隙間 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 512件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20076279] ケース内の構築とファンコントロール
 (PCケース > クーラーマスター > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/07/29 20:21:51(最終返信:2016/07/31 07:32:17)
[20076279]...テープはノリでベタベタになるので使わないです。 フィルター周囲だけ気にしても意味あありません。 いたるところの隙間から呼吸するので、細かな埃は侵入してきます。 > | さん 回答ありがとうございました。...詳細
[20066511] レビュ拝見 シルバー兄さん (^_^)
 (PCケース > ENERMAX > iVektor ECA3310)
2016/07/25 20:43:33(最終返信:2016/07/28 01:41:38)
[20066511]...動画の絵を信じるなら、簡易水冷の機種選択・設置には苦労しそう。 ラジエータ+ファン共止めだとだとマザボと隙間がががが。  クールシルバーメタリックさんのレビューにあるように、厚みのあるラジエーターは入らないようだし...詳細
[19914212] 玄人志向のKRPW-AC120WというAC電源をのせたい
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/05/29 19:14:40(最終返信:2016/06/25 14:41:08)
[19914212]...KRPW-AC120W ACアダプター 加工せず取り付けできました。 通常、電源ユニットを固定する底の部分に隙間があったので、 そこからジャックを出してみました。 電源ユニットを搭載しない場合は底に大きな穴が空いた状態になってしまいますが...詳細
[19958643] スリムドライブ(パナソニック製UJ8C5)の誤作動
 (PCケース > Fractal Design > Node 804 FD-CA-NODE-804-BL-W)
2016/06/15 12:20:34(最終返信:2016/06/23 01:00:13)
[19958643]...後方に移動させて取り付け直してみる。 ダメなら、イジェクトスイッチ周辺の、パネル側の方を削る。・・・隙間を少し開ける。 回答ありがとうございます でも 撫でるような感じでも反応してしまうんですよね 一度ばらしてスイッチが当たってないか確認してみます...詳細
[16885322] パワースイッチ・リセットスイッチ
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2013/11/27 00:21:26(最終返信:2016/06/19 00:32:22)
[16885322]...ボタン部分の部材の選択と組み立て点検は最悪だと思います。 (2)LED照明について 私個人としては明るすぎるのと、隙間やスリット部分から光がかなり派手に漏れますので、遮蔽の工夫が必要です。 (3)USBソケットについて...NSK3480のフロントパネルの外し方の記事が見つからなかったので、取り敢えずそのまま対策を施してみました。 KURE CRC5-56を電源ボタンの周囲の隙間にほんの少し注入(中の電気配線に達し無い程度に)、ボタンの空押しを繰り返して戻りが滑らかになったのを確認してから...詳細
[19905256] これ気になります。
 (PCケース > LIAN LI > PC-K6SX)
2016/05/26 02:20:32(最終返信:2016/05/28 16:16:02)
[19905256]...フロントファンのノイズを吸音するスポンジシートが見当たらないので、実機見るまでわからない。 両サイドのパネルのシートが、ケース周囲と取り付け時に隙間が無くなるように密着するのかわからないのが、実機見るまでわからない。 両サイドパネルのシートが吸音目的のスポンジシートなのか...詳細
[19803826] 電源ケーブルの向きが逆だった、入らない・・・。
 (PCケース > LIAN LI > PC-TU300)
2016/04/20 13:34:35(最終返信:2016/04/20 17:46:46)
[19803826]...上に変更(保持材が必要ですが)するとかで対処できそうですが? 電源の向きを逆転させてみてはどうですか? フロント側に隙間があるみたいだし、電源の吸気には問題はないと思うけど。 電源ユニットを開けAC受け口を逆さに付け替えできれば問題はなくなると思う...詳細
[19748945] マザーボード固定用スペーサーについて
 (PCケース > クーラーマスター > HAF X RC-942-KKN1)
2016/04/01 16:57:38(最終返信:2016/04/05 01:36:47)
[19748945]...多少厚くても潰れるので高い加工精度は必要ありません。 この手の部品は箱に収めてケース内に入れておくのが一番です。 小さいケースで隙間がないなら仕方がありませんが、テープで止めておくという手もあります。 uPD70116さん、アドバイスありがとうございます...詳細
[17766631] 塗装のハゲの修復(赤)
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2014/07/24 21:31:35(最終返信:2016/04/03 14:20:19)
[17766631]...最終イメージのパーツを組み込んでパネル類は触らない。ケースを触る場合も、周囲を傷が付かないように十分に隙間を取る、手袋して触る、変な用材類で汚れ落としない。 はげるのは普通なので、気にせず使うほうが良いかな...詳細
[19696029] SSDとHDDの取り付け方がわからない
 (PCケース > KEIAN > KT-MB103)
2016/03/15 20:00:33(最終返信:2016/03/19 00:32:00)
[19696029]...電源ケーブル脇にガムテープで固定します。 SSDはケーブルさえ外れなければどこに置いても問題ありません。今の私のマシンはケースと電源の隙間に押し込んであります。 >sei1855さん >uPD70116さん > | さん 返信ありがとうございます...詳細
[19704430] SATAをUSBに変換しPCケースの外に出すうまい方法
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/03/18 12:46:59(最終返信:2016/03/18 21:05:51)
[19704430]...今度電気街に行ったとき探しにいってみるとします。 >nyantechさん 変換を噛ませることによって隙間が生まれL型電源コネクタをいれられそうですね。 その発想のお陰でSATAのL型アダプタをいれるという技が思い浮かびました...詳細
[19622054] ケースのびびり音について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/02/23 19:38:37(最終返信:2016/02/25 19:55:13)
[19622054]...私はマザーボードを取り付ける時にいつも使うので常備していますが、安いものなのでこのような物を保有しているとかなり融通が利くと思います。(ベイに隙間がないとダメですけど・・・) BDを下のベイに取り付け直してビビり音が直ったとのことですが、今後遭遇したら試してみて下さい...詳細
[19513004] 本ケースへの各PCパーツの取り付け可否について
2016/01/22 01:29:08(最終返信:2016/02/07 14:46:20)
[19513004]...少なくとも完全な満杯になっているものはないです。 水も熱によって膨張するので、満杯になっているとチューブの隙間から漏れることになるからです。 更にその中でも多いもの少ないものがあります。 チューブのある側を下に向ければ...詳細
[19482005] 簡易水冷は組めますか?
 (PCケース > ITC > PI314)
2016/01/11 17:58:29(最終返信:2016/01/24 14:22:51)
[19482005]...る隙間はないか厳しそう。 それに付けるなら底面でなく上面に付けないと内部に暖かい空気が充満する。 ついでに言うと上面のところには、やっぱりラジエターを付ける隙間は...のままだと隙間が足りずに、電源に抑え込まれてファンが接触して回らなくなるので 手持ちの「BIG SHURIKEN 2」の薄型ファンを利用 それでもまだ隙間が足らない...電源用フレームにワッシャを噛まして 隙間を稼ぎました 室温が20℃だと、今のところは正常です 排熱もうまくいっているようです ...詳細
[19446446] この製品に以下のもの全部取り付けできますでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2015/12/30 15:14:25(最終返信:2016/01/03 05:43:58)
[19446446]...ミリとすると、他の方がおっしゃるとおり兜を使っても5ミリ程度隙間ができると思います。 ただ5ミリの隙間空気を吐き出しても本来の冷却効果は得られないのでそこだけ心配...の構造がわかればいいのですが。特に電源の下あたりを・・ このケースだと電源の下にはほぼ隙間がないと思いますよ。 ファンがある下面を外側に向けて取り付ける形になってますから。 下に...文しなおしたところ本日届きましたので早速組み立てました。 兜ですが、ほんとに5mm程度の隙間しかできませんでした。 個人的にもう少し背の低いものを購入したほうがいいと思います・・ ...詳細
[19257612] PCケースのチョイスについて
 (PCケース)
2015/10/25 08:49:17(最終返信:2015/12/03 20:16:23)
[19257612]...グラボGTX680(Palit 製の風と書いてある4GB版)がすんなり入る物(現在3.5インチベイと隙間1cmないぐらい(^^;) 高さがあるでっかいCPUクーラーが入る物(現在メモリも冷やしたいのでト...詳細
[19306179] やっぱり「虎徹 SCKTT-1000」は入らない(笑)
 (PCケース > クーラーマスター > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2015/11/10 21:41:14(最終返信:2015/11/16 18:04:23)
[19306179]...ル後方に作った輪っかをケースにとめてあるネジに引っ掛けます。 クローズアップした画像ではかなりの隙間ができているように見えますが、実際はそんなでもないです。 パネルをはめないで開けっ放しにしてるよりは少しはホコリの侵入とかはマシかと(笑)...詳細
[19253393] 【人柱報告】ケースにうまく車輪(キャスター)を装着できました
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 III Green CMS-693-GWN1-JP)
2015/10/23 19:55:44(最終返信:2015/10/23 19:55:44)
[19253393]...中の物が全く取り出せません。ゆえに、重い電源を含む各種パーツが詰め込まれたPCケースを245mmの隙間から一旦えっこらしょと運び出す必要があるのですが、妻の筋力で無理があり、しばしば妻から文句を言われていました...詳細
[19140040] NZXTケース Razer SPECIAL EDITION
 (PCケース)
2015/09/14 20:27:28(最終返信:2015/09/15 01:20:05)
[19140040]...こんばんワン!  MA★RSさん 確かに今までのように隠れベイが無さそう 外付けが必要なような。 上の隙間はスリムタイプ用とかではないですよね? リンク先みても良くわかりませんね(;^ω^) こんばんワン...詳細
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121]...正圧であるから、ケースのふたの隙間やフロント側からも内部の空気が抜けるでしょう。 さらにケース内に入り込んだホコリが空気とともに隙間から抜けていきますから、そこに...考程度に 側面や余計なところの穴をふさいだところで、PCのケースのようないたるところに隙間があるような容器で目的のところから自然排気させることはできません。 ただでさえフロントフ...虎徹のヒートシンクで足りるんじゃ? という妄想的なものです。 だらだらと書いているが、隙間からの侵入防止が嫌ということでしょ フィルターをつけていても細かなホコリは入ってくるし...詳細
