欠陥 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"欠陥"を検索した結果 228件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16959726] 画面が明るくなったり暗くなったり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 22EN43V-B [21.5インチ])
2013/12/15 17:06:34(最終返信:2014/03/02 23:59:19)
[16959726]...私もDVD再生時、全く同じ現象が起こるんですよ。 初期不良品なのでしょうか? それともこの機種特有の欠陥なのでしょうか? Super Energy Saverの設定はオフになっていますか? オンになっていると...詳細
[10613160] 今時ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2009/12/11 12:59:37(最終返信:2014/02/22 04:00:23)
[10613160]...ご意見の中にありましたがドット抜けはアウトレットで売ればいいのです。 消費者がメーカーの欠陥を負担するのは間違ってると思います。 特に最近は液晶のドット抜けは滅多にでないようですし...ので、不良品にあたってしまった人は残念賞ですね。よって、いまのこの無償修理交換がきかない欠陥品を最初から購入したくないのであれば、ドット欠け保証がつけられる店で買うしかありませんね...ったことは。 今回の怒りや不満の根本は不公平な点と情報が不明な点です。 1万台に1台の欠陥品に当たれば誰でも不満でしょう。 それが純粋に運であるならわりきれるかもしれないが、 あ...詳細
[17091227] 電源を入れてしばらく画面が暗いのですが初期不良でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H236HLbmd [23インチ])
2014/01/19 22:00:22(最終返信:2014/02/06 13:43:40)
[17091227]...やはりそうですよね…。 そうなると、私が二台連続で同様の不良に当たってしまったのか、これがこの製品自体の欠陥なのかが気になるところですが、どちらにしろちょっと耐えられないレベルなので返品しようと思います。 ...詳細
[16199631] 修理依頼しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-S201A [20インチ])
2013/05/31 18:50:25(最終返信:2013/11/01 20:26:23)
[16199631]... そもそも、ペンモードはペンのみに反応するはずのモードなので他の干渉で誤作動するのは機器そのものの欠陥ではないか。 製品の不具合はどんな商品でも発生することはあるとおもいますが、サービス対応の悪さに唖然としているところです...詳細
[16502965] 「HDMI入力時の挙動について」その後
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX239H [23インチ Silver+Black])
2013/08/24 19:07:20(最終返信:2013/08/24 21:29:22)
[16502965]...メーカーごとに異なるサポートポリシーはあるでしょうが、このメーカーの場合はそれ以前、 サポート業務の基本的な遂行能力に欠陥があるという感想を持ちました。 残念ながらすべての客の要望に対して仕様を調整するのは現実的ではありません...全く異なるということは申し添えておきます。 いや、それだけ不満があるのでしたら他の製品を買えばいいだけです。 結果として値段相応。 多少の欠陥は目を瞑る。 自力で対処。 海外製は基本的にノークレーム、ノーリターン。 店頭購入、不良交換、相性保証などに入る...詳細
[15870266] 縞模様(しまもよう)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2013/03/09 19:29:35(最終返信:2013/07/02 14:04:24)
[15870266]...バックライトかフィルムかの組み立て精度が悪くて干渉しているようですが、 交換で良品になる可能性があります。 ただ、交換して点欠陥があったりしたら嫌ですが… 確かにドット抜けは嫌ですね・・・。 しかもドット抜け保証は無いんですよ・・・...>多分皆さん気が付いていても黙認。又は気が付かれていないだけと思われます。 >このモニター高い確率で欠陥とみられる不良がある商品です。 >安いからいい(とは言っても4〜5万です)と評価されている方は正直信じられません...詳細
[16274016] 画面の色が青くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2013/06/20 04:09:21(最終返信:2013/06/26 17:25:27)
[16274016]...防湿庫などで湿気を遮断して保管していない場合、既に劣化している恐れがある。 参考 注意【キャリブレーション】 i1Display 2は欠陥品 http://www.unkar.org/read/gimpo.2ch.net/dcamera/1249223153...詳細
[16187744] 使い物になりません。
2013/05/28 17:35:27(最終返信:2013/06/03 10:12:41)
[16187744]...品すべてに言える事かわかりませんが製品に問題があるのは明らかです。 本来、ペンモードはペン先以外では動作しないようにしないと製品そのものの欠陥と言えるのではないでしょうか。 担当窓口のはずなのに、サービスに電話してくれとも言われました。そう言いながらサービス部門の電話すらまともに... そもそも、ペンモードはペンのみに反応するはずのモードなので他の干渉で誤作動するのは機器そのものの欠陥ではないか。 製品の不具合はどんな商品でも発生することはあるとおもいますが、サービス対応の悪さに唖然としているところです...詳細
[16087714] 「3年保証」の対応に満足
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2013/05/03 02:35:09(最終返信:2013/05/03 19:44:42)
[16087714]...販売店で確認できれば味方になってくれるから、販売店の方がいいですよ。 メーカや製品によっては、まともに取り合わないケースもあるから。 欠陥商品であることがわかってると最初から相手を傷つけて逃げるってメーカもあるし。 三菱はリコール隠しで有名だし油断しないほうが宜しいかと...詳細
[15086585] レビュー:「全部入り」にあらず
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240 [24.1インチ ブラック])
2012/09/18 23:01:35(最終返信:2013/05/02 21:15:21)
[15086585]...表示色が黒であろうともジンワリとバックライトが透けて見え、真っ黒であるべき箇所が黒くならないという欠陥があった。それは特に斜めから見た場合に顕著で、視野角が広いと称しながら、ちょっと角度が付けば著しい...詳細
[15897254] モニター難民
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT241WEX(BK) [24.1インチ])
2013/03/16 02:29:37(最終返信:2013/03/22 03:14:01)
[15897254]...自分が使用していたi1Display 2はいつの間にか劣化していた。 注意【キャリブレーション】 i1Display 2は欠陥品 - unkar http://unkar.org/r/dcamera/1249223153 Spyder2についても...詳細
[10824138] 購入しましたが、問題が・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > T230Hbmidh [23インチ])
2010/01/22 22:32:36(最終返信:2013/01/20 01:02:32)
[10824138]...メーカーから修理品が度々きました。というより新品交換のようです。 メーカーの技術担当者いわく、そもそもの欠陥だそうです。 公にリコールはしていないようですが、部品交換を必要とする不具合だそうです。 今、問題なく動いている型は...詳細
[13940785] これは・・・?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WV(BK) [27インチ])
2011/12/25 20:20:05(最終返信:2012/11/23 21:02:09)
[13940785]...たぶんそのフィルムがバックライトの熱で変形したのではないでしょうか。 ただ、複数のモニターで全く同じ位置に出るところをみると、これは完全な欠陥品ではないでしょうか。 症状がブラウン管の「焼き付き」とそっくりなので、焼き付きで 検索されると情報が沢山見つかると思います...詳細
[15102457] 時間経過とともに発生する滲み
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2012/09/22 06:54:51(最終返信:2012/10/20 20:50:45)
[15102457]...・電源OFF/ONすると滲みが解消する 今度は、修理窓口に再現方法を伝えて、仕様なのかマスターボード以外の どこかの欠陥なのか、切り分けをしようと思います(´・ω・`) 代替機のRDT232WXではこの現象が現れないので...詳細
[15196316] 台座とモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2012/10/13 00:27:13(最終返信:2012/10/16 20:20:32)
[15196316]...購入店・サポートセンターに相談されたほうがよいでしょう。 こんばんは、実況トニーさん。 仕様のようですよ。(これを欠陥とは言いにくいように思います。) モニターアームを使用しているので使っていなかったのですが、 取...詳細
[15079710] お勧めの機種は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/09/17 18:10:07(最終返信:2012/09/24 23:01:09)
[15079710]...、スレ違いごめんなさいm(_ _)m ほぼFS2333で決まっていたのですが、2332の欠陥問題で、時期や人によって交換か修理か、該当しければ修理しない(該当していなくても該当の物...ですが、もし、交換と修理という対応ですと本当に疑問です。 修理は分解しますから、分解時に欠陥部分以外の部品を壊す恐れもあるわけです。 最初のうちは交換で、暇になると修理対応…本当だ...もあるのでしたら、ナナオはやめた方が良いのでしょうか。 >修理は分解しますから、分解時に欠陥部分以外の部品を壊す恐れもあるわけです。 壊されたら、それも修理してもらうまで。 そんな...詳細
[14966309] 16 bit LUT
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2762W-HXPXBK [27インチ ブラック])
2012/08/22 07:51:59(最終返信:2012/09/05 14:16:12)
[14966309]...時に明らかな欠陥を見ることができます。 せめて9bitなら消えるべきものです。 その欠陥は8bit表示のせいではなく写真データに欠陥があるせいな...いました。 そうですか、データの方に欠陥があるのですか。 まいったな。 写真ではなくて、ある特殊な物理データなのです。 「欠陥がある」線で検討してみます。 この...t表示をしても、8bit表示との差が分からないはず。 私の目では8bitの時に明らかな欠陥を見ることができます。 せめて9bit なら消えるべきものです。 その必要性について云々...詳細
[14514269] こりゃダメだ・・・。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2442V-BN [24インチ ブラック])
2012/05/03 04:58:15(最終返信:2012/08/21 11:42:34)
[14514269]...結局この商品は根本的に欠陥品だと断言します。 三個目の交換品も暗くなったり明るくなったりします。 商品を交換して...種に比べて約62%※の消費電力削減が可能。 素人なので解りませんが、上記の様な機能が欠陥で、不安定な状態になっているのではないでしょうか? LGはちゃんと品質検査して問題ない...います。   販売店でもメーカーでも商品の交換・返金には対応してくれるので、購入後に欠陥品だと判明しても安心ではあります。 LGは残念です。 省エネ機能のスーパーエナジ...詳細
[14869511] ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT231WG [23インチ])
2012/07/29 00:29:31(最終返信:2012/08/01 13:41:58)
[14869511]...したがって、画面上部を黒、画面下部を白とか市松模様とか色々パターンを変えると症状が変化するかもしれません。 欠陥は、最近発生した可能性もあります。 グラボはRADEONかな? 少し前のドライバーでデスクトップの左上に白い四角が出るって現象があったはずです...詳細
[14704552] 教えてくださいませ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Thunderbolt Display MC914J/A [27インチ])
2012/06/20 20:32:04(最終返信:2012/07/15 23:59:47)
[14704552]...それをPCの両脇に振り分けて長さがたりるのだろうか?というところです。足りなかったら正直プロダクトデザイン的に欠陥品ですよね・・・。このMBA13インチとサンダーボルトディスプレイの組み合わせは結構王道的な組み合...詳細
