隙間 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"隙間"を検索した結果 512件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15707088] 簡易水冷について
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/02/02 18:59:26(最終返信:2013/02/04 05:28:38)
[15707088]...あ、それとグラボのプライマリ側が吸気不足で温度が高くなってしまうので、私は割り箸突っ込んで、カードの隙間を大きくしてます。 リファレンスカードが冷えてたりしましたが。 がんこなオークさんいつも、情報有難う御座います…知らなかった...詳細
[15600789] pioneer S07J〜S08Jを取り付けてる方
 (PCケース > クーラーマスター > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/01/11 00:34:21(最終返信:2013/01/29 22:35:57)
[15600789]...ドライブは後で付けたのですが、このスレで危ないかもとあったので少し不安でした。  結果は、別に何の問題もなく。ケーブルや隙間の関係で二段目に付けましたけど、ベゼルはぎりぎり前面ドア裏の吸音スポンジに引っかかることはありません...ドライブのシリアルナンバーを入れてメールすれば、交換ベゼル送ってくれるそうですし。  吸音スポンジに隙間があってもいいならベゼルの当たるあたりを真横にちょん切って除けてもいいでしょうが(90°くらいでもスポンジには当たるけどドアには当たりませんでした)...詳細
[15382572] 水冷化
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2012/11/24 00:31:46(最終返信:2013/01/29 12:25:32)
[15382572]...しかし排気方向がカードの前後方向(当然か)なので、後方の排気はケース外なので良いが、前方排気は、ケースとの隙間が小さい為に前面パネルが熱せられてしまいます。使用していて問題は無いが、気になるところです。 私もSST-ST45SF-GとPC-Q11が欲しかった...詳細
[15653945] USB3と電源延長ケーブル
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-W)
2013/01/22 09:10:25(最終返信:2013/01/28 21:57:06)
[15653945]...e/raven3/ihtml/40.html 3.0コネクタ(中が青いコネクタ)が、どこかPCの隙間に隠れちゃってるってオチはないですか? 配線した後なのでコネクタだけですがこのコネクタです あと付属品で3...詳細
[15676098] フロントファン交換について
 (PCケース > Rosewill > BLACKHAWK)
2013/01/27 02:52:17(最終返信:2013/01/27 13:33:28)
[15676098]...外すことができるのではないかと考えています。 残念ながら、シャドウベイを外しても、ファン交換のための隙間は確保されない感じです。 ちなみに15ミリ程度の隙間しかないので、ファンが出せません。いったいどうやって入れたんだろう。。。...詳細
[15478977] 温度表示が出ない。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2012/12/14 22:26:17(最終返信:2013/01/19 16:10:59)
[15478977]...つなげました? 温度表示できました。早速のご返答ありがとうございました。センサーは、グラフィックボードの隙間に突っ込んでみました。 このケースは、説明書がU3用になっていなくて少々配線に苦労しましたが、価格の割には作りがしっかりして気に入っています...詳細
[15603559] 前面ファンが爆音
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL01B-W)
2013/01/11 19:31:37(最終返信:2013/01/12 10:31:44)
[15603559]...サイドパネルも外せると思いますが? 3.5インチベイとケース前面との隙間が狭くて、ファンが取り出せないように見える…ということかと思いますが。 ここの隙間は、斜めから見ると思ったよりあって、ちょっとファンを斜めにすれば引っ張り出せる…だったと思います...詳細
[15522513] 組んで見ましたので色々と
 (PCケース > IN WIN > IW-MG136)
2012/12/24 10:42:44(最終返信:2012/12/24 12:56:16)
[15522513]...トップファンを設置すると必ずM/Bの上部が隠れてしまいます。一応M/Bの表面からファンの側面まで35mmほどの隙間がありますが、M/B上部に大きなヒートシンクなどが付いているとファンが設置できないかもしれません。...詳細
[15355944] 正圧にするつもりで…
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/11/18 07:59:44(最終返信:2012/11/19 19:44:31)
[15355944]...こよりや線香の煙などで各所の隙間に当ててみましょう、吸い込まれなければ正圧です、 負荷が少ない時と負荷が高い時では、少し違うかもしれないのでチェックしましょう。 正圧すると、確かに吸気ファン以外の部分の隙間からの埃進入は防げるが...確かに吸気ファン以外の部分の隙間からの埃進入は防げるが、冷却効率が明らかに落ちるので注意してください。 不要な穴とか隙間は全部塞いだのでしょうか? 埃は清掃してください。 ケース内のエアの流れ重視だと思いますよ? 私はZ9U3で正圧にしています...詳細
[15355928] フロントの3.5インチの窓
2012/11/18 07:53:26(最終返信:2012/11/18 10:52:24)
[15355928]...埃が付着して段々見苦しくなるものですから,現在は,黒の厚紙を加工して取り付けています。 加工といってもきれいに切り取って上下の隙間を埋めるだけですが... 3.5 インチベイに、3.5 インチ用ベイアクセサリーを取り付けた・・・...詳細
[15332961] ケース交換
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus-DIV-U3)
2012/11/13 00:21:50(最終返信:2012/11/15 17:42:45)
[15332961]...頑張ってやりました。 もう少しがんばりましょう。花○まであと一歩w 裏配線とはマザーボードの裏側のサイドパネルの隙間に配線して 表向きをスッキリさせて、エアーフロー冷却の邪魔にならないように 工夫させる事が目的ね。...詳細
[15342301] クリアサイドパネルの静音性
 (PCケース > クーラーマスター > HAF X RC-942-KKN1)
2012/11/15 06:27:01(最終返信:2012/11/15 09:51:11)
[15342301]...安物ではそんなこともあるのですね。 素材も見ながら選んでみます。 >がんこなオークさん 上の方も仰られていますが、ケースに穴や隙間があればあるだけ静音性は悪くなる、ということですか。 クリアパネルよりもこの2つの方を気にかけたほうがいいみたいですね...詳細
[14727348] 全体的には良好ですが…
 (PCケース > サイズ > SCY-403-ITX-BK)
2012/06/26 11:08:15(最終返信:2012/11/03 04:58:58)
[14727348]...サイズと使い勝手で選びました。 ただ、気になる点が… @光学ドライブの固定について プラスチック部品とのほんのわずかな隙間によって イジェクト時にほんの少しドライブが押されてしまい、 その分深めにボタンを押すようになってしまう...詳細
[12488092] ケース内部について
 (PCケース > LIAN LI > PC-8FI)
2011/01/10 11:53:13(最終返信:2012/10/31 22:50:35)
[12488092]...com/item/K0000139772/ これはなんとか付きました。 補助電源コードをシャドーベイの穴(隙間)から通して使っております。 無理してコードを折り曲げてもいけそうですが安全を考えてやめました。 5970は無理かもしれません...詳細
[14906067] フロントパネルが固すぎて外せない
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2012/08/07 12:11:38(最終返信:2012/10/08 00:30:12)
[14906067]...僕はこのケース持っていないのですが、フロントパネルの固定方法が同じようですので・・・ フロントパネルと本体の隙間にマイナスドライバーをグイグイ差し込んで外しています。 >nobuyosiさん アドバイスありがとうございます...詳細
[15120236] 上部カバーの取り外し方
 (PCケース > クーラーマスター > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2012/09/25 20:51:51(最終返信:2012/09/26 11:13:02)
[15120236]...マニュアルで点線の丸で囲んである部分です。 その位置を参考に爪を探してください。 ご回答ありがとうございます。 確かにケースの裏側の隙間に爪らしきものがありました。 説明書がもっとわかりやすいと良かったです。 参考になりました。...詳細
[15014775] 付属ファンの再利用
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2012/09/02 23:10:57(最終返信:2012/09/16 22:36:33)
[15014775]...やっぱり売っているところによって値段が全然違うのですね… これは調査不足でした… >prego1969manさん 隙間けっこうあるんですね! これならほとんどのファンコンはいけそうです! >越後犬さん ソフトウェアで制御というのは...詳細
[14893383] このケースを活かすのに
2012/08/04 02:10:16(最終返信:2012/09/06 02:39:16)
[14893383]...与圧なら給気ファンの部分だけフィルターを着ければよいですから、 これには給気ファンと電源ファンがあるのでこれのバランスでしょうね、 他の場所に隙間があるとより大きな給気ファンが必要だと思います。 また風の流れも考慮する必要があると思います。 他のフィルターを応用するのも1つの手ですね...詳細
[15020750] 5インチベイと電源とが接近
 (PCケース > クーラーマスター > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2012/09/04 12:17:35(最終返信:2012/09/05 14:51:26)
[15020750]...光学ドライブと電源との隙間が狭くて、 ドライブが熱せられそうですが、 隙間はどのくらいありますか。 80+ゴールド程度の良い電源を...ブ厚が42mm、電源が86mm厚 ですから、全部で22mmほどの隙間はできるのですが、 問題の隙間は、空気がよどむ所なのでデザインのことを考えても 半分の10mm...。 うちは80PLUS STANDARDで、両方同じくらいの 温度です。 ということは、隙間はほんの少しあればいい ということですか。 ということはこの製品は◎ということですか。 ...詳細
[14935288] 届きました!
 (PCケース > クーラーマスター > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/08/14 21:36:36(最終返信:2012/08/22 23:18:33)
[14935288]...それでどうにも冷却性能がうまくなかったら上面配置も考えてみます。 こんばんは。 参考になれば幸いです。 トップカバーとラジエータの隙間は数mmなので ファンサンドは無理っぽいです。これでも十分冷えますけどね。 JT7さん 参考になります...詳細
