月額 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"月額"を検索した結果 245件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20771225] 購入相談
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/03/27 14:55:34(最終返信:2017/03/31 19:00:45)
[20771225]...ギガ未満+ひかり電話の契約をしていて且つv6プラス対応のホームゲートウェイ(HGW)をNTTから貸与されているなら、GMOとはプロバイダ月額契約のみ=WXR-1750DHPのレンタル契約は無しで済みますが、 しかし、ギガ未満で且つひかり電話を契約していない...詳細
[20769985] 速度が遅い状況を改善するのに、この機種の購入を考えています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/03/26 23:26:15(最終返信:2017/03/27 23:24:59)
[20769985]...一度サポートを使われたら、僕の申していることがおわかりいただけるかと、、。 これもご参考まで、、。 eo光のページを見ると月額96円で無線ルーターがレンタルできるようです。 IEEE802.11acにも対応してるのでこちらを利用してみては...詳細
[20764561] eo光多機能ルーター(有線)使用 + Wi-Fiを使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/03/24 23:46:11(最終返信:2017/03/25 09:12:26)
[20764561]...そのまま使い、こちらのWi-Fiルーターの購入を考えています。 eo光多機能ルーターのページを見ると月額96円で無線が利用できるようです。 PA-WG1200HPを購入するよりそちらを利用したほうが良い気がしますが…...詳細
[20591330] 約30〜40台の接続について
2017/01/22 06:48:16(最終返信:2017/02/22 23:25:45)
[20591330]...生するであろう事が容易に想像できますので。  確かに、月額5,000円の根拠が乏しいのは確かです。  月額5,000×12=60,000×5年継続だったとしても、...信ありがとうございます。 初めてサービスを知り大変ありがたいのですが、ソフバンのは単体で月額が結構高く、NTTは時間制限がありますね… 店舗と言いましても宿泊施設になりますので、時...分けた方が良いとのことでしたが。 1台のONU構成でも可能かと思いますが、NTTなどの月額保守オプション契約が無いと、業者の立場で見れば、着手したく無い事象かと思いますが。 勿...詳細
[20659001] wimaxモバイルルーターの有線化について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/02/14 22:54:54(最終返信:2017/02/17 12:58:25)
[20659001]...1Mbps(125KB/毎秒)というストレスMAXな状態になります。 Amazonなどは会員に無料ビデオを提供始めていますし ネットで月額980円くらいで見放題のスポーツチャンネルが出来始めたり TVを見るより、ネットでという機会がどんどん増えています...詳細
[20601418] 無線速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2017/01/25 16:18:28(最終返信:2017/02/12 19:16:35)
[20601418]...まだ申し込みキャンセル中で違約金発生無し表示でしたのでキャンセルと退会しましたが 心配の為電話するが30分待っても繋がらず有料電話は即繋がり月額使用料割引対応されない為2000円・・・ 無知な初老相手に多分これを目的にBiglobeは儲けているのでしょうね...業者は「絶対速くなります、保証します」とは口が裂けても自ら言わないのは何処も一緒です。 一桁か二桁か余計に月額料金なりを掛け、「帯域保証」(=最低でも何Mbpsはあなただけの為に確実に提供します、っていう契約)が付いている事業者向け契約でもしない限りは...詳細
[20568762] アイオーデータからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/01/14 18:09:20(最終返信:2017/01/16 01:16:48)
[20568762]...どうやら勘違いで私も200mbps契約だったようです。本日1gbps契約にしてきました。200mbpsと月額が変わらなかったですよ。 私は網内で66Mbpsはちょっと遅いかなあと思うけどなあ うちは200M契約ですけどhttp://flets-east...詳細
[20385463] ge-pon
2016/11/12 11:47:23(最終返信:2016/12/12 16:28:19)
[20385463]...が必要となります。」 と記載されています。 なので、IPv6接続したい場合、 月額200円のホームゲートウェイまたは月額300円の無線LAN付きホームゲートウェイを 申し込む必要があるようです。 注意書きを読むと条件によりどちらになるのか変わるようですので...詳細
[20160914] バッファローの設定ページしか表示されません
2016/09/01 08:04:54(最終返信:2016/10/03 20:50:00)
[20160914]...jp/qa/wireless/make/wireless-108_4.html 因みにYahooBBモデムの無線はオプション(月額990円)です。 無線ルーター買われてるので、全く必要ないですね。 http://bbpromo.yahoo...詳細
[20110155] 購入しようかと思ってます。
2016/08/12 21:02:47(最終返信:2016/08/13 06:20:23)
[20110155]...回線使用料とプロバイダー料金が合体したものですね。 それを有線ルーターをレンタルして、かれこれ5、6年使ってます。 ルーター代金として月額400円も加算されており、5、6年前にレンタルしたっきりのものなので古いですし、それなら市販のルーターを買おうかと思いこちらの商品をと考えてます...詳細
[20030902] ひかりTVに関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2016/07/12 01:27:09(最終返信:2016/07/16 22:41:03)
[20030902]...ひかりTVが見れるものと勘違いしてしまいました。 自分の知識の乏しさを棚に上げて愚痴っぽくなってしまいましたが、ひかりTVも月額料金払っているので根気よくがんばってみます。 また解決方法にヒントがございましたら大変恐縮ですが...詳細
[19835660] 光で有線130Mbpsしか出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/05/01 13:10:50(最終返信:2016/06/25 22:21:38)
[19835660]...  回線コストのみで判断されると、痛い目に遭うサービスになっておりますので、本来の趣旨では、利用月額コストだけの話では無く、回線サポートや保守サービスなども総合して判断しませんと、ご指摘の状態になったりします...詳細
[19971405] これ1台でスマホがWi-Fi接続可能になるの?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2016/06/20 10:05:30(最終返信:2016/06/20 13:31:19)
[19971405]...入院期間が分かりませんが、契約期間の縛りの無いものが良いと思います。 最短1ヶ月でも解約可能です。 格安SIMは3Gで月額900円程度からプランがあります。 http://kakaku.com/mobile_data/sim/...詳細
[19955518] 電波が悪いです。
2016/06/14 09:18:53(最終返信:2016/06/15 11:36:12)
[19955518]...4Ghzで中継機に接続して5Ghzでiphoneにとばしてみます。 本来なら新築の建設中の時に全部屋にLANを設置したかったんですが、1回線以上作るなら月額料金が発生するのと、嫁さんが当時ガラケーだったので反対されたのが最もなミスでした。しかし、みなさんからご教授いただいて感激してます...詳細
[19949121] 電波の強いものにするか、もしくは、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/06/12 00:28:55(最終返信:2016/06/13 19:43:52)
[19949121]...フレッツで光電話と共にネット契約もして提供される回線終端装置(というのかな?)に、オプション契約して月額レンタル出来る無線LAN用のカード?を差し込んで使うタイプのもので、バッファローなどの無線LANルーターを別で設置してるわけではありません...詳細
[19886204] TVと繋ぎたいのですが、必要な機器を教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2016/05/18 20:30:28(最終返信:2016/05/30 09:31:40)
[19886204]...http://kakaku.com/item/K0000855594/ なお、上記の月額料金はキャッシュバックを含めて2年間分の月額に換算したものなのでご注意を。 型番の提示、ありがとうございます。 ネットききのWG600HPのあるところと...詳細
[19870087] 頻繁に切断されます
2016/05/12 22:41:10(最終返信:2016/05/13 11:55:25)
[19870087]...eo光から無料で多機能ルータを借りることが出来ます。 http://eonet.jp/option/takunailan/mf_router/ の月額料金表参照。 なので、WG1200HPのルータ機能だけが問題になっているならば、 多機能ルータを借り...詳細
[19557932] この機種の選択判断及び通信回線について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2016/02/05 05:35:02(最終返信:2016/02/06 00:37:50)
[19557932]...が2台、ドコモのガラケーが1台あります。 auの内、1台がカケホーダイに入っていて、その月額は3千円ちょっと。 他の2台はカケホーダイではありませんが、それぞれ3千円前後かかってい...auのガラケーへ乗り換えする予定です。 3台のいずれもキャリアのスマホへ変更する予定は、月額が高い為ないです。 (※この前提について、auスマートバリュー等の案をいただくかもしれな...するつもりです。 スマホはSo-netの「0 SIM」で運用するつもりです。 家の回線は月額2〜3千円程度で収めたいのですが、何を選択したらよいでしょうか? 現在、固定電話は引い...詳細
[18941984] au ホームスポットキューブの代わりを購入検討中です。
2015/07/06 17:56:25(最終返信:2016/01/30 18:15:09)
[18941984]...子供がIphoneを契約してauスマートバリューに加入しているので、連絡すれば無料で使えるのでしょうか? もし月額400円でレンタルするとしたら、自分でNECなどを購入するのとどっちがいいのでしょうか? Hippoーcratesさん...スペックだけで言ってない?  2ヶ月程利用した事が有ります。  2か月利用しましたが、レンタル関係の月額費用と自己のものにしたい点が有り、汎用品購入しています。 拝見しました >ほそたけさん すでに他の方もかいてますが...詳細
[19492925] 初期設定について
2016/01/15 10:36:45(最終返信:2016/01/16 13:57:37)
[19492925]...これでPR-400NEの無線LANカードは不要になるから、オプション契約を解約しカードを返却すれば月額レンタル料(数百円)が不要になる。 とてもわかりやすいです。 有線でやるのも手ですね。あくまでも無線にこだわりすぎていたかも...詳細
