結婚式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"結婚式"を検索した結果 252件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106]...横の動きに対して 極端ではないのですが観ていて違和感を感じます。  ビデオは30分の作品です。  実は長男の結婚式のビデオなので 可能な限り 高画質で仕上げたく 悪戦苦闘しております。  今後は チュートリアルを参考にしたいと思います...詳細
[16770603] 回転しながら落ちる文字の作り方を教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/10/29 20:07:30(最終返信:2013/11/01 19:33:38)
[16770603]...こんばんは。 困ったときの皆さま頼りで申し訳ありませんが、 ご教授お願いいたします。 久々に、友人の結婚式でのサプライズムービーを作成することになりました。 ムービーのオープニングに最適と思いPIXTAで動画を購入しました...詳細
[16662977] powerdirector11と迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/10/03 22:21:59(最終返信:2013/10/05 11:03:13)
[16662977]...今までアドビのプレミアエレメンツ8.0を使って主にホームビデオの編集を行っていました。 友人に頼まれて結婚式の余興映像をすることも何度かあり、ソフトが重いのか急に動作が効かなくなり保存できずにソフトがおちてしまうことが何度もあり...詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811]... 参考までに、アップしておきます。 http://youtu.be/sRx3qHmA5g8 (結婚式のウエディングセレモニーの途中で使った動画なので、 音楽の著作権の問題で動画が削除されていたらすみません…)...詳細
[16563280] エンドロールの文字ゆれ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/09/09 17:22:27(最終返信:2013/09/18 19:21:11)
[16563280]...このソフトで結婚式用のプロフィールビデオを作成しました。 4:3のプロゼクトで5分位になり、最後に6行位の...ますので、 解像度の低いDVの映像はデーター不足で揺れるのではないでしょうか。 最近の結婚式場では高解像度のプロジェクターを使用しているのでしょうか、 一昔前のスタンダード画質のも...皆さん、アドバイス有難うございました。 余談ですが、今回のプロフィールビデオは私の娘の結婚式に上映します。とても楽しみにしてます。 カボスで焼酎さん、 確かに文字が複雑になるほどモ...詳細
[16594284] DVDへ書き出しすと画質が荒くなってしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/09/16 13:52:25(最終返信:2013/09/16 18:26:31)
[16594284]...結婚式で上映するためのスライドショーを作成し、DVDに書き出したのですが、画像が荒くなってしまい困っております。 高画質で書き出す為に、どの設定が最も最適かご教示いただけますか。 使用している画像は...詳細
[16175875] タイムライン機能がある簡単な動画編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2013/05/25 18:54:51(最終返信:2013/06/10 21:55:24)
[16175875]...知人の結婚式用のサプライズムービーを作成したく動画編集ソフトの購入を検討しています。 予算は1万円...したり早くしたりと時間コントロールができる ☆高画質で残す。  はすべて可能です。  結婚式用のサプライズムービーをVideoStudioで作成した例も、You Tubeでたくさん...11体験版はこの制約の前者です。 チェシャネコ23さんの条件として、予算が1万円程度、結婚式用ということで期限がある、ムービーメーカーでの編集経験がある。 ご所有のPC環境を踏まえ...詳細
[16194490] 4:3でDVDに書き込みたいのですが出来ません。教えて下さい。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/05/30 10:45:03(最終返信:2013/05/31 12:23:38)
[16194490]...私の書き方が悪く誤解させてしまったようなのですが、作成した動画は複数の写真や動画を編集して繋いだ物(結婚式のプロフィールムービーな感じです)であり、ビデオカメラ名や撮影モード等はございません。 < 「ビデオファイルを作成」で「WMV」を選ぶと...29970 フレーム/秒)は、ハイビジョンのものですね。  A番目のはSDでしょう。  作成された後、結婚式場で再生されるのでしたらどんな再生機器を使っているか調べられるのがいいと思います。  うちでは動画と静止画が混在する場合...詳細
[16044139] 複数の動画を1画面にする
2013/04/21 22:29:16(最終返信:2013/04/22 19:09:00)
[16044139]...困っています。 友人の結婚式の際に撮影した動画を、このソフトを使用して編集しています。 余興をとった動画と、余興の際の周囲の客をとった動画が、左右1画面になって同時に見れるように編集したいのですが、このソフトではできるのでしょうか...詳細
[16009185] DVDプレイヤーで見たら音と動きがズレてる
2013/04/13 00:11:39(最終返信:2013/04/14 20:49:14)
[16009185]...今結婚式の余興でプロモーションビデオ的なやつを作っています。 編集画面だと音楽と動きがピッタリ合ってるんですが、DVDにしてDVDプレイヤーで見てみると音楽と動きが少しズレてるように見えます。 何台か...詳細
[13720759] 編集のやり方について困っています。
2011/11/04 16:49:42(最終返信:2013/04/04 15:39:31)
[13720759]...友人の結婚式の余興を頼まれ、このソフトでビデオレターを作ることになりました。 YouTubeの動画を参考に編集したいのですが、ソフトの使い方がまだよく解らない為に 参考にしている動画のような編集が出来るのかが解りません...あの後出産して病院に入院しながら編集をしていたので、そのままバタバタしてお礼を言うのが遅くなってしまいました、、、 お陰様で、友人の結婚式に編集間に合い、喜んでもらう事が出来ました!! 本当にありがとうございました。 achicoさん...詳細
[15933595] 特別優待版と通常版について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/03/24 21:02:19(最終返信:2013/03/25 19:41:56)
[15933595]...結婚式のムービーを作成するために購入しました。 何も知らずに特別優待版を購入してしまいました… 箱の上から「特別優待版」のシールが貼ってあります。 数年前まで家に他社の動画編集ソフトがありましたが、...詳細
[15873638] DVDに焼いたのですが、DVDレコーダーで見れません。
2013/03/10 12:11:28(最終返信:2013/03/12 10:18:34)
[15873638]...ですが ソフトを買わないとダメですよね? 日曜の結婚式に使いたいので、時間がなく厳しいかと。。。 >日曜の結婚式に使いたいので・・・ そりゃ大変ですね。 >...の4月ですので、新規PCって手もありますが・・・本当に時間が無いですね。 蛇足ですが、結婚式の生い立ちビデオなどを作った事がありますが、必ず事前に式場の機械で再生して下さい。 作っ...いいです。 こんなアドバイスしか出来ませんが頑張って下さい。  こんにちは。  1度結婚式場に、どんな再生機器を使っているか問い合わせてはいかがでしょう。  近所の電気店で再生さ...詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614]...改めてやってみました。 昨日とは違う動画ファイルで元動画は、画像の通りです。 X5を立ち上げて115ファイル(結婚式のビデオのぶつ切り)をいっきに並べて、先頭のから81ファイル目で30分少々でしたので、後ろのファイルをいっきに削除...詳細
[15782268] DVD一枚の書き込み可能時間について教えて下さい。
2013/02/18 12:45:43(最終返信:2013/02/18 13:40:39)
[15782268]...ただそのときに容量ギリギリまでにしないほうがいいかと思います。  DVD−Rは完全ではありませんので数年経つと再生不能のものが出てきます。  特に結婚式や入学式など消えてほしくないものは4GB程度に抑えることをお勧めします。 もちろん原本を複数HDDなどで管理し...詳細
[15647056] 自分の結婚式のプロフィール映像作成
 (動画編集ソフト)
2013/01/20 19:31:31(最終返信:2013/01/21 19:04:40)
[15647056]...結婚式にてプロフィール紹介の映像を作成したく、どのようなソフトがいいのか おススメがあれば教えていただきたく、投稿します。 パソコンのスペックは以下のとおりです。よろしくお願いします。 windows7...詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]...お手数ですがその時はご教示下さい。 ありがとうございましたm(__)m 当方は全くの趣味です。 結婚式のスライドショーやメッセージビデオ、旅行や行事などの記録などです。 ムービーライター →ビデオスタジオ...詳細
[15600497] 体験版について
2013/01/10 23:33:18(最終返信:2013/01/11 10:27:30)
[15600497]...只今、友人の結婚式の余興用にこのソフトの体験版を使用して編集を行っています。 初心者なのですがかなり細かい作業を行い2週間ほどかけてやっと文字入れ以外ほぼ終わりました。 が、容量を超えているらしく途中で編集中のものを再生しても途中で切れてしまいます...これで終わってしまったら全てパーです。 ちなみに明後日には提出しなければならないので、また初めからやるとなると確実に結婚式に間に合いません。 何かいい対策などないでしょうか? また、通常版を購入した場合、今体験版で編集途中のものをそのまま編集できるのでしょうか...詳細
[15409465] 画像アスペクト比とメニュー画面に関して
2012/11/29 20:51:18(最終返信:2012/12/06 10:12:03)
[15409465]...すみません分からなくて困っておりますので教えて頂けませんでしょうか。 結婚式用に写真のスライドショーとして使用予定で、現在試作版で試していますが、以下の点がわからずとても苦労しております。 結婚式会場はPC→プロジェクターによる上映ではなく...詳細
[15410740] エンドロールの作成について
2012/11/30 00:24:57(最終返信:2012/12/03 16:29:48)
[15410740]...結婚式のエンドロールを作成中です。 http://www.youtube.com/watch?v=JEI1xNOoZaU のような感じで作成したいです。 画面の左に写真や動画を右に名前やメッセージのロールを流したいです...詳細
