月額 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"月額"を検索した結果 245件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21588349] l2tp ipsecについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/02/11 00:56:50(最終返信:2018/02/13 15:47:39)
[21588349]...jp/biz/service/option/fixedip/  ↑ 固定IP料金・月額800円、NTTフレッツ回線でしたら、プロバイダ料金(別途)月額1,000円ですので、現在の契約プロバイダも併せて検討下さい。 ... 現在のプロバイダの契約メールアドレスを残したい場合には、メールのみのバリュープラン(恐らく月額250〜300円かと思います)にコース変更して頂ければ、Asahi-Net回線でのメール通信は可能です。...詳細
[21587140] WN-AX1167GRと比較して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/02/10 16:57:40(最終返信:2018/02/11 17:41:36)
[21587140]...プロバイダ契約をコラボタイプにコース変更したり、契約している携帯電話をプロバイダ提供スマホや、低額プランへ変更することで、月額コストは低減出来るかと思います。  レンタル料は、実質回線費用にセットされてますので、実質的にかかるのは...詳細
[21566102] 保護者による制限が有効になりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/02/03 12:33:02(最終返信:2018/02/04 14:58:21)
[21566102]...jp/diga/feature/mobile.html  Softbankのホワイト電話サービスとなると、月額の電話基本料が500円になりますので、実際の月額料金は、YahooBB-ADSL料金+電話基本料に比べて、大きな差は無いかと思います...詳細
[21536987] 速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/01/24 08:45:46(最終返信:2018/01/26 20:58:20)
[21536987]...番号まで解約なってしまい、同一番号は使えなくなりますが。  BBユニットのレンタル料や月額負担金を考えると、そのままBBユニットの手配とインターネットの復旧をかける方法、BIGL...一概にムダとは言いがたいかもしれませんよ。  Softbankの無線LANレンタルは、月額990円です。(Wifiマルチパック)  1年間で11,880円で、規格上は、11ac/...Nレンタル機器を提供される場合も有ります。  ※ Fonルーター → FON2601E、月額206円を2年間継続支払い固定です。    ↑ Softbankのスマホやモバイルを利用...詳細
[21526112] auひかりで使用を考えてます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/01/20 15:59:06(最終返信:2018/01/25 17:11:46)
[21526112]...無線LANとひかり電話を使用しています。 スマートバリュー適用外になった為、ホームゲートウェイの無線LAN機能を使用すると月額500円かかることになったので、今回この機器購入を検討しています。(ホームゲートウェイの無線機能は停止させる)...詳細
[21525577] アサヒネットのipv6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/01/20 12:07:16(最終返信:2018/01/20 16:26:58)
[21525577]...ービスも有りますので、月額コストと費用対効果でみると、KDDI光の選択も検討された方が良い場合も有ります。  ASAHIネット・AU光(1Gbps)の場合、戸建てプランで月額3,000円(30ヶ月1...30ヶ月無料特典も有ります。  AUスマホなどの割引プラン「スマートバリュー」適用可能です。(最大2年間、スマホ月額2,000円割引) AU光の場合、HGWが専用型(NECアクセステクニカ、BL-900HW若しくはBL-902HW)ルータータイプになりますので...詳細
[21484094] IP電話の接続
2018/01/04 22:07:48(最終返信:2018/01/17 17:34:52)
[21484094]...ダブルチャンネルの申し込みが必要です。  電話機の番号とFAX番号を個別に申し込みも可能です。(追加番号申し込み、月額100円)  ※ https://flets.com/hikaridenwa/service/mynumber...詳細
[21501939] ドコモ光(SO-NET)、IPv6 対応無線ルーターの選び方
2018/01/11 17:08:22(最終返信:2018/01/16 18:26:21)
[21501939]...その後の解答でSO-NETでサービス提供している『IPoE 無線 LAN 機器レンタル』を使用することで早くなるかも しれないということで月額料金\400円ではありますがお願いしたところ 劇的に通信速度が速くなりました。 しかし毎月の利用代金を払うのはもったいないかと思い...詳細
[21500131] V6プラス対応でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2018/01/10 21:43:55(最終返信:2018/01/12 17:21:13)
[21500131]...NTT-HGWでのペアレンタル機能を利用されたい場合には、Niftyの契約 「Webフィルタ月額版」 を確認してみて下さい。(月額216円) ASUSルーターのペアレンタル・コントロールですが、ブリッジモードでは利用不可ですので...niftyの月額ソフトの契約を確認下さいと言う事です。 HGWに pppoe接続設定後に、無線ルーターをルーターモードで設定するノウハウを提供しました。 この方法ですと、niftyの月額ソフト契約は不要です...詳細
[21414190] 2003年導入BフレッツRT-200NEルーターでWI-FI開通!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/12/07 23:14:43(最終返信:2017/12/09 17:01:42)
[21414190]...円、これに加えて奥さんの5GBの月額6500円だったかな、これを家族で三等分するなら私の負担分は2200円 。。。 ドコモwithの割引−1500円 。。。 〆て月額2200円〜2300円って、とこでしょうか...詳細
[21414243] 新築にあたって教えて下さい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/12/07 23:40:06(最終返信:2017/12/09 00:39:21)
[21414243]...「ビッグローブ」「GMO」も対応している様です。 ビッグローブは、IPv6オプションという名称のようですが…。 その2社だと、@ニフティよりも月額200円安いようですが、やはり@ニフティの方が良いんでしょうか(^o^; どうもドコモ光コラボによる携帯料金の割引率が低いようなので...ひかり電話ナシになっています。 >…となると、やっぱり無理ですよね。 かも知れません。 >その2社だと、@ニフティよりも月額200円安いようですが、やはり@ニフティの方が良いんでしょうか(^o^; https://www...詳細
[21412452] ルーターの買い替えをしたいです
2017/12/07 08:35:24(最終返信:2017/12/08 15:36:41)
[21412452]...ただ、最初は、NTT東日本と契約しましたが、契約後、回線もASAHI NETと契約する方法に変更し、月額料金を下げました。 さて、 AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4...詳細
[21302501] 賃貸併用住宅のオーナーです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2017/10/23 23:35:49(最終返信:2017/11/26 22:02:50)
[21302501]...jp/product/wired-lan/switch/bs-gs20#feature 最近、入居者の方に大家さん月額・工事費負担で全部屋にネット回線(光配線方式)を引き込む工事はありますけど、オーナー(他人)と共用の回線は微妙ではないですか...詳細
[21230021] バッファローWSR-2533DHPと購入迷ってます。
2017/09/26 12:57:42(最終返信:2017/09/26 22:19:00)
[21230021]...今月から フレッツ光からドコモ光に回線変更し、 フレッツ光での無線LANが料金込みだったのがドコモ光では月額300円かかるので、解約し無線LANルーターを購入しようと思ってます。 親機が家電話と使用してるため1階に置いてあり...詳細
[21086806] NAS機能とVPNについて
2017/08/01 21:20:41(最終返信:2017/08/21 21:43:03)
[21086806]...Matchを使えばいいとお答えしました。 ランニングコストがかかるとは言え、年額で4000円に満たないんだから、月額換算すれば300円くらいなものです。 目的合理性で考えればこれで概ね解決ではないですか? ついでに...私にはお答えできません。 で、これはもうこれ自体が趣味です。何故なら上の解決法があるから。 あるいは、月額300円で済むことを、もっと安くあげたいから知恵を貸してくれって言ってることになります。それも別に構いませんが...詳細
[21089638] ゲーム機やスマホ等の接続が不安定になります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/08/03 01:19:57(最終返信:2017/08/13 03:00:54)
[21089638]...>@ぶるーとさん お返事いただきありがとうございます。 光BBユニットの導入も検討してみますが、 月額500円程の追加料金で速度の向上が見込まれるという認識でよろしいでしょうか・・・? wi-fiマルチパック等の申し込みをせず...詳細
[21078267] フレッツ ipv6接続にwifiについて
2017/07/29 06:51:45(最終返信:2017/08/08 22:53:04)
[21078267]...HGWのレンタルは電話を使うことが前提条件となるため、比較的高いです。 DMM光の場合、電話を使わなくてもHGWがレンタル出来て、月額200円程のようですから、これならむしろ自分で対応無線LANルーター買うより安上がりかも知れません...詳細
[20894002] eo光1Gコースでの使用に適していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2017/05/15 14:18:11(最終返信:2017/06/27 20:09:41)
[20894002]...6月にeo光1Gを導入します。eo光多機能ルーター(無線wifi)なるものを月額103円でレンタル予定です。http://eonet.jp/option/takunailan/mf_router/spec...詳細
[20850148] v6プラスについて教えて下さい
2017/04/27 20:28:56(最終返信:2017/05/20 14:41:28)
[20850148]...夜になると回線が異常に重くなるので 3月からBIGLOBEでプレミアムサービスを月額800円で契約中です。 ですが、貸し出しされているルータ(NEC Aterm WG1810HP(JE))にしてから ...詳細
[20784863] IPv6 インターネット接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2017/04/01 16:02:37(最終返信:2017/04/01 20:35:47)
[20784863]...ドコモ光タイプA接続サービスの場合、月額0円。 ただし最低利用期間内に解約すると違約金を取られます。 http://gmobb.jp/service/docomohikari/bbr/ 月額料金について ...・ドコモ光のサービスを削除後、Wi-Fiルーターレンタルサービスを継続利用される場合、月額300円(税抜)を請求いたします。 ・GMOとくとくBBの解約月の月額料金は全額ご負担いただきます。日割り精算などは行っておりません...詳細
