隙間 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 512件中21〜40 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[22269553] 簡易水冷120mmをリアファン部分に。
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/11/21 20:45:56(最終返信:2018/11/22 08:54:50)
[22269553]...120mmクラスや240mmクラスのラジエータなら取り付けネジ位置が変わるだろうからね。 裏面ファンとの隙間が広く成ると思うけど・・・。 エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.383 『これで全てが分かる...詳細
[22205781] 電源ユニットのファンについて
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2018/10/25 06:41:30(最終返信:2018/11/04 09:49:57)
[22205781]...冷却の為ですから出来るだけ空気の流れの妨げになら無い様にしてやって下さい。 穴位置は付くみたいですが。 フィルタは下向きにしか無いし、上はトンネルとの隙間が少ないし^^;中の温められた空気を吸気するので電源内が温まりそうだけど。 付くは付きますよ? <画像引用元:https://akiba-pc...詳細
[22127892] 前から見て右側側板が開かない
2018/09/22 12:26:48(最終返信:2018/09/22 14:31:20)
[22127892]...い)に木材を垂直に当てて、トンカチでたたいてみるとか。 折り目が変形してしまうリスクがありますが、隙間に棒をさしててこの原理でこじってみるとか。 >けーるきーるさん 回答ありがとうございます。 おっしゃる通り...詳細
[22101585] フロントに120×3連のラジエターは入りますか?
 (PCケース > クーラーマスター > MasterBox MB500 TUF Edition MCB-B500D-KGNN-TUF)
2018/09/11 18:20:17(最終返信:2018/09/15 21:50:44)
[22101585]...のラジエーターのサイズは394 x 119 x 27.2mmです。 ギャラリーに斜め後ろから見た図が有りますが、上部の隙間が結構あるので、搭載できると思いますよ^^ ケースの高さも475mm有りますし、ベイとか無いですし...詳細
[22096228] 天面を閉じてみた
 (PCケース > クーラーマスター > MasterBox Q300L MCB-Q300L-KANN-S00)
2018/09/09 15:25:47(最終返信:2018/09/11 11:58:00)
[22096228]...(リアはPWMで500rpm以下) それで冷えはこの夏特に悪くなかったのですが、弱だけど陰圧なので背面の隙間には埃がびっしりと。。 中のほうもそこそこ散らばってましたね。(1か月半そこらでです) そこでフロントファンに変えて陽圧狙いでやると...詳細
[22089919] 交換用のフィルタまたは代替品はありますか?
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 31 TG CA-1H8-00M1WN-00)
2018/09/07 09:18:21(最終返信:2018/09/08 09:24:38)
[22089919]...上部のフィルタが変形したまま元の形に戻りません。 変形により隙間ができてしまっており、ホコリが入りやすくなっている状態です。 Q. 「交換用のフィルタ」または「フィルタとして使える代替品(できればデザインも悪くないもの)」はありますでしょうか...詳細
[22072177] クーラーマスター新作ケースですか (^_^)
 (PCケース > クーラーマスター > MasterBox TD500L MCB-D500L-KANN-S00)
2018/08/31 13:43:24(最終返信:2018/08/31 20:09:53)
[22072177]...3Dダイヤモンドカットデザインで 斬新奇抜で良いんだが。 >フロントパネルの両側には吸気用の隙間 思い切り埃が混入しそうな (^^; 今時他メーカーはサイド吸気でしょう。 昔はファンでケースもよく買ってましたが...詳細
[22035644] エアフローについてアドバイス下さい!!
 (PCケース > Corsair > Crystal 460X RGB)
2018/08/16 14:37:10(最終返信:2018/08/17 18:11:54)
[22035644]...り低い(ケース外から隙間という隙間から空気が入り込む。) 正圧 ケース外の気圧より高い、(ケースの隙間から空気が吹き出していく) どう考えるか? 正圧で組むとケースの隙間から埃、たばこの煙等...る形になるから、フロントやケースの隙間から外の空気が流れ込む。 フロントにフィルターをつけても それ以外から入る。 なもんで〜隙間とかから埃やタバコの煙とか入って中...ンを付けるってかんじ。 そうすると 中にどんどん空気が送り込まれるので、リアとかケースの隙間から空気があふれ出す。 どこもかも 全部ファンを吸気で付けると出る場所がなくなる・・・だ...詳細
[21958626] トップパネルフィルター
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/07/12 20:40:46(最終返信:2018/07/13 21:24:24)
[21958626]...丁寧にありがとうございます 実はこちらのケースではないのですが、サーマルテイクのケースです そのケースのトップパネルの隙間をフィルターで埋めようと思うと、12センチ、14センチでは足りないんです。そこで何か良いものないか探していた次第です...詳細
[21958637] 公式のエアーフローについて
 (PCケース > クーラーマスター > MasterCase H500P MCM-H500P-MGNN-S00)
2018/07/12 20:44:54(最終返信:2018/07/13 17:56:18)
[21958637]...正圧(中の圧力が多い)だと他の部分か空気がはいらない=埃を吸い込まない。 排気メインにすると ケースの隙間全部から空気を吸い込む =埃がはいる。 メインで吸気にしておけば そこにフィルター付けるだけで埃は止めれる...詳細
[21870171] フロントパネルのはずし方
2018/06/03 10:29:23(最終返信:2018/07/10 02:03:40)
[21870171]...上ページを参考に「ボッチ「をつまみながら前面方向に引っ張る、前面方向に力いっぱい引っ張るなどやってみましたが隙間すらできません。 よろしくお願いします。 こちらを参考に。 http://www.gdm.or.jp/review/2017/1205/241809/2...jp/review/2017/1205/241809/2 これは組込した事が有りますがあさとちんさんの説明通り、下の所に手が入る隙間に手を入れて剥がすだけです 因みに自分は来たケースが不良で、交換してもらったケースも不良でイメージ最悪になってしまいましたが...詳細
[21713178] DVDの取り付けがわからない
2018/03/29 15:53:51(最終返信:2018/04/08 15:13:14)
[21713178]...裏から少し力を入れて押せば外れるはずです。 取り付けは可能ですが、左右上下にに妙な隙間が空いて、見た目重視の人にはあまりお勧めできません。 しかも左右の隙間は大きく、左5mm、右2mm程で非常にアンバランスです。 調整を試みましたが...詳細
[21614398] 3.5"カードリーダーは内蔵出来る?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2018/02/19 23:18:16(最終返信:2018/02/24 23:13:40)
[21614398]...他の装備が良いだけに残念! 昨日の朝は測る時間が無かったので、今朝実測した結果、92mmと25mmの間には5mmの隙間がありパネル面からファンガードまで122mmありました。いい加減な事を言ってしまい申し訳御座いませんでした...詳細
[21535248] CPUファン
2018/01/23 17:25:10(最終返信:2018/01/25 17:11:32)
[21535248]...自分は友達のPCは黒透とGH120で組みましたが、虎徹のほうが5mmくらい高いのかなー^^; どちらもマザーから12cmファンまでの隙間はあまりないし、12cmファンとケース端までも数mmなんですが、黒透でぎりぎりらしいのであたるか当たらないかくらいだと思います^^;...キンチャン123さんのケースでは上限155oでも無限5が接触のようですし、 自分の前のケースは同じ上限155oで161oクーラーが入りましたし。(隙間3oほど空いて) >あずたろうさん >キンチャン123さん 今は画像消しちゃったけど ThermalTakeのVersa...詳細
[21489914] フロント部分からの吸気について
 (PCケース > Sharkoon > SHA-TG5)
2018/01/07 08:47:40(最終返信:2018/01/09 05:47:31)
[21489914]...これだけで問題とはならないはずです。 問題になるとすれば排気とのバランスはどうかです。 背面のファンや隙間からどのぐらい排気されるかによって、フロントの3つのファンからどれだけ吸気できるかが変わるかと思います...詳細
[21394874] PCケース バックパネルについて
 (PCケース)
2017/11/29 22:41:01(最終返信:2017/12/02 06:48:24)
[21394874]...多少温かいときに出てきてしまった奴らは温かい所を探してPCの内部に潜り込むこともあります。 尤も他が空いていれば意味はないので、他にも入り込めそうな隙間があるなら割り切って取り付けないというのもありです。 ご自身で,そう思うなら・・・・ ケースを見るたびに気になりますよ〜...詳細
[21311869] 購入から10日が過ぎましたが内部点検を (^_^)
2017/10/27 19:02:58(最終返信:2017/10/28 22:55:39)
[21311869]...マザーの各部にも白っぽくなってましたのでシュコシュコと吹きながら掃除しました。 背面のメッシュのような隙間や前面のフィルターを通過するような細かいものです。 まぁフロントの渋い光のブルーファンに免じて愛し続けてくださいな^^...詳細
[21146737] 電源ボタンの修理について
 (PCケース > ZALMAN > MS800 Plus)
2017/08/26 15:21:35(最終返信:2017/10/16 15:59:10)
[21146737]... 接点復活剤はプラスチックやゴムについても大丈夫なものを使用しました。 ケースの裏側から基盤の隙間に向かってスプレーしましたが、 届いていない可能性は高いです。 まさか天板が外せないということではないですよね...詳細
[21183924] 5.25インチベイ
2017/09/10 04:11:59(最終返信:2017/09/10 15:01:58)
[21183924]...R5 をメーカーHPで見ると角が丸みを帯びて切られている様な 感じに見えますが、ドライブを付けた場合隙間が空きませんか? 5.25インチベイにドライブを付けられてる方がいましたら回答宜しくお願いします...丸みを帯びでいるのはベゼルのカバーのみで、中のベイそのものまで丸みを帯びでいるわけではなさそうですよ。 蛇足! 隙間はできませんよ。 写真の上段は、ずぼら志向の5インチベイ小物入れです。 >クールシルバーメタリックさん...詳細
[21158834] 冷却性について
2017/08/31 14:29:49(最終返信:2017/09/02 11:54:20)
[21158834]...GPU温度は一切変わらないはずです、フロント設置のHDDが気持ち冷える? その程度の効果。 リアで排気すれば負圧で隙間から勝手に吸気する。 フロントから吸気で送り込むにも、排気がなければ空気はどんずまりで温度さがらん...詳細
