結婚式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"結婚式"を検索した結果 252件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[7740570] スライドショー(フォトムービー)のソフトについて
 (動画編集ソフト)
2008/04/29 23:15:10(最終返信:2008/05/22 16:58:13)
[7740570]...子供の写真やビデオ、結婚式の写真を撮っているのですが、撮ったデーターでスライドショー(フォトムービー)を作成しようと考えています。電気屋など行ってソフト見ているのですが、どれがいいのか迷っています。私が作成したいのは...詳細
[7837785] premiere elements体験版のアクティベートについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/05/21 21:05:08(最終返信:2008/05/21 21:07:23)
[7837785]...体験版から製品版に製品を購入した際のシリアルを入力して更新した方がいらっしゃいましたら救いの手を差し伸べてください。 友人の結婚式のビデオを作っており、今まで編集したものを消去するのはなんとか回避したいと思っています。。。 追記させていただきます...詳細
[7810665] クロッピングについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/05/15 15:16:42(最終返信:2008/05/17 20:08:28)
[7810665]...新たな、挑戦。来月、甥っ子の結婚式に招かれていますので、素人撮りで撮影して、甥っ子にあげられる物が出来たらなあと思っています。 親ばかおじさん うまく行ったそうで何よりです。 結婚式の記録には、生い立ちのスライドショーなども入れるでしょうね...詳細
[7730810] タイトルの入れ方
2008/04/27 21:06:35(最終返信:2008/04/27 23:17:01)
[7730810]...EDUIS neoでこんな事をやりたいのですが教えください 結婚式を撮りました。その最後の方に出席者の氏名を下から上に スクールする様にしたいのですがどうすれば良いでしょう 約100人位です。 私がやってみたのは...詳細
[7410675] カセットから昔の声を、教えて下さい。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/02/18 14:38:52(最終返信:2008/03/23 14:53:08)
[7410675]...30数年前の結婚式のシングル8のフイルムをVHSテープにしてこのソフト等を使いDVDにしましたが、音声はカセットテープのみでDVDは無音声です。カセットの音をPCに取り込んで再編集したいと思いますのでどなたか教えて下さい...以上教えて下さい。 PC・GatewayGT5022j OS・WinXP メモリ1G >30数年前の結婚式のシングル8のフイルムをVHSテープにしてこのソフト等を使いDVDにしましたが… ・まず、どんな方法でDVDにしたのか...詳細
[7541118] canon ivIsHF10 との相性
2008/03/16 13:54:19(最終返信:2008/03/17 14:56:26)
[7541118]...Elementsでは大きく操作性に差があるのでしょうか? やっぱり素人ではPro(CS)は扱いにくいものなのでしょうか? 編集目的としては、結婚式でのプロフィール映像(静止画、動画を含むスライドショー)作成です。 本当に個人的な感想で大丈夫ですので...やっぱり素人ではPro(CS)は扱いにくいものなのでしょうか?」 という質問ですが、もちろん差はありますが、「編集目的としては、結婚式でのプロフィール映像(静止画、動画を含むスライドショー)作成です。」というのであれば私の使っている感覚で言うと...詳細
[7433694] ビデオ初心者です、教えてください〜
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/02/23 09:15:00(最終返信:2008/02/23 11:20:35)
[7433694]...みなさん、教えてください。 先日念願のデジタルビデオ(パナソニックSD9)を購入しました。 早速、従妹の結婚式を撮影し、ビデオ編集しようと思ったんですが付属のソフト では、分割、削除、結合ぐらいしか出来ないみたいです...詳細
[7295664] 購入しましたが、インストールできません!!!!!!
2008/01/26 12:18:29(最終返信:2008/01/28 10:02:50)
[7295664]...インストール出来ていないのにアンインストール?理解が出来ません。上記の方法でも解決できませんでした。結婚式に放映する映像を制作しなくてはならないのに、全く作業が進みません!!ULEAD社で発表されているアップデートの方法も試し済です...詳細
[7265955] 結婚式や映画
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2008/01/19 14:21:42(最終返信:2008/01/20 23:23:03)
[7265955]...教えて下さい。 結婚式とかで流れる映像 出席してくれた方の名前が映画みたいに 下から上に流れていくような編集を したいのですが、どのソフトを購入したら できるでしょうか? このソフトでは無理ですよね?...詳細
[7073058] オーバレイトラックに画像を入れDVD作成後イメージがギザギザ
2007/12/05 16:25:50(最終返信:2007/12/18 07:16:04)
[7073058]...(どうしても、きれいなジャギーの無い画で作りたかったので) 動画はキレイなんですが、画像がダメですね。。 結婚式のOP、EDビデオは大好評でした! そのままハネムーンになりましたので、返信が遅れ申し訳ございません...詳細
[6918563] スライドショーの作成について
 (動画編集ソフト)
2007/10/29 09:47:56(最終返信:2007/11/03 00:13:58)
[6918563]...短いスライドショーを沢山つくるようにするととても楽しいです。最初から長い作品はやめておきましょう。 慣れると結婚式用くらいは一日で作れますよ。それと蓄えた音楽も威力を発揮します。そうそう、BGMのクロスフェーダーもなんとも簡単に作れてしまいます...詳細
[6512122] 諦めるしかないのでしょうか?
2007/07/08 10:42:32(最終返信:2007/10/18 00:56:43)
[6512122]...6月20日発売のsony SR8を娘の結婚式に合わせ購入しました。 結婚式の様子を編集しようと思いAVCHD対応・ビスタ対応と表記されているこの製品を購入してきましたが、ビデオキャプチャーが出来ません...詳細
[6827890] DVD作成とHDV書き戻し
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/10/03 21:36:46(最終返信:2007/10/04 13:49:48)
[6827890]...友人の結婚式のDVD作成にこのソフトを使ってみたのですがデフォルトの設 定でほとんど使用していたもあり何度も失敗(というか設定ミス) やっとできたと思ったのですがこの掲示板で品質などによるいろいろな事実を...詳細
[6596954] 最後の方のチャプターが出てこない
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/08/01 00:36:10(最終返信:2007/08/01 00:36:10)
[6596954]...パナソニックのSD1の編集に使うため、このソフトを購入した、ビデオ編集の初心者なものです。  先日、親戚の結婚式があってSD1で撮影して、編集しているのですが、チャプターが26ほどあるはずなのに、DVD作成のメニュー画面では...詳細
[6434020] 編集中とずれる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/06/13 23:49:48(最終返信:2007/06/14 00:29:53)
[6434020]...友人の結婚式の余興として 歌にのせて写真をスライドさせていく映像を作っているのですが、 曲の後半になっていくと、曲と映像が少しずれてきます。 なぜなんでしょう・・・? EDIUSでプレビューしている時もなってしまうのですが...詳細
[6312131] ProVTRについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2007/05/07 18:49:58(最終返信:2007/05/20 20:09:29)
[6312131]...現在は、書き出したAVIをediusに持っていってプリントしています。よろしくお願い致します。 結婚式の披露宴でエンドロールを自作で製作したいと思うのですが 動画とあわせてテキストのスクロール(スタッ...詳細
[6315675] 「PICVideo」のロゴを消すには?
2007/05/08 19:12:19(最終返信:2007/05/09 17:36:03)
[6315675]...怒りアイコンなので、ご立腹だとは思うのですが正直私も分からないのです。 少なくとも一昨年の12月に従妹の結婚式を編集した時には表示されていなかったのですが、他のソフトをインストールした時に一緒にインストールしてしまったのかも・・・...詳細
[6080686] マルチカム編集でPremiereと迷っています…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/03/06 08:26:25(最終返信:2007/03/10 22:32:15)
[6080686]...どのソフトでDVD化(メニュー・チャプター作成等)を行うのがよいのでしょうか?) ただ、野球の試合は短くても70分あるため、同期をとるのは一苦労です(結婚式もそうだと思います)。DVのSPで回しっぱなしだとテープ1本で撮りきれないおそれがあるので、カメラ...詳細
[6064313] 映像編集について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/03/02 00:55:11(最終返信:2007/03/05 23:39:20)
[6064313]...友人の結婚式で写真をスライドで映そうと思っています。 最初はパワーポイントで創ればよいかと思っていたのですが 写真の枚数が増えたり、アニメーションも色々追加したり 最後には音楽も一緒にながしたいと要望が出てきてしまいました...詳細
[5885613] BGM付スライドショーのオススメソフトは?
 (動画編集ソフト)
2007/01/15 20:21:24(最終返信:2007/01/16 11:34:10)
[5885613]...親戚から依頼され結婚式の生い立ちムービーを制作することになったのですが、オススメのソフトを教えてください!予算は2万以下です。 ↓こんなものを作ろうとしています。 ・静止画中心のスライドショー ・文字などを入れたい...詳細
