月額 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"月額"を検索した結果 245件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14957206] 買い替え検討・・・初心者レベル
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/08/19 22:38:18(最終返信:2012/09/07 23:07:53)
[14957206]...コミュファに3150円という月額料金は無いですね。 解約を視野に入れているなら確かに2年以内なら違約金が出ますし、 また今回から撤去費用がかかるようになったみたいですね。 でも、私は100ギガから30に落として月額費用を抑えました...詳細
[14974100] 光ファイバーを1Gにした場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H)
2012/08/24 07:27:18(最終返信:2012/08/28 23:02:42)
[14974100]...新4200円 ネットスタート割 適用時となっているので、コース変更ではなく、新規契約の場合のみ月額料金が減額されるかもしれません。 ご利用開始より1年間 4,200円/月 http://www.k-opti...詳細
[14898492] スマホを買ったので購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2012/08/05 12:33:38(最終返信:2012/08/05 15:25:34)
[14898492]... JCOMで無線LANをレンタルする方法も考えたのですが 無線LANにするために3150円プラス月額500円かかるようなことを HPページで書かれていたため、こちらの製品の購入を検討しています。 主人もPC関係はまったく疎く...詳細
[14628374] 困ってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2012/06/01 07:10:32(最終返信:2012/06/03 12:04:18)
[14628374]...アパートの外壁に電柱から伸ばした配線を這わせるため大家の許可が必要ですけど、 それがOK出るなら文句を言われずに回線帯域目一杯使えますよ。 (ただ月額コストがどれくらい上がるかなぁ?高くて5k円前後だと思うんですが) 残る問題はMAC製品を使う時にその周波数帯が大家が使う周波数と干渉したり...詳細
[13108909] ADSL 8M で使えますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/06/09 00:39:58(最終返信:2012/05/27 14:19:12)
[13108909]...が見られればいいかなと思っています。 ですが、12Mでいろいろ利用できるのなら、契約を変更してもいいですね。 光フレッツは月額利用料が2倍以上になるため、今のところ考えていません。 うちも今のところADSLの8Mで、この機種を親機に使っています...4GHzの無線LANを使う場合は、近所のアクセスポイントがどれほどあるか次第だとは思いますが。 > 光フレッツは月額利用料が2倍以上になるため、今のところ考えていません。 ひかり電話を利用すれば、現状のNTTの電話の基本料金が不要となり...詳細
[14499173] TVを無線で繋ぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2012/04/29 17:20:53(最終返信:2012/04/29 23:13:20)
[14499173]...ショップでレンタル出来るので…。 (月額利用料525円「プランF(IS)シンプル/プランF(IS)」をご利用の場合に月額利用料から420円を割引=2012年5月31日までにお申し込みの場合は、ご利用期間中の月額利用料より105円を割引月額利用料は...ご利用期間中の月額利用料より105円を割引月額利用料は105円となり結果0円…。) 2012年5月31日以降105円発生してもレンタル返品に違約金発生せずに試せるので機器購入はその後考えたら? http://www.planex...詳細
[14394870] auひかりAterm BL900HWとの相性について
2012/04/05 10:31:49(最終返信:2012/04/09 09:30:40)
[14394870]...両方タダで使えるんで重宝してます。 早速のご返答ありがとうございます。 哲!様 宛 @HGW自体の無線LANを使うには、月額525円でHGWに内蔵する専用カードを レンタルしなくてはならず2年換算で12,600円もかかってしまいます...詳細
[14206647] 有線接続時のスピードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2012/02/26 14:01:36(最終返信:2012/02/26 23:49:17)
[14206647]...新ホームゲートウェイ「Aterm BL900HW」が導入されるようで、 この無償レンタル機で有線LAN接続し、月額525円で無線LAN機能が追加 できるようです。 私の場合、加入時期に加え、iphoneでISフラットに加入していて...詳細
[14112085] 昨日接続しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST)
2012/02/05 18:35:20(最終返信:2012/02/05 18:35:20)
[14112085]...無線LANは初めてだったので特典の無料訪問設定をお願いし接続完了。光BB加入でパソコンの購入価格は大幅に安くなったものの月額レンタル料金が気になり店員に相談しようと出かけたところK,s電気で2,880円のキャンペーン中!即購入しました...詳細
[13744574] DDNSについて
2011/11/09 21:25:20(最終返信:2011/12/24 23:19:46)
[13744574]...jp/products/catalog/network/remoteaccess/bddns-info.html 月額?Entを選択してます? 記述内容をご理解出来ないのであれば、障らぬ神に祟りなしですね。 別にdyndnsだけでは無いし...詳細
[13906281] RV-440KIとの接続について
2011/12/17 22:07:13(最終返信:2011/12/18 09:19:27)
[13906281]...RV-440KI本体に[SC-40NE]というカードを装着すると無線LANルーターとして働くということです。 レンタル料は月額100円です、4年使っても4,800円で保証付きと考えると安いのぢやないでしょうか。 http://flets-w...詳細
[13611699] 本機を使用してのiphone4からVPN接続について
2011/10/11 15:51:11(最終返信:2011/10/14 20:55:26)
[13611699]...fairの方は通話品質は?ですが、 とりあえず会話はできると多数の報告があるのでまず使えると思われます。 ただSIMだけで月額2200円程度のコストを考えると選択から外れてしまいます。 現在イオンsim使用中ですが、深夜〜早朝という特定の条件となりますが...詳細
[13568738] 無線LANルーター買おうと思ってます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/10/01 07:48:11(最終返信:2011/10/01 13:42:01)
[13568738]...So-net光を使ってます。昨日開通したばかりですが、レンタルの無線LANルーターNEC wr8500を月額420円で使用しています。自宅の二階に親機、ルーターを設置しており、当面の使用目的としてはiPhone一台と一階にある無線LAN内蔵PC一台です...詳細
[13535281] レンタルルーター
2011/09/22 23:21:16(最終返信:2011/09/24 18:09:17)
[13535281]...現在、プロバイダのレンタル無線ルーターを利用しています。(レンタル料:月額¥210) 月額のレンタル料がもったいないので、この際こちらの無線ルーターを購入しようかと思案中です。 レンタルルーターは、富士通製...詳細
[13523798] 茶柱3本念力の性能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2011/09/20 09:32:39(最終返信:2011/09/20 18:08:45)
[13523798]...これまで3つくらい(ONU、CTU、VoIP光電話含めて)あった端末が集約されて1台になっています。しかも、月額105円プラスで無線化も可能と言う事。http://flets-w.com/wi-fi/hgw/ 現状はADSLでB社の無線ルーターを接続している訳ですが...TV、ゲーム機などです。親機だけ早くしても駄目の知識はあります。) レンタルではなく購入する理由は通常月額4、5百円かかるので1年でルータ代を回収できること。 規格が11b/gまで。 というところですね...詳細
[13482811] 無線LANはじめようと考えてるのですが、質問です。
2011/09/10 16:53:24(最終返信:2011/09/10 17:39:42)
[13482811]...でも良いですがパソコンは対応して無いので子機の購入が必要です) BはNTTに聞いて下さいレンタルは月額105円のでレンタル出来る様ですが? C先ず使う環境もあります離れた所でも使うならルーターのハイパワータイプした方が良いでしょう...詳細
[12970094] 無線LANルーターを購入しようと思っています
2011/05/04 17:54:16(最終返信:2011/05/05 23:39:30)
[12970094]...設定に躓いたら新たにスレ立てればいいと思います。 回答ありがとうございます。ADSLさんに問い合わせた時に聞いたのですが、モデムは月額の料金に含まれているので加入したら送られてくるようです。ルーターのほうはレンタルになるそうなので、購入することにしました...詳細
[12921723] モデムとして使えるのでしょうか?
2011/04/21 21:32:02(最終返信:2011/04/22 11:35:51)
[12921723]...NTTからモデムをレンタルするとレンタル料がかかしますし、無線の為に別途レンタルにすると別途レンタル料がかかってしますので、できるだけ月額使用料を安くしたいと考えています。 分かるかた、教えてください。 終端装置は契約でいろいろ変わるのでどれを指すのか不明ですが...IP電話は入れる予定はありません。 無知なもんで申し訳ありませんが、回答お願いします。 VDSL装置 月額350円(税込 367.5円)となってますね。 http://www.isdn-info.co.jp/bflets/mansion...詳細
[12904632] Web参照ができずに困っています
2011/04/17 00:37:00(最終返信:2011/04/17 20:43:47)
[12904632]...・BL190HWの無線LANはOFFにして、本機の無線LANだけを有効にしたい。 (BL190HWの無線LANの月額420円かかるため・・・) ・隣部屋にあるBRAVIAにWLAE-AG300Nを接続し、本機とルームリンクをしたい...詳細
[12887120] WZR-HP-G302Hの ランプについて
2011/04/12 07:31:21(最終返信:2011/04/16 20:51:59)
[12887120]...そこで少し質問です。 <PC側に「セキュリティソフト」をインストールした方が良い>ということですが ノートンの月額を使ってますが、これで大丈夫でしょうか? 名無しの甚兵衛さん  >また、この「ホームゲートウェイ」は... ><PC側に「セキュリティソフト」をインストールした方が良い>ということですが >ノートンの月額を使ってますが、これで大丈夫でしょうか? 「アンチウィルスソフト」だけだと最低限だと思います。 ノ...詳細
