月額 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"月額"を検索した結果 245件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17486700] 外部からのアクセスには対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/05/06 17:19:18(最終返信:2014/05/13 21:00:28)
[17486700]...  例えば、Asahiネットであれば、光回線プロバイダ基本料・月額780円+固定IP・月額800円=1,580円(税別)が月額料金です。よって、既存プロバイダ料金比較にて、ASAHIネットにしますと...ーバルIPを付与させるサービスを提供しているキャリアも有ります。InterLink社のMyIPサービスですが、MyIPソフトイーサー版の月額契約が必要ですが、契約されますと、MyIP-VPNサーバへの接続情報は付与されますが、その情報を元にVPNクライアントとなるルーターへ接...詳細
[17457164] jcomの160コースでルーターのオススメ
2014/04/28 08:23:14(最終返信:2014/04/28 21:23:54)
[17457164]...J:comに相談して下さい。 モデムの問題が解決すれば、Aterm9500Nは問題無いかも知れませんよ。 モデムも月額料金に含まれているから不良があれば交換させる。 地域CATV会社によって対応に格差があるが、ぐだぐだ言うようだったら「他の回線に替える」といえば飛んでくる...詳細
[17366609] スマホdeひかり電話を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2014/03/31 20:31:26(最終返信:2014/04/06 07:52:29)
[17366609]...ひかり電話ルーターでご利用の場合、光ポータブルもしくは無線LANカードのお申し込みを推奨しております(月額利用料等がかかります)。Bフレッツおよび他の方式による無線LAN環境については動作保証を致しかねます...詳細
[17364278] 無線LANルーターの購入にあたり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/03/31 00:25:31(最終返信:2014/04/01 19:37:49)
[17364278]...います。このレンタル機と本機の差はどの位ありますか?導入コストは初回2000円の手数料で月額は100円です。 詳しい方よろしくお願い申し上げます。 > 体感出来る程の変化はある...います。このレンタル機と本機の差はどの位ありますか?導入コストは初回2000円の手数料で月額は100円です。 以下の機種ですか。 http://www.k-opti.com/pr...います。このレンタル機と本機の差はどの位ありますか?導入コストは初回2000円の手数料で月額は100円です。 eo-RT100も無線LANは11acの最大1.3Gbps対応で、有...詳細
[17318708] BBIQに変更したら無線が使えなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2014/03/18 22:23:32(最終返信:2014/03/19 22:37:12)
[17318708]...WHR-HP-Gの接続設定出来ましたか。 まだでしたら、BBIQリモートサービスに申し込んだらどうでしょうか。 月額500円ですけど、最大2ヶ月無料ですから、無料期間内に解約すれば費用は掛からないはずです。 (ただ...詳細
[17247465] IPv6の設定は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/02/28 14:51:26(最終返信:2014/03/03 14:12:50)
[17247465]...更に無線ルーターのIPV6ブリッジ稼動も必要です。      先ほどの補足事項ですが、契約プロバイダがぷららという事で、セッション増強を月額追い金にて対応させる方法となりますが、セッション増強を考えずに、契約プロバイダをIPV6-I...詳細
[17094448] ホームIPロケーションをDDNSの代替として使えた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/01/20 21:34:15(最終返信:2014/01/24 17:38:59)
[17094448]...NTT光NEXT回線などの場合には、プロバイダは任意選択可能ですが、Asahiネットですと、月額固定IP(1個)付きで840円です。(プロバイダ料は月額819円、WiMAXセットで固定IP無料です。)  既存プロバイダ料金を比較の上検討されると良いかと存じます...詳細
[16907448] サポートの酷さに愕然・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2013/12/02 18:28:12(最終返信:2014/01/12 21:32:30)
[16907448]...回線会社のサポートを頼ります。 これが親切だから加入し続けていますね。 神戸みなとさん、おっしゃる通りですよね♪ 私もNTTの月額500円のPC全般のサポートに加入しておりますが、メーカーのサポートセンターとは比べ物にならないくらい親切な対応が有り難いです...詳細
[17045170] お店の来客用での使用です
2014/01/07 14:32:40(最終返信:2014/01/09 17:48:23)
[17045170]...それぞれの回線にルーターを用意するイメージでしたら、良いかと存じますが、その方法ですと、それぞれのインターネット回線の月額コストがかかります。  それと、ご検討の無線ルーターはあくまでも家庭用途ですので、1台あたり5〜6台程度の接続保証しかスペック上ありませんので...詳細
[16978354] PR-400KIと繋げて無線LANにしたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2013/12/20 16:06:32(最終返信:2014/01/06 22:08:41)
[16978354]...ご迷惑おかけしました。 >まさおみさん 早速のご返信ありがとうございました。 PR-400KIは別売りのカード(月額料金が発生)を買わないとルーターとしては使えないようでしたので、 市販のルーターを購入して使おうとしておりました...WR8165Nにプロパイダ情報を登録した場合、WR8165NのルーターSWはルーター側で良いですよ。 > PR-400KIは別売りのカード(月額料金が発生)を買わないとルーターとしては使えないようでしたので、 > 市販のルーターを購入して使おうとしておりました...詳細
[17020125] 無線LAN環境にしたい…初心者です
2013/12/31 17:42:56(最終返信:2014/01/05 23:23:52)
[17020125]...これに変更すると 今のモデム?をホームゲートウェイのものと交換してくれるとのこと。(11nだそうです) 現状に月額プラス300円で、ホーム300に変更できる。 ホーム30なら今より安くなる。 とのことなので、ホーム30かホーム300のプランに変更して...ということになりますよね。 そうですが、100Mbpsと300Mbpsは実感的にほぼ変わりませんし、月額300円で年間3,600円ですから3年経てば、現在の無線ルーターの高価な機種が買えますよ。 但し、...詳細
[16866426] AtermWR9500N接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/11/22 13:58:10(最終返信:2013/11/23 09:14:49)
[16866426]...バカHUBならなんとか思いつつ試してみました。 契約回線は光なので、ホームゲートウェイ(無線あり)のプランもあったのですが 工事費と月額をけちってしまいました。 >> 何処のスマホをお使いですか、契約内容次第では、ルーターを無償で使用出来ますよ...ご回答ありがとうございます。 うちの場合、ONU、ゲートウェイは別機器でゲートウェイを設置する場合 月額が必要になります。。。 >> また、1階ダイニングにWR9500Nを設置し、その有線ポートとPCを接続するのは駄目ですか...詳細
[16142905] OCN モバイルエントリー d LTE 980用のルーターについて
2013/05/17 14:15:18(最終返信:2013/11/17 21:56:36)
[16142905]...これはパソコンの通信にしたらメールの送受信程度を想定した微々たる容量。 パソコン用途が不明ですが、月額をもう少し考慮して固定回線を施設する方が 良いでしょう。速度を気にしなければ3千円〜あるので。 Re=UL/νさんへ...詳細
[16535781] new Nexus 7 との相性?
2013/09/02 11:45:23(最終返信:2013/11/06 08:59:40)
[16535781]...AtermWG1800HP(HPモデル)イーサネットコンバータセットPA-WG1800HP/Eで、又、屋外では、OCNモバイルONE(月額980円)のsim card装着で使っています。OCNモバイルONEへの切替時はNexus 7の再起動が必要です...詳細
[16798456] 光ポータブルのルーターレンタルか、Wi-Fiルータ購入か
2013/11/05 16:58:51(最終返信:2013/11/05 19:41:41)
[16798456]...ノートPC・iPad・iPod touch・CANONプリンターを接続させたいため、 光ポータブルのルーターを月額315円でレンタルしています。 光ポータブルをNTT東日本で始めたころから契約したので、 もう1年以上利用していますが...一通りの接続や設定などは出来ます。 とりとめのない文章ですが、 宜しくお願いいたします。 > 光ポータブルのルーターを月額315円でレンタルしています。 年間3,780円 2年で約7,000円以上ですね。 > ノートPC・iPad・iPod...詳細
[16729448] 隼 無線LANを考えてます
2013/10/20 06:05:23(最終返信:2013/10/20 14:02:07)
[16729448]...かなり最新のパソコンでしたら300Mbpsなど出るかもしれません。もし、次回、チャンスがあれば、そんな高速なブロードバンドが必要なのかを確認されたほうがより月額費用を抑えて楽しむことが出来ますので参考にしてください。 隼でない安いプランで十分です。 【スピードの概要】...詳細
[16520325] レコーダーやテレビのネットワークにも十分ですか?
2013/08/29 12:13:11(最終返信:2013/09/10 07:02:55)
[16520325]...またAtermWR8165NのOEMとしてNTTドコモ社のHome Wi-Fiがあります。 ドコモのスマフォユーザでパケット定額サービス等を契約していると月額使用料0円で利用できます。 僕は、Home Wi-Fiを使用していて、1年後などに安くなったac規格のルータを検討します...詳細
[16545244] 敷地にソネット1Gの回線は入ったのですが
2013/09/04 21:15:49(最終返信:2013/09/04 22:10:35)
[16545244]...吊り金具でLANケーブルをぶら下げる。 いずれの場合もLANケーブルは耐候性のある屋外用ケーブルを使う。 いまどき月額1000円もしないでMVNO出来る訳だから、 何も、中継したり、有線したり、手間なことしなくても...詳細
[16445258] NTTレンタルルーターとWR8170NのDDNS接続&スマホとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N USBスティックセット PA-WR8170N-HP/NU)
2013/08/07 10:34:22(最終返信:2013/08/08 16:11:18)
[16445258]...ネットワーク機器の変更や設定も一切必要ありませんしかも無料です。 WR8170NはBIGLOBEのDDNSサービスが必須になるので月額210円が必要になると思います まあ、ネットワークカメラも24時間使うので月60円くらい?の電気代がかかるのでなんですが・・・...詳細
[16188243] ルータの選び方について
2013/05/28 20:02:51(最終返信:2013/05/29 09:02:49)
[16188243]...(IEEE802.11a/b/g/n)が内臓されているので、auのスマホをお持ちであれば525円/月額が実質無料で使用出来ます。 ただし、設置場所はONUからLANケーブルで調整しましょう。 http://www...詳細
