隙間 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 隙間 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 301件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[11278610] ケースの振動について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 580s)
2010/04/25 11:11:49(最終返信:2010/05/04 21:25:23)
[11278610] ...フレームにドライブを『パチッ』とはめ込むタイプでした。ねじ止めではありません。 フレームとの間に隙間があり,がたつきもありました。 修理に出してもどうしようもなさそうでしたので,とりあえず隙間にいろんなものを詰め込みました 結果少しは緩和できました... 詳細
[11304021] グラフィックボード増設に関する質問
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1830-E11)
2010/05/01 13:29:01(最終返信:2010/05/02 00:29:17)
[11304021] ...縦横は同じで奥行きが違うことはよくある(大容量のは奥行き長い)し、プラグインのやつはプラグの分ちょっと多めに隙間がほしい。 TDP75Wうんぬんは、スロットからの給電が75Wまでなので、補助電源なしだとその程度... 詳細
[11299038] CPUファンについて
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor AT970)
2010/04/30 07:57:11(最終返信:2010/04/30 15:23:31)
[11299038] ...エアダスターで吹いたり掃除機で吸ったりは時々しているのですが……。 ファンの羽の間から見えるCPUクーラー(ラジエーター?)の隙間にも誇りが溜まっています。 ファンだけを取り外すのは難しいでしょうか? ファーンを取り外すのが難しいかどうかというレベルなら交換なんてとんでもないことです... 詳細
[11253139] インターネット回線について質問です
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2010/04/19 12:21:02(最終返信:2010/04/27 14:49:41)
[11253139] ...(場合によってはアクセスポイントを認識すらできないこともあるかと。) 快適な速度で接続するには有線が一番だと思います。 エアコンの穴か、隙間用LANケーブルを使い一旦屋外へ出し、 外壁に沿って30または50mのLANケーブルでモデムの部屋までつなぎ... 詳細
[10390444] XPSの改装報告です
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2009/10/30 02:37:32(最終返信:2010/04/22 00:49:37)
[10390444] ...ましてー 確かに当機はBTXですからピッタリとはいきませんが、後ろ面の下部に約1センチの隙間ができますが私は気にしませんでした。 交換はばっさり外して交換・接続でなにも問題はありま...も問題はありませんでした。 これを伺いまして、安心しました。 後ろ面の下部に約1センチの隙間の件さえ許容できれば、OKという事ですね。 鎌力プラグイン KMRK4-P-550A、今...ーGGさん 私も、ダストブロワーは3〜4ヶ月に一回は使っていますが、 細かいフィン端の隙間などにビッシリと詰まっていました。 もう少し念入りにブロワーするようにします!! ま... 詳細
[6425406] 相次ぐ故障と最悪のサポート
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM51DL9)
2007/06/11 11:21:50(最終返信:2010/04/21 16:51:07)
[6425406] ...A71はかつてのSONY最上級 WUXGAの 17 インチノートですが、ヒンジ部にケーブルが挟まる隙間があってここに電源コードやマウスコードが挟まり易く、そのまま閉じるとケーブルが切断、またはビニール皮膜が破れて大変危険です... 詳細
[9757591] ゲートウェイお使いの方へ質問。
 (デスクトップパソコン > Gateway)
2009/06/25 22:56:29(最終返信:2010/04/02 06:01:38)
[9757591] ...スリムタイプのため拡張性に欠けますが・・これは仕方のないことなのでしょう 私は3Dのゲームがしたくなったため、ロープロ仕様のグラボを 狭い隙間にUSBコードに干渉されながら押し込んで使用していましたが、 さすがに最近のゲームでは力不足になってきたため思い切って... 詳細
[9062445] 手元に届いたらハードウェアチェック
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > MDV ADVANCE ST 6200S)
2009/02/08 22:26:28(最終返信:2010/03/24 23:37:09)
[9062445] ...HDD装着部フロント側へ12センチファンが取り付け可能。 ケースファン端子は4個。内2のみを12センチリアケースファンが使用。 HDD搭載部は各HDDの隙間があり風通しは良い。 BIOS初期設定ではケースファンスピードが50%となっているため静か。グラボの排気がこもる上にチップセットの発熱も大きいため... 詳細
[11082610] HDDの温度
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X5812 ASX5812-A52)
2010/03/14 08:02:07(最終返信:2010/03/18 17:17:01)
[11082610] ...めて、先程と同じ条件です。 HDDとマウントの隙間が少なく風が通り抜け難い状態なのでは? HDDの上下に隙間が出来る様に搭載されている位置をずらしてはどうでし...れるかと思います。 内部写真が無いので私見ですが、 PC内部のHDDと他のパーツとの隙間を(マウント内での移設などで)広げる。 自分の以前のPCにサイズのHDDクーラー取り付け...うし。 HDD情報表示の定番ソフトはCrystalDiskInfo。 冷却するのに 隙間に小さいファンを取り付けようと思うのですが どの商品を買えばいいのかわかりません 電源は... 詳細
[10980814] HDD容量!?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2010/02/22 13:10:33(最終返信:2010/02/26 23:04:44)
[10980814] ...消費電力高めのHDD持ってくると温度が上がってしまうと思います。ダメならファンをかざせばいいと思うけど、隙間はあるものの多少の工夫は必要かな。 あとは、5インチベイにステー入れてって手もあるとは思いますけど... 詳細
[10858489] 電源ユニットについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9000)
2010/01/29 22:56:37(最終返信:2010/02/24 23:08:21)
[10858489] ...ちなみに3点締めでもしっかり固定できたので、そのままに しています。 ネジ位置と電源の関係ですが、電源を取り付けると下側に 10mm の隙間ができます。私の場合PC の裏面からアルミ テープで塞ぎました。 最後にもう一つ、私が購入した電源の場合... 詳細
[10910019] PCIexpressがグラボを認識しません
2010/02/09 05:04:10(最終返信:2010/02/11 16:35:11)
[10910019] ...PCIeスロットにカードを差し込んだ状態でカードを上下に指で動かしてみてください。 PCIeスロットが割れているならスロットに隙間ができていると思います。 (一度だけですが知人のAGPが同じ状態になったことがあります。) 割れていた場合は残念ですがマザーボードの交換になります... 詳細
[10869756] ケースの外し方
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A37)
2010/02/01 01:17:46(最終返信:2010/02/01 14:14:46)
[10869756] ... ACERのサポートに問い合わせされてみてはどうでしょうか。 スライドしにくいなら、本体とパネルの隙間にマイナスドライバをつっこんで少しひらかせればいい。そしたらスライドできるはずだ。 精度の低いケースにはありがちな話だ... 詳細
[10759935] CPUクーラー交換
2010/01/10 03:30:51(最終返信:2010/01/11 23:29:58)
[10759935] ...80ミリなら入るのですが蓋をしたら隙間ができてしまい うまく固定は出来なさそうです。(何か詰めればいけそうだが...) まあ性能も落ちるので却下、 92ミリのファンは蓋がしまらなさそう(^_^;) この際、隙間はあきらめて長めのビスで無理やり固定... 詳細
[10314398] 初期不良でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop 価格.com限定パッケージ)
2009/10/15 19:56:03(最終返信:2010/01/05 21:07:11)
[10314398] ...間違えて下の開閉部分のボタンを押していませんでしょうか。 上記のみなさん回答ありがとうございます。 ドライブの位置とボタンの隙間がかなりあり届いていない感じでした。 少し不便ですが支障がでるわけではなさそうなので現状のまま使用して行きたいと思います... 詳細
[10594599] 静音性について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5802 ASM5802-A48)
2009/12/07 19:58:31(最終返信:2009/12/07 21:53:05)
[10594599] ...ケースを上から手で少し強めに押さえつけて、 音が小さくなったり、音が止むなら、ケースやパーツが熱で膨張して、 遊び(隙間)ができたりして、共振してるかもね。 背面ファンや電源ユニット、マザーボードなんかの締め付けの ゆるいネジとか... 詳細
[10488428] 購入比較
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/VG PC-VW970VG)
2009/11/17 00:08:53(最終返信:2009/11/23 00:51:44)
[10488428] ...。 ついでに気がついたことを追記 ・キーボード  Wのキーボードはファンクションキーの4つおきに隙間がありますがVAIOは均等配列です。  VAIOはファンクションだけじゃなくてファンクションに続いてNumLockとかのキーも... 詳細
[10459651] フレームの歪み?隙間が。。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/C50T FMVFC50TW)
2009/11/11 20:48:21(最終返信:2009/11/11 21:09:17)
[10459651] ...前面から見ると左の縦辺のみ 液晶と  (取り外し出来る蓋の役割をしている)フレームの間に 1ミリに満たないですが目立つ隙間があることを家に届いてから気付きました。 修理に出しましたが 展示中の熱による変形ではなく 左はフラップとスロットもありそういう仕様の物で...新品でも販売店にそう伝えているとのことでした。 現物を見て買った自分の責任です。 みなさんは 気になる隙間はないですか?? こんばんは 日本メーカーの製品でも海外製が多くなって(その分、価格は安いのですが)... 詳細
[10382391] 液晶の隙間
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT50)
2009/10/28 18:42:30(最終返信:2009/10/28 22:19:25)
[10382391] ...液晶ディスプレイの下部の液晶パネルと枠に隙間があります。 下部のみで1mmほどの隙間ですが、みなさまの機体にもございますでしょうか。 私のモニターはグリーンハウス製ですが左上に隙間がやや(0.5mmほど?)あります...)あります。製品によっては存在するものではないでしょうか? その隙間の写真でもUPすれば、所有者以外でも異常なのか判断レス付くんじゃないかな。... 詳細
[9885877] フリーズ多発に悩んでます
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3600-A34)
2009/07/21 11:53:56(最終返信:2009/10/01 12:27:03)
[9885877] ...十分に過熱している様な感じがします。購入店と相談されてはいかが? 自作機ならケース解放して扇風機当てて効果あるか?や 隙間にファンを増設しますが一ヶ月なら手を付けずに。 対ウイルスソフトなどが自動起動に設定されていて勝手にスキャンを始めると... 詳細
