欠点 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"欠点"を検索した結果 135件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17812490] denon ah-d7000がフルに活かせるdac
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/08 00:39:07(最終返信:2014/08/08 23:45:56)
[17812490]...com/item/K0000433128/ リモコンもついていますし、メニューボタンはすべてセパレートなのでわかりやすいです。 唯一の欠点はDSDがDSD64だけでDSD128に対応してないところくらいでしょうか。 上記2機種はHPA付きのDACですが...詳細
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114]...http://www.nakajimadoko.co.jp/qa/index.html なるほど。 ガス式には欠点がありましたか。ガス式というと何か火力がありそうなイメージがありますけどね。 自分が本日買いましたのは...詳細
[17612641] 北海道初お目見え。OPPOのPM-1とHA-1が試聴出来ます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/06/10 19:50:41(最終返信:2014/07/26 01:28:14)
[17612641]...ぁぁーーーーーーー!!!!!!(ウザいw) これなかなかいいです!はい!(笑) ただし、欠点もありきで。。。 いろいろ書きたいですが、ちょっと疲れました(´*ω*`) 何せ2日間ど...した^^ 午後の世界さん これ、私の注目機種で、導入検討中なんです。 良かったところ、欠点、それぞれお感じになられたことをぜひ教えてくださいね。 チッチ&サスケさん こんばんは...らした時、PM-1との値段差の割に結構いけるなと思いました。 素晴らしく思えたPM-1は欠点が見えたのですがそれは他の機会に。 ・North Star Design Fluxio...詳細
[17757598] アナログ出力が2系統
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/22 04:25:23(最終返信:2014/07/23 13:19:20)
[17757598]...OnkyoのDAC-1000はRCAとXLRの同時出力ですよ。 古いんで、USBでDSDとかPCM88.2kに対応してないとか欠点はいろいろありますが。 所有しているDACではUD-501のように切り換えるほうが珍しいかもです...詳細
[17566949] 話題になりつつある、初段オペアンプの交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2014/05/28 19:32:06(最終返信:2014/05/29 15:15:30)
[17566949].....オリジナル、低音が良く出てる反面モワつきがある。耳触りは良い。 5532...クセが少ない。欠点が少ない音。万人向け、ただ面白みに欠けました。。。 49720...中低域より上の解像度が高い。低域は...詳細
[17471124] LUXMAN DA-100から買い換えの場合の音質変化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2014/05/01 23:44:40(最終返信:2014/05/27 02:10:29)
[17471124]...す。 ヘッドホンも、たしか左側に挿せばライン出力は止まるので、そのまま移行できて便利です。 唯一の欠点は、DSD64までの対応でDSD128未対応とDSDがDoPだけでDSDネイティブ非対応ですが、 これは会社の方針のようですのでいたしかたないところです...詳細
[17351125] 20khz以上の再生周波数
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2014/03/27 18:08:47(最終返信:2014/03/30 15:00:11)
[17351125]...画像2枚目のデスプレーの下にアンプと並んで置かれています。 24/192では一番お買い得かと思いますが、欠点もあります、Foobar2000とWASAPI(どちらも無料ソフト)をダウンロードして初めて高性能が発揮されることです...詳細
[17291503] DAC1000のインシュレーターの交換についての質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2014/03/11 16:24:29(最終返信:2014/03/13 11:56:58)
[17291503]...デジタルもアナログもそんなに変わらないのですね。プレーヤーも何回も買い直して、現在のアナログプレーヤーとしては、100万円クラスよりは欠点を含め、現システムが最高のものとして使用しています。アームとカートリッジの組み合わせは、これ以上のものは今後はいくらお金をかけても無理と思っています...詳細
[17251864] 初めて持つのにおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/03/01 18:09:34(最終返信:2014/03/07 20:18:14)
[17251864]...バスブーストも付いていますのでお好みでどうぞ。 大きさも薄くてDAPと重ねても胸ポケットに入ります。 欠点は駆動力があまりないので据え置き用のヘッドホンは鳴らせないことと、バッテリーが5時間程度しかもたないことです...と高価なVorzAmpぐらいだと思います。 これをお勧めしないのは高価なのとフラットではないこと、音場はそこまで広くないからです。(これは欠点ではなく、今回の条件に合わないだろうな、ということですので誤解無く。) ipodユーザーでPC使用想定しているならDAC付きのアンプの方が...詳細
[17133788] 第3世代以前(カメラ無し)のiPod touchで動きますか?
2014/01/31 00:22:09(最終返信:2014/02/23 15:04:29)
[17133788]...Touchと第4世代のnanoが大丈夫だったのは僕も嬉しいですね。 Touchに関してはiOSのバージョンが低いと最近の音の良いAPPが使えないのが欠点でしょうが・・・ ただ繋いで音を出しただけの確認ですから細かい検証はしていません。m(__)m ...詳細
[17124614] 迷っています。質問させてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2014/01/28 21:06:25(最終返信:2014/02/04 13:19:21)
[17124614]...それだけ両機種で迷っています。 そこでみなさんに4つ質問したいことがあります。 (1)両機種の利点と欠点 上記に挙げた良い点悪い点以外に何か製品の特徴(耐久性など)があれば教えてください。 (2)相性の問題...詳細
[17021710] HP-A8からのステップアップ
2014/01/01 02:57:53(最終返信:2014/01/13 20:36:53)
[17021710]...ES9018Sのロック外れは話題になりましたが、BenchmarkはDAC1からUltraLockが売りですからね。 DAC2唯一の欠点(?)はDSD128(5.6M)に対応してないことくらいですから、それさえ問題なければ ES9018Sを使ったスタンダード機としてお勧めできます...すごく単純な表現で言うとキレがいいという感じでしょうか?それとも逆でしょうか? >DAC2唯一の欠点(?)はDSD128(5.6M)に対応してないことくらいですから 問題ないです!これは私の考えですが...詳細
[15906215] エージング後
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Carot One > FABRIZIOLO)
2013/03/18 08:09:32(最終返信:2014/01/07 17:06:57)
[15906215]...基本的に接続の機器にノイズがある場合があります。パソコンではジッターノイズが多いと言われています。  欠点は電源のON OFF時にポップノイズが発生します。ヘッドホン端子にダミープラグを差し込めばアンプ側へのポップノイズはありませんが通常...詳細
[16212386] PC100USB vs
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2013/06/03 22:48:12(最終返信:2013/12/22 21:25:20)
[16212386]...THD:0.5% 以下)      付録アンプ 13mW +13mW(300Ω) まとめ ふぉふぉふぉ欠点発見(悪代官) 劇団お一人にお付き合いいただきましてありがとうございました。 おしまい Rihwa...詳細
[16791178] なぜ光デジタル入力は24bit/192kHzまでか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2013/11/03 22:37:05(最終返信:2013/11/06 23:38:11)
[16791178]...私は電気関係の本職ではございませんので詳しくありませんが、聞いた話によると、 『光ケーブルは原理上、高い周波数の伝達が難しく、波形が崩れやすいのが欠点』のようです。 あまり、お役には立ちませんね、失礼しました。 10Gbit/s? http://downloadfile...詳細
[16553141] ポタアン
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/09/06 23:05:34(最終返信:2013/09/07 16:42:32)
[16553141]...ヘッドフォンアンプとも今の環境よりかなりグレードアップすると思います。ただデジタル接続の場合、使用時間が5時間程度になってしまうのが欠点ですが。 PHA-1はどんな感じの音ですか? 全体的に音のグレードが上がり立体感が出るため、個々の楽器類が埋もれることなくニュアンス豊かに表現されます...詳細
[16493147] アナログ入力も音が良い
2013/08/21 19:00:56(最終返信:2013/08/31 18:18:42)
[16493147]...確かにデジタル入力と比較すると解像感の点では劣りますが、 全体的な音として非常にバランスが良く、また、自分がPHA-1の デジタル入力時の欠点と考えている、ボリュームの大小によって音質が変わる性質も アナログ入力時には見受けられず、全ボリューム域において満遍なく良好な音質で鳴らしてくれます...詳細
[16397430] E12かPHA-1か、初のポタアン選びで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2013/07/24 06:51:13(最終返信:2013/08/01 07:12:41)
[16397430]...も悪くも音が変化しやすいので、高感度のイヤホン(ヘッドホン)だとノイズが乗りやすいという欠点があります とは言えそういったモノはアンプを使わずとも直で十分な音量が得られると思うので...体感に乏しく平面的に感じます。 そこでFidelio L1を使用することによりE12の欠点が相殺されて非常にバランスの良い出音となります。 Fidelio L1の特徴ですが、先...うヘッドホンをチョイスするとバランス良く鳴ってくれますよ。 私はE12にも上記のような欠点も少なからずあるけれど、もう一つ購入しようと考えてます。 2万円以内でこのQuality...詳細
[15944513] バスパワー駆動の問題点と解決策
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/03/27 13:52:58(最終返信:2013/07/16 02:36:53)
[15944513]...この製品の唯一といってよい欠点はバスパワー駆動ということで、外部電源端子がないことだと思っています。せっかくDSDネイティブで再生していても、接続先のPCをシャットダウンしてUSB電源供給が止まってしまうと...詳細
[16337880] PS3用のdacには何がいいでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/07/06 21:37:23(最終返信:2013/07/07 19:24:35)
[16337880]...ネットワークプレイヤーというより全部入りDACという感じですね。ヘッドフォンアンプがいらないなら更に充実した電源部を積んでいるN50もお薦めです。 欠点としてはフルサイズなので場所をとるということですかね。 皆様方、書き込みありがとうございます。...詳細
