結露 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"結露"を検索した結果 391件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13674040] レンズの曇り
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2011/10/24 22:34:17(最終返信:2011/10/25 09:29:15)
[13674040]...カメラ用レンズクリーナーなどを試されるとよいかもしれません。家電量販店でも数百円から千円前後で手に入ります。 また、レンズ内部が結露で曇ってしまっていることも考えられます。 この場合、できるだけ湿度が低く、温度が高い部屋で長時間放置してみると解消することがあります...詳細
[13324526] なんじゃこら(ほんとに防水?)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-WA10)
2011/08/01 23:36:17(最終返信:2011/10/11 14:55:52)
[13324526]...優先的に冷えてここが結露するよね。その次は内部基盤の金属とかね。 金属ハウジングはガラス部分より先にハウジング本体の金属部分が 結露するから曇りにくいある。 結露を防ぐためにダイビン...くなりました、、。 結露と水没(外部からの浸水)は違うよ。 結露と水没との違いぐらいわかりますよ! 電池部の蓋を開けたら水がポタポタ!しかもなめたらショッパイ 海水でした、、 結露でこんな症状にはなら...す。 浸水ではなくカメラボディ内での結露の可能性もありますね。 防ぐのは簡単です。飽和水蒸気量曲線と使用する水温を見比べて 結露しない状態にカメラをすることです。 ...詳細
[13526613] デジカメの動画機能との比較
2011/09/20 22:37:31(最終返信:2011/09/26 00:09:20)
[13526613]...ほぼ完璧な状態で所定の防水規格に合格しているわけですが、実用的には少々「現実的ではない」わけですし、「内部の空気に含まれる湿気による結露」を防ごうとすると、絶望的になります。 なぜなら「吸湿剤を入れるスペースが無い」からです。 そのため...詳細
[11734029] CA100、モニター部浸水><
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA100)
2010/08/08 09:11:28(最終返信:2011/09/12 09:11:28)
[11734029]...残念です。 海に行き、潜ったりはしませんでしたが、 私のもレンズ部分に水滴が、、、そしてモニターに結露のマークが、、 慌てて岸に戻り電池部分のロックを確認!ちゃんとロックしてある! そのうちに電源も入らなくなり昇天...詳細
[13408929] GZ-HM240の故障と、ジャパネットたかたの対応
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM320)
2011/08/23 13:43:33(最終返信:2011/08/24 19:39:45)
[13408929]...デジ一での事例では、汗が内部に浸透して腐食したとか・・ 冷たいペットボトルとくっつてけて置いて置くと内部結露する可能性は有るとは思います。 >問題のある製品を 安く(?)売っておいて、修理費で儲ける、といった商法を取られている会社ではないですよね...>冷たい未開封のペットボトルを隣に置いておいただけで---- 置いた程度では、腐食しないでしょうが、 同じバッグに入れたり、同じバッグを利用していれば、 結露するか水滴の浸入が考えられ、 また、高湿度化で発生しやすいウィスカー現象による回路異常があり得ます...詳細
[13265987] 液晶が曇ります。
2011/07/18 00:25:10(最終返信:2011/07/20 20:14:07)
[13265987]...らないところでした 結露でないならパネルだけ低温になって表示設定がずれただけでしょう。 >商品として大丈夫でしょうか。 問題ありません。 結露なら乾燥剤を入れれば...情報ありがとうございます。 水中撮影すると結露するんですね。 水中撮影をするときは気をつけるようにします。 ウチでは冷蔵庫で冷やしな...移動のときはクーラーボックスに入れておくというのはどうでしょう? クーラーボックスや水から出したとき外側が結露しそうですが。...詳細
[12831257] カメラが起動しなくなっちゃいました(泣)
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV20)
2011/03/28 10:13:56(最終返信:2011/07/20 13:16:39)
[12831257]...中さん、ご指摘ありがとうございます。 なるほど、結露ですね。 デジイチを雪山に持出したときにはレンズや液晶に結露し、ヤバイなと思ったこともあるのですが、ビデオでは...を抱くと、カメラ内部に湿気がこもることになってしまいますので、おそらく基盤かスイッチ類に結露して異常を起こしていると思われます。 なので、とりあえずユーザーでできることといえば、「...電源を入れてみれば、うまくすれば何事もなかったように動くかもしれません。 でも、内部に結露したということはカメラのレンズにも露が付いて、以後の撮影時にゴミみたいに写る可能性があり...詳細
[13076471] NDで改善します?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S21)
2011/05/31 22:16:52(最終返信:2011/06/01 00:25:05)
[13076471]...(一時的な)結露の可能性があります。 カビ(レンズ内部)はよっぽどの場合かと思いますが・・・(^^; 屋内外の寒暖の差が激しい時期にはレンズ表面に結露したりします...ズ内部に及ぶ)、結露自体は一時的なものなので、最近ならば(梅雨時を除き)同じ場所で同じように撮っても件の問題が起こらないのであれば、冬季の結露だったかもしれませ...冬季の撮影で待ち時間に寒いところに居て、撮影時の室内でレンズ表面に薄っすらと結露が出た経験があります(^^; 夏場は冷房の効いた場所から暑くて湿気の高い場所でカメラを取...詳細
[12678172] 画質
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM570)
2011/02/19 17:57:42(最終返信:2011/02/24 12:14:12)
[12678172]...1/2000秒+光学式手ブレ補正仕様にも関わらず手ブレの影響があったとか? あるいは外気温によってレンズ内部で結露していたりとか? 後者の方が季節がら可能性がありそう(^^;?) 多少気になるのは、15000ルクス相当でありながら...詳細
[4295328] 「つゆがつきました」
 (ビデオカメラ > シャープ > VL-Z7)
2005/07/21 18:21:25(最終返信:2011/01/28 17:48:11)
[4295328]...Yやパナです。 結露対策ですが、以前は一部の業務に「錆などの影響に関するもの」があり、強制的に結露させたりしていましたから(一部は新規のJIS規格策定にも関わっています)、逆に結露し難い状況を作ること... ※そのため、結露結露とメーカーが安易に言い訳するのであれば、 その科学的な根拠を示せ!とまで言い返したくなります(^^; 結露対策ですが、温...が多少あっても、結果としては「相対湿度が低下」します。 それで逆に結露するということは、「結露によるトラブルではない」ということであって、単に故障しているか、欠陥...詳細
[12415815] 内部の結露
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX170)
2010/12/25 09:25:18(最終返信:2010/12/26 23:32:01)
[12415815]...同じ部屋での結露は??? また皆様の情報交換お願いしたい!です。 「再現性」はありますか? どうやら「一般的な結露による曇り」ではないような気がします。 以前の業務の経験上、主題とは逆の「結露させる工夫」をいろい...り、結露? とレンズを見ると白くはなっておらず、そこから5分頃に少しずつ 周りの画面(液晶)からクリアーになってきました。 レンズとうより本体内部の何かが、結露して...ます。何度も言いますが、部屋の移動の結露には理解は出来ます。今回は違います! 残念ですね 的確なお答えはできませんが、それも結露だとは思います 私は札幌ですが、...詳細
[11192826] 画面が真っ黒
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG10)
2010/04/05 21:32:47(最終返信:2010/10/27 19:59:07)
[11192826]...カメラを横から叩くと絞りが開き液晶が表示されました。 3日ぶりに使用したのですが車の中に放置していたので、 結露等で絞り部が固着していた様です。 同様の現象のときは叩いてみると直るかもしれません。 ...詳細
[12071496] 悩ましい!!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2010/10/17 01:03:22(最終返信:2010/10/18 17:51:07)
[12071496]...現行機種の方が画質は良いものと思い込んでいましたが、色々あるんですね。 HC1を修理して、またしばらく使おうかとも思いますが、これからの季節“結露”が怖いんですよね(^^; 量販店などでもう少し研究してみようと思います。 でも、最近ビクターの方の自社製品ゴリ押しに...詳細
[12022863] つゆ付き修理から帰ってきました
2010/10/07 09:52:48(最終返信:2010/10/07 09:52:48)
[12022863]...電源落ちの症状が出ました 急ぎ修理に出しましたので その時間的顛末を以下に 水曜日 症状出現 夕方サービスに電話 結露環境でない旨伝える 集荷修理依頼 木曜日 集荷 金曜日 着荷の連絡あり 翌週 火曜日 メーカー保証対応修理の旨電話あり...詳細
[11958520] 故障しました
2010/09/23 20:56:28(最終返信:2010/09/24 21:59:38)
[11958520]...突然電源が入らなくなりました。 最初は電池切れとだと思い、充電する為に軽く水洗いし乾かしてたのですが、 まず液晶の部分に結露みたいな水滴があったのに気付きました。 ん?と思いレンズ部分も見ると白く曇って内部に水滴が・・・ 外見が乾いてから...詳細
[11820866] フード
2010/08/27 13:21:31(最終返信:2010/09/23 20:31:32)
[11820866]...おります.希望はプラかメタル. 今日は運動会で夕方からライブ。運動会はHC1に活躍してもらいたかったのですが、昨日から結露サインが消えない orz. うちも非常勤再生機に格下げかも。 CX550のバッテリの持ちに期待しつつ初の野外撮影でぶっつけ本番してきます...詳細
[11809802] DV式ビデオカメラが欲しい
 (ビデオカメラ)
2010/08/25 08:33:36(最終返信:2010/09/01 12:37:47)
[11809802]...以下の場合を除きお勧めできませんし、性能よりも「価格破壊」を目的としているような低コスト機種であることをお忘れなく。結露検知にも不具合があったような・・・ ・「即修理」を前提として入手する ※部品の保有期限にご注意 ...詳細
[11259931] また修理
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-WH1E)
2010/04/20 22:34:16(最終返信:2010/07/20 12:45:28)
[11259931]...三脚を立てて野球の試合を連続撮影しています。 レンズ内部側が結露してしまい、撮影は出来るのですが視聴できる映像ではありません。 メーカーに問い合わせた所、 結露現象の有効な防止策はございませんので、ご使用に際しましては...詳細
[11583186] オーロラ撮影について
2010/07/04 19:34:46(最終返信:2010/07/06 21:03:54)
[11583186]...最近の飛行機はライターや炭式カイロの燃料も禁止する所がある、本当に寒いところではホカロンがどんどん冷めていき、部屋に戻ると回復したりするので要注意。 結露対策も「オーロラ撮影」で検索してみて下さい。 9月ならまだ極寒でもないか、日本の秋か冬の初め程度と聞いた事がある...詳細
[11163828] スキー場での撮影
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1010)
2010/03/30 17:24:12(最終返信:2010/06/08 16:37:00)
[11163828]...防水タイプのXactyでレンズ内部の結露についてのご質問がありました。レンズの密閉性によっては、特定機種に限らずレンズ内で結露が起こりうる可能性があります。 あり...) 今の季節でも同じようになるのでしょうか? 雪山の寒さでレンズ胴筒内の空気中の水分が結露し、さらに凍って、「絞りを固着」させたのであれば、絞りで光量調整できずに露出オーバーとな...ですが、そのような状況には至らないであろう昨今ではどうなのでしょう? また、凍らずとも結露によって絞り機構の電気系統の一部が一時的に短絡状態になって、絞りの機能不全になった、とい...詳細
