月額 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"月額"を検索した結果 245件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12880376] ルーター+ルーター?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/04/10 10:55:20(最終返信:2011/04/10 14:20:29)
[12880376]...※ゲーム機やauスマートフォンなどへWi-Fi接続がしたかったのです。 ちなみに、フレッツ光で光ポータブルというのがありますが、月額315円レンタル料金発生いたします。これを使用すれば問題ないのですが、光ポータブル〜315円×12...詳細
[11522339] URoad7000
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > シンセイコーポレーション)
2010/06/20 20:33:13(最終返信:2011/03/09 22:08:33)
[11522339]...と思ってたところにご返事いただきこちらこそです。参考となったようで何よりです。 BIC有楽町でURoad-7000W本体2800円、月額使用料月3780円定額(当初の1年間)で出ていたので試しに買ってみました。 みなさん仰るように、一...詳細
[12654920] つながらない・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/02/14 16:16:48(最終返信:2011/02/14 22:48:44)
[12654920]...初期設定では、ちゃんと検索できたのに途中でだめになるって。。。 やっぱりまた、届かないNTTの無線を月額レンタルしないとだめなんでしょうか?初心者ですみません。 いつのまにやら治ってるって気はしますね。...詳細
[12592882] auひかり ギガ得プランの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/U)
2011/02/01 22:12:38(最終返信:2011/02/03 08:22:51)
[12592882]...この内蔵を有効にするためには月額420円で、無線の規格は11b/gまで(54Mbps)。 別途外付けの無線LANルータも用意しているようですが、これは11b/g/n(300Mbps)で月額525円ですね。 ギガ得は2年縛りなので同月数レンタルすると12...全くの素人質問で恐縮です。今度auひかりのギガ得プランを申込ました。オプションで高速無線LAN(月額525円)サービスがあるようですが、本機を購入して、無料で提供される回線接続機器に接続すれば、無線LAN環境を構築することができるのでしょうか...詳細
[12528500] どの機種を買っていいか
2011/01/18 21:23:59(最終返信:2011/01/20 22:05:02)
[12528500]...問題無しとの回答でしたが、それからは問題が消えました。 「 無線ホームLAN - 家中どこでもインターネット! - 月額利用料 525円(税込) 複数のパソコンで同時に接続。家族みんなで楽しめます。 ※既にJ:COM...詳細
[12507830] ひかり電話との関係に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2011/01/14 17:30:47(最終返信:2011/01/15 16:22:03)
[12507830]...AtermBL190HMはホームゲートウェイ兼ひかり電話ルータなので排除はできませんよ。 無線の機能は内蔵されていますが、月額確か420円を払わないと有効にしてくれません。 規格も11b/gまでと古いのでわざわざこの機能を使う必要もないでしょう...詳細
[11976639] Wii、DSを無線で繋ぎたい。
2010/09/27 12:34:12(最終返信:2011/01/11 12:13:54)
[11976639]...html 今PCにネット環境がなくてリンク先みれないかもしれないが「光でんわ」に同時申し込みの場合月額210円でレンタル可能。 年間2,520円ならレンタルでいいと思うよ、そんなに長持ちする機器じゃないし規格も3年位で変わるから...詳細
[12064112] 親機がなくても?
2010/10/15 17:57:50(最終返信:2010/10/26 21:07:27)
[12064112]...大豪邸? たくさんの回答、有難うございます!! Wi-FiのCMを見て、可能かな?と思ったんですが(月額500円ちょっと) やはり親機がないに等しければ、通信会社との契約費がかさみますよね。 自宅に有線で引くことを検討します...まずはプロバイダの契約を確認されるのがいいかと。 >>Wi-FiのCMを見て、可能かな?と思ったんですが(月額500円ちょっと) あれってデータ通信を無線LANにできるものですよ。(今まではUSB端子に接続で1台とか...詳細
[12082633] PLCが不調のため無線にしたいのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2010/10/19 08:35:06(最終返信:2010/10/19 10:50:56)
[12082633]...光電話も契約中です。 ホームゲートウェイはNECの Aterm BL190HWです。 本体内蔵の無線LANは、月額420円?位取られるので利用しておらず、 安物のアイオーデータの無線ルーター、WN-G54(802/g)を利用しています...最高速度が実効20Mbps位になるので、利用方法においては物足りないかもしれない。  購入できる機器より性能が低い(or同じ)のに、月額料金を 支払うのが嫌。 Aひかり電話契約の場合は auひかり+auルーター+WR8700Nとして使用するんですよね...詳細
[11719205] どのルーターを選べばよいか迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2010/08/04 18:30:32(最終返信:2010/08/10 02:26:25)
[11719205]...(より簡単に設定等ができる仕様?) ただ無償提供されてる有線ルータでなく、有償の無線ルータの場合、月額レンタル料金を鑑みると、昨今は以前と比べでもかなり安価で手に入る市販製品のほうがいいですね。 あくまでも個人的が推測ですが...詳細
[11683620] ネット接続初歩
2010/07/27 11:55:40(最終返信:2010/07/27 15:38:13)
[11683620]...今うちは以前6万位で買ったwebcasterFT6200mなる物を使ってネット接続していて回線終端装置?がありません  それで契約しようとしている光回線月額利用料内訳を見ていて思ったのですが普通の家は回線終端装置をメーカーから借りてルーターをAirStation...詳細
[11503540] 3台のパソコンに、つなげる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/06/16 14:42:34(最終返信:2010/06/16 15:52:51)
[11503540]...1Mbps程度って事でしょうか。 複数台でネット接続するにはちょっとつらい速度ですね。 条件によっては光回線に変えても月額それほど変らない可能性もあります。 豊田市だとコミュファ光も来てないですか。 ちなみにAtermWR8700Nは無線ルーターです...詳細
[11268648] このルーターは
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/04/22 23:23:40(最終返信:2010/04/23 12:00:11)
[11268648]...開通ならネクストハイスピード に指定された方が良いです。100Mのハイパーファミリーも 光ネクストも下り200Mも月額殆ど変わらないのでです。 逆に新規なら100Mのプラン選ぶ意味がありません。 それでネクストハイスピード選ぶなら無線は有線部分が...詳細
[11213773] 最適な無線LAN環境の構築
2010/04/10 16:17:13(最終返信:2010/04/23 02:12:54)
[11213773]...あとは建設前にきちんと空中電力がどの程度必要か測定しておくことも必要になります。 数万では出来ないでしょうけど、月額費用は回避できます。 若しくはプロバイダーをNiftyさん等WiMax接続を提供しているISPさんに加入し...詳細
[11162502] auひかりのホームゲートウェイ(HGW)とAtermWR8700Nとの相性
2010/03/30 10:53:46(最終返信:2010/04/02 19:41:01)
[11162502]...3種類のうち、どれが送られてくるのか不安でいましたが・・  HGWの機器レンタル料は420円/月が、月額料金に組み込まれているということですね。 >WR8700N-HPは、ローカルルーターモードかアクセスポイントモードで設定すれば問題無いです...詳細
[11162161] この環境で問題なく動くでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R5-GE)
2010/03/30 08:55:24(最終返信:2010/03/30 18:51:19)
[11162161]...ネクストのプラン変更又はネクストハイスピード にNTTプラン変更される予定がある場合、 プラン変わっても月額あまり変わらないですもんね。 変更工事はかかると思いますが?かもしくは KDDIひかりOneギガ得に2年縛りありますが...詳細
[10987179] フレッツ光TVを導入するにあたって
2010/02/23 18:28:16(最終返信:2010/02/23 22:05:23)
[10987179]...セキュリテイー面でネクストで ハイパーファミリーもネクストも下り200Mの ネクストハイスピードも月額変わらないので ネクストハイスピード申し込んだ方が得です。 NTT西日本エリアの方でもネクストも100Mになりますが...詳細
[10867986] お奨めルーター
2010/01/31 20:38:34(最終返信:2010/02/04 15:28:37)
[10867986]...ちなみに、RT58iをお奨めしたのは電話サービスでアダプターレンタルをしなくても電話  が使えます。なので月額料金が安くなります。但し電話サービスの提供がSIP方式である  事が条件ですが・・・。 MAC0213さん...詳細
[10875241] 早い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH/E)
2010/02/02 08:44:52(最終返信:2010/02/03 10:04:10)
[10875241]...方法もあります。私はギガ得ユーザーですが 有線で400〜600M位出ていますし。正直Bフレッツ より月額安いですし、コストパフォーマンスは良いです。 個人的には、ギガ得の場合、私は@niftyにしましたが...詳細
[10831808] ルーターに変えたらネットができない
2010/01/24 12:55:53(最終返信:2010/01/29 03:46:45)
[10831808]...リモートサポートのような有料サポートを申し込んでみるのもいいと思います。 jcomのリモートサポートはよく知りませんが、NTTフレッツは月額500円で客のPCに遠隔操作で色々設定してくれますよ。...詳細
