欠陥 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"欠陥"を検索した結果 228件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8497709] 故障多すぎ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF241XBR [24.1インチ])
2008/10/14 01:11:12(最終返信:2008/11/26 05:49:15)
[8497709]...レビューや2chでも触れられてるように大変故障が多いです。 大抵の故障時の状況が酷似してることから恐らく製品的に欠陥があるように思われます。 私は購入してから1年もしない内に2度も本体交換をしました。もし購入をする...詳細
[8471760] 画面の解像度を1920×1200にしたいのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2607WS-B PLE2607WS-B1 [25.5インチ])
2008/10/08 11:22:06(最終返信:2008/10/20 09:39:51)
[8471760]...ターだとか・・・。 普通に考えてそこまでやって表示できないのはありえないと思うし、もしモニターに欠陥があった場合、購入しようとしているビデオカードが無駄になっちゃうので。 失礼な質問ですいません。...詳細
[8282252] ひどい対応
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > P243WAida [24インチ])
2008/08/31 21:18:03(最終返信:2008/10/10 14:49:22)
[8282252]...5秒間隔でカクカクする場合は不良なので返品をおすすめします 実際に見た人ならわかると思いますが、確実に欠陥のレベルだと思います コマ落ちしないとは書いてませんが、誰もコマ落ちするかもと思って買いませんよ Acerのモニタは今後類似の症状がもし出ても...詳細
[8008319] 音が出なくなる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT242WG [24.1インチ])
2008/06/29 23:17:29(最終返信:2008/08/09 21:23:20)
[8008319]... 皆様、情報どうも有り難うございます。 ここまで集まるということは、たぶん個体の欠陥でなくて特定ロットの製造上の欠陥か、ファームウェアのバグですかね。。。 同じ条件で問題なく動くよ、という人がどのくらいの割合いるのでしょうか...詳細
[8182975] これは構造上の欠陥では!(SHARP LL-173G)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2008/08/08 12:05:43(最終返信:2008/08/08 12:05:43)
[8182975]...突然液晶部が落ちました。 短いネジ(5mm)4本でプラスチックの台座に固定されており、 素人目に見ても構造上欠陥(強度的に)があると思うのですが!? 3年以上使用されている方はそろそろ危険かもしれませんね! (19インチも同じ構造だとさらに危ない状態かも)...詳細
[8034176] 反転!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > AL2623Wtd [25.5インチ])
2008/07/05 18:57:29(最終返信:2008/07/21 19:22:16)
[8034176]...2万ほど払って昨日に三菱RDT261WH(BK)が届きました。 私の予想では、Acer製品(AL2623W)ではDHCP時に決定的な欠陥があるか もしくは、DHCPのVer 1.0にしか対応していないのでしょう。 しかし、それは企業として表面化させたくないので...詳細
[8077923] はじめてのドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-JEF223SH-LB [22インチ])
2008/07/14 20:35:59(最終返信:2008/07/18 20:21:05)
[8077923]...特性として液晶パネル内に黒点(点灯しない点)や輝度(点灯したままの点)がある場合がありますが、製品の欠陥や故障ではありませんので、予めご了承ください。 ドット抜け1個は仕様の範囲内という事を理解した上での話ですが・・・...詳細
[7850522] 1920×1200の解像度にならないのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide W2600H-PF [25.5インチ])
2008/05/24 22:23:32(最終返信:2008/05/26 05:51:42)
[7850522]...不都合が起きる例もあるそうですがとの回答 ちなみに当方で同じマザーを使っているもう一台も試しましたが やはり駄目でした。欠陥かな・・・・ 同じマザーで同じ現象だからモニタが原因とは限らないような・・・ intelDG965RYの情報が少ないので希望の解像度にならないのは...詳細
[7100136] 本体からの異音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2202WS PLE2202WS-W1 [22インチ])
2007/12/11 12:49:21(最終返信:2008/05/25 20:22:13)
[7100136]...ご指摘の通りブライトネスを大きくしたところ解消しました。 90位からだいぶ小さくなり95位にしたところ音は消えました。 この機種の癖というか欠陥のようですね。 最初の投稿から半年近くたってますが・・・。 商品を購入し、箱から出してPCにつなぎ...詳細
[7255621] ノイズ音
2008/01/16 21:38:16(最終返信:2008/03/18 01:35:00)
[7255621]...新品に必ず交換してくれるそうです。 交換手配の途中経過の報告も先日あり、 話の様子だとかなりの数の欠陥品があるみたいで、少し時間はかかるそうです。 ※たくさんいるユーザーに個々に途中経過を電話で報告している... >>自分のように知識のない人は何を信じて買えばいいのでしょうか。 知識なんて必要ないですよ! 欠陥品を昨年末までに把握しておきながら、回収などの対策をしないで 放置しているメーカーが悪いんですから...詳細
[6973838] 初期型の欠陥
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT201WS(BK) [20.1インチ])
2007/11/12 11:24:29(最終返信:2008/03/14 23:36:07)
[6973838]...これは内部の基盤のバージョンによって必ず起きる不具合なので、平たく言えば初期型のMDT201WSは欠陥品ということです。 2007年6月にビックカメラ店頭で買った商品でこれですから、欠陥のある初期型は回収もされずに普通に流通しているようです。...その結果、とっくに修理は完了していたのに担当者が連絡せずに放置していたことが判明しました。 商品は欠陥品でサポートは低レベル、正直最悪と言うほかありません。 これが最後の書き込みとなります。 修理から帰ってきたモニターですが...詳細
[7438397] 異音?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2008/02/24 03:29:38(最終返信:2008/02/29 09:40:13)
[7438397]...本日言われたとおり明るさを95より上にしたところ音が鳴りやみました。。。。 これが仕様とはどう考えてもありえないし、明らかに欠陥商品の域だと思います。 基本的な性能には満足しているだけにこの部分はいただけませんね。 しかし、これだけ発生している人が他にもいると...詳細
[7366782] 修理後のドット抜けについて
2008/02/09 23:09:52(最終返信:2008/02/14 00:04:48)
[7366782]...ある意味リコール修理に出してるのに、 「スペックに収まっている」との理屈で、現状以下(パネル)の物をつけて送り返すのは 欠陥隠しを行っている上に不良品を押し付ける詐欺行為にしか思えてなりません。 そもそも、なんでパネルも(というか丸ごと)交換なんですかねぇ...詳細
[7111107] 発熱が・・・
2007/12/13 23:18:36(最終返信:2008/01/06 21:21:34)
[7111107]...HDMIで表示できず。 DV-DH500Dです。 出来た方いらっしゃいます? VISEO MDT241WG同様の欠陥商品ですのでHDMI関連はひどいもんです。 参考 http://miyahan.com/me/r...詳細
[7138275] スピーカーからのノイズについて
2007/12/20 11:47:28(最終返信:2008/01/05 15:34:57)
[7138275]...ば,購入時点で商品に欠陥(瑕疵)があったことの   証明責任を買主が負い,通常の消費者には,ハードルが高い. 売主(販売店)が,あらかじめ欠陥に気付いていれば,瑕...から欠陥を知っていれば,状況が変わるが, 買主がそれを証明することは,かなり困難なものと思われる.  余談  他に製造物責任法(PL法)があり,「製造物の欠陥によ...における製造者等の損害賠償の責任〜」について定めている.  これは,被害者の証明責任を「欠陥」まで求めず,「製造物」まで特定すれば,  損害賠償を求められるとしたもので,本件とは直...詳細
[6864600] DVIが使えなくなりました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL2216Wbd [22インチ])
2007/10/13 23:36:51(最終返信:2007/11/10 17:42:46)
[6864600]...グラフィックボードはradeon9550で、半年ほど使用しています。 古いグラボのせいかと思ってましたが、これだけ多いと欠陥品の可能性がありますねえ。 週末、DVIで繋いでVistaインストールし直して見ました。 結果としては...詳細
[6603767] 対応しているでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP92W [19インチ])
2007/08/03 03:33:56(最終返信:2007/08/31 11:19:58)
[6603767]...htmlでドット抜けを白色画面で見ていたのですが画面下右から10cmぐらいのところで発色していない黒い部分との境界に黒い点(暗欠陥って言うんですか?)が見つかりました。時間をおいてもう一度チェックすると ちゃんと発色しているのです...詳細
[6222721] 明るさ変更で異音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD L204WT-SF [20インチ])
2007/04/12 04:00:50(最終返信:2007/07/24 11:23:27)
[6222721]...メーカーに電話したら 「現物を見ないと何とも言えない。多少の音はするものだし、 事故に繋がるような欠陥ではないので、できればそのままの使用してほしい。」 との回答でした。 しかし、この製品を展示している店に行き...詳細
[6535719] PIPとDWの画面について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > L245WP-BN [24インチ])
2007/07/15 01:08:08(最終返信:2007/07/22 22:21:23)
[6535719]...コンポーネントをメイン画面にする時はちゃんとした色合いで映るんですが、PIPやDWにすると緑色に変色してしまうのはどう見ても欠陥じゃないかと言い寄りましたが、ドスパラとしては保証外ですと。 実際外部端子の相性問題の報告は結構あったようですが...詳細
[6463639] 液晶モニターのメディアリーダーってオマケでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell)
2007/06/23 12:03:21(最終返信:2007/06/23 12:52:08)
[6463639]...SDカードで相性問題、しかも温度依存と云うのはインタフェイス原理から見て相当設計検証がなっていない、機能欠陥と言わざるを得ないと考えています。 購入時に動作確認で試してみました SDカードは最近のではないが...詳細
