建築 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"建築"を検索した結果 79件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20489480] 野地板:ベニヤ厚12だと太陽光発電は載せられないですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/16 23:17:20(最終返信:2016/12/24 12:57:07)
[20489480]...ある別な業者には、一般的にはべニア=構造用合板ですという非常にいいかげんな回答をうけました。 実際、建築関係ではないので、JASマークのある構造用合板とべニアの強度差がどれほどかわかりませんが、アイダが太陽光を載せる場合...com/noji-board-10148 参考になればと思います。 結論から言えばメーカーによっては取り付け可能だと思います。 但し建築会社の保証(特に耐震.雨漏り)は剥奪されるでしょう。 @…太陽光発電したい A…耐震.雨漏りが不安...詳細
[20492198] 2社の見積もりについてアドバイスをお願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/17 22:57:48(最終返信:2016/12/23 12:06:06)
[20492198]...勾配は3.5寸です。どちらも足場代など全て込みの値段です。 ちなみにB社は我が家を建てていただいた建築会社です。ローンは両社とも金利1.95です。 以上、よろしくお願いいたします。 三木家さん はじめまして...詳細
[20430840] Qセルズの見積り診断お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/27 02:29:50(最終返信:2016/12/07 22:22:23)
[20430840]...カーポートに乗せるというのも可能ですけれど、新築ということでカーポートははじめから建てるんですか?建ぺい率の関係で建築確認の後から作るとかもあるんでよく確認したほうがいいですよ。あと強度のあるカーポートじゃないとパネルを載せられないのでカーポートが割高なものになります...詳細
[20445851] 見積もり評価&アドバイス頂けないでしょうか。 [蓄電池込み]
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/02 03:18:33(最終返信:2016/12/04 20:58:23)
[20445851]...ばらつきが激しくなぜその屋根の寸法になるのかと感じてしまう業者様も何社もおられました。 イラストレーターを使って平面図から屋根の面積を割り出してたり、友達の建築士にも相談したところ当方の計算で間違いないと言ってもらえたので実際の寸法と大きな誤差はないのではと思っています...詳細
[20309303] 10月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/18 22:07:16(最終返信:2016/10/31 10:18:58)
[20309303]...事故の画像は関東でもニュースになっていましたよ。 お二人とも無事で良かったです。 以下省略さんが建築予定のメガソーラーはこの田んぼでしたか? 何メガあっても埋まらないほどの広大な敷地ですね。 あっ...詳細
[20232451] 野地板がOSBですが、設置された方いますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/24 09:27:51(最終返信:2016/10/09 14:18:55)
[20232451]...の誰に聞いているかによる差ではないでしょうか? あと、基本的に足場は利用するものです。建築基準法では、高さ2M以上の場合は利用を義務付けられています。 太陽光工事にて屋根から転落...り易いのですが、ケースバイケースなんでしょうね。 足場の件は、太陽光を検討し始めてから建築基準法上そのようになっているんだなと初めて知りました。ただこれは難しい問題ですよね。この...取るか何かあったときの安心感を取るか自己責任ですよね)。これは太陽光でも同じ気がします。建築基準法上、足場は必ず必要。万が一の事があったら嫌だから足場代が必要なのは当然と考えるか、...詳細
[19226059] 太陽光発電導入で迷っています
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/14 11:55:56(最終返信:2016/09/23 13:44:11)
[19226059]...新築一戸建て建築(2016年2月末ごろ完成予定) オール電化住宅、エコキュート付 平屋片流れほぼ南向きコロニアルグラッサ3寸勾配 現在の電気代:\10,500/月 現在のガス代:\2,200/月 建築と太陽光設置は別業者...またまた「全量」「余剰」で悩んでしまいます。 gyongさんのアドバイスもあり、近日中に建築予定付近のトランスの写真をアップしますので、これならいらないんじゃないか、とか、ご意見を...発電システムを設置する場合は、固定資産税はかかりません。 そうなんですね。 単純に、住宅建築途中に太陽光発電システムを導入したほうが、効率もよく、業者さん同士の都合もよいのかな、と...詳細
[19984702] 何もかも動きません。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/25 14:22:15(最終返信:2016/06/26 01:49:08)
[19984702]...Oneエネルギーは何もしない。 建築途中で着いたパネル、引き渡しから4カ月 蓄電池がきた。パネルが接続ボックスに繋がれてない...ろか責任者も存在しない。 もっと詳しく。 新築で太陽光パネルと蓄電池を申し込みましたが 建築中にパネルと蓄電池設置までのケーブルはでき ていました。 家の引き渡しから蓄電池は当たり...んが書かれていることの確認ですが、 >新築で太陽光パネルと蓄電池を申し込みましたが >建築中にパネルと蓄電池設置までのケーブルはでき >ていました。 蓄電池用ケーブル敷設は@〜...詳細
[19676934] 見積り査定お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/10 03:27:37(最終返信:2016/03/11 10:01:58)
[19676934]...洋瓦で6寸勾配ありますので施工時の安全対策もしっかりとした施工店にお願いしたいですね。 むしゃおさんさん 新築おめでとうございます。 太陽光は建築業者で施工されるのでしょうか? 業者によっては別の業者に太陽光をお願いすると屋根の保証をつけてくれないケースがあります...むしゃおさんさん宅はこれから新築です。 アク出しも出来ていないうちに保証を外されては困ります。まずは住宅建築業者とその辺は相談してからにして下さい! >gyongさん 返信ありがとうございます。 パワコンはまだ値引出来る可能性がるのですね...詳細
[19411103] パネルの発注先で悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/17 00:37:26(最終返信:2015/12/17 09:40:14)
[19411103]...現在住宅建築を計画中で、太陽光パネルの設置も検討しています。 建築会社は決まり、パネルもパナソニックかソーラーフロンティアに絞っているのですが、パネルの発注は建築会社にしようか、それ...書いた通り、あらかじめ建築会社に確認とって備えれば、あとは勢い(^^;)だけですかね。 無論、心配でしょうがないなら、少しくらい高くても建築と同じ会社にやってもら...、建築会社としっかり打ち合わせをしてみます。 また、変更された単価でのシミュレーションが必要とのこと、とても参考になりました。 お二人のご意見をもとに、建築会...詳細
[19393416] 新築南向き 太陽光10kw余剰予定 2016年度はどうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/12/10 22:59:31(最終返信:2015/12/15 01:04:51)
[19393416]...来年28年末に新築一戸建て完成予定です。 建築事務所に依頼し、現在間取り図作成中です。 電気代の補充と停電時などに備えて、パナソニックのHIT10kwを余剰でのせようと考えてい ます。南向きの屋根に一面でのせれます...パワコンの導入場所や電線引き込み容易性、分電盤位置、ネットワーク等をあらかじめ 考慮しておくと良いです。 2016年の建築が決まっているならあせる必要はありません。家の設計に注力されると良いです。 では ベビープーさんさん...詳細
[19263319] 太陽光パネルの設置角度による発電能力について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/27 06:13:22(最終返信:2015/10/30 05:07:23)
[19263319]...地上から3.5mぐらいの巨大な塀になります・・・ 2m以上の塀かな?それとも土止めのブロックだったかな?は、建築基準 のなにか申請かなにかあったような? うちも以前考えましたが、秋ぐらいから影になるのでやめました...詳細
[19120697] 太陽光導入のイメージはこんな感じでしょうか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/08 00:57:44(最終返信:2015/09/08 21:53:13)
[19120697]...30万円/kWには決してなりません。おそらく40万円/kW以上になると思います。  コロニアルグラッサ屋根で建築して、住み始めてから一括見積をとり設置するのが最も安上がりになります。 芸術家きどりさん >工務...詳細
[19050002] 長期優良住宅への設置について、HMの保証について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/14 01:30:50(最終返信:2015/08/26 18:39:17)
[19050002]...で構造計算を行い耐震等級3の性能で 建築確認を行政にだします。 パネルを乗せる事により、屋根が重くなるので耐震性が悪くなり 建築確認上では、耐震等級3でも性能的に耐...必要です。 拙宅も長期優良住宅ですが太陽光を乗せた場合、屋根の保障に関してはなくなると建築会社から言われました。 >REDたんちゃんさん なるほど。理想的な合意でしたね。 私も...だきます。 ありがとうございました。 >エメマルさん >屋根の保障に関してはなくなると建築会社から言われました。 言われて、どうされました? 差し支えなければ、教えていただけま...詳細
[18985959] 太陽光発電+何の組み合わせがベスト?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/21 11:36:28(最終返信:2015/07/22 22:50:29)
[18985959]...となっております。 夫婦2人 猫4匹 でございます。 こんばんは。 我が家(1999年に積水ハウスで建築)は、太陽光発電(2013年12月に発電開始)にガスハイブリッド給湯器(5年前に交換)です。 最新のガスハイブリッド給湯器は...詳細
[18944326] 太陽光収入とパート収入
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/07 13:07:20(最終返信:2015/07/11 08:34:42)
[18944326]...どうもありがとうございました。 言い忘れましたが、 住宅ローンは、もちろん主人名義で借ります。ただ、建築費の請求書には、太陽光の分は入っておらず、全く別に契約書があります。 なので、私の名義であれば私の所有に最初からなるのかと思います...れるはずなので、メーカーにちゃんと確認してから話を進めたほうがよろしいかと思います。 新築家屋は建築確認申請時に、所在地の市区町村と都道府県双方に情報が入り、完成時に新築家屋調査を行う市区町村からと...詳細
[18587467] アンペア変更後の料金請求について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/17 09:40:18(最終返信:2015/03/18 10:03:37)
[18587467]...5まで表示)なら通常は85%位の発電量なので問題ないと思った。 発電量が100%と分かったのは凄い。」等と呆れた話。 建築後、40Aに下げましたが、素人なので全く気付きませんでした。 工事業者は確認時に想定できた事を説明せず了解も得ずに設置して...要求は間違いでしょうか? 長くてすみませんが、アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。 主さん >建築後、40Aに下げましたが、素人なので全く気付きませんでした。 この意味が分からないのですが、当初50Aで契約していたけど40Aに下げたと言う事でしょうか...詳細
[18341070] 【至急でお願いします】今更ですが、やめた方が良いでしょうか…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/06 02:54:41(最終返信:2015/01/13 21:46:54)
[18341070]...もな業者は設置をしてもお客様のためにならず、もどかしいのです。  まさか高層マンションが建築できるような住居区分地域にお住まいですか? ならやめられた方がいいです。 >また住宅ロ...なっているソーラーフロンティアを取り扱っているかは不明です。 >まさか高層マンションが建築できるような住居区分地域にお住まいですか? ならやめられた方がいいです。 高層と言うほど...。垂木固定は打ちつけるときにかなり力がいるので面倒と思っている業者が多い気がします。  建築業者さんはこのことを知っているので屋根に穴をあけなければならない太陽光パネルを設置するの...詳細
[14967603] DIYソーラー発電の選択肢
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/22 16:05:56(最終返信:2014/12/25 21:39:00)
[14967603]...建物の陰になったりするので、高さが欲しいんですね・・・ それに庭が全くのパネルだけで埋まるのも嫌ですし。 建築関係の法とかもっと緩くして、DIYで色々やれる国にならないかな・・ 日本は規制が多すぎてつまらん国です...詳細
[18230161] 未来の話をお聞かせください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/02 15:13:45(最終返信:2014/12/10 18:11:14)
[18230161]...原野から宅地に変更されるというようなことはおきないのでしょうか。 設置場所も、伊勢志摩国立公園内の景勝地で、造成工事や建築に制限があり、当時は試験的要素が強く、税制面や補助金の優遇策も無かったと思います。(試験研究目的の助成はありましたが...既に何十年も検討していましたので一番躍起になりました。 当時では大き目の10kW弱まで描きました。 ところが、家庭用の乗せる側の建築物の事情で、残念ながら逃しました。 元々が早い者勝ちですから、あと導入するとすれば、後夜祭、趣味か道楽と考えた方が後悔が無いになるかと...詳細
