隙間 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 521件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[19622054] ケースのびびり音について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/02/23 19:38:37(最終返信:2016/02/25 19:55:13)
[19622054]...私はマザーボードを取り付ける時にいつも使うので常備していますが、安いものなのでこのような物を保有しているとかなり融通が利くと思います。(ベイに隙間がないとダメですけど・・・) BDを下のベイに取り付け直してビビり音が直ったとのことですが、今後遭遇したら試してみて下さい...詳細
[19513004] 本ケースへの各PCパーツの取り付け可否について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/01/22 01:29:08(最終返信:2016/02/07 14:46:20)
[19513004]...少なくとも完全な満杯になっているものはないです。 水も熱によって膨張するので、満杯になっているとチューブの隙間から漏れることになるからです。 更にその中でも多いもの少ないものがあります。 チューブのある側を下に向ければ...詳細
[19482005] 簡易水冷は組めますか?
 (PCケース > ITC > PI314)
2016/01/11 17:58:29(最終返信:2016/01/24 14:22:51)
[19482005]...る隙間はないか厳しそう。 それに付けるなら底面でなく上面に付けないと内部に暖かい空気が充満する。 ついでに言うと上面のところには、やっぱりラジエターを付ける隙間は...のままだと隙間が足りずに、電源に抑え込まれてファンが接触して回らなくなるので 手持ちの「BIG SHURIKEN 2」の薄型ファンを利用 それでもまだ隙間が足らない...電源用フレームにワッシャを噛まして 隙間を稼ぎました 室温が20℃だと、今のところは正常です 排熱もうまくいっているようです ...詳細
[19446446] この製品に以下のもの全部取り付けできますでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2015/12/30 15:14:25(最終返信:2016/01/03 05:43:58)
[19446446]...ミリとすると、他の方がおっしゃるとおり兜を使っても5ミリ程度隙間ができると思います。 ただ5ミリの隙間空気を吐き出しても本来の冷却効果は得られないのでそこだけ心配...の構造がわかればいいのですが。特に電源の下あたりを・・ このケースだと電源の下にはほぼ隙間がないと思いますよ。 ファンがある下面を外側に向けて取り付ける形になってますから。 下に...文しなおしたところ本日届きましたので早速組み立てました。 兜ですが、ほんとに5mm程度の隙間しかできませんでした。 個人的にもう少し背の低いものを購入したほうがいいと思います・・ ...詳細
[19257612] PCケースのチョイスについて
 (PCケース)
2015/10/25 08:49:17(最終返信:2015/12/03 20:16:23)
[19257612]...グラボGTX680(Palit 製の風と書いてある4GB版)がすんなり入る物(現在3.5インチベイと隙間1cmないぐらい(^^;) 高さがあるでっかいCPUクーラーが入る物(現在メモリも冷やしたいのでト...詳細
[19306179] やっぱり「虎徹 SCKTT-1000」は入らない(笑)
 (PCケース > クーラーマスター > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2015/11/10 21:41:14(最終返信:2015/11/16 18:04:23)
[19306179]...ル後方に作った輪っかをケースにとめてあるネジに引っ掛けます。 クローズアップした画像ではかなりの隙間ができているように見えますが、実際はそんなでもないです。 パネルをはめないで開けっ放しにしてるよりは少しはホコリの侵入とかはマシかと(笑)...詳細
[19253393] 【人柱報告】ケースにうまく車輪(キャスター)を装着できました
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 III Green CMS-693-GWN1-JP)
2015/10/23 19:55:44(最終返信:2015/10/23 19:55:44)
[19253393]...中の物が全く取り出せません。ゆえに、重い電源を含む各種パーツが詰め込まれたPCケースを245mmの隙間から一旦えっこらしょと運び出す必要があるのですが、妻の筋力で無理があり、しばしば妻から文句を言われていました...詳細
[19140040] NZXTケース Razer SPECIAL EDITION
 (PCケース)
2015/09/14 20:27:28(最終返信:2015/09/15 01:20:05)
[19140040]...こんばんワン!  MA★RSさん 確かに今までのように隠れベイが無さそう 外付けが必要なような。 上の隙間はスリムタイプ用とかではないですよね? リンク先みても良くわかりませんね(;^ω^) こんばんワン...詳細
[19100121] エアフローについて
 (PCケース)
2015/08/31 22:42:00(最終返信:2015/09/01 18:37:09)
[19100121]...正圧であるから、ケースのふたの隙間やフロント側からも内部の空気が抜けるでしょう。 さらにケース内に入り込んだホコリが空気とともに隙間から抜けていきますから、そこに...考程度に 側面や余計なところの穴をふさいだところで、PCのケースのようないたるところに隙間があるような容器で目的のところから自然排気させることはできません。 ただでさえフロントフ...虎徹のヒートシンクで足りるんじゃ? という妄想的なものです。 だらだらと書いているが、隙間からの侵入防止が嫌ということでしょ フィルターをつけていても細かなホコリは入ってくるし...詳細
[19059416] 12cm、15mmファンを天板の上に設置し
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2015/08/17 12:20:17(最終返信:2015/08/18 10:35:51)
[19059416]...Slimの15mmファンを天板の上に設置し天カバーを付けられますか。 多分無理だと思います。 写真を見る限り、その部分の隙間は10mmもないです。 uPD70116さん、ご返答有難うございます。やはりそうですか、別の事を再考してみます...詳細
[8955525] 電源ファンの音?
 (PCケース > センチュリー > CF-A6719 150)
2009/01/18 22:36:23(最終返信:2015/06/21 11:54:35)
[8955525]...ファンの失速が起きているようです。 ケースファンの向きを吸気に変更し ケース内側とファンの間に多少隙間をあけて ファンを付け直したところ ゴロゴロ騒音はだいぶ緩和されました。...詳細
[18828828] このケースを買うか迷っています
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/06/01 07:41:30(最終返信:2015/06/02 01:51:25)
[18828828]...(電源ユニットの温度はソフトウェア上で診れるかわかりませんが) ちなみにホコリがたまりにくくするには吸気を少し高めにすることによってファンの吸気以外の隙間から入ってくるホコリを減らすことができます。 エアフローはいろいろあるので一概に決め付けられません...詳細
[18760908] ファンコントローラーを使用してるのですが
2015/05/09 21:47:59(最終返信:2015/05/11 19:53:40)
[18760908]...開閉式のフロントパネルの裏側に防塵フィルターなのか、クッションなのか分かりませんが設置されているのですが、 フロントI/Oとの間にどの程度の隙間があるのかがHP等の画像では分からないので、購入した方に教えていただけると有難いです。 メッシュ...多少扱い難い点を無視すれば入れられなくはありません。 ケースのネジ穴位置を奥に開け直して、装着したら? または、ネジ無しで、厚紙とかで隙間に詰め込んで固定でしょうか? papamamaティマさん 見やすい画像と分かりやすい説明ありがとうございます...詳細
[18678653] サイドスリットからの吸気は全面フィルターを通りますか?
2015/04/13 20:46:12(最終返信:2015/04/14 21:00:27)
[18678653]...他の開口部からの進入は多くなるでしょうね? リアパネル側の穴、他の開口穴、パネルの隙間等・・・呼吸できる所はいくらでもあります。・・・侵入しないと言う事無いはずです。 両サイドのパネルの隙間ですが、ある程度シール構造を取り込んでいるケースは少ないと思います...詳細
[18508709] Define R4との違いは?
2015/02/23 02:43:50(最終返信:2015/02/24 22:46:44)
[18508709]...まあ最近のM/Bなら、そちらでコントロールをすれば事足りそうに思うけど。 価格.com - 『扉との隙間のないDefine R4用に』 サイズ 風マスターフラット2 KM08-BK うにゅう。さんのレビュー評価・評判...kakaku.com/review/K0000630760/ReviewCD=714392/ >扉との隙間のないDefine R4用に (フロントパネルがあるケースだと、多かれ少なかれ、  ツマミのあるファンコンの搭載は素直に行かないと思う。)...詳細
[18439542] 私はパス
 (PCケース > ANTEC > P380)
2015/02/04 21:53:07(最終返信:2015/02/08 22:39:39)
[18439542]...前面フィルターでも引っ張り出してこようかな(笑) そのパネルとの隙間に入れるみたいですよ。 取り出しは横からとなるのでしょう。 >そのパネルとの隙間に入れるみたいですよ あ、この写真の部分ですか〜…。 スリム型だから...後になればなるほど良くなっていたんですが正直P380は期待はずれでした。  5inスリムベイは既にご指摘のあるとおり前面アルミ板と本体の隙間、HDDベイの冷却ファンの正面に横向きに設置します。(向きは左右に変更可能とのこと)  側板の件ですが寸法が共通なのは確かなようですが...詳細
[18428157] ピンクモンキーさんご用達 Antec P380来週発売!
 (PCケース)
2015/02/01 10:36:59(最終返信:2015/02/03 02:16:20)
[18428157]...これいいですね。 チャラチャラしていない、そしてアルミ製ですか。 トップに140pファン2個で、天板のサイドの隙間から排出するのか、これだと内部の埃は入りにくい。 内部の仕様はP280に準じたようで、3.5インチHDD収納部分が樹脂製のようだけど...詳細
[18397413] PCケース選び 助言求願います。
 (PCケース)
2015/01/23 09:14:07(最終返信:2015/01/24 09:08:54)
[18397413]...下の無駄な改行は見苦しいです。 M-ATXのケースにATXのマザーボードを入れれば、当然スロットは使えません。 電源の部分に隙間があるので入るのでしょうが、入るだけで使えとは言えないでしょう。...詳細
[18374994] 正圧について
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2015/01/16 09:22:06(最終返信:2015/01/19 16:42:11)
[18374994]...の部分や隙間から空気を取り込んでしまうので、埃が増えます。 その際の正圧具合はケース次第だと思います。 理屈的にはフィルターの付いた空気吸気口以外の隙間や穴から...している、メッシュは埃だらけ。ついでに、パネル類、ドライブベイのメクラ蓋の隙間という隙間は埃でびっしり・・・・年に1回程度は、前面パネルのホコリ取りするはPRされ...部正圧ではありませんでしょうが、電源の冷却ファンでの排気程度で、あらゆる隙間はホコリで隙間が無いのでは?と思うぐらいに固着してますので・・・・ホコリが入りにくいよ...詳細
[18123128] 静音性が高く拡張性が高いPCケースを教えて下さい。
 (PCケース)
2014/11/02 21:54:20(最終返信:2014/11/03 22:50:42)
[18123128]...高周波を吸音してくれる、スポンジ質の物が貼られているケース。 貼られていても、パネルの隙間を気にしていないケースもある。 気にしているケースは、隙間防止の遮音材が貼られてい折る。 水冷ラジエターは、ケース上面になるけど...穴開くので意味が無い。 パネルも、スクリーン、スポンジ類の無い物もあるので、無い場合は、薄いスポンジシートで隙間をふさいでやる。 足の高さを数cm上げて、ケース下側からファンを回すなどして、吸気する。 フロントパネルは...詳細
