欠陥 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"欠陥"を検索した結果 228件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12086769] PS3用として液晶モニターの購入を検討中です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX-S(BK) [23インチ])
2010/10/20 00:37:39(最終返信:2010/12/06 21:37:34)
[12086769]...躊躇してしまいました。サムスン製のものは安いし応答速度が早いのはうれしいのですが保障や修理、ドット欠陥が不安です。RDT232WX-Sの応答速度は「3.8ms」でしたよね? 「3.8ms」と「2ms」ではそんなに違いが出てくるものなのでしょうか...詳細
[12288894] TV<->PCの切り替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-221ZE [21.5インチ])
2010/11/28 12:28:16(最終返信:2010/11/28 12:28:16)
[12288894]...メーカーに言ったら新品交換してくれましたが、その新品も同じ、現象が起こります。またメーカーに言うつもりですが、この製品は設計不良の欠陥商品ではないでしょうか!...詳細
[11887035] ★U2211Hなんと送料込みで18,245円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2211H 価格.com限定モデル [21.5インチ])
2010/09/10 08:30:09(最終返信:2010/11/13 10:58:44)
[11887035]...デルデジタルハイエンドシリーズのディスプレイは、全画素における完璧さを追求して設計されています。 ハードウェア限定保証期間中に1つでも欠陥画素が見つかった場合は、モニタを無償で交換いたします。 ●販売店でドット保証をつけるより安心ですよ...詳細
[12079434] PS3とHDMI接続しヘッドフォン端子からノイズが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2360V-PN [23インチ Glossy Black])
2010/10/18 18:11:45(最終返信:2010/11/01 14:12:02)
[12079434]...試しに別室から電源をとってみたりしましたが全く症状は変わりませんでした。 なので初期不良で返品します。もしかすると多数発生している製品的欠陥なのかもしれま せんね。 候補だった三菱製品などに差額を払いにて変更しようかと考えています。 今後LG製品を購入する場合は...詳細
[11919413] 修理も遅い、連絡も遅い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV223XBE [21.5インチ])
2010/09/16 17:22:45(最終返信:2010/09/20 17:25:39)
[11919413]...明日到着したから、また報告します。 ちなみに、このような文字の滲みが発生する原因は何ですか?個別ではないので、欠陥がある製品を発売するのはよくないではないでしょうか〜〜 イラチなんですね。わかります。 人と比べてもいいことないですよ...詳細
[4917938] 電源問題いい加減ちょっとなんとかしなきゃ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W2600 [26インチ])
2006/03/16 21:27:42(最終返信:2010/08/27 03:16:35)
[4917938]...ません。 完全な欠陥商品です。 これだけ大勢の方が電源問題で迷惑を被っているのにDELLは欠陥を認めません。 電話で問い合わせたところ「最新revはA06です」だと……orz また欠陥商品が送られてくると...らないんだけど、、、 電源が入らなくなる商品は致命的欠陥商品であり、その情報を公開していない事。致命的欠陥構造は開示せよと言う事。 >そこまでの製品品質求め...100パーセント発生するのではないかとおもいます。 不良品ではなく根本的な設計ミスによる欠陥です。 PCモニタとして利用されているのであれば使用中の製品または代わりに来た商品を...詳細
[11547814] 初期不良?画面が赤い。
2010/06/26 18:47:35(最終返信:2010/08/16 15:41:06)
[11547814]...見えたりして。 みなさん、こんばんは。 DHMOさん、変なこと言いますねー。 モニタの欠陥をキャリブレで修正して使えば良いってことですか。 そもそも他のモニタでは不要なのに。 ...インストールして、幸いトラブルに見舞われたことはないけど。) ただ、どうもディスプレイの欠陥ではなく仕様の範疇らしい発色に対して違和感があるという場合において、ColorMunki...に合うか合わないかという問題なのかを自分なりに考えてきた。 現在、自分としては、この件は欠陥商品というほどの問題ではなく、機種の個性だと思っている。 >お前のキャリブレーションが...詳細
[11657900] THRU MODEについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Gaming Monitor W2363V-WF [23インチ])
2010/07/21 12:25:11(最終返信:2010/07/23 18:57:54)
[11657900]... オフにするとカーソルがカクカクして少し飛びます。 光学式、レーザー式共に同じ現象です。 これは欠陥なのでしょうか? 何か解決策はあるのでしょうか? 仕様環境はマウスDRM26(800DPI),マウスパッドRAZER...詳細
[11453805] 秋葉原にこの商品を買いに行こうと思っているのですが、
2010/06/05 08:34:53(最終返信:2010/06/09 21:52:35)
[11453805]...いくどか交換し無欠陥パネルを購入します。 次の客も、いくどか交換し無欠陥パネルを購入します… 残ったパネルは、すべて欠陥パネルです。 客は、交換しても欠陥パネルしか入手できません。客は泣いて欠陥パネルを買います...いて欠陥パネルを買います。 次の客も、いくどか交換し欠陥パネルを購入します… ってことじゃないでしょうか? 欠陥パネルを廃棄したり、他店に安く流したりしたら、かなり... ガラスの目さん  > 1人の客が、いくどか交換し無欠陥パネルを購入します。 > 次の客も、いくどか交換し無欠陥パネルを購入します… 今のパネル製造技術ではこうい...詳細
[11282014] 購入しましたぁ〜〜〜♪
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L997-BK [21.3インチ])
2010/04/26 01:43:09(最終返信:2010/05/02 01:09:09)
[11282014]...輝度と色温度の測定値はほぼ同一だった。 参考 注意【キャリブレーション】 i1Display 2は欠陥品 http://www.unkar.org/read/gimpo.2ch.net/dcamera/1249223153...なってきたらキャリブレーションしてみます。 「注意【キャリブレーション】 i1Display 2は欠陥品」 ・・・がぁ〜ん・・・そうだったんですね・・・ 高いお金出して買ったのに(泣) DHMOさんが言われる通り少しピンクがかかっております...詳細
[11203368] 画面の色合いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2010/04/08 00:43:19(最終返信:2010/04/08 09:31:25)
[11203368]...なぜか箱の封印がされていなかったりします。TV製品の特徴かもしれません。(返品が多いから?) 点欠陥があった際は、ルーペで拡大してみてください。 1個に見えても多数の点欠陥が集まってる場合は、交換してもらえます。 色合いを正しくしたければ...詳細
[10871640] 薄型PS3との接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ONKYO > LA21TW-01S [21.5インチ])
2010/02/01 15:28:48(最終返信:2010/03/07 07:38:50)
[10871640]...と返されて終わりでした。最悪です。 明らかにモニターの問題かと思われます。接続できている方もいるようなので、 欠陥品としか思えません。もう二度とONKYOのモニターは買わないと思います。  jimny-zl400さん...詳細
[10936470] ドット欠けと言っていいのでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2010/02/13 22:35:31(最終返信:2010/02/20 17:05:59)
[10936470]...教えていただけないでしょうか。 たぶんツバが付いていただけだと思います。 ドット欠けで数回交換し無欠陥品に遭遇しなかった人がいます。 交換保証は、役に立つのか立たないのか良く判らないですね。 結局様子を見てて悪化しなかったので交換しませんでした...詳細
[10966835] DVIケーブルが・・・(笑)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2420HD [24インチ])
2010/02/19 21:44:00(最終返信:2010/02/20 07:38:40)
[10966835]...買ったのはAmazonなのですが、ざっと見た感じでは 付属品のみの交換はできなさそうです。 こういう中途半端な欠陥が一番タチ悪いですね(苦笑)...詳細
[10788462] メーカー保障について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2010/01/15 16:51:51(最終返信:2010/02/02 14:00:10)
[10788462]...ドット抜けなどは保障の対象になりますか? 判断基準を超えていない限りならない。 液晶パネルのドット欠陥です。液晶パネルを製造中に出来てしまったもので、製品の性能には影響はありません。故障ではありません...詳細
[10638725] HDMIの認識不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H243HAbmid [24インチ])
2009/12/16 08:02:09(最終返信:2010/01/14 12:50:49)
[10638725]...HDMIを表示させるにはDVI入力を止めてモニターのコンセントを一度抜き挿しして電源を入れないと表示されません。 これは仕様なのでしょうか?それとも欠陥でしょうか? しびっちSBさん サポートからドライバーを再インストールしてみては? ちょっとURLが長かったのでHPに直接行って見てください…...詳細
[10575071] LA21TW-01Sと薄型PS3のHDMI接続
2009/12/04 01:02:10(最終返信:2010/01/04 23:03:58)
[10575071]...PS3の初期設定の段階のモニター接続方法が原因の一つかもしれません。 もしくは、製造ロットによって仕様が違うのだろうか? どちらにしても、欠陥品だと思うけど・・・ 話は変わりますが、音の悪さに失望・・・ こもったようなメリハリの無い音です...詳細
[10641013] 欠陥商品ですか????
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B273HU bmidhz [27インチ])
2009/12/16 19:43:09(最終返信:2009/12/28 01:16:55)
[10641013]...ソースネクストで販売してる29800円はどんなものでしょう?? そ〜〜いった欠陥を修理して、再度販売してるものでしょうか? アマゾンで39000円だから1万も安いのはいかがなものでしょう 型番似ていますが...詳細
[10610211] 欠陥商品か
2009/12/10 21:30:47(最終返信:2009/12/12 03:03:46)
[10610211]...同様なことが再発しないよう確約を求めたところ、購入後90日を過ぎれば、有償修理ということでした。 これって欠陥商品ではないでしょうか。初期不良の場合の送料片道負担も変。 これでは、リピーターにはなれないね。どう思いますか...詳細
[10485864] 高周波音がするんですけど・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide Multi Media Monitor M237WS-PM [23インチ])
2009/11/16 17:54:51(最終返信:2009/11/24 21:53:16)
[10485864]...モスキートって低周波jy このディスプレイを同じく購入した者です。 私もこの高周波音がすごく気になります。はじめは欠陥品かと思いました。いろいろ調べてこれが仕様みたいなので半ばあきらめてます。ヘッドフォン使って誤魔化してます...詳細
