月額 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"月額"を検索した結果 245件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22350763] IPv6接続について(ビッグローブ光)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/12/26 11:34:02(最終返信:2019/01/01 11:52:39)
[22350763]...Rとのことで、探してみたいと思います。 >Excelさん ネットの方が3年契約なので、月額500円のレンタル代だと単純に36倍で18000円かかってしまいます。 購入してしまえば...さんいらっしゃるんでございます。 つーことで。(^^♪ >ネットの方が3年契約なので、月額500円のレンタル代だと単純に36倍で18000円かかってしまいます。 んで、 「月5...であれば、あとはレッツトライ!でありまっす。('◇')ゞ >ネットの方が3年契約なので、月額500円のレンタル代だと単純に36倍で18000円かかってしまいます。 あと、念のため...詳細
[22284297] ルーターの選び方について
2018/11/27 23:25:31(最終返信:2018/12/08 23:12:37)
[22284297]...願い致します。 質問内容とはことなりますが、おなじplalaでもドコモ光に乗り換えたら月額合計4,000円でWiFiルータが無料レンタルされて通信速度もIPoE対応でおそらく速く...させていただきます。 ぬへさん、大変ありがとうございました。 「ドコモ光に乗り換えたら月額合計4,000円でWiFiルータが無料レンタルされて通信速度もIPoE対応でおそらく速く...に、ぷららさんから勧められたのですが、 価格ドットコムさんのアドバイスで教えていただいた月額より高かったので、 便利そうだったのですがあきらめた経緯があります。 改めまして、ありが...詳細
[22282105] マンションの光ファイバーを無線にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2018/11/27 00:01:32(最終返信:2018/11/27 18:18:09)
[22282105]... >Re=UL/νさん auひかり の無線LANはHGW内蔵であれ外付けであれ別料金オプションで月額¥500、但し「スマートバリュー」適用ユーザーならそれが永年無料になる、って話だったかと。。。 違ってたらごめんなさい...いろいろとアドバイスありがとうございます。 auひかり の無線LANはHGW内蔵であれ外付けであれ別料金オプションで月額¥500、 但し「スマートバリュー」適用ユーザーならそれが永年無料になる、って話だったかと。。。 ...詳細
[22277641] IPv6 接続?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/11/25 06:33:22(最終返信:2018/11/26 21:48:50)
[22277641]...とはOCN?でいいですか? 特に契約するときに+機能はしていません >たんれいさん 追加オプションの場合は月額になるのでしょうか? OCNを別の会社?に変更するという訳ですか? 月々の支払いなども変わりそうですね...詳細
[22076014] レンタルルーター以外を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/09/01 21:36:13(最終返信:2018/09/02 09:42:01)
[22076014]...JPNEの「v6プラス」のサービスを使うことになりますので、 ドコモ光のONUがPR-500MIといったものでしたら、月額料金は掛かりますが 無線LANカードを申し込んでルータ機能を有効として使うのが一番安定して動作 します...詳細
[21969076] ブリッジモードにしたけれど親機のwifiも飛んでいる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/07/17 09:35:52(最終返信:2018/07/30 11:54:13)
[21969076]...NTT側から遠隔制御でHGW内蔵の無線機能を無効にしてくれますから手間無しですし、且つ契約変更に伴い来月以降の月額料金が数百円か下がるかも?です(詳細はNTTへ要問い合わせ)。 勿論、ご自身が外付けしたこの無線ルーターはNTTの管理外なので...詳細
[21965575] V6プラスに対応してるルーター
2018/07/15 21:24:25(最終返信:2018/07/26 11:05:48)
[21965575]...せっかくV6対応しているプロバイダーなら…といった安易な考えです。 以前ocnのときにNTTからお借りしてるルーターを使用してますが、現在月額がかかっており、既に本体代をレンタル費で払ってるので、これをきに購入しようかとおもってました。 仮に市販を買うのであればやはり...詳細
[21960147] BIGLOBE光で使われてらっしゃる方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/13 15:51:28(最終返信:2018/07/13 23:21:02)
[21960147]...IPv6での使用感いかがでしょうか? NECの無線LANルーターを1年間無料で借りられるようですが、13ヶ月目からは月額500円ということですので、 いっそのこと購入しようかなと考えております。 購入したルーターを使用すると...750DHPやWXR-1750DHP2などの市販機器で良いですが、 あまり自信がない場合はWG1810HPをレンタルした方が無難です。 月額500円が高いか安いかなんですよね。 v6プラスなんかでも結局HGWで繋ぐのが一番確実なようだし、保険料込みとして考えれば決して高くないか...詳細
[21958018] auひかりテレビに無線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/12 14:50:14(最終返信:2018/07/13 17:22:21)
[21958018]...パソコンは末尾が5になっていると思います。 >Re=UL/νさん BL1000HWの無線を使用するには月額500円かかるので契約していません。 最終手段にとっておきます(汗 そのセットトップボックスっていうのが...無線LANルーターからの距離、障害物の有無、繋いでる周波数帯などもお書き込み下さい。 >BL1000HWの無線を使用するには月額500円かかるので契約していません。 最終手段にとっておきます(汗 マジすか。。。 家はauひかりマンション100Mbps...詳細
[21945088] 初心者です。教えて頂きたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/06 15:35:14(最終返信:2018/07/09 18:54:56)
[21945088]...取専用で、【9590円】です。 ドコモ光ルーター/光ルーターセキュリティのページには「月額使用料350円」とありますが、どちらが正しいのでしょう? 買い取りもありますよ、というこ...1」は、専門のオペレーターがルーター設定を代行しておこなえる「遠隔設定ボタン」を搭載。 月額500円の光リモートサポートを利用することで、インターネット接続設定の遠隔サポートを受け...【9590円】です。 へぇ〜、こういったものもあるんですの? 知らんかったです。 >月額500円の光リモートサポートを利用することで、インターネット接続設定の遠隔サポートを受け...詳細
[21910135] IPv6有線接続
2018/06/20 21:13:39(最終返信:2018/06/21 19:49:19)
[21910135]...OCNをやめることで生じる2年縛り契約への違約金とかで一時的な出費がかかるかもながら(数千円?不詳です)、 その後の月額負担は従来とほぼ同額で済むかと思います。おそらく、ですが。 ご検討を。 >Excelさん ホームゲートウェイはなぜ必要なんでしょうか...詳細
[21843272] ドコモnet IPv4 over IPv6
2018/05/22 15:05:01(最終返信:2018/05/23 23:59:11)
[21843272]...ドコモへの一時的な変更手数料¥3000の出費のみで済んで、(プランAのプロバイダから選べば)以後の月額料金に変化は無しです。 また、プロバイダ変更と「v6プラス」適用の申し込み手続きさえ終われば、あ...詳細
[21773519] IPv4/IPv6どちらか一方でしかPPPoE接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/04/23 21:14:06(最終返信:2018/05/08 22:20:18)
[21773519]...「「フレッツ 光ネクスト」対応コースをご利用中のお客様なら、IPv6アドレスでインターネットに接続できます。 月額利用料は無料。従来のIPv4アドレスも使用可能です。」 と記載されており、IPv6とIPv4を同時にPPPoE接続できそうに思われます...詳細
[18146947] ルーターをつなぐと「ひかりテレビ」にノイズが!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S600DHP)
2014/11/09 08:33:52(最終返信:2018/04/22 10:46:14)
[18146947]...NTTいわく「ひかり電話をしない=ルーター機能がなくなる」らしいです。 ルーター機能をつけたくば、月額料をプラスということです。  こういった話に都度告知しておりますが、無線ルーターを含めたネットワーク機器におきまして...詳細
[21725056] IPv6 について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/04/03 12:40:54(最終返信:2018/04/04 15:28:55)
[21725056]...page=tab_price  ↑ ダイアルアップ接続するサービスになってますが、他社回線にてメール通信は可能です。  月額500円のみにて対応出来るかと思います。   >JTB48さん そうなんですね、プロバイダを変える方法もあるのですか...詳細
[20787382] auホームゲートウェイへの接続
2017/04/02 16:06:31(最終返信:2018/03/18 20:18:58)
[20787382]..._)m 解決済みですが、気になる点があるので書き込みます。 auひかりの無線機能(wifi)は有料で月額500円掛かっているはずですが、無線LAN親機を導入するなら無線機能の解約をしないと毎月無駄なお金を払うことになります...詳細
[21551733] softbankBBユニットからWSR-2533DHP変えたら速度が。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/01/29 14:11:23(最終返信:2018/03/15 18:14:14)
[21551733]...がたいかと。  機種代の割引サービス(月額1,000円)、自宅→スマホ間無料なども総合的に見ると、回線的に初心者で、月額費用及び追加購入の無線LANなども無しで...などのサービスとは違い、月額の通話定額などの料金体系は無いです。  それぞれ、単独のサービスのみで見ていけば、安く見えますが、総合的な月額コストで見ると、微妙かと...を使いますか?  IIJ-Mio光・戸建てプランが、月額4,960円、光電話基本料500円、スマホ割・月額 -600円。  スマホと、光電話間の無料通話サービス...詳細
[21647733] usbテザリング ps4
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MR150)
2018/03/04 08:56:06(最終返信:2018/03/12 07:53:53)
[21647733]...ありがとうございました。 ちなみに誰でも良いのでドコモの料金プランでスマホとドコモのモバイルルーター2台持ちで月額料金はいくらになるのでしょうか?シンプルプラン+ウリトラデータパックLで、、、 スマホのLTE回線機能で...softbank.jp/ybb/air/area-list/  レンタル料金+LTE利用料金にて、月額5,370円になります。  一応、Softbank-Airですが、一般的なLTEインターネット機能での3日間の累積・帯域制限は無い形になっておりますが...詳細
[21642855] 無線について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/03/02 10:51:48(最終返信:2018/03/02 22:56:48)
[21642855]...ホームゲートウェイという物がなかった電話が使えないという解釈でよろしいですか? あと、みーくん5963さんも書かれていますが、無線オプションを解約して月額が安くなるのならば、解約してバッファローを使用するっていうのがいいのかもしれませんねぇ。 なんてったって...詳細
[21203230] ウイニングイレブン2018のオンラインができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/09/16 23:32:45(最終返信:2018/02/21 20:34:02)
[21203230]...GMO側としては、ノンサポートですが。  固定IP契約については、下記サイトにてご確認下さい。  月額2,500円になります。  固定IP契約・発給後に、光電話ルーターなどのIPV4アドレスに固定設定が必要です...詳細
