月額 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"月額"を検索した結果 245件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[19388577] 格安スマホデビューして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/12/09 03:32:41(最終返信:2015/12/12 10:01:09)
[19388577]...NTTと無線LAN契約をしていてRT-200NEに無線LANカードが差し込んであるなら無線接続は可能。 まだ契約してない場合NTTのレンタル無線カードは月額324円かかるから市販の無線親機を買った方がいいかも。 ありがとうございます。DMM確認したら3ギ...詳細
[19166233] 無線LAN選び、お力貸してください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2015/09/23 15:07:11(最終返信:2015/09/23 21:25:46)
[19166233]...ました付加機能の無線LAN(月額¥500のもの、でよろしかったでしょうか)ですが、ネットの申し込みに利用した会社の担当者様から 「月額料金を払うなら、子機(ルータ...、私はSoftbankなのです。 >「月額料金を払うなら、子機(ルーター)を自身で購入された方が、月々の負担も軽くなるし、月額分の元もすぐ取れる」との事で、 自分で...イ(HGW)は無線LAN機能を内蔵しています。 付け加えると、無線LAN機能の使用料は月額500円です。 auスマートバリューを利用している場合は、これが無料になります。 スマ...詳細
[19164646] 通信量無制限???
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/09/23 00:48:50(最終返信:2015/09/23 14:33:06)
[19164646]...100〜200Kbps程度に抑制されると困るということでしょうから、以下をお勧めします。 ぷららモバイルLTE データ専用SIM 定額無制限プラン 月額利用料 税抜き2,760円(税込2,980円) 通信速度 上り、下りとも 3Mbps http://m...詳細
[18961756] iPad Air2でWi-Fi通信速度の向上について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/07/13 09:38:40(最終返信:2015/07/13 15:29:32)
[18961756]...もちろん何台もの端末から常時高速通信やるならギガも有用ですが。 プラン変更は、その辺良く考えてからやった方が良いと思います。 ギガだと月額1,000円くらい違ってきますよね。 沢山のお返事ありがとうございます。 ストリームも2ストリームで問題無いとの事ですので...詳細
[18699917] 離れた部屋での無線LAN
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/04/20 10:55:59(最終返信:2015/05/16 09:08:07)
[18699917]...プロに仕事を任せる事も視野にいれる事を具申します。 モバイルルータを導入する位なら。 光回線の月額維持費5K程度。 モバイルルータ月額維持費4K程度。 新たに回線引く方が安定もするし、絶対お勧め。 理由:最大5万位のキャシュバックや...。 「通れば儲け」みたいな感じでしょう。。。 >1階 保育園(作業室にRV440-NE設置) 月額300円の無線LANカードを利用しているのですか? もしもそうなら、バッファローとかの強力タイプに変更すればかなり改善するはずです...詳細
[18766033] 有線PCでwifi接続するには
2015/05/11 14:54:06(最終返信:2015/05/11 17:19:55)
[18766033]...WANポート:au光の機械と繋がって埋っています 繋げたいwifi : amazon fire HD 補足:BL900HWの無線機能は月額有料で使えません。 ■質問 @この機械で上記の使い方はできますか? A画像のように繋ぐだけであとは簡単設定でwifi接続が出来ますでしょうか...詳細
[18665299] どちらがお得でしょうか?NTTレンタル、既製品
2015/04/09 21:29:17(最終返信:2015/05/03 23:12:36)
[18665299]...ターの購入を検討していました。 NTTのHPを見ると、高速でwi-fiもつながるカードが月額100円で使用できるとの事で、 別にルーターの電気代も掛からないため、そちらにしようと電...行うため 9600円ほどかかるそうです。(自分で設置などは不可だそうです。) もちろん+月額100円かかります。 とりあえず、古いルーターで無線を行うことにして申し込みしましたが、...たいなと思い質問しています。 その場合、 ●9600円払って、最新モデムをレンタルして月額100円のwi-fi環境にするか、 ●既製品のものを買って、別に電源を取って使うか、 ●...詳細
[18649480] WG1800HP2を2台買って(1台づつ別々に購入)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/04/05 01:44:26(最終返信:2015/04/16 12:02:42)
[18649480]...お知らせいただいた情報を基に、弊社にてお調べいたしましたところ、 お客様は現在「eo光多機能ルーター」の「有線ルーター機能」(月額無料)と 「eo光電話アダプター機能」をご契約いただいております。 有線ルーター機能はONになってるはずです...詳細
[18622448] 迷っています…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2015/03/27 23:35:22(最終返信:2015/03/28 18:16:01)
[18622448]...ちょっと悪いのでは ストレスが違います。 勢いの良い方が良いでしょう。それと同じで余裕ってあった方が良いです。 月額が100Mbpsよりはるかに高いなら無駄ですが 大差ないなら余裕がある方が良いです。 1000BA...詳細
[18531827] この度フレッツ光を契約したのですが
2015/03/01 17:18:13(最終返信:2015/03/01 23:22:28)
[18531827]...yahooBBにキャッシュバック目的で契約し その際のオプションで光BBユニットをレンタルしましたが 月額の使用料を考え、解約することになりました。 代わりに無線LANルータを一昔前のを引っ張ってきて使用していますが...詳細
[18462723] 安定性について
2015/02/11 02:03:09(最終返信:2015/02/13 00:06:24)
[18462723]...それに伴ってルーターの > 新調を考えています。回線業者はeoです。 eo光でしたら下記の多機能無線ルーターが月額96円(税抜き)でレンタル出来ますよ。 http://eonet.jp/isp/mf_router/...ASUSのRT-AC56Sを使ってみたいです。 ご回答ありがとうございます。 >eo光でしたら下記の多機能無線ルーターが月額96円(税抜き)でレンタル出来ますよ。 >http://eonet.jp/isp/mf_router/...詳細
[18403932] 近々 光ハイスピード隼に変えるのですが!教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/01/25 06:40:55(最終返信:2015/01/25 12:34:35)
[18403932]...11ac対応の端末をこれからは買っていきたいと思います。 タブレットとか♪ これで、ヤフーBBから、レンタルせずにすみそうです。 とにかく、月額を減らしたかったので、ありがとうございます。 解決済みですが一言。 > 無線でつないでいるのは、iponeとPS4ですかね...詳細
[18215561] 1Gbpsへの契約変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2014/11/28 11:09:34(最終返信:2014/12/12 22:37:36)
[18215561]...回線の契約を変更して確認してみて下さい。 また、イオ光との事ですから、無線ルーター買替え以外にも多機能ルーターを月額103円でレンタルする事も出来ます。 (レンタルですから故障時は無償で取替え(修理)して貰えると思います)...詳細
[17836868] フレッツ光ギガでオススメ
2014/08/15 13:11:11(最終返信:2014/11/30 19:27:13)
[17836868]...ギガスマート・プランとOCN間の通信挙動と安定性の兼ね合いにて、どうしても不確定要素が心配であれば、OCNの方をバリュープラン(月額270円)へコース変更し、新規でプロバイダのみAU-OneNetやIIJ-Mioの申込みをしてみる方法も有ります...プロバイダ契約及びルーター設定内容を変更していない、突然接続出来なくなった場合ですが、プロバイダの月額支払状況及びNTT光回線支払状況を確認して下さい。  プロバイダの支払いが連続で2か月目以降に、1か月の支払いが遅れたり...詳細
[17696933] ADSLモデム-MN3との接続ができないのは何故?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G150TRW [ホワイト])
2014/07/04 16:21:38(最終返信:2014/10/23 00:10:43)
[17696933]...NTTへモデム種別変更をNTTサポート窓口へ連絡ですね。  MN3・NTTレンタル月額料金と、NV3・NTTレンタル月額料金は、同額かと存じますので、NTTへ確認下さい。 『ADSLモデム-MN3とパソ...詳細
[18011781] iPhone6との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW300P PA-W300P-B [ブラック])
2014/10/04 09:07:53(最終返信:2014/10/07 07:56:27)
[18011781]...お試し用無線ルーターですので・・。  KDDIとしては、ホームページにAUひかり推奨レンタル無線アクセスポイント(月額有償)として、「PA-WG1800-KP」、子機として「PA-WG1800HP-KC」、「PA-WL900U」を推奨しています...詳細
[17979651] WIFIルーターのおすすめ
2014/09/25 13:04:34(最終返信:2014/09/26 07:37:37)
[17979651]...iphoneのテザリングで利用することが多いのでwifiルーター希望です。 しかし、wifiルーターを何かプロバイダで買うと月額がかかるようなので無線ルーターにしました。 NECとバッファローでは前者が評判が良いようですが何が良いのですか...詳細
[17869848] AtermWG1800HPとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/08/25 22:52:39(最終返信:2014/08/26 18:53:30)
[17869848]...レンタルするメリットは、初期設定方法の指導や、無線ルーターが故障した場合に無償で交換に応じて貰える位ですかね。 月額500円でしら自前で無線ルーターを用意した方が良いかも知れません。 私個人の意見でしたら、WG600HPを自前で用意します...詳細
[17778876] 今のルーターと比べてどれほど性能が低いのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54)
2014/07/28 14:47:05(最終返信:2014/07/28 19:02:10)
[17778876]...利用携帯電話などの通話料も踏まえた回線を検討された方が良いかと。  AUひかりでの無線レンタル機器・・「WG1800HP-KP」、月額レンタル500円(スループット:11n/a通信で70〜90Mbps、11ac接続で180〜250Mbps程度/WG1800HP-KC併用時)...詳細
[17557197] おすすめのルーター
2014/05/25 23:35:20(最終返信:2014/07/26 17:19:26)
[17557197]...(ご家族と相談されては如何でしょうか?)  JCOMですと、上り10Mbps/下り160Mbpsで月額6,000円は高いかと。 おはようございます。 やはりjcomの回線は不安定ですね。昨日は15Mとか出ました...詳細
