結露 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"結露"を検索した結果 390件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21969181] 防水機能について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/07/17 10:36:45(最終返信:2018/07/19 00:54:10)
[21969181]...ハウジングを付けると結露対策が大変で、そのままだと事前にブロアーブラシ等でドアのお手入れが必須なんですね。 うーーん、結露対策もお手入れもちゃんとできるか不安ですが、ドームポートを持っていき、結露で使えなくなったら(...がかからないのであれば ハウジングに入れるまでもないかもしれません またハウジング挿入は結露対策もシビアで 出来るならハウジングには入れたくないですね 容積の小さいハウジングなので...ゲル等 乾燥材を封入しにくいのも難点です。 特に真夏暑い日光と冷水の渓谷の冷えた水では 結露のリスクは高いと思います。 もっとも ハウジングなしはドア各部のメンテナンスは必須で ...詳細
[18286613] タッチパネル操作ができない
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2014/12/19 23:15:52(最終返信:2018/05/30 10:59:59)
[18286613]...(仮にPC等による救出に不慣れな場合も同様?) ※落下等の場合は、液晶周りの配線が接触不良の可能性も。浸水重度の結露の場合は錆による接触不良かも? なお、 名目上は「録画が消えることがあります」ということでの修理になると思いますが...詳細
[21606336] 購入見送りかなあ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/02/17 11:43:25(最終返信:2018/03/14 08:17:03)
[21606336]...が付着していて内部の結露のサポートにコストがかかるということがあるのではないかと個人的には推測しています。 私もsony hdr66vを持っていますが、水分を内部に入れるとレンズが結露してしまいます。 の...お見込みの通り、撮影現場でのメモリーやバッテリー交換で浸水させてしまう、又は湿気が入り、結露を起すことが少なくないので、交換不可の大容量バッテリーを内蔵したビクターの判断は正しいと...他メーカーカメラでも何度もありました。 >おそらく内部や電池に水分が付着していて内部の結露の 空気自体に水分が含まれています。 例えば下表ですが、 https://blog-...詳細
[21178574] センサーB235°の副作用?
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO 4KVR360)
2017/09/08 04:33:37(最終返信:2017/12/22 00:57:48)
[21178574]...視野の広いBはどこでもフレアがかってしまいます。 こういうものなのでしょうか、それとも故障? ちなみに、レンズ内に結露等は見られません。4KVR360を購入してから 1週間も経っておらず、レンズ保護も開けたことがない状態です...詳細
[21392540] ど素人からの質問です。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2017/11/28 22:38:04(最終返信:2017/12/01 10:40:15)
[21392540]...ハウジングは万能ではなく 浸水もありますが 結露との戦いでもあり カメラ封入時に湿度は禁物です。  それゆえ ビーチでのバッテリー交換等 ハウジングを一旦開けると2ヒート目は結露のリスクが相当高くなります。 参考までに...詳細
[21330265] レンズ保護フィルターの隙間(初期不良?)
2017/11/03 23:36:01(最終返信:2017/11/04 07:43:56)
[21330265]...と本体との間に隙間が有り、押し込むとムギュっと密着はするのですが、写真の通りが現状です。この状態だと結露や浸水、ゴミや砂などが入ってしまうような気がするのですが。 HERO5、6を所有している方に質問です...ありがとうございます^_^ こちらのレポート記事の写真でも隙間が確認出来ますね。中にパッキンあるから結露や異物侵入の心配は無いのかな? https://blogs.yahoo.co.jp/ha76ck/57513593...詳細
[20763458] 撮影中焦点がぼける
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2017/03/24 15:54:16(最終返信:2017/10/27 11:56:48)
[20763458]...>1時間くらい経過したところ次第にぼけはじめそのうちにすっかり霧がかかったような状態になってしまいました。 結露の場合は似たような感じになり、加熱で水蒸気で曇りますが、密閉構造の場合に多いので、特に心あたりがなければ...詳細
[21164203] 水害
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2017/09/02 17:24:11(最終返信:2017/09/13 18:53:36)
[21164203]...ると思います 今回結露で曇るということであれば 内部にわずかな湿気があったと考えられます 程度にもよりますが 充電時 USB/メディアドアを開放していたときに湿気が入っていたとすると 内部結露はありえます この手...この手のアクションカムやハウジングの類は 封入する前の結露対策もしておかないと結露は起こりやすいです もっともメディアドアの閉まり具合で浸水も考えられ...。 結果は報告しますね。 曇っただけなら 浸水ではなく温度差と湿度による結露かもね。 結露だと急激な温度差で起こる可能性があり 防水機能に関係無く起こるかもね。 ...詳細
[21036793] 加熱による警告の対処方法のアドバイスありますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2017/07/12 01:36:30(最終返信:2017/07/13 08:24:33)
[21036793]...https://matome.naver.jp/odai/2143678077710777001 結露に注意が必要ですが・・・ 機種が違うので参考になるか分かりませんが、 私のHDR-AS200Vでも長時間録画した際に加熱で止まることがよくあったので...室内であれば対流を考えるなり 私は濡れタオルにアイスノンを包んで対処したりしていましたが その場合カメラ内部の結露が問題になっていました また 過去にAS30で超ロングラン撮影を試みたことがあります 外部AC給電で何時間駆動できるか耐久テストしてみました...詳細
[20802674] ダイビング用に購入しました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/04/08 23:48:38(最終返信:2017/05/17 04:22:25)
[20802674]...カメラそのものにはダメージがありませんでした AS300は その点より耐圧のあるアンダーウォーターハウジングなので多分マシだと思っています 結露については条件次第で結構シビアな時がありますね ハウジングの内の余分な容量が少なく 市販のシリカゲル等乾燥材が封入しにくいですし...詳細
[20829550] miniDVからPCへ取り込みのフレーム落ち
 (ビデオカメラ)
2017/04/19 14:52:42(最終返信:2017/05/10 00:41:23)
[20829550]...タイムコード表示されるものならドロップアウトの部分はタイム表示が一瞬フリーズするのでわかります。DVも古いものは、保存状態の良し悪しですね。冬結露しやすい家よりそうでない家のほうが保存にはぴったりだと思います。 使われるソフトが音声ラインの波形表示ができれば見ることはできると思います...詳細
[20763911] そろそろ後継機出るんでしょうか?
2017/03/24 20:06:05(最終返信:2017/03/25 21:54:22)
[20763911]...ウォーターシーンからスノーフィールドもこなしますが ハウジングは極力使わないでいます ハウジングやプロテクター等は 対策を講じていたとしても結露による曇りは完全には防げないので。 既にGOPROを検討されているようですが アクションカムでは現在のところ両者...詳細
[20021737] レンズ内側の汚れ?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/07/08 21:35:57(最終返信:2017/01/22 16:04:00)
[20021737]...ガラスマジックリンで拭いたのですが効果なし。 まさかと思って無水アルコールで拭いたらきれいに落ちました。 水汚れって結露とかそういうものか思い込み、 また、購入元のヤマダ電機の品質・商品管理の問題かと勝手に思ってましたが...詳細
[20447260] スノボ用ヘッドマウントと利便性について
2016/12/02 17:19:43(最終返信:2016/12/29 17:37:44)
[20447260]...アクションシーンにおいてこの重量はデメリットです 次に 結露 ハウジング内の結露対策が面倒 ハウジング レンズ表面に撥水剤 内面に曇り防止 更に乾燥材シート等 対策を練っても 結露は頻繁にあります その上で ハウジングが機能しないかというと...私がスノーエリアでハウジングを前提にするのは 浸水防止ではなく破損防止の意味合いの方が大きいです 先のコメントの通り 結露とウエイトがかさむのが嫌で 極力ハウジングは利用していません 吹雪 降雪 多少の降雨でもSONYアクションカムはハウジングなしでトライしています...詳細
[20362376] レンズカバーのくもりは仕様でしょうか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/11/05 01:55:58(最終返信:2016/11/06 23:41:20)
[20362376]...私はサーフ系およびウインタースポーツ全般を被写体としているのですが 結露対策には毎度注意を払っています 私のHERO5ではまだ経験していませんが 他社アクションカムでも頻繁に経験しています 仕様というより 結露は自然現象故 ある程度仕方がないことではないかと思っています...詳細
[20225211] 浸水?保証なし
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2016/09/22 02:11:11(最終返信:2016/10/12 22:02:02)
[20225211]...液晶表示内部が見事に結露 撮影後の表示窓は全面すりガラス状態 サイドドアを開き換気を進めていますが 3日後の今日現在 さすが防水防滴構造故 内部の水分も外部に逃げてくれません 結露の水滴は大きくなっただけ...中使用中に撮影が中断していたのなら先ずその時点でサポートに持ち込むべきだったでしょう。 また水中使用では温度差によって防水であっても内部が結露する事が普通にあります。 水圧差等で微細な浸水がある場合もあります。 念入りに清掃を行った後に側面のカバーを開けた状態でmicroSDカー...詳細
[20241893] ハウジングの結露
2016/09/27 08:22:39(最終返信:2016/09/27 19:54:34)
[20241893]...の結露に困っています。 建築現場で使用しているため、常にハウジングにいれて撮影を行っているのですが、数分動画を撮影をしただけで、ハウジングの内側、レンズ前が結露し...熱が発生するので、ある程度の結露は仕方ないとは思うのですが、夏に使用して結露が激しいと言う事は、冬になったらどうなってしまうのか心配で...ん こんにちは 結露に関して 密閉されるハウジングでは少なからずリスクはありますね 私も長年サーフやスノーエリアの撮影を続けていますが 常に結露には悩まされてます...詳細
[8234537] キャノンの初期不良対応
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/08/21 17:04:25(最終返信:2016/09/19 20:42:39)
[8234537]...※5000文字制限のため、この引用の法律の部分は後に記します 補足 メーカーの修理担当の方と話しました。腐食の状態は「結露」が原因ではなく、マウントからの浸水だそうです。同梱の付属電池も数時間で切れてしまったのでメーカー...詳細
[20091495] 光のゴースト
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/08/04 23:54:24(最終返信:2016/08/05 21:27:43)
[20091495]...高輝度のある方向から対角線方向に乱反射によるラインが見てとれています この時期湿度も高いことから 汚れで無くとも水蒸気(結露)が発生していたなら可能性があります 撮影直前冷房の利いたところに居られたとか? または カメラよ...詳細
[20045797] 水中プロテクターとアクセサリーについて
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2016/07/17 20:15:38(最終返信:2016/07/25 22:42:36)
[20045797]...G-M2を利用しています @に付いて 内部の曇りとは結露のことですね 残念ながら水中水温と船上の気温差から結露が発生することはいたしかたないところです 物理的な現...しています もっともWG-M1はハウジングを使用しないモデルのため カメラ本体内の湿気も結露の要因となっていると思われます ハウジングを使用するモデルであれば ハウジング内に湿気取...入することで多少の対策になります 温度差のある真夏の水中/ビーチや雪山/レストハウス等は結露はなかなか防ぎようが無いですね Aアクセサリーについて カメラ用1/4インチネジ(グロ...詳細
