結婚式 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"結婚式"を検索した結果 252件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12262390] プレミアって何に使ってますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/11/23 16:33:43(最終返信:2011/01/07 01:20:59)
[12262390]...1本のビデオ作品を作り上げる(まとめ上げる…と言った方が適切かも)作業に適しています。(たとえば結婚式のビデオなど) でも、Premiereだけだと動画編集においては力不足と感じるかもしれません。 Premiereを選ぶ理由は...詳細
[12412087] ディスク作成できません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/12/24 11:00:17(最終返信:2010/12/29 14:30:53)
[12412087]...プロジェクトは全て静止画&音楽のみの数分の演出ムービーなのですが・・・。 ちなみにDVDSE7バージョンも落としてみました。 結婚式で使用するのでとにかくDVDに焼ければいいのですが・・・何か方法はありませんか? 色々調べては見たのですが中々解決せず...詳細
[12432154] 動画編集ソフト選びについて
 (動画編集ソフト)
2010/12/29 00:34:25(最終返信:2010/12/29 10:57:18)
[12432154]...質問よろしくお願いいたします。 動画編集ソフトをどれにしようか悩んでいます。 主な目的は結婚式で流すようなサプライズムービーなどを作ったりします。映画の予告編のような演出ができたらなぁと思っています...動画編集するにはディスクの容量が少ない気がします。 1TB程度のHDDをビデオ編集用に増設された方が良いかもしれません。 >主な目的は結婚式で流すようなサプライズムービーなどを作ったりします。映画の予告編のような演出ができたらなぁ ということは...詳細
[12377980] お願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/12/17 00:53:26(最終返信:2010/12/19 17:52:22)
[12377980]...結婚式の二次会で流すDVDをこれから作成するのですが、ワイプ?(別窓)を使って編集したいのですがこのソフトでできますか?? OSはwindows7で撮影はCanonのIXY2000ISで動画モードで撮影予定です...詳細
[12340612] DVDメニューのテンプレートのダウンロード
2010/12/09 00:38:33(最終返信:2010/12/10 21:57:17)
[12340612]...DVDメニューーのタグがありダウンロード出来ました。 今回は結婚式のビデオなんですが、ゴルフ大会のプロモーションビデオを 作って配布したところ私のような初心者でも結婚式のビデオ撮影&編集を是非 お願いしますということになったのです...詳細
[12252498] (急ぎ)写真の画質劣化で凄く困ってます!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/11/21 22:07:52(最終返信:2010/11/22 00:04:52)
[12252498]...すいません。結婚式直前で急ぎで確認したく、過去ログを探したのですが見つけ方が下手で、ここで質問させていただきます。 結婚式のエンドロールに出席者の写真を表示する動画を作りまして、安心していたのですが、本日...詳細
[11619796] DVD出力
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/07/13 01:14:44(最終返信:2010/10/21 11:48:35)
[11619796]...結婚式のエンドロールを「デジカメde!!ムービーシアター3」で作成し、完成した動画をファイル出力し、EDIUS Neo 2 Boosterで読み込んでDVDを作成しています。 「デジカメde!!ムービ...事前に調べられては? モジモジモジさん初めましてms-yukkiと申します。 ちょっと前まで、某結婚式場披露宴会場の音響・映像・照明の仕事をしていました。 お話から推察すると同じようにDVDを作られて...詳細
[12024930] DVDに焼いたあとの、画面表示について質問です。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/10/07 20:29:35(最終返信:2010/10/09 14:31:58)
[12024930]...今までこちらで、いろんなアドバイスをいただき無事に結婚式用の フォトムービーができたと思いきや、式直前になってトラブルが発生してしました。 出来上がったものを、結婚式場へ持って行き当日使用するプロジェクターなどで...詳細
[12017018] フォトムービーの作成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/10/05 23:17:37(最終返信:2010/10/06 21:48:50)
[12017018]...はじめまして。 このソフトについて質問です。 来月結婚式を挙げるのですが、その際にデジカメの写真をメインにして プロフィールビデオとしてフォトム...もウェディング専用のフォトムービーメーカーの方がよいのでしょうか? 個人的にはベタベタな結婚式っぽいムービーよりも、 シンプルだけどエフェクトが凝ったものが作れればいいなと思っていま...ーは出ますが、作業自体は苦労します。 総合的に考えて、色々試してみてください。 その結婚式用のソフトも体験版があるなら、作成して見比べてみてもよいかもしれませんね。 EDIUS...詳細
[11991291] ディスクへの書き込みについて・・
2010/09/30 15:38:40(最終返信:2010/10/02 07:18:49)
[11991291]...とりあえずファイルを作成しようとしたら強制終了してしまいました(泣)どうしたら良いのでしょうか?女の一人暮らしで、機械にも弱く困っております。友人の結婚式を撮影した大切なファイルです。。。申し訳ありませんが、ご教授願います。  ちなみに、パソコンは富士通のFMV−BIBLO...かでおかしくなるようであればそれはそれでスレしてみることで 他の方からの助言を得ることが出来ると思います。  こんばんは。 >友人の結婚式を撮影した大切なファイルです。  かならずカメラにも元の映像を残し、他のところ(パソコンのハードディスクなど)にもコピーして保存しておい...詳細
[11770718] スライドショーを作りたいのですが?
2010/08/16 18:08:47(最終返信:2010/09/25 19:48:20)
[11770718]...基本的に、主さんがどんな映像を作りたいのか、見ていただく相手、対象は子供なのか親、高齢者なのか、結婚式用のスライドなのか。。このあたりを分けて制作すればマンネリなんてことはないと思います。 デジカメdeムービーシアターは確かに面白いソフトだと思います...詳細
[11911715] 音声抽出について、教えてください。
2010/09/15 01:57:00(最終返信:2010/09/17 07:37:42)
[11911715]...本当にありがとうございます。 アタシも、家庭のコンポなどでは普通に聞けました。 実はその焼いたCD-Rは、自分の結婚式で使いたく、式場でチェックしてもらったらやはり、大きいスピーカーのせいか、雑音やこもった音だとのことです...詳細
[11911713] 個人的意見ですが
 (動画編集ソフト > デジタルステージ > LiFE* with PhotoCinema 3 Premium ウェディングBOX Windows版)
2010/09/15 01:56:34(最終返信:2010/09/15 01:56:34)
[11911713]...写真をじっくり見せることが出来ず、結婚式の紹介ムービーにはむかないと思いました。 バグが多すぎ操作性が悪く感じました。 写真の編集が不十分で、さらには上下がカットされます。 オンラインのサポートを行っているようですが...詳細
[11907117] Evrio(GZ-HM570)の動画を読み込めません!
2010/09/14 03:47:55(最終返信:2010/09/14 10:09:49)
[11907117]... それは今までもやっていましたし、普通にDVDに落とすこともできていました。 ただ、この度知人の結婚式のビデオレターを作りたいと思い、 ビデオスタジオを購入したのです。  こんにちは。  AVCHD映像の取り込みは...詳細
[11869024] PinPの縦の左右黒をどうにかして取りたいんです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/09/06 14:02:18(最終返信:2010/09/08 10:04:33)
[11869024]...友人の結婚式のエンドロール作成してます。 PinPで縦写真を使うと左右に黒味がどうしても入ってしまいますよね? クロマキーで消せばいいという回答もありましたが、 私はエッジとシャドウをつけたいので、クロマキーがつかえません...詳細
[11839290] ただいま体験版試しています。
 (動画編集ソフト > カノープス)
2010/08/31 01:59:57(最終返信:2010/09/01 01:10:05)
[11839290]...すみませんでした。 ぷりずな〜6号さん こんばんは。 Edius Pro5.5の体験版を使って、友達の結婚式の動画を編集してみましたが、使い慣れていることもあってまぁまぁ快適です。 そして、早速アンインストールして...詳細
[11779984] オーディオ再生ズレませんか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/08/18 20:52:41(最終返信:2010/08/31 09:48:40)
[11779984]...こちらのソフトで結婚式用スライドムービー作ってるんですが、オーディオ再生がずれます。 最初から再生する場合と途中から再生する場合での曲進行の時間がずれるのです。 *例えば、サビからこの写真を差込みたい...詳細
[11777112] スクリーン(マスク?)機能について。
2010/08/18 01:40:37(最終返信:2010/08/20 19:45:13)
[11777112]...みなさん、こんばんは。 現在、結婚式で流すフォトムービーを作成しています。 マスク処理をしている動画素材を使用して、キラキラの光を写真の上に 合成したいと思っています。 素材には、「スクリーン機能のあるソフトでは合成可能」とは書いてあるのですが...詳細
[11711576] 初歩的な操作の質問です。
2010/08/02 21:23:42(最終返信:2010/08/03 01:38:01)
[11711576]... 体験版があることを知り、ダウンロードして試していますが、ひとつ疑問があります。 いま、友人の結婚式で使用するプロフィールを作成をしようとしています。 新郎の依頼の曲は前奏なく始まるので、始めだけちょっとボリュームを下げたいのですが...詳細
[11527604] HD以外で撮影された動画
2010/06/22 00:03:47(最終返信:2010/07/25 17:13:05)
[11527604]...現在、先輩の結婚式のDVDを作成していますが、ほとんどはビデオカメラで 撮影した為、このソフトで編集や加工ができるのですが、どうやら同じSDを デジカメで使用し、動画を撮影したため.MOVという形式で保存されていることが...詳細
