隙間 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 512件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[20883747] PCケース買い替え
 (PCケース)
2017/05/11 11:39:36(最終返信:2017/05/21 11:04:17)
[20883747]...com/case/mid-tower/mastercase-maker-5t/ マザーボードを取り付ける時ネジ締めの際、隙間など 余裕無くてクーラー外さないといけないとかなりそうでそれが心配です。 用途主にゲームです。 ...詳細
[20784944] B250M GAMING PROのマザーボードをつけれるか?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2017/04/01 16:46:00(最終返信:2017/04/18 06:07:39)
[20784944]...>あと1050Tiのグラフィックカードはロープロでないとつけれませんよね? そうなりますね。 少し話は逸れますが、縦置きしなければならないとか、隙間にギリギリのサイズで考えてそのPCケースを選択されたのでば、それまでなのですが。 液晶の下にスペースを作れるのであれば...詳細
[20819398] SSDの取り付け方を誤解されているかもしれない方へ
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/04/15 14:42:08(最終返信:2017/04/16 07:38:07)
[20819398]...一部機種ではアルミ筐体じゃないものあると聞きますか・・・・。  私も以前サイドパネルとの隙間にSSDを設置した経験がありますが、熱が怖くて止めました。 今はサイドパネルの裏側の狭い隙間にSSDを押し込めるのは疑問視しています。 スリムタ...例に挙げて申し訳ないですが、ラスグルさんのレビューを読むと、どうやら取り付けベースを外さず、「取り付けベースの隙間」にSSDを押し込んで壊したように読み取れる。  少しレビューを遡って、shivanoaiさんのレビューを読めば画像もあるので理解できるはずなのですが・・・...詳細
[20754689] 初自作完成
 (PCケース > IN WIN > 303 IW-CF06)
2017/03/20 22:37:54(最終返信:2017/03/22 15:53:15)
[20754689]... ラジエーターファンのように速度可変の場合は写真3番目の共振する箇所に防振シートなどを差し込み 隙間を無くせば結構軽減されましたので試してみると良いかと思いますよ spritzerさん 書き込み有難う御座います...同じケースを使用されているので大変参考になります。 レアルシルトを張っても気になるなら、エプトシーラーで隙間をふさぎたいです。 現状、フロントパネル上面を手で押さえると共振は無くなります。 CPUクーラーの回転数をいじると冷却に影響すると思いますので...詳細
[20739578] ホコリの侵入具合
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/03/15 01:06:49(最終返信:2017/03/16 13:22:11)
[20739578]...目の細かいフィルターを付けても、フィルターを通り抜ける細かいホコリは流入します。 それ以外にもファン以外のケースの隙間からもホコリが入ります。 HEPAフィルターは現実的ではありませんが、他の目の細かいフィルターを探してきて取り付けるのも手としてはありますが...詳細
[20720814] お掃除の季節
 (PCケース > Phanteks > ECLIPSE P400S Window PH-EC416PSW)
2017/03/08 14:13:59(最終返信:2017/03/08 21:02:37)
[20720814]...CPUファン以外は停止してたので、フィルター関係は全く綺麗なままでした。 それでも拡張スロットなど隙間から入った埃でCPUファンやヒートシンクには埃が少し溜まっています。 今日は軽く拭いたり、掃除機で吸ったり程度で良いようです...詳細
[20720682] 5インチのことについて
 (PCケース > Corsair > Carbide 400C)
2017/03/08 13:12:17(最終返信:2017/03/08 16:03:10)
[20720682]...5インチベイがないとDVDドライブを取り付けることができません。うまく改造してDVDドライブなどを取り付けたりしている人はいませんか? 皆様方は、ケースの隙間から線を引き出してケースなどの上にドライブを置いて使用しているのですか? 何か良いアドバイスがあったら教えてください...詳細
[20472630] DVDドライブ1個、SSD2個、HDD1個、の搭載は可能でしょうか?
 (PCケース > クーラーマスター > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2016/12/10 23:35:36(最終返信:2016/12/11 01:25:34)
[20472630]...型番の末尾にKが付く物に付属する大型クーラーの場合は電源ユニットに干渉する可能性があります。 仮に取り付けが可能でも電源ユニットとの隙間が狭すぎる場合は冷却に支障が出易くなり本来のパフォーマンスを発揮出来なかったり寿命に悪影響を与える恐れもあります...詳細
[20403163] 冷却性について
 (PCケース > ANTEC > Antec P9)
2016/11/17 22:35:17(最終返信:2016/11/20 00:29:56)
[20403163]...静音製に重視しているPCケースは、冷却性はどうなんですか このケースの説明には、前方ファンの吸入口は底の隙間から取り込む構造になっていると思いますが、底にファンを増設して吸入口を増やす必要はないのでしょうか...詳細
[20403863] 裏配線
 (PCケース > ENERMAX > OSTROG ADV ECA3380AS)
2016/11/18 06:16:42(最終返信:2016/11/19 23:17:26)
[20403863]...バックプレート側にすべての配線を持ってくると思いますが、ケースとの隙間の空間は余裕がある距離をとっていますか このケース、パネルの種類がいくつかあるのかマニュアルではフラットなサイドパネルとまんなかの膨らんだサイドパネルと2種類あるみたいに見えます...is an additional 5mm.)と書いてあります。 十分な人もいれば足りない人もいそうな隙間ですね。 ケーブルが固かったり太かったりして十分に曲げられないとか、やららと長いものだったりすると辛いかも知れません...詳細
[20398218] 内蔵HDDの取り出し方がわかんない
 (PCケース > AeroCool > DS 200 Window)
2016/11/16 09:43:23(最終返信:2016/11/17 20:44:05)
[20398218]...何も入っていない状態なら両側から摘んでやればスンナリ出てきてくれるんですが、HDDが入ってると摘んで緩めようにも隙間がぜんぜんないので引き出せないのです。 …ひょっとしたらHDDを装着する向きを間違えてしまったのかもしれません...-manual.jpg 爪がちょっと引っかかっているだけでしょう。 小さめのマイナスドライバーで隙間を広げながら,片方ずつ そっと 引き出す・・・ 割れませんように !!! そうですかー、沼さんの画像でよくわかりました^^...詳細
[20350132] 質問です。「PCケースの寸法等に関して」
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/11/01 10:25:10(最終返信:2016/11/12 09:37:15)
[20350132]...空気取り入れ口はフロントパネル横にほんの3mm程度の隙間があるだけです。 しかも、リアにファンを取り付ける事は不可能で、フロントの92mmファンで僅かな隙間から吸気して、TFX電源の小型ファンで排気するのが唯一のエアフローです...詳細
[20367984] 電源ファンはどこに向いた方がいいですか?
 (PCケース > Thermaltake > Core V21 CA-1D5-00S1WN-00)
2016/11/06 20:42:21(最終返信:2016/11/11 06:41:29)
[20367984]...フィルターもありますよね? 自分もこのケースを1台使ってますが、電源のファンを上に向けるとマザーボード取り付け面との隙間が1cm未満になる感じですので、エアフローを考慮し下向きが良いと思いますよ。 KAZU0002さんに逆らうようで申し訳ないのですが...詳細
[19736205] CPUファンについて
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143BV2)
2016/03/28 10:51:31(最終返信:2016/11/03 21:48:14)
[19736205]...解決済みとなってますが、このケースと虎徹を実際に購入しましたので報告です。 結論:使えます。側面カバーとの隙間は5mmあるかないかですが・・ kwata59さんにお聞きします。 kwata59さんレビユーによると6700Kと虎徹で定常時18〜19℃...詳細
[20329545] 横置き対応でしょうか?
 (PCケース > AeroCool > Cs-101 Black w/250)
2016/10/25 13:04:54(最終返信:2016/10/25 14:13:27)
[20329545]...横に置いても構いません。 ただし、側面に電源の通気口(吸気)があります。 こちらの方を下にする場合は5mmでもいいので隙間が出来るように何か四隅に高くなるもの(足)を付けて下さい。 早速の返答ありがとうございます ...詳細
[20232106] 300mmサイズのGPUを搭載するPCケース
 (PCケース)
2016/09/24 06:26:10(最終返信:2016/09/28 18:44:28)
[20232106]...大は小を兼ねるのは間違いないですしね・・・。 このケースも前面がフラットパネル状態ですが、 パネル周囲にある隙間(?)が吸気口なんでしょうか? 私は、Fractal DesignのDefine R5に http://kakaku...能らしい。 Magic_iさん  全面パネルと本体の間は、左右と下の部分に7mm〜10mmくらいの隙間があり。そこから吸気されるようになってます。過度なOC等をしなければ、問題なく冷えるレベルです。 ...詳細
[20204353] 高さが知りたいです
 (PCケース > Fractal Design > Define Mini FD-CA-DEF-MINI-BL)
2016/09/15 23:12:28(最終返信:2016/09/16 08:22:09)
[20204353]...sub=define_mini&contentid=63 足の長さは計算上は413mm-395mmで1.8mmとなりますが、 実際の床との隙間は人差し指一本分で10mmちょっと位しかありません。 >サイズ(WxHxD) 210x395(足の高さを含む:413)x490mm...詳細
[20083732] 簡易水冷クーラーの取り付け位置など。
 (PCケース > Thermaltake > Core V31 CA-1C8-00M1WN-00)
2016/08/01 22:01:40(最終返信:2016/08/28 19:25:41)
[20083732]...以前はH110i GTXのファンを排気方向でファンの回転が見える様に付けていたが、 PCケース天板とラジエーターの隙間から熱風がPCケース内に溜まって行く気がして変更した。 しかし、温度が誤差の範囲かも知れないからね...「ファンの動きを確認しながら、ヘッダピンから抜き差し」とか厳禁ですよ。 ※運悪く、指先の、しかも爪の隙間にブレードが当たって大出血を経験した大馬鹿ヤロウからの忠告ですw >NCポンさん こんばんは。 ...詳細
[20143767] スリムATXケース CoreG3 コンパクトでアクリル窓もGood!
 (PCケース)
2016/08/25 23:06:14(最終返信:2016/08/27 22:53:25)
[20143767]...お3方 >アテゴンさん フロントはエアフローを考慮するとやむなしかな。 >KAZUさん 細い隙間にも入りそうですよ。 もう少し低いとうれしいが。 ドライブは他のサブ機におまかせですね (^_^)...詳細
[20105919] こやつ中々良いなりですよ\(^o^)/
 (PCケース > AeroCool > Aero-800)
2016/08/11 01:52:10(最終返信:2016/08/12 01:14:06)
[20105919]...。 全体的な作りや質感は悪く無いですが、フロントパネル、特に5インチベイのカバーは少しペラい くて隙間が少しありチープな感じです。 前面のUSBポートですが、私が他に持っているケースは全てUSB3.0しか無いのですが...詳細
