欠陥 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"欠陥"を検索した結果 228件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10236393] 購入一ヶ月経たず故障…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2009/09/30 13:53:12(最終返信:2009/11/22 02:05:28)
[10236393]...報告数が増えればきちんと調査してくれるかもしれません これってリコールなんじゃないのかなぁ・・・? 明らかに欠陥があるとしか思えない症状 こういうのが嫌で国産メーカーを選んだのにさ ソニータイマーの場合は保障が切れたとたん壊れる優秀さですが...詳細
[10365572] オーディオケーブルの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ])
2009/10/25 15:30:06(最終返信:2009/11/02 19:30:18)
[10365572]...信号がありませんという表示が画面に映るだけで、映像が出力されないようなのです。私が間違っているのか、機械の欠陥なのかも素人なので全くわからない状態です。一応ネット検索もしてみたのですが情報がないようです。その...詳細
[10334019] 画面が映りません・・・助けて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2361VG-PF [23インチ])
2009/10/19 13:14:35(最終返信:2009/10/25 17:16:19)
[10334019]...モニター電源を常にONにして使ってます。 D-Subでノート型から映像を映す時も1回節電モードで映らないなど信号を受け取る回路に欠陥でもあるのかと疑ってます。 闘争心男さん こんにちは >インストールCDのモニタードライバーのinfファイルを説明通りに入れたからおかし...受信回路の問題ではないようです。 >D-Subでノート型から映像を映す時も1回節電モードで映らないなど信号を受け取る回路に欠陥でもあるのかと疑ってます。 PCから信号が出力されないと、節電モードになります。そのタイミングでしょうか...詳細
[9575341] 赤い“閉じる”ボタンが欠けた状態で表示される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H243HAbmid [24インチ])
2009/05/20 18:40:48(最終返信:2009/10/09 16:39:41)
[9575341]...ました。 これは、ひどすぎる・・・・明らかな、欠陥商品ですね。 まず1、メーカーの対応がひどい 明らかな物理的欠陥をお客側の原因にして、修理や交換を頑固拒否する対...工程に欠陥がありますね。 携帯で写真撮りましたが、パソコンに転送する方法が、、、、頑張ってみます 2号バースさんよりヒドイ位の大きさの黒帯なのに、明らかに欠陥品なの...他の人も同じ症状が出ている・・・ これは、明らかにこの液晶モニターH243HAbmidの欠陥でしょう。 メーカー側は、迅速に回収、修理をしてもらいたいところですね。 ACERのグレ...詳細
[8879307] 電源インバータ基盤に欠陥ですかね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > AL1923td [19インチ])
2009/01/03 16:08:33(最終返信:2009/09/30 18:38:08)
[8879307]...一つは20ヶ月で電源インバーター死亡 二つ目は24ヶ月で同じ症状にて死亡。 メーカーの特性として電源インバーター基盤に欠陥があるのでしょうか。 インバータだと3年保障の対象にならないの? 私のAL1923tdrも半月ほど前からたまに電源が入らなくなり...詳細
[9910679] 24インチワイドからの買い換え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD197GB [19インチ])
2009/07/26 17:54:21(最終返信:2009/08/07 01:19:36)
[9910679]...輝度を下げるとコントラストが悪くなるし、上げるとまぶしくて見ていられなくなる。 アナログビデオ入力は欠陥だらけだし、DVI入力も色の境目が目立つ(まともなのはアナログRGB入力だけ)。 私も昔 デルの 20インチの液晶モニターを使ったことがあります...詳細
[9796100] エイサーのサポートは最低   ACER 液晶 ドット抜 交換
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H233Hbmid [23インチ])
2009/07/03 13:33:49(最終返信:2009/07/13 08:18:44)
[9796100]...----------------- 保証対象 日本エイサーはお客様がお使いのAcerPCに製造上の欠陥が無いこと、 または部品固体の原因によるロット不良が無いことを保証するものではありません。 事故...詳細
[5654824] サポートがすごく悪い!!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL2032w [20.1インチ])
2006/11/19 18:26:59(最終返信:2009/07/08 15:18:03)
[5654824]...こちらが催促をしてやっと返信が来る始末でした。 しかも回答も玉虫色で答えになっていないんです。商品の欠陥を認めないであやふやな回答で誤魔化す。こういったやり方が一番困るんですよね、この商品を買ってもいいのか...詳細
[9561415] REV.A07 死亡
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W2600 [26インチ])
2009/05/18 00:11:59(最終返信:2009/06/25 19:01:44)
[9561415]...やっぱりこのモニター酷い有様なのですね。最後に逝ったモニターは"REV.A07"のステッカーが貼ってありましたが、根本的な欠陥は治ってないのかもしれません。 ショートするとか大事故になる前に交換したことは不幸中の幸いだと思ってます...すけど、なぜか3年保障を理由に交換は不可なので、最後の権利の回収くらいは使おうかなと思っています。欠陥商品の場合、責任は別に起因するのにユーザーの購入した交換保障切れを時効とでも勘違いしているような。...詳細
[9552631] 価格の下がり具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H223HQbmid [21.5インチ])
2009/05/16 17:57:20(最終返信:2009/05/17 03:18:44)
[9552631]...このディスプレイですが、なんでこんなにぐんぐんと下がっているのでしょうか。 人気がない、何か欠陥があるとかでしょうか。 簡単でしょう、「価格を下げても利益をとれるから」もしくは「圧力があって価格を下げないと販売店が取り扱ってくれないから」いずれかですね...詳細
[9410606] 1年未満で故障しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2408WFP [24インチ])
2009/04/18 10:06:23(最終返信:2009/05/09 10:40:07)
[9410606]...デジタルハイエンドシリーズモニタのパネル上に 常時点灯(画面背景が黒の場合でも色がついている)のピクセル欠陥があった場合、 無料で代替モニタに交換する「輝点ゼロ保証」のサービス、 プレミアムパネル保証を提供しています...詳細
[9375626] ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2411HD [24インチ])
2009/04/10 21:32:38(最終返信:2009/04/12 21:10:05)
[9375626]...P-3000の液晶でした。 1点だったから欠陥品ではないと前から知っていますが、俺は納得出来ません・・・ 1点でも欠陥品だと俺は思います。 今でも渋々、使用していますorz 使用している人達にとっては欠陥品ですが、液晶モニターのメーカーにとっては...液晶モニターのメーカーにとっては今のところ欠陥品ではないのですよね。残念ですが。 どうしても納得いかないなら自分でつくるとか? どこのメーカーの書き込みにもこういう書き込みが定期的にあがりますね。 ドット欠け避けたいなら...詳細
[8918814] とうとうブラックアウトが!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Westinghouse > L2410NM [24インチ])
2009/01/11 15:23:04(最終返信:2009/03/24 20:40:28)
[8918814]...ただ先方への元払い発送はいかがなものかと思いましたが。 大変気に入っているモニターですので残念です。 モニターで熱暴走しやすいなんて欠陥ですよ!仕事で使えない。 初めての体験でした。 スレ主です。 2009/1/5に故障が発生...詳細
[9146112] ブラックアウトの個体差
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2600V-PF [25.5インチ])
2009/02/24 02:00:37(最終返信:2009/03/22 16:55:54)
[9146112]...あくる日起動しても正常でした。 でもまたいつか出そうで不安な感じ、ドライバーの影響なのか液晶の欠陥なのか気になります。 やっぱりこの機種はハズレの欠陥品なんですかねぇ しっかりしたメーカー25.5インチに したほうがいいのかなぁとも思ってます...詳細
[9071709] 新品買ったのに・・・・一度開封してある????
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2209HDS PLE2209HDS-W1 [21.5インチ])
2009/02/10 20:04:21(最終返信:2009/03/02 23:04:03)
[9071709]...該当のメーカー製品は極力購入を控えるようにしています。 でもでも返品O.K!で良かったですよね。 自社製品に明らかな欠陥があってもリコールを謳わず、返品不可な大手メーカーも中にはありますから。 あぁるぜっと350さん...詳細
[8053243] やはり沢山の被害者がいたのですね
2008/07/09 20:31:28(最終返信:2009/02/18 10:19:36)
[8053243]...じゃあ修理で直るものなのか?と尋ねると、交換での対応になります。交換の対応とは????又同じものを買うということ…ってこんな欠陥品12万も出して誰が又買うかっ!これってここまで来るとリコールじゃないんですかと尋ねると、そういう話はありませんし...詳細
[8975984] 大きいモニタは眼が疲れやすいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/01/23 07:24:11(最終返信:2009/01/28 00:04:23)
[8975984]...ちょっとチカチカした感じがありました。ただ、24インチのこのクラスは、プレミアルパネル保証というのがあって、常時点灯のピクセル欠陥の場合、無料で交換してもらえる保証があります。それと、時々、DELLのサイトで、可成り安くなるときがあります...詳細
[8920472] 白すぎません?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > COREGA > CG-L19WDGHB [19インチ])
2009/01/11 21:19:10(最終返信:2009/01/26 17:24:34)
[8920472]...個別に色合いなどを調整する必要があると思うのですが それにも関わらずユーザーが調整出来ない仕様ってところが すでに欠陥商品です。 コンポーネント端子が必要ではなくて 購入したばかりでしたら販売店に理由を話して 他社製品に交換してもらったほうが幸せになれると思います...詳細
[8823116] 修理品が・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT242WG [24.1インチ])
2008/12/22 17:34:15(最終返信:2008/12/22 23:40:03)
[8823116]...りました。 その後問題なく使用していましたが、昨日突如また別の場所に縦線が入りました。 これって欠陥品つかまされたってことですか? それと、また修理に出そうと思うのですが、 保障期間内の再修理というのは有償...詳細
[8284392] W2600Vの画面
2008/09/01 10:09:07(最終返信:2008/12/12 01:16:19)
[8284392]...キチンとテストして販売して欲しいです。価格と性能がよいだけに購入した人する人多いでしょうから。 不良品というより欠陥品です。メーカーにはキチンと対応して欲しいですね。 これの前はW2052TG-TFを使っていたのですがこのような事はなかったです...詳細
