月額 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 月額 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"月額"を検索した結果 995件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[20259445] ガラケー+タブレットPC+格安SIMとして新規購入を検討中です。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/10/02 21:59:56(最終返信:2016/10/10 06:08:09)
[20259445] ...しろ、こちらのほうがmineo2枚より月額が安くなる組み合わせもあります。 ファミリーシェアプランはシェアSIM3枚まで月額無料です。 1枚でも問題ありません。...obileのデータ無制限プラン(通信速度は通信速度は500kbpsに設定)も検討中です。月額2000円程度で済みそうですし…。 Cafe_59さん、ありがとうございます。 残念...アルプランで契約してから、即シングルプランに変更して変更手数料がかかっても、結局、月額料金は安くなりますよ、という例のアレです。)のおかげで、店舗等での即日開通の予約が取れな... 詳細
[20228830] 機種変更について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 128GB docomo)
2016/09/23 05:26:51(最終返信:2016/10/04 03:22:51)
[20228830] ...徴収され続けるのは大損なのでは? 手持ちの旧型iPadに不満がなければ ドコモは更新月に解約。 OCNなど月額1000円程度のSIMを 挿すべきでは? >at_freedさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[20254736] ライン新規登録SMSについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/10/01 15:09:40(最終返信:2016/10/02 11:18:24)
[20254736] ...デュアルタイプ(090音声通話付き)の場合、お申し込みは不要です。 シングルタイプ(データ通信のみ)の方は、SMSオプション申し込み(月額基本料無料)が必要です。 新たにmineoをご契約いただくお客さまは申込時にご選択ください。既にmineoをご利用中のお客さまは... 詳細
[20236171] どこのSIMカ−ドが良いのか教えて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CNL SIMフリー)
2016/09/25 11:18:26(最終返信:2016/09/25 11:56:33)
[20236171] ...そこそこの値段の通信事業者を選択することをお勧めします。 安さだけであれば、SO-NETの0SIMですと、月額無料で使うことも可能です。... 詳細
[20210918] 携帯電話の代わりとして使いたいのですが
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/09/18 00:43:58(最終返信:2016/09/20 20:21:04)
[20210918] ...ガラケーは卒業したいので。 アトランティコさん、 私はガラケーを卒業するつもりはありません。おサイフケータイ、月額通話料金などスマホを 格安SIMでデータ端末として利用し併用するのに全く問題がないもので。(コスト的にも)... 詳細
[20211236] 24ヶ月目の更新はいつ頃すればいいですか?
 (タブレットPC)
2016/09/18 06:14:47(最終返信:2016/09/19 05:11:32)
[20211236] ...ガラゲーとipadの2台で契約していますが、ipadの月額サポートが24ヶ月目になります。 契約更新は24ヶ月目以内にすればいいでしょうか?若しくは25ヶ月目にすればいいでしょうか? ちなみに昨年、月額サポートを使ったプランでガ...そうすると24ヶ月目に更新する事は料金的に無駄になりますか? 解約ではなく更新ですか?。 自動更新ですから、何もしなくても現状のまま更新されますよ。当然、月額サポートはなくなりますが。 料金を安くしたいなら、解約して格安SIMに切り替えるのがたいていの場合... 詳細
[20182426] SIM選び
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fi+Cellular 16GB au)
2016/09/08 19:12:10(最終返信:2016/09/09 21:03:54)
[20182426] ...パケット不足を補うためにパケットを取り出せるフリータンク機能 3. IP 電話であるLaLaCallが、現在のところ月額基本料が無料になること(2017年2月からは税込108円) があるためです。 毎月0.5GB契約ですが... 詳細
[19933737] simカードが取り出せません
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/06/06 11:46:57(最終返信:2016/08/23 18:03:00)
[19933737] ...そうするのが一番ですよね。 >(k.k)さん もう1契約とかって、2契約するってことですよね? その場合は、月額が倍料金かかることになりますよね? 1契約で、2枚のsimカードをもらう契約とかも、できるんでしょうか...容量シェアSIMが用意されており、これを使えば最大4枚まで追加(合計5枚)することができる。 料金は、追加SIM1枚あたり月額450円追加。 hi-ho LTE typeDの方が安いかもしれません 0SIMでもさしとけばいいんじゃないの... 詳細
[20136423] おすすめSIMカード
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi+Cellular 32GB docomo)
2016/08/23 06:19:22(最終返信:2016/08/23 17:41:22)
[20136423] ...ユーザー数の増加と設備能力が釣り合っている時が快適に使え、設備増設が追いつかない時は、レスポンスが遅くなります。 一般には、月額料金が安いと速度は遅く、月額料金が高いところは速度が速い、とわたしは考えています。 IIJMIOは、評判が良いと思います...インターネットでの調べ物やホームページの閲覧、メール程度。YouTubeなど動画は時々見るくらいだと思います。データ容量、月額、通信速度、この端末で使用できるおすすめSIMを教えてください。よろしくお願いします。 光のプロバイダとセット割みたいのもあるので... 詳細
[20019669] Buletoothテザリングの子機
2016/07/07 23:30:34(最終返信:2016/08/20 03:14:30)
[20019669] ...子機にこだわるのはやめればいいだけです 格安SIM入れとけばいいですよ。 車専用ならイオンモバイルのデータ専用の480円月額でも入れとけばいい。 出来ない事を嘆いても意味がないのよ 私も買ってから同じ症状で悩んでました。 ... 詳細
[20118484] 液晶の輝度が低い
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Direct HZ(D) PC-GN11S67A7)
2016/08/16 06:53:40(最終返信:2016/08/16 09:54:28)
[20118484] ...・問い合わせ前に電話番号やメールアドレス、本名を登録必要 ・携帯電話からの問い合わせは通話料ユーザー負担 ・より良いサポートを望むなら月額性でカネ払え など。 苦言を呈してるのに「良」とはこれはまた摩訶不思議なお人だな・・・(笑) まずは購入店へどうぞ... 詳細
[20048204] wifiモデルとドコモモデルの違い
2016/07/18 18:00:18(最終返信:2016/08/10 03:19:27)
[20048204] ...それでもいちいち繋げるのには面倒には感じます。 DoCoMoなどで扱ってるCellularモデルは月額がスマホ並みにかかりますが 単体で通信が可能なので、その手間も無く使える面がスマートです。 自宅でのみならWi-Fiモデルが良いでしょう... 詳細
[20086101] LTEモデルのnasneお出かけ転送について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/08/02 21:25:27(最終返信:2016/08/03 21:49:21)
[20086101] ...いえません)。 ・DiXiM Play ・sMedio TV Suite DiXiM Playは、月額費用がかかるという点がネックです。sMedioは、使い勝手がきわめて悪く、実用に耐えない、というのが正直な感想です... スレ主さんとは環境が異なりますが、参考程度に。 まずはDiXiM Playが良いのでは? 月額100円かかりますが、もし上手く動かなかった場合は被害も100円で済みます。 そしてDiXiM Playが正常に動かない場合は... 詳細
[20067951] mineoのAプランでショートメールは使えますか?
2016/07/26 11:58:32(最終返信:2016/07/27 06:26:04)
[20067951] ...ユーザーサポートへの質問の答えに次の文言が。 「シングルタイプ(データ通信のみ)の方は、SMSオプション申し込み(月額基本料無料)が必要です」 新たにmineoをご契約いただくお客さまは申込時にご選択ください。とあります... 詳細
[20040792] sim無しでwifiのみで使うことは可能ですか?
2016/07/15 22:39:49(最終返信:2016/07/16 21:54:36)
[20040792] ...使い方によりますが半年間で通信料を払ったことはありません、まさに0円です。 今度のsms付きは、初期費用は3240円・月額164円が掛かります。 月の通信データ量499MB以下ですむのでしたら、是非お勧めです。 >神戸みなとさん... 詳細
[19953996] dtab d-01G のアドバイスをお願いします
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01G docomo)
2016/06/13 19:31:05(最終返信:2016/07/07 22:52:46)
[19953996] ...html  DOCOMOは契約期間に縛りがありますし、通常MVNOでもSIMカード(というより通信料)は月額課金商品ですから、使っても使わなくても料金が発生します。私の場合夏場は家でしかタブレット使いませんので...OCNモバイルONEなら電話サポートが充実しているので、他のMVNOに比べると導入しやすいかと思います。 データプランなら、月額料金も1000円以下で、期間縛りも有りません。 d-01dG等の白ロムをAmazon等で購入し、... 詳細
[18146414] 音声通話について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2014/11/09 01:11:16(最終返信:2016/07/01 06:29:25)
[18146414] ...音声もクリアです。 番号は050で始まるIP電話番号になります。 FUSIONのサービスは初期費用・月額料金・留守番電話・ 着信転送・非通知・指定番号の着信拒否の機能が全て0円で、 発生する料金は通話料のみ(8円/30秒... 詳細
[19724863] BIGLOBE MobileのデータSIMは使えるか
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2016/03/24 19:01:33(最終返信:2016/06/22 12:02:40)
[19724863] ...デメリットはiPhoneにて通話半額アプリ発信もありますが音声通話が多くなると月額請求が高くなるのでネットワーク通話アプリを使用して月額料金を安く使用するのがオススメです。 皆様 貴重なお時間を割いてご回答いただき... 詳細
[19934371] 早速使い物にならない!
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2016/06/06 18:00:29(最終返信:2016/06/14 07:24:25)
[19934371] ... auの料金体系は詳しくは知りませんが、月額390円の安心サポート加入者でも自己負担金(3000円?)が必要らしいです。 でも修理期間を時短するために月額390円+自己負担金を払おうとは思いません。...普通に修理受付してもらえました。 ただし店員は白ロムの修理規定を知らなかったようで、本社に電話確認したうえでの受付でした。 月額390円の安心サポート?なるものに加入していれば約2日間ほどで代替機と交換してくれるそうですが、 ... 詳細
[19867103] SIMロック解除しても他社のSIMを認識しません
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2016/05/11 22:34:18(最終返信:2016/05/28 17:27:32)
[19867103] ...シム自体を認識してないんじゃないの? ロックされてても認識してればエラーが出るよ 使用しなければ月額のかからない0SIMを契約して持っていればいいかと。 ナノSIMを使っているのであれば、アダプタの品質が悪いのかもしれません... 詳細
