隙間 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 512件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[16538072] このケース付属の電源は交換可能?電源選びに迷い中です。
 (PCケース > POWEREX > AC400-M02-P)
2013/09/02 22:48:43(最終返信:2013/09/05 12:01:19)
[16538072]...吸気口やヒートシンクに埃が詰まっていると、風が通らず温度が上がるので、ファンが高回転します。 密閉タイプのケースは隙間が詰まり易いので、こまめに掃除しましょう。 (特にたばこ吸ってる人は、付着したヤニに埃がこびり付くので注意)...詳細
[16103144] サイドパネルが外れません…
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/05/06 20:39:33(最終返信:2013/08/16 11:14:46)
[16103144]...Aマイナスドライバーを用意する Bマイナスドライバーをを先程の出っ張りから、下に向けて差し込み、無理やり隙間を作る CHippo-cratesさんがおっしゃるとおりに、歪みを直す感じで、パネルの真ん中の方を凹ませるように...詳細
[16431507] 電源の厚みとサイドパネルの開閉
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2013/08/03 10:40:29(最終返信:2013/08/06 18:33:23)
[16431507]...この写真に写っている電源のファンガードの真ん中に 飾りがついていますね。なのにまだサイドパネルとの間に 隙間が残るようですね。 この飾りが邪魔をしてサイドパネルが締まらない という方のレビューを複数拝見しましたのに...詳細
[16121795] 水冷化について・・・
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/05/11 18:13:12(最終返信:2013/08/04 12:42:09)
[16121795]...(実際そのようにしている画像を見ました)  が、M/Bには様々なコネクター類が構成されていますので、筐体との間にホースを通す「隙間」が作れるかなどのハードルがあります。 要はCPUにつける部分だけが筐体内入れば良いので。(絵が想像しにくいでしょうかw)...ただ、これをつけるのにケースにも穴を開けています。 フラットバーとラジエター間にワッシャーを入れて 隙間調整をしています。 ネジの長さも注意された方がよろしいかと・・・ ラジエターの放熱板を痛める可能性があるので...詳細
[16345682] USBポートの蓋の隙間
 (PCケース > クーラーマスター > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/07/08 22:36:06(最終返信:2013/07/09 01:39:19)
[16345682]...上部のUSBポートですが、短い無線アダプタ、 logicoolのUnifyingレシーバーなどをつけたまま蓋を閉めることはできるでしょうか? たぶん、無理だと思います。 電源ボタンなど手前は多少は高さがありますが、奥のUSBコネクタ付近はほぼ余裕が無い。 http://img1.kakaku.k-img....詳細
[15086976] [補足] そんなに詳しくない人の書くレビューなので・・・
 (PCケース > IN WIN > IW-BP671/J)
2012/09/18 23:55:08(最終返信:2013/06/01 21:39:41)
[15086976]...5用変換ブラケット)と組ませるとちょうど良い具合に収まりますね。 ※この状態でブラケットとシャーシとの隙間が7mm程度といったところです。 私も、使っておりますが電源のファンの音が気になります。 最近、涼しくなってきたので朝一番の起動時には...詳細
[16152951] 上ファンが故障
 (PCケース > Corsair > Graphite 600T)
2013/05/19 23:20:40(最終返信:2013/05/22 00:01:07)
[16152951]...ファンの厚さには気をつけてください。 天井はどうだったかわからないですが、 フロントのファンを取り付ける所は、隙間が狭かったです。 >ファンのみを外したときは音はしません。 ファンを取り付けての起動はすごいガタガタとした音です...詳細
[16020961] 更新
 (PCケース > LIAN LI > PC-D8000)
2013/04/15 22:47:32(最終返信:2013/05/15 22:01:34)
[16020961]...左側ベイの左側ネジはワンタッチアダプターが付いているのでネジ締めは不必要ですが、左側ベイの右側ネジは、左右ベイの隙間が5cmほどしか無いため指で締めることが出来るネジを使っても苦労すると思います。仮にどちらも片側だけのネジ締めをした場合...詳細
[16120302] あむどで組むならイマでしょ!?!!( ´Д`)っ))Д゚)・
 (PCケース)
2013/05/11 10:57:14(最終返信:2013/05/14 21:17:35)
[16120302]...FXで小型マシンを組みたい方向けなのでしょうが、ちょっと隙間産業過ぎるのではないかと思います。 ATXでコンパクト…。 内部干渉だったり作業性だったり、いろいろ犠牲になる部分が多そうですね。 本当に隙間ですな。 業界人だなー 無印(ロゴなし)とAMDロゴ入りという品揃えは...詳細
[16087642] 至急回答求む!2
 (PCケース > クーラーマスター > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2013/05/03 01:50:07(最終返信:2013/05/05 09:31:30)
[16087642]...では、なぜ映らないかと思ったのですが、心当たりがあります。それは、マザボとI Oパネルの間に1mmの隙間があります。そのせいでHDMIが認識されないんだと思います!あらかじめHDMIケーブルを買っておきました...詳細
[16080776] 大変な…作業
 (PCケース > クーラーマスター > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2013/05/01 12:18:07(最終返信:2013/05/01 22:28:27)
[16080776]... CM690 U程度は大きい部類に入りません、という人もいるだろうけど。 裏配線とか適当だと意外に隙間が少なかったりするし。 私は組み上げてるときが一番楽しいです。 でっかいCPUファンのすきまを血だらけになりながら...詳細
[16067607] ケースファンの追加
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/04/28 03:52:05(最終返信:2013/05/01 11:22:37)
[16067607]...com/item/K0000330468/images/page=ka_2/ 2つの金属に隙間があるだろうから、隙間にグリスを塗りこんでおいた方が良いかもね。 CPUクーラの方にヘラでグリスを塗り込んで設置する方が良いかも知れない...詳細
[16004714] Antec P182使っています。
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/04/11 20:05:36(最終返信:2013/04/15 19:14:58)
[16004714]...全体の剛性もサイドパネルの遮音性もP18*が上 ・ベイの数が多い ちなみに、SSDはP18*シリーズでは電源ユニットとサイドパネルの隙間に押し込むのがおすすめです。 皆さんありがとうございます。m(__)m 今コルセアの電源使ってましてプラグイン方式...詳細
[15964256] HDDからの振動について
2013/04/01 07:19:49(最終返信:2013/04/02 03:31:20)
[15964256]...怪しい所を手で抑えて音が止まるか確認する。 音源がカバーだったら、防振シートを貼る。 HDDのマウンターだったらあたりどころの隙間に紙でも何でも挟んで隙間をなくす。 これで90%くらいは対策ができる。 ショップを覗いてみて下さい,「パソコン用...詳細
[15885008] エアフローってどこからするんですか?
 (PCケース > Abee > acubic RC04 ACE-RC04)
2013/03/13 00:18:12(最終返信:2013/03/23 11:03:44)
[15885008]...i3で組んでみたいけど空気が凄く不安です 下部から隙間風?が入りそう? 120mmファンがあるので、隙間から空気が入るようにも見えなくもないです。 エアフローは、普通に前→後だね。 前面下部、少しだけど空いてるから外気取り込める...詳細
[15716973] トップ20cmケースファン選びに注意して下さい!
 (PCケース > クーラーマスター > HAF XB RC-902XB-KKN1-JP)
2013/02/04 17:49:12(最終返信:2013/03/06 08:44:46)
[15716973]...高さ制限が150cmまでなので参考までに教え欲しいです。 レス遅れて申し訳ありません I3の標準ですので拳一つ以上隙間があります モンモン@山形さん 標準クーラーなら、大丈夫ですよね。 それに、i3なら低発熱な物が多いですし音も余り気に為らないですからね...詳細
[15761562] マザーボードの取り付けが……
2013/02/13 23:47:00(最終返信:2013/02/14 06:20:40)
[15761562]...できれば何が問題で解決したのか書いた方が今後同じような問題が出た人の参考になります。 バックパネルのスポンジの部分を強めに押し込んだら隙間が無くなり、グラボもちゃんとささるようになりました。...詳細
[15734073] グラボの廃熱がだいぶ和らいだ
2013/02/08 13:33:08(最終返信:2013/02/12 00:30:50)
[15734073]...GTX680-DC2Tは二連ファンなので、そのファンとファンの間?にブスリ・・・と軽く指しまして、少し隙間が広がりました(笑) その後OCCT:GPUのみですが、フロントファン4基を1200rpmほどに固定し...詳細
[14095848] サイドパネルを加工しました。
2012/02/01 19:21:38(最終返信:2013/02/11 21:28:37)
[14095848]...電源のケースは、Flash Gordonさんのケースを見て、アクリルで作成しました。 アクリルとサイドパネルの隙間が、どうしても出てしまいますので、 白い養生テープで、貼ってあります。 あんまりうまく撮れてませんが...詳細
[13713074] P193 V3その後
 (PCケース > ANTEC > P193 V3)
2011/11/02 21:30:05(最終返信:2013/02/10 01:12:30)
[13713074]...Rev.1.0 CPUクーラー:ZALMAN CNPS9900 MAX ケースのサイドファンとの隙間は僅か2〜3mmです。 正直ギリギリです(;・∀・) マザーボードによっては干渉してしまうかもしれません...詳細
