欠陥 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"欠陥"を検索した結果 228件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12994276] 購入した中で、最悪のモニターでした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF221CBR [21.5インチ ブラック])
2011/05/10 19:17:20(最終返信:2012/07/14 23:33:22)
[12994276]...ちょうど1週間で上記の修理を経て戻ってきました。 6ヶ月使用で画面に線が入って映らなくなる、同じ欠陥ですね 中古でも買う人が出ないように欠陥商品なので買うのは止めましょう...10ケ月の寿命でした。 斜めの線が走り、挙句のはてに表示死です。 メーカーは9月に製造中止してるのの見るとやはり欠陥商品に違いない。 週明けに電話して新品交換してもらう積もりです。 国産はだめ・・・韓国のサムソン...詳細
[13934983] iiyama ProLite E2710HDS 画面が真っ黒に落ちる現象
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2710HDS-B PLE2710HDS-B1 [27インチ])
2011/12/24 13:54:31(最終返信:2011/12/24 15:05:47)
[13934983]...でした。その後もそれをプレイする際は毎度電源を切ってつけなおすという作業をしなければなりません。 欠陥品なのか、AMDとの相性の問題か、もしソフトウェアやPCでの設定で解決できるのであれば助かります。また接続方法は全種類試しましたがどれも同じ結果です...詳細
[13858007] 輝度ムラ、ガッカリ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2332-BK [23インチ ブラック])
2011/12/06 18:37:44(最終返信:2011/12/15 18:37:24)
[13858007]...>この機種にムラが有ることが普通ならホームページの説明文に ムラはLCD+バックライトという原理上どうしても起こる現象ですしドット抜けと違い製造上の欠陥ではありません。 TakiBatsonさんがムラ補正の無い別メーカー、別モニタを買ったとして運がよければムラが少ない機種が買えるでしょうし...詳細
[13510500] 台座の安定具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > VW2220H [21.5インチ グロッシーブラック])
2011/09/17 12:43:37(最終返信:2011/12/07 09:28:17)
[13510500]...「スイッチを押して倒れそう」という製品、 それは…、欠陥デザイン品だ! はてなきのこサン 遅くなりましたがありがとうございました おっしゃる通りぐらつきがひどければ“欠陥”ですよねー!? ところで  最近 GL2250HMってのが出たみたいですが...詳細
[13761884] ブラックアウト(続編)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2011/11/13 18:31:35(最終返信:2011/11/23 00:40:46)
[13761884]...。 ブラックアウトを抱えたうえに液晶の輝度ムラがあるとなると残念ですが、欠陥品中の欠陥品ですね。 必ずSCEに送ってください! 事の重大さを認識させましょう。...ーザーが初期不良を訴えているのに対応遅いですねゲームを使用目的とした製品としては致命的な欠陥だと思います レヴューで高得点を付けてる方もいらっしゃいますが発生する製品とそうでない製...回答できないとの事です。 一体、いつまで待たすのでしょうか? 発売早々、不具合だらけの欠陥品を売っときながら対応も遅いとは。。。 呆れたね。 SCEから返信メールが届きました。 ...詳細
[13782699] ブラックアウトに関するSCEの対応
2011/11/18 22:43:28(最終返信:2011/11/20 14:18:00)
[13782699]...SCEは認識しといてこのザマです。 この商品は本気でリコール対象かもね。 開発段階でブラックアウトという表示装置では致命的な欠陥に何故、気付かなかったのか不思議です。 まさか、認識しておきながら販売はありませんよね? この程度じゃありそうだけど...詳細
[13449478] RDT233WX-S購入したのはいいが、不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2011/09/02 15:45:33(最終返信:2011/11/18 21:28:36)
[13449478]...決めつける自分も悪いとは思いますが、ただ配送だけで壊れるのもどうなのかなと思います。過去に購入した三菱製の車と冷蔵庫に欠陥がありリコールになったことがあり、まさかRDT233WX-Sまでもが不良とは思ってもいませんでした...三菱嫌いなんですが見た感じはこの機種がいいんで、今は価格も安いし3年持てばいいかとは思い購入してみようと思います。 製品が欠陥だったのは残念な結果でしたね しかし三菱を含め、国内メーカー製だから安心とか、 製品の品質がいいというのはもう10年くらい昔の話ですよ...詳細
[10997262] 最悪-修理せず交換・新品と同価格
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTB-TMW19B [19インチ])
2010/02/25 18:49:06(最終返信:2011/11/15 21:34:06)
[10997262]...対応をするべきと思います。 買い換えろとか有償修理しかしませんで済む事ではありません。 配線周りの欠陥や不具合というものは、ひとつ間違えると火災発生の原因になる事です。 事故が発生したのでリコールでは失われた命は帰って来ません...詳細
[13662965] DELLのISPモニターについて質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2473HDS PLE2473HDS-W1 [23.6インチ ピュアホワイト])
2011/10/22 18:07:34(最終返信:2011/10/23 20:39:15)
[13662965]...IPSパネル/3年間プレミアムパネル保証 (輝点ゼロ保証)ドット欠け心配しなくても良いし! 他の人の返答も参考に! 致命的な欠陥があるなら安くてもいいのかな? LGのe-IPS採用品らしいので、三菱やナナオの3万程度の機種と同じパネルです...詳細
[13555550] ドット欠けの割合って?
2011/09/27 21:43:37(最終返信:2011/10/06 01:15:10)
[13555550]... 例えば、おれが乗ってるベンツなんかも欠陥があったりするわけだけど、 自分のに欠陥がなくて、人のに欠陥があるのに大騒ぎしたら、やばいだろ? ...なく口頭での説明がありました。 ドット不良保証には入らず、交換保証だけ入りました。 無欠陥保証をしてほしければ、10倍くらいの価格で購入すべきです。 ドット欠けを良品とすることで...変目立つ場所にある場合は、交渉の価値があります。 おそらく、メーカーは、画面のどの位置に欠陥がいくつ以内とか規定しているはずです。 製品製造メーカーによりパネル受け入れ品質が違いま...詳細
[12874788] BS-102
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV223XBE [21.5インチ])
2011/04/08 22:40:01(最終返信:2011/09/10 11:56:37)
[12874788]...ご連絡ありがとうございました。 今度、リレー中継があったとき試してみます。 でもアンテナを抜くなんて、普通じゃないですね。 欠陥品と言われてもしかたがないのではないでしょうか? ぜひ、修正/修理の対応をして欲しいものです。...詳細
[13136403] テレビ情報が消えてしまいます。
2011/06/15 21:27:05(最終返信:2011/06/27 21:48:48)
[13136403]...ブル-レイ-レコ-ダ- をHDMI経由で地デジは観れます。   結局同じ症状が他にあるので、 機械的な欠陥であります。 I.Oデ−タ−に話しつけてみましょうか? 多分代品送ってくれると思います。 kmi5018...詳細
[13063058] HDMI入力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-221ZE [21.5インチ])
2011/05/28 20:08:08(最終返信:2011/06/10 21:42:14)
[13063058]...普段は気づかないのですが、コントラストを15ぐらいにすると顕著に出ます。 初期不良なのか故障なのか、それとも欠陥なのか・・・ >HDMI入力でPCモニターとして使っているのですが、黒い文字の周りに輪郭強調のような白い縁取りができてしまい...詳細
[13089310] PinPについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2011/06/04 09:26:29(最終返信:2011/06/05 08:25:26)
[13089310]...。 高音・低音の設定を+6(MAX)にすると、やや改善しますが実用レベルまでは届きません。 欠陥レベルのスピーカーは流石に音を気にしない自分でも無理なので、980円のUSB低出力スピーカー(音質悪しだが本機よりはかなりマシ)に繋げています...詳細
[13078093] サイドバイサイドの動画で、3Dが自動判別されない
2011/06/01 10:07:37(最終返信:2011/06/02 07:25:07)
[13078093]...どうもそういう仕様のようですね。 動画はまだしも、一般的な形式の3D写真を自動認識しないのは3Dモニターとしては致命的な欠陥だと思います。 私がなにかのミスを犯しているとかならいいのですが。 @starさん> 3Dテレビでも自動判別されないのがあるのですね...アップロードの違いではない気がしています。 SF大好き!さん> そうなんです。自動判別されないのは欠陥と思えるほど、面倒なんです。 一度マニュアルに変更すると、動画が終わって2D画面に戻ったとたん 何が何だかわからないぼやけた映像になってしまい...詳細
[13075119] 初期不良?
2011/05/31 15:57:36(最終返信:2011/06/01 18:25:31)
[13075119]...TFTパネルのソースドライバICのドットクロック周波数が不安定である可能性があります。 すぐ購入店に相談し、新品と交換して貰いましょう。 ただし、無欠陥パネルなら修理したほうが良いかもしれません。 うちも他のディスプレイで似たような経験がありますが、その時はノイズの影響でした...詳細
[12601629] 基盤の故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2011/02/03 21:00:43(最終返信:2011/05/28 21:57:14)
[12601629]...画面が真っ白で何も映りません。モニター替えるときちんと映りますので、モニター型の問題のようです。同じ症状がこれだけ続くと、欠陥品のように思えてきます。保障期間の一年過ぎてすぐなので、悔やみきれません。どなたかだいたいの修理費用わかる方いたら教えてくれるとありがたい...詳細
[12841905] HDMI での スピーカー音声は正常に出るでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2410HDS PLE2410HDS-W1 [24インチ])
2011/03/31 02:28:14(最終返信:2011/03/31 02:28:14)
[12841905]...PCのSOUNDのほぼ全てはミューとされて再生されません。 ビデオ機器等を接続した場合は、連続した音声入力があるので、音が途切れる事はありません。 重大な欠陥? 重要事象の隠蔽とも取れますが、メーカーに公表する様に依頼しましたが、事象の重要性は認識し、かなりのユーザーからのクレームもあり...詳細
[12590209] 初期不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/01 11:05:08(最終返信:2011/02/17 14:56:28)
[12590209]...まったく同じ症状です。 あれから電池を3回交換しましたが全て3日以内に切れてしまいました。 何か重大な欠陥でもあるんですかね・・・ 某掲示板にて、私以外にも電源コードの接触不良品に当たったというレスを見ました...詳細
[4202390] 画面が消えます。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > IT-26M1 [26インチ])
2005/04/30 14:08:33(最終返信:2011/01/14 21:24:35)
[4202390]...まだ特にデジタルTVチューナー等のD4出力を試していない方、一度チェックされたほうがよさそうです。 故障もある程度件数があると欠陥と判断します どうなるんだろうね 私も結構前から同じ現象で悩んでいたんですが、とうとう耐え切れず...詳細
