隙間 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 359件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[16790265] ボルト折れてるし
 (CPUクーラー > ANTEC > Kuhler H2O 1250)
2013/11/03 19:38:08(最終返信:2013/11/07 01:00:51)
[16790265]...上部のカバーの締め付けも兼用してる長いボルトです。ウオーターブロック部と上部カバー部の両方にめねじが切られいるので、隙間が開いてると一発でねじきっちゃうでしょうね、締め付け加減の分かりずらいエアツールで組み立てていれば...詳細
[16771076] ラジエーターの向きとCorsair Linkについてのご質問
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/10/29 21:36:21(最終返信:2013/10/31 22:41:40)
[16771076]...カメカメポッポさま  ご返信ありがとうございます。  なるほど、ちゃぷちゃぷ音がするのは熱膨張を考慮しての隙間なのですね。勉強になります。  設置の前にはぐるぐる回してみることにします。  ご回答ありがとうございました...詳細
[16749569] ASUSのMAXIMUS VI EXTREMEにSilver Arrow SB-E
 (CPUクーラー > Thermalright > Silver Arrow SB-E)
2013/10/24 20:19:53(最終返信:2013/10/25 05:19:57)
[16749569]...カメカメポッポさん書き込み有難うございます。 カメカメポッポさんの書き込みどうりマザーは、購入済みです。 実測をしてみましたが、隙間が1ミリ有るか無いかぐらいだと思います。 やっぱりSilver Arrow SB-Eを取り付けるのは諦めたほうが...詳細
[16637181] デュアルファンについて
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2013/09/27 01:58:14(最終返信:2013/09/28 13:05:36)
[16637181]...風を押し込む力のないファンを使っていると、ラジエーターの隙間を上手く風が流れてくれず、冷却が不足することもあります。 ファンで挟むことで、空気を引っ張り込む力を利用して、ラジエーターの隙間に風を通そうということです。 そういことでラジエーターから吸い込む側は...詳細
[16531340] GA-X58A-UD5 Rev.1.0への取り付けについて
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2013/09/01 08:19:07(最終返信:2013/09/05 14:57:46)
[16531340]...ってことですよね? どのくらいの厚みがあるものです? クーラーのバックプレートは、マザーボードの基板とは若干の隙間がある(3mm強くらい)ので、なんとかならないかなとは思うのですが。 沼さんさん、全て遠き理想郷さん...斜めのバーみたいな金属板の厚さの件ですが、 もともと付いているバックパネルよりも薄いし、基盤との間の隙間もないです。 取り付けが完了したので報告します。 昨日、買ってきまして付けてみました。 無事付けることができました...詳細
[16498396] アイドル時の温度変わらず
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2013/08/23 11:59:35(最終返信:2013/08/24 21:35:18)
[16498396]...帰宅してクーラーを取り付けようとしましたが、デカすぎて無理っぽいです。入らないことは ないのですが、ファンとカバーの隙間が1cmほどでちょっと厳しいかな〜。 結局、120mmタイプはやめて「TX3 EVO」に戻しましたが...詳細
[16394341] JMAX JX-FX500Bにて
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2013/07/23 06:55:06(最終返信:2013/07/23 22:22:04)
[16394341]...使用しているかたのご経験を 聞かせていただければ幸いです。 高さ64mm(クーラー全体)と書いてあるのでギリギリですね。 隙間が1mmしかないとすると、風が通らないと思います。 http://www.scythe.co.jp/cooler/shuriken-revb...AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2対応。 横の大きいので、実際の設置の時、周囲と干渉しないか?とか、作業時に手や工具が入る隙間があるか?等を慎重に確認する必要があります。 (メーカーで外寸を見て、M/BのCPU周りと比べてください...詳細
[16381225] このケースに取り付けれるでしょうか?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2013/07/19 07:01:46(最終返信:2013/07/20 17:34:17)
[16381225]...(ページ中段大文字の「けっこうCWCH100の取付で困っている奴が多いいんじゃないかな?」から下) M/BのI/Oパネルの構成によっては隙間が確保できず、付かない場合があるかも。ですが、もしうまくいけばケース本体は無傷で設置できる「可能性」がある...詳細
[16324127] ASUS“P8Z77-V PRO”では第1“PCIスロット”が使用できます。
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2013/07/03 14:00:59(最終返信:2013/07/13 21:48:00)
[16324127]...PRO”では第1“PCI-Express 1X”スロットが干渉せずに使用できます。 ただし、ヒートシンク端と基盤裏面の隙間はわずか「1mm」ですので、基盤裏面に部品などが搭載されているPCIボードは干渉するかもしれません...詳細
[16083165] このCPUクーラーを使っている方に質問。
 (CPUクーラー > Thermalright > Silver Arrow SB-E Extreme)
2013/05/01 23:24:48(最終返信:2013/05/13 21:28:04)
[16083165]...今日マザボに取り付けてみました。上に余計なものが付いていないヒートシング付きのメモリを取り付けることが可能でした。ファンとの隙間は数ミリです。ケースの蓋はギリギリ閉まるかも知れません(笑) サイドパネルに付けていたファンは取り外さないといけないみたいです...詳細
[16113440] P9X79に取り付け可能?
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/05/09 16:20:39(最終返信:2013/05/12 23:06:08)
[16113440]...当方はP9X79 Deluxeで、グランド釜クロスCPUクーラーがご覧の寸法です。 グラフィックボードとの隙間は5o程度なので、グラボを外す時はPCIep.×16スロットのロックは外しにくいです。 ご参考まで...ご参考まで。 ETS-T40-TBで後方に風を送る取り付け方だと139o占有ですから、これよりは僅かですけど隙間は大きくなりますね。 当方のよりは指は入りやすいでしょう。 ピンクモンキー様 おはようございます(*´ω`*)...詳細
[16079462] メモリにCPUファンが干渉すると何が起きるんでしょうか
 (CPUクーラー)
2013/05/01 00:49:55(最終返信:2013/05/02 02:38:16)
[16079462]...ありがとうございました。 紙一枚分の厚さ? 短絡かさか熱暴走くらいじゃないかな、起こる可能性があるのは。 紙一枚分でも隙間があるなら干渉はしていないでしょう。 干渉しているなら、どちらかが取り付けられなくなります。 ...詳細
[16054079] CPUの温度が高いように感じます・・・・。
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2013/04/24 17:03:32(最終返信:2013/04/26 07:55:19)
[16054079]...jp/feature/0606/14.htm 適量というのが私が上に書いた、大豆くらいの大きさです。 米粒程度だと金属面との隙間を埋めるには不足。 ヘラは使わないほうが万遍なく行き渡りますので再度。 ありがとうございます! 何度かグリスをつけなおしてるうちに...詳細
[16028621] 買い替え
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900DF)
2013/04/17 23:36:41(最終返信:2013/04/19 08:14:07)
[16028621]...クーラーでCoolink Corator DS使っていますが、CPUファンの 回転だけじゃなく、放熱フィンの隙間に風が通り抜けて うるさい気もします。 (説明不足で申し訳ありません) ケースのファン含めて5個あるのでどれがすごい音...詳細
[15938373] よく冷えるCPUクーラー
 (CPUクーラー)
2013/03/25 22:17:54(最終返信:2013/03/27 08:06:56)
[15938373]...com/bbs/-/SortID=15729384/  この方のように、簡単な取り付けではCPUとクーラーの間に隙間ができてしまって良く冷えないという例もありました。面倒ですが、バックプレートを交換するタイプの方がより確実ということは言えるでしょう...詳細
[15869110] グリスの塗り方
 (CPUクーラー)
2013/03/09 14:14:27(最終返信:2013/03/13 23:00:42)
[15869110]...グリスですがMX-4塗りやすくてびっくりいたしました。 使っていないカードで塗り広げました。 うまく隙間なく塗れました。 改行やめました。すいませんでした。 Re=UL/νさんこんばんは。 クーラーは結局...詳細
[15817250] 吸い上げ方式について
2013/02/25 21:19:07(最終返信:2013/02/27 02:14:17)
[15817250]...このクーラで試したわけじゃないのであしからず。 この形だとCPUの温度はほとんど変わらないと思うよ。 ファンと放熱フィンとの間に隙間があって、フィンを通る風の量が減るのでなければ、基本的に放熱量は同じでしょうから、違いはないと言えるでしょう...詳細
[15793031] ファンの軸受けよりオイル漏れ
2013/02/20 20:37:22(最終返信:2013/02/21 17:00:18)
[15793031]...ケースのサイドパネルへ オイルが飛んでおりとてもショックを受けました。 掃除がとても大変でM/Bのコイル同士の隙間などに入った油を除去することは できませんでした。 ファンのオイル漏れは今まで経験したことがありません...詳細
[15754515] ウィィィ-ンと聞きなれない音は仕様?ですかね(・ω・;)
2013/02/12 14:32:20(最終返信:2013/02/14 09:34:12)
[15754515]...FANの共振防止策 1.ラジエターとFANの間に1mm圧のゴムを入れた。(自作) 2.FANとFANの間に1mmの隙間をあけてFAN同士が共振しないよう取り付け 皆さまおはようございます。 がんこなオークさん ELC240の延期でかなり待たされましたしね(笑)...詳細
[15729384] このCPUクーラーに交換したが、温度が高い
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICE WIND PRO)
2013/02/07 11:50:34(最終返信:2013/02/08 10:52:25)
[15729384]...すぎますね。やはりCPUクーラーがしっかり固定されていないせいで、CPUとクーラーの間に隙間ができていてきちんと冷却されていないのではないでしょうか。  バックプレートを交換して取...るタイプのCPUクーラーに換えれば、多少面倒ですが、ちゃんとネジで固定できるはずなので、隙間もなくなってうまく冷却されるようになるのではないでしょうか。流用できれば、前のバックプレ... CPUクーラが2色の金属でCPU?接触面が出来ているのだからCPUグリスの2色の金属の隙間に塗り込む事も必要なのかも知れない。 私は、以前、鎌アングル・リビジョンBを使ってC...詳細
