月額 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"月額"を検索した結果 245件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15417595] スマホdeひかり電話での利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2012/12/01 16:32:54(最終返信:2013/05/14 11:17:53)
[15417595]...ひかり電話ルーターでご利用の場合、光ポータブルもしくは無線LANカードのお申し込みを推奨しております(月額利用料等がかかります)。Bフレッツおよび他の方式による無線LAN環境については動作保証を致しかねます...詳細
[15833715] auひかりで無線LANにするためのルータ選び
2013/03/01 15:11:15(最終返信:2013/03/11 23:26:35)
[15833715]... auひかりの戸建てを使ってますが、 ルーターには無線LANが付いてまして、オプション扱いです、月額500円で使えるそうですけど。 自分は使ってませんで、NECの9500を別途購入して無線LANを構築しています...ランニングコストを考えると購入したほうがお得とのことだったので 購入を検討しています。 あーーやっぱりそうですか!!! 自分も月額500円なら2年で合計12000円にもなるんで、買った方が結局安くなるって判断して購入しました。 NEC...詳細
[15806031] 現在やりたいことがこのルーターでできるのか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/02/23 16:14:07(最終返信:2013/03/03 14:57:12)
[15806031]...使っているメールもGMAILのみなので、 この機種に対応したDDNSプロバイダに乗り換えれば (ビッグローブかお名前.com)、月額使用料だけで固定IP取得と同じことなのでしょうか? よくわかっていないかもしれません。ご指摘いただけると幸いです...Wikpediaの引用によるとDDNSの利用についてこういう記述がありました。 「主要プロバイダ、専門業者が無料・有料(月額数百円程度)で提供している。独自ドメイン取得業者が付属サービスとして提供している場合もある。使用可能なドメイン名は...詳細
[15764128] 電波が届かない場合の対応策
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2013/02/14 17:26:00(最終返信:2013/02/21 00:25:18)
[15764128]...5Mbと速度が出ないのでWimax(月額約2000円・1年契約)も検討したいともいます。 > ただ、モデム接続のPCでは2Mb、自室では0.5Mbと速度が出ないのでWimax(月額約2000円・1年契約)も検討したいともいます...jp/service/trywimax/ >ただ、モデム接続のPCでは2Mb、自室では0.5Mbと速度が出ないので >Wimax(月額約2000円・1年契約)も検討したいともいます。 「PC」の情報が無いので、何とも言えませんm(_...詳細
[15777983] フレッツ光でネット利用&レグザ「42ZS1」を無線LAN接続したい
2013/02/17 15:54:32(最終返信:2013/02/18 15:10:35)
[15777983]...http://kakaku.com/mobile_data/ 月額費用は端末代分割実質ゼロ円として月額4千円前後。 端末代一括ゼロ円で加入出来れば月額2500円ほどかな。 サービスエリアなど地域での得手不得手がそれぞれあるので...コンバータがセットのものもあります。 http://kakaku.com/item/K0000330796/ 光ポータブルのプラス月額が本体315円(税込)+Wi-Fiクレードル210円(税込)だけならば 長い目で見ても安いとは思うのですが...詳細
[15744928] 携帯電話へのテザリングを利用して…。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF150W)
2013/02/10 18:58:44(最終返信:2013/02/12 16:50:50)
[15744928]...コンバータモードとは考え方が違うと思っていますがどうなのでしょう…。 携帯テザリングからIP割り振り可能なら月額のネット利用料金も節約でき、とても助かります。 初心者の為、考え方や説明が上手く伝わらないかもしれませんがご教授下さい...詳細
[15666964] 無線LANルーターについて
2013/01/25 02:07:34(最終返信:2013/01/27 08:24:24)
[15666964]...現在yahoobbのADSLを契約して今日工事です。 無線LANパックがまるまる一ヶ月無料なの ですがその後月額を節約したいため 解約しようと思っています。 そこで無線ルーターを購入しようと思うの ですがどれを買えばいいかわかりません...詳細
[15384887] 20mの有線と4mの無線ではどらちの方が速度出ますか?
2012/11/24 15:05:36(最終返信:2013/01/26 17:01:40)
[15384887]...おっしゃるとおり宝の持ち腐れになってしまいかねないので、将来性を見越した判断をするように心掛けます。 auユーザーなので、auひかりがフレッツ対抗で標準月額を値下げしてくれないかなと期待しています。 >哲!さん テザリング出来るんですが、なかなか繋がらない(iphoneを見つけてくれない)です...詳細
[15670715] 二重ルーターになっているでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2013/01/25 23:42:49(最終返信:2013/01/26 08:19:15)
[15670715]...・Yahooのモデム自体が無線LANなのですかね?  別途オプションで無線LANに なるようですが月額レンタル料金が かかるので付けていません  その代わりに「WHR-G301N」を購入しました。 無...詳細
[15469470] スピード測定がおかしいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2012/12/12 19:07:21(最終返信:2012/12/12 21:10:16)
[15469470]...LANケーブル変えても変わりませんか? > EOからレンタルでNEC製の8300をお借りしても同じ現象が起こるのかも不安です。 月額100円のレンタルですね。 その機種をレンタルしたら、EO光がどうにか対応してくれるかも知れませんよ...詳細
[15463141] eo光の1ギガユーザーの方々へ
2012/12/11 09:07:40(最終返信:2012/12/11 22:15:11)
[15463141]...star/wr8300n/ 無線がハイパワータイプではありませんが、特段問題無い様に思います。 月額100円、年間1,200円、5年で6,000円 新品が購入出来る金額になりますが、レンタルですから故障した場合は...詳細
[15379372] ド素人の質問です。お願いします
2012/11/23 12:32:40(最終返信:2012/11/23 13:29:07)
[15379372]...・・) 回線/プロパイダ業者とレンタル機器を教えて下さい。 ありがとうございます! 月額料金などかかりますか? 本体代だけならすぐに購入したいのですが… すいません(;_;) ...ネットはJCNとゆうところで ケーブルモデム?は BCX280J2とかいてあります! >月額料金などかかりますか? 現状通りです。 >本体代だけならすぐに購入したいのですが… 本...説明書通りに行えば接続出来ますよ。 ありがとうございます! 購入しようと思います! >月額料金などかかりますか? >本体代だけならすぐに購入したいのですが… 本体代だけですy 現...詳細
[15376258] 無線LANを初めて導入したいと思ってるんですが
2012/11/22 20:56:16(最終返信:2012/11/22 21:52:19)
[15376258]...回答の方よろしくお願いします 今の環境から追加で月額料金等がかかるのかどうかという疑問です 我が家では今現在、インターネット回線はNTTの光フレッツに加入しているんですが、それとは別に月額料金等の契約が必要になったりするんでしょうか... > 我が家では今現在、インターネット回線はNTTの光フレッツに加入しているんですが、それとは別に月額料金等の契約が必要になったりするんでしょうか? 無線ルーターを自分で購入すれば、今払っている金額以上は掛かりません...詳細
[15129133] 10年前の機器を一新
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST)
2012/09/27 19:58:21(最終返信:2012/11/04 08:54:47)
[15129133]...10年前にNTTフレッツADSL(月額\2,650円)とビックローブ(月額\2,100円)契約し、毎月4,750を支払ってきました。  このたびヤフ−BBに契約変更し、月額\1,375円(60ヶ月)にしました...詳細
[15279219] スマホと3DSで使います
2012/11/01 06:59:00(最終返信:2012/11/03 19:10:38)
[15279219]...このモデム?にカードを差し込んでもwi-fiが出来るような説明をNTTの方に聞いたような記憶がありますが、月額だったか値段が高かったので、NTTの方にも市販の機材を買った方が安いと言われました。 >哲!さん...詳細
[15289344] NTT 無線LANカードとの比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2012/11/03 16:48:07(最終返信:2012/11/03 19:08:55)
[15289344]...うちは無線LANルーターを使用しているのですが、カードに変更した場合のメリットを数点上げていました。 ○カードは月額105円(NTT西日本です)ですが、ルーターは月々の電気代が160〜200円かかる ○スピードがあがる...速度も距離も無線LANルータの方が断然有利ですy 今、お使いの無線ルーターに不満が無ければ、そのままで良いと思いますよ。 > ○カードは月額105円(NTT西日本です)ですが、ルーターは月々の電気代が160〜200円かかる 「おまかせ節電機能」等を利用したら...詳細
[15283616] ひかり電話ルーターにつなげる方法を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM)
2012/11/02 08:51:28(最終返信:2012/11/03 02:05:12)
[15283616]...よろしければ無線LANでのインターネット接続をこちらの商品で使えるようになる方法を教えてください。 ※ひかり電話ルーターは月額で無線カードを借りて...というような公式の方法が一番らしいのですが、毎月のレンタル料をおさえるためにこちらで接続したいと考えています...詳細
[15249165] auギガ得に付属のルーターの代替について
2012/10/25 09:51:54(最終返信:2012/10/25 16:02:03)
[15249165]...auのHGWにはもちろん無線LAN(2.4GHz)搭載してますが、 無線LANは別途追加契約が必要ですね、月額515円で年間6,300円にもなります。 ここを嫌がって別途購入予定の人が多いんではないでしょうか...詳細
[15170884] これって月額料金ってありますか?
2012/10/07 02:02:10(最終返信:2012/10/07 02:54:50)
[15170884]...題名通りです。 月額料金はかかるのでしょうか? もしかかるとしたらだいたいいくらぐらいでしょうか? ネット接続のための光/ADSL/CATV回線の使用料、ならびにプロバイダ料は月額支払う必要があるし...支払うことになる。 でも自分で「購入した機材」に後追いの料金がかかることはない。 >>月額料金はかかるのでしょうか? >>もしかかるとしたらだいたいいくらぐらいでしょうか? こ...ation NFINITI WHR-G301N/Nは購入した金額だけお金がかかります。 月額料金はAirStation NFINITI WHR-G301N/Nには発生しません。 イ...詳細
[15150652] yahoo BB ADSL 無線ランするには?
2012/10/02 11:39:48(最終返信:2012/10/03 22:05:36)
[15150652]...無線LANにして、自室にPCを移動しようかと… yahoo BBオプション(無線LANパック)の場合、プラス月額2,800円かかる為やめました 家電量販店で用意できれば費用を抑えらそう 多分ルーターというものが有れば...詳細
