける AAGP用のグラボにして、パワーユニットとの隙間を作る BAINEX RSF-04 ローブロファイル対応のPCシステムクラーを付ける を求めています...
(デスクトップパソコン)
2010/07/14 21:24:39(最終返信:2010/07/19 17:48:51)
[11627767]
...塗装の質があまり褒められた物では無いのは最大の欠点。 でも、直近で注視しない限り、各ブロックの工作精度に起因する隙間とか、塗装の質に起因する見た目の粗は判りませんので、余程に神経質に拘る人でなければ購入しても後悔する事は無いと思う...
(デスクトップパソコン)
2010/06/23 08:34:33(最終返信:2010/06/26 09:38:37)
[11532807]
...うちは吸気口(ファン)に防塵フィルターを付けてますね。 これで大半の埃は止めますが、それ以外のケースの隙間から埃を吸ってしまったものに関しては定期的に中をあけて掃除機で吸ってますよ。 AMD至上主義 この前...と思ったりもします。 エアダスターとかエアーで吹き飛ばすというのは実はあんまりいい事ではありませんね ヘタすると隙間に極小の埃が入り込みます また吹き飛ばす事によって埃が部屋中に飛び散ります (一番いいのはカーテンを掃除するやつ)...
[11384786] 厚みが32mmあるグラフィックボードはいけますか?
2010/05/20 16:53:08(最終返信:2010/05/31 20:13:02)
[11384786]
...隣のソケットを2本空けて使うカードでしょうね。 正確に測ったわけではないですが 難しいと思います 厚み16mmでもけっこうギリギリです 隙間は25mmくらいありますがケース角がじゃまで挿せるかどうか 同メーカーのファンレスならRH5450の方が入りそうです...
[11369047] サイドカバーを外して、中を清掃・確認したいのですが...
2010/05/16 20:41:03(最終返信:2010/05/21 23:20:24)
[11369047]
...(1)サイドパネル(正面左)は、開きました。(右パネルは、もっと困難で、諦め) ポイントは、フロント側の隙間に、大型で薄い刃のードライバーを差し込んで、下から順に 上方へ徐々にこじ開けたこと。多少の変形は覚悟しました...
[11338633] Inspiron531電源、ケース、CPUクーラー、ファン交換報告
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531)
2010/05/09 10:24:28(最終返信:2010/05/15 10:50:33)
[11338633]
...http://kakaku.com/item/K0000006492/ に変更 トップファンとCPUクーラー固定の金具との隙間は数ミリ。ギリギリです。 ケース付属のフィルターをケース内側に付けると、ファンの羽が金具に当たりますので...)が付いています。 簡単に外れますのでバックパネルの代用で取り付けてはいかがですか? 私も同じことをしています。隙間はテープでふさいでいます。 埃よけにはなると思いますよ。 aickunnoさん わざわざ写真までUPして頂きありがとうございます...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580s)
2010/04/25 11:11:49(最終返信:2010/05/04 21:25:23)
[11278610]
...フレームにドライブを『パチッ』とはめ込むタイプでした。ねじ止めではありません。 フレームとの間に隙間があり,がたつきもありました。 修理に出してもどうしようもなさそうでしたので,とりあえず隙間にいろんなものを詰め込みました 結果少しは緩和できました...
(デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1830-E11)
2010/05/01 13:29:01(最終返信:2010/05/02 00:29:17)
[11304021]
...縦横は同じで奥行きが違うことはよくある(大容量のは奥行き長い)し、プラグインのやつはプラグの分ちょっと多めに隙間がほしい。 TDP75Wうんぬんは、スロットからの給電が75Wまでなので、補助電源なしだとその程度...
(デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor AT970)
2010/04/30 07:57:11(最終返信:2010/04/30 15:23:31)
[11299038]
...エアダスターで吹いたり掃除機で吸ったりは時々しているのですが……。 ファンの羽の間から見えるCPUクーラー(ラジエーター?)の隙間にも誇りが溜まっています。 ファンだけを取り外すのは難しいでしょうか? ファーンを取り外すのが難しいかどうかというレベルなら交換なんてとんでもないことです...
