隙間 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 360件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14139604] 恐らく初期不良に当たりました
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2012/02/11 19:53:17(最終返信:2012/02/18 21:26:25)
[14139604]...ポンプの異音は外装のプラスチックのビビリ音であるとの結論に達しました。外装を手で握ってみると音が少し小さくなるところをみると、内部でプラスチックの隙間が微妙に開いているとか、振動が大きすぎるとかでビビリ音が出ているものと想像します。ちなみにエア噛みの音は最初の回り始めだけ聞こえるようで...詳細
[14039846] ケースに収まるかわかりません・・・
 (CPUクーラー > Thermaltake > Contac30 CLP0579)
2012/01/19 03:01:00(最終返信:2012/01/20 20:54:33)
[14039846]...CPUクーラーの真上にサイドファンを取り付ける場所があり、吸気用に取り付けたいのですが、果たしてその隙間がCPUファンを取り付けた後に残っているのかどうか、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします...詳細
[14017885] マザーボードの干渉?について
2012/01/13 17:38:34(最終返信:2012/01/13 21:18:59)
[14017885]...CPUクーラーを取り外したときに グリスがついてなければ 取り付けが甘いか バックプレートとMBの間に隙間が あるのではないですか 通常クーラー取付時に 左右にぐりぐり回せば グリスが付いているか解ると思われるが...詳細
[14002895] 冷えない・・・?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2012/01/09 22:34:35(最終返信:2012/01/09 23:08:00)
[14002895]...CPUクーラーのポンプがきちんと取り付けられているか 確認しましょう。 CPUのヒートスプレッダとポンプの間に隙間が無いか、 グリスは塗布されているか、ポンプを触ってグラグラしないかなどです。 また、ケースのエアフローが適切か・・・なども関係します...詳細
[13865626] 取り付け可能でしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/12/08 14:20:49(最終返信:2011/12/12 15:17:32)
[13865626]...むしろクーラーfanを35mm厚のにして一つで吸気も兼ねさせた方が効率良いと思うけど。 パネルとの隙間はゴムシートをFANの側にまいてスカートにすれば良いかと。 他にもホームセンターに使えそうな素材はあるでしょう...詳細
[13614370] グリースの性能寿命は・・・?
 (CPUクーラー)
2011/10/12 01:39:23(最終返信:2011/12/05 21:17:36)
[13614370]...最近のIntel系CPUでは、起きようがないですが。 また、クーラーを動かして、堅くなったグリスが剥がれて、皺になって隙間が出来るというのも怖いところですので。簡易固定されているクーラーには注意です。 ...詳細
[7790640] M/B:MSI「P35 Platinum Combo」 に取り付け可能でしょうか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS8700 NT)
2008/05/10 22:41:06(最終返信:2011/11/26 13:58:47)
[7790640]...チャレンジしてみました。 まず、最も目を引く半円形部分(CPU下側)ですが、 ここは、意外にもギリギリ入ります。(隙間1mm以下) しかし、喜んだのも束の間、問題はノースブリッジ部分(CPU左側)で、 ここがギッチリと密着してしまい...基板からサーキュ・パイプを取り外す(!) (2) クーラーを取り付ける (3) サーキュ・パイプを、基板とクーラーの隙間に滑り込ませるようにして取り付ける。 クーラーを外したい時は、逆の手順でサーキュ・パイプから外さないといけません・・・...詳細
[12932269] 初自作中です!
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 参 SCNJ-3000)
2011/04/24 16:08:02(最終返信:2011/11/24 20:47:03)
[12932269]...ものなのでしょうか? いちおうはがして使っているのですが・・ サポートに聞いたらば「隙間ありますか?」と言われ。 そんなこと言われても見えないので・・・ よろしくお願い申し上...ヒートシンクを取り付け取り外しする際に便利というものです。 現状で不満なく冷えているなら隙間があっても気にすることではありません。 補助的なものですので。 短絡防止用のシールだ...きものではないですが ボードへの金属の接触がなければ問題なく使用できます サポートの「隙間〜」ってショートしていないかってことだと思います^o^ 普通は接着用だと思いますのではが...詳細
[12760810] 初心者なんですが。。。
2011/03/08 22:46:57(最終返信:2011/11/24 20:30:14)
[12760810]...次にバックプレートをマザボ裏の穴に合うようにセロテープでずれないよう仮止めする。そしてCPUにグリス塗って裏返して穴の隙間からクーラーの留め金あなと一致するように上からのぞきながら慎重に乗せてピンねじを挿して締める。このやり方が一番よろしいかと思います...勘でたぶんこうだろうと外箱の写真見ながらなんとか嵌めてみました。すると一番外側のフィンが内側へ寄ってしまい隙間を元の間隔に開けるのに苦労しました。ASUSのマザボでは取り付け後起動するとBIOS画面になってしまいました...詳細
[13732601] 購入予定ですがおしえてください。
 (CPUクーラー > THERMOLAB > TRINITY)
2011/11/06 23:25:12(最終返信:2011/11/16 19:37:28)
[13732601]...P8Z68-Vで組み立てました。 甜さんがおっしゃるとおり高さはアウトですが、 メモリまでの距離は1.5cmほどあります。 隙間に指を入れて取り付け用ナットを回せます。 他のM/Bでは分かりません。 M/B: P8Z68-V...詳細
[13655334] どれにしようか迷っています。
 (CPUクーラー)
2011/10/21 00:23:05(最終返信:2011/11/06 21:40:23)
[13655334]...とにかくデカイです。サイドパネルに干渉しておりますw 一応閉まったのでおkですが・・・ あとはメモリとの隙間が1o以内でしょうか!?もしかして干渉しているかもしれません。 とにかく自分的にはかっこいいの一言です...詳細
[13682790] KABUTO SCKBT-1000かKATANAIII SCKTN-3000か、迷ってます。
2011/10/26 22:18:36(最終返信:2011/10/29 00:41:57)
[13682790]...きました。このM/Bは、結構上側にCPUを配置しているんですね。 電源はあと1mmか2mm、上に隙間があるので詰めることはできそうです。 またKABUTOの方も、ヒートパイプを歪ませてKATANAIIIのように勾配をつける...詳細
[13456795] ファンがCPUを押さえるので、振動で影響を与えないですか?
 (CPUクーラー > Thermalright > Silver Arrow)
2011/09/04 08:51:27(最終返信:2011/09/04 15:47:48)
[13456795]...タッチだけならセーフとしてもやはり触ってない方が良いでしょうね。 ファンの縁をほんの少し削って紙一枚分でも隙間を作れませんか? 固定ネジがしっかり締まってれば問題はないかな 1番確実なのはフロントファンを120x120に変更でしょうか...詳細
[13403708] BTOで注文したら・・・
2011/08/22 01:55:05(最終返信:2011/08/22 21:47:26)
[13403708]...かもしれない。 返送してもらって再度新品を取り付けなおして再送付する、 その際はエアクッション等で隙間を埋めて送っていると 過去に何度も同じ対応を行っているようでした。 また、ダンボールに天地を示す表記はありませんでした...>>無類のAMD至上主義さん ケースは寝た状態でしたので、ヒートパイプの無い側には 支えが無い状態でした。 この隙間に何かを挟んで送るしか手は無いと思います。 ショップはこの手の不良は承知していたようですので、 最初から何か挟んで送っていれば何も問題は無かったんですけどね...詳細
[13375025] \980 特価
 (CPUクーラー > サイズ > S120i)
2011/08/15 00:57:32(最終返信:2011/08/18 23:05:10)
[13375025]...この程度なら自分的に合格ラインです。 core温度が70℃を超えてきたので、風量upを図り クーラーとファンの隙間を絶縁テープで塞いだところ ファン回転数が1976rpmから2262rpmへup 効果有りです。...詳細
[13295789] 省スペースPCにて設置検討中
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2)
2011/07/25 23:01:06(最終返信:2011/07/27 20:10:16)
[13295789]...>ファン込みの高さが84mmで高さ100mmのケースに入りきるかという点です。 無理だと思う。もし出来てもファンが吸気できるほど隙間が無いかと。 PROLIMA TECH Samuel 17は、どうだろ? http://kakaku...詳細
[13118803] 8cmファンでしたが、ケースを加工(9cmネジ穴)でバッチリ
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 90)
2011/06/11 17:30:10(最終返信:2011/07/26 20:26:47)
[13118803]...これは、センサーの位置が肝になりますが、当然ラジエーター密着ということで、 一箇所だけセンサーの通る隙間があり、そこに差し込みました。 つぎに、ラジエーター用ファンですが、PWM機能のある T.B.Silence...詳細
[13244810] 取り付け後の温度について
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2011/07/12 11:08:15(最終返信:2011/07/25 21:43:12)
[13244810]...BS-1156ですが、P8P67-M REV 3.0に2500Kに付けた場合、 そのままでは、CPUに隙間が出来るため、スペーサーを噛まして1.2mm程調整しました。 冷えているようなので、どうかとも思いますが...ネジをすべて回しきってもグラグラでした。 かいとうまんさん ご返信ありがとうございます。 BS-1156による隙間ですか・・・。 AINEXの公式ページに一部リテールクーラーとの接続不良についての記事がありました...詳細
[13236808] 交換してみましたが・・・
2011/07/10 12:10:29(最終返信:2011/07/10 21:49:13)
[13236808]...交換後CPUアイドル42度、コア温度45〜6度、MB計測36度 因みにケースの吸気が悪い古いタイプなので背面を開け、隙間から扇風機で風を送っています。 以下構成です。 CPU C2D E6700@2.66Ghz メモリ...詳細
[13221346] CPUクーラー選びに迷ってます・・・
 (CPUクーラー)
2011/07/06 16:09:25(最終返信:2011/07/07 16:42:55)
[13221346]...BS-1156ヒートシンクバックプレートを付けました。 マザーが違うのでなんともいえませんが、 そのままでは、CPUに隙間が出来るため、スペーサーを噛まして1.2mm程調整しました。 >簡易水冷と空冷の同価格の物があったら...詳細
