隙間 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 359件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[13156057] CPUクーラー交換検討中です。
 (CPUクーラー)
2011/06/20 18:05:55(最終返信:2011/06/23 21:26:58)
[13156057]...jp/products/bs-1156.htm BS-1156ヒートシンクバックプレートを付けました。 そのままでは、CPUに隙間が出来るため、スペーサーを噛まして1.2mm程調整しました。...詳細
[13129645] ポンプの取り付けについて
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2011/06/14 00:59:57(最終返信:2011/06/14 23:43:00)
[13129645]...マザーボードが割れないかと心配です。 キツク閉めた程度で壊れませんy あまくてグラグラしない程度であれば。隙間あくとダメですからね。 CPU欠けるとは、ヒートスプレッダ剥がしてませんよね? パーシモン1wさん...どうも有難うございます。 >キツク閉めた程度で壊れませんy >あまくてグラグラしない程度であれば。隙間あくとダメですからね。 グラつきはないので問題なさそうです。 >CPU欠けるとは、ヒートスプレッダ剥がしてませんよね...詳細
[13001133] 取り付け簡単、温度も下がりました
2011/05/12 18:21:14(最終返信:2011/06/12 11:17:51)
[13001133]...ところがこれが大間違いで、ワッシャで厚みを加えたため、ポンプの取り付け位置が少し上になってしまい、ポンプとCPUの間にに隙間が出来てしまい、密着せず、すなわち冷やされないことになり、スイッチを入れたときは80度近くまでいきなりCPU温度が上がってしまい...詳細
[12924582] CPUクーラーの接着面についての工夫
 (CPUクーラー)
2011/04/22 18:06:29(最終返信:2011/05/12 12:17:12)
[12924582]...どうぞ。 金より銀や銅の方が熱を伝えやすいんじゃね? ついでに、グリスを塗るのは微細な隙間を埋めるためなので、それが金箔で可能になる気もしないし。 まあ、人柱になってやってみ...1ミリのレベルでデコボコがあり 完全にはお互いが密着してないので熱伝導率が落ちます。この隙間を埋めるがグリスの役割です。 熱伝導率については単位を失念しましたが、空気は0.いくつ...と 結局デコボコを薄い膜=金箔でコーティングするだけで、平らにはならない訳です。 当然、隙間に空気があるから冷えません。 >熱伝導率は金が一番ですし、導電性もあって 熱伝導は、銀>...詳細
[12952125] 侍ダブルゼット買ってみたのですが・・・
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ダブルゼット SCSMZ-2000)
2011/04/30 00:19:24(最終返信:2011/05/02 04:53:33)
[12952125]...リーテール8センチファンタイプだったので 大きいものは無理よね 高さは余裕あるんだけどね 侍ダブルゼットで後面ファンとの隙間指1個ぶんしかないっす 今思ったのですが CPUクーラーのファン回転数良いのに変えたら 風がより当たるので冷えよくなると思ったのですが...詳細
[12927071] この製品のファン制御について・・・
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2011/04/23 10:29:52(最終返信:2011/04/27 17:36:27)
[12927071]...マザボはASUS P5KPL-AM EPUかな? その隙間では確かに厳しいですが、SCSK-1100だと可能だと思いますy リテールなら9cmファンですから、その隙間でも10cmファンなら搭載可能かと。 >冷却力を上げたいならSA1225F...10cmファンでしたね。12cmはあわないようで、失礼を。 パーシモン1wさん >リテールなら9cmファンですから、その隙間でも10cmファンなら搭載可能かと。 えっ?10センチ?うぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!電源まで、1.3センチあったので・・入ると思います...詳細
[12889110] ファン増設について
 (CPUクーラー > Thermaltake > Contac30 CLP0579)
2011/04/12 20:56:55(最終返信:2011/04/12 23:50:01)
[12889110]...もう少しあったほうが良いと思います。 接地面が平ではないので、ヒートパイプとの隙間にグリスが入っていきますからね。 >ヒートパイプとの隙間にグリスが入っていきますからね。 なるほど、盲点でした。 何も考えずいつも通りに付けていました...詳細
[12468361] 使用感
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > ECO C240 A.L.C.)
2011/01/06 08:19:34(最終返信:2011/01/06 14:30:02)
[12468361]... マンガキャラの名前を付けて、他人に強制的に先輩呼びさせる痛い人間はともかく。 本来、グリスは隙間を埋めるだけなので。薄いに越したことはありません。 倍の性能のグリスでも、半分の性能のグリスを半分の薄さで塗れるのなら...詳細
[11978585] ファンの搭載可能数
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 参 SCNJ-3000)
2010/09/27 21:16:13(最終返信:2010/11/21 09:58:08)
[11978585]...金具を引っ掛ける箇所がなくなる上に、重量が増えて固定できません。 しかし、ファンに両面テープでダンボールでも貼って隙間を作れば、 ヒートシンクとファンの接触は回避できると思います。 そうすれば、釣り糸やラッピングワイヤーなどで固定可能です...詳細
[11084943] 長期検証と改造検討しようかと
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2010/03/14 18:26:10(最終返信:2010/10/11 12:43:26)
[11084943]...これはCPUブロックのアルミカバー部分も同じ処理がされています。 Aパッシブラジエーターのシャーシ側からリザーバータンク端までの隙間は、5cmありました。意外と広いです。タンクをaquacomputer aquatube G1/4...それと気になったのですが、グリス厚く塗り過ぎではないですか?諸説ありますが グリスは金属同志の密着し切らない凹凸の隙間を埋める物との認識でしたので、 機材の扱い上そういう物なのかと気になりました。 この次の魔改造レポート期待しておりますw...詳細
[11902010] 取り付けについて
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/09/13 01:36:18(最終返信:2010/09/16 01:15:09)
[11902010]...逆に1箇所がしっかりハマり込んでいなくても気が繋い場合がありますね。 1箇所でもはいってないと、微妙に浮いて隙間をつくるので冷却不足になる怖れがありますね。 はめ込んだから、確認しないとね。 ピンが割れてしまったり強い衝撃があるとピンが抜けることもあり...詳細
[11714655] ヒートパイプ直接接地式クーラーの最も良いグリスの塗り方は??
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP)
2010/08/03 16:43:29(最終返信:2010/09/05 09:28:32)
[11714655]...調整しようとする行為をさも正しいとする無知極まりない説明がアホすぎてありえない、という意味では書いたがな。 ヒートスプレッダとヒートシンクの接触は隙間に何も存在せず、完全に密着しているのが最良の状態。 しかし事実上どちらも完璧な平面だという事はありえず...。数を多くすれば多少の不慣れでも全面に伸びます。 CPUクーラー接置面を考えるとヒートパイプ横の隙間に塗り込み面は拭き取れば差は無いにしろ精神的に満足・不安解消すると思います。 いろいろ言っても、 センターグリス方式以外に出てこないのでそれで決着でしょう...詳細
[11346162] LGA775プッシュピンについて
2010/05/11 08:54:11(最終返信:2010/09/04 08:48:18)
[11346162]...すw Eリングは押し込む方向にラジオペンチ等を使ってはめてやればOK。 外すのは軸との隙間に精密ドライバー等を差込み、こじってやれば外れます。。 こりどーるさん ZUULさん...まるんですね。 でも、とくに取り外しの時は私には無理だと思いました。 あっ、ドライバーや隙間が無かったら少し斜めにラジオペンチで挟んで外す方向に。。 飛ばすと無くなっちゃうので、...、普通のドライバーでいけるんでしょうか? 忍者弐+バックプレートだとクーラーとネジ頭の隙間が3cmくらいだったので、 自分は、L型のラチェットドライバーを購入しました。 ホーム...詳細
[11610663] どのファンがいいでしょう?
 (CPUクーラー)
2010/07/11 03:05:11(最終返信:2010/07/12 19:01:48)
[11610663]...KAMAちゃんさん返信ありがとうございます。 >排気、吸気のバランス取れてないんでないかな・・  なるべくPC内部の気圧を高くして隙間から埃が入らないよう配置したのですが  逆にバランスが悪かったようですね。orz >背面排気、トップ排気に持ってくと温度変わりそう...詳細
[11570859] 全然冷えません
2010/07/01 23:53:01(最終返信:2010/07/05 13:29:18)
[11570859]...排気ではなく吸気にしてます。 吸気より、排気を優先。 吸気はファンがなくとも隙間があるていどあれば勝手にします。 排気をしないと、熱がこもってしまい良くないです。隙間があってもなかなか逃げませんから。 サイドパネルなり蓋を外しても...詳細
[10603555] 冷却には問題ないが メモリと干渉しやすいかも。
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2009/12/09 14:03:17(最終返信:2010/07/04 09:28:56)
[10603555]...・取付金具のかかりが甘い。ソケットの爪より取付金具の幅が少々広い? ・ヒートシンクのフィンの下面と取付金具のツマミとの隙間が少ないので取り付けづらい  ・CPUの取り付け面とヒートシンクのフィンの下面の高さが低いので  ヒートシンク付きのメモリや背の高いメモリーは干渉する...詳細
[10942303] OCテストの結果
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2010/02/14 22:29:54(最終返信:2010/06/26 10:19:27)
[10942303]...ケース HAF932 結果は熱落ちでしたw そこで以前から思ってたこの半完成?のクーラーのサイドの隙間を簡単に塞ぎ再テスト。 結果、ノーマルでは95℃設定で熱落ちしたので正確にはわかりませんが、15℃...常用状態(定格w)に戻して寝ますzzz UmikazeNaka3さん >クーラーのサイドの隙間を簡単に塞ぎ とは、図の状態でしょうか? ちなみに、私の場合3℃下がりました。 >かいとうまんさん...詳細
[11527325] 埃大丈夫ですか
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/06/21 23:14:24(最終返信:2010/06/25 19:46:26)
[11527325]... 皆さんはどうしてますか 隙間が大きくて埃はすべて素通りです。 >外からすった埃はどないするのでしょう。 溜まったら掃除するんじゃない? フィンが波型でフィン間の隙間は狭い。 http://www...詳細
[11343923] AsrockのM3A785GMH/128Mに取り付けた方いますか。
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/05/10 18:52:09(最終返信:2010/06/16 10:27:41)
[11343923]...マザーボードをはさんでをネジ止めしても 隙間ができてしまいグラグラしているのですが これで固定されているとは思えません。 CPUはまだ取り付けないで練習だけしているので CPUを取り付ければ隙間が埋まり ちょうど良くなるのでしょうか...詳細
[11237555] 取り付け方について
2010/04/15 22:22:02(最終返信:2010/05/10 15:17:43)
[11237555]...その掃除からはじめる羽目になりました。 冷却性能的にはやはり吸気が望ましいと思いますが、外気と一緒に埃が吸い込まれクーラーの隙間に蓄積されるデメリットがありますね。 埃対策としては、外側にフィルターをかます方法しかないのですが...詳細
