検索 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 2500件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22032389] 中古購入検討中
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-G930)
2018/08/15 01:26:57(最終返信:2018/08/15 22:14:33)
[22032389]...こんにちは。 「PX-G930 中国」や「PX-G930 インドネシア」などをキーワードにして、ネット検索をしてみてはどうでしょうか。 製造年以外に違いがあるようなら、もうすでに話題になっていると思いますので...詳細
[21666843] 使い辛い
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1300)
2018/03/11 11:57:14(最終返信:2018/08/14 06:46:32)
[21666843]...レーザープリンターとは全く異なるものです。 昇華型の意味がわからなければ、インターネットが使えるのですから検索すればすぐわかります。 buveuseさんの考える用途には間違っているということです。気づいたから悲しいということなのでしょうが...詳細
[20703272] 6A81 トラブル解消方法を教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/02 13:25:35(最終返信:2018/08/06 12:53:22)
[20703272]...ちなみにインクは互換品で印刷しています。どなたかご教授頂ければ嬉しいのですが。よろしくお願いします。 「6A81」を検索すると、異物が詰まっているトラブルがいろいろ出てきます。 紙詰まりの後とかに出たりすることが多いみたいですが...詳細
[21978515] ADF読み取り後の読み取りデータの並び替えについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/07/21 19:24:07(最終返信:2018/07/21 23:55:50)
[21978515]...それを使われれば良いかもしれません。 ちなみにそのようなソフトについては、「二つのPDFを交互に結合」などをキーワードにしてネット検索すると見つかると思います。 >S_PULSEさん そのようなソフトはついてないです、 PDFの並べ替え...詳細
[21945688] こんな条件に合うプリンタを探しています
 (プリンタ)
2018/07/06 21:05:31(最終返信:2018/07/17 10:14:56)
[21945688]...ハガキプリンター PF-81 互換インクの有無についてはわかりません。ネットで「プリンタ機種名+互換インク」で検索してみてください。 みなさんにアドバイスをいただけて、とても助かりました! 名刺サイズの印刷というのは...詳細
[21937763] エクセルで印刷範囲の点線が表示される??
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/07/03 06:23:37(最終返信:2018/07/03 20:17:45)
[21937763]...しれません。 sumi_hobbyさん ご回答ありがとうございます。 環境依存ですか。 ネットで検索しても同様の事例はヒットしません。 面白いのは、プリンターの電源OFFでも「OK」をクリックで、...詳細
[21927117] フチなし印刷できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/06/28 10:31:28(最終返信:2018/06/30 18:02:37)
[21927117]...ソフト購入をお考えなら、こういうのもあります。 https://silkypix.isl.co.jp/ 対応カメラ検索はこちらで。 https://silkypix.isl.co.jp/product/search-camera-support/...詳細
[21915210] 双方向印刷をOFFにするには……
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2018/06/23 02:49:46(最終返信:2018/06/27 03:35:12)
[21915210]...プリンタ側とドライバ側のどちらが優先されるのか、までは調べませんでしたが、片方向印刷は可能でした。ネット検索で見つけた記事中でエプソンの方が、「今では両方向と片方向で品質に差は出ないが、片方向に出来ないと苦情が出るので」と言っておいででした...詳細
[19577781] 復活
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX850)
2016/02/11 08:36:30(最終返信:2018/06/17 23:28:22)
[19577781]...CD印刷等ができない事、用紙が露出していて埃がかぶる事などからMX850の復活を画策しました。 グーグルで検索したところ、価格コム内の別のキャノンの機種で「6A00」の意味と対応方法が書いてあり、それを実行したらいとも簡単に復活しました...詳細
[21888480] 用紙の真ん中に紙送りローラーの跡が…
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/06/11 15:01:00(最終返信:2018/06/15 05:48:33)
[21888480]...修理に出してみるのも、スッキリして良いかもしれませんね。 あと「プリンター ローラーの跡」などをキーワードに、ネット検索をしてみると、この問題が、メーカーや新旧を問わずに発生していることが分かるかもしれません。 >secondfloorさん...詳細
[21881703] 引越し後、wifiで印刷ができなくなりましたので教えてください
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/06/08 16:02:55(最終返信:2018/06/10 01:17:14)
[21881703]...PCのIPアドレスは ・コマンドプロンプトを開いてipconfigを打つ もしくは ・「ここに入力して検索」窓にncpa.cplを入力すると、ネットワーク接続画面が開きますので、接続しているアイコンで右クリック→状態→詳細...詳細
[21859927] Mac用の純正ドライバーについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/05/29 16:46:54(最終返信:2018/05/30 16:15:29)
[21859927]...たしかにユーティリティソフトはあっても、プリンタドライバは無さそうですね。 Mac用ドライバーの件をGoogleで検索してもXK70のレビューとクチコミしかヒットせず、 この件に関する記事なども見当たりませんでした。...あまり細かな設定はできませんので、iP4200と同じようにはできないと思います。 > Mac用ドライバーの件をGoogleで検索してもXK70のレビューとクチコミしかヒットせず、 > この件に関する記事なども見当たりませんでした...詳細
[18757415] 修理すべきか悩んでいます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2015/05/08 19:52:28(最終返信:2018/05/28 12:26:47)
[18757415]...ありがとうございました。 本日6月6日、使用期間4年6か月にして、ビックウェーブさんと同様の症状が出まして検索したところ、ここにたどり着きました。 もう数えきれないほど、何度純正インクを交換したことか・・・(子供たちの学校のベルマーク運動に大層貢献したほどです)...詳細
[21855028] 教えてください(涙)
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-9340CDW)
2018/05/27 14:58:39(最終返信:2018/05/27 16:49:47)
[21855028]...OS X v10.7.x   Mac OS X v10.8.x 以下より 10.13用のソフトなどを検索し、未利用のものがあったらダウンロード、適用してみてください。 http://support.brother...詳細
[14323993] 「排紙口で用紙が詰まりました。」のエラーが取れない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP3100)
2012/03/21 16:43:19(最終返信:2018/05/19 12:42:33)
[14323993]...この機種ではないので、心配しなくていいです。 コーtin様初めまして。 プリンタの調子がおかしく検索していたら同じ症状と思われる内容と思いコメントさせていただきました。 何も詰まってない状態で、同じエラーが出ており困っております...まだまだ現役でip3100を5台並べて使ってますよ。 新品も2台くらいストックしてあります。 「ip3100 分解」とかでWeb検索すれば結構出てきますよ。 もう最近では定期的に分解して、庭の水で丸洗いしてます。洗車並みに(笑) ...詳細
[21816355] スキャンデータがメ-ル添付できない
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2018/05/11 16:37:12(最終返信:2018/05/16 17:22:29)
[21816355]...ちょっと説明がしづらいのですが、、、 「Windows10 規定のアプリ アプリによって規定値を設定する」をキーワードにネット検索をすると、画像入りで説明しているページが、いろいろ見つかると思いますので、それを参考にしてみてはどうでしょうか...「アプリによって規定値を設定るする」をクリックしていますが、画面が元のコントロ-ルパネルに 戻ってしまい進めません。 色々とWeb上でも解決方法を検索していますが、皆さんが指定されている左側に小さくプログラムが 縦に並ぶ画面がどうしても出ません。 以前は見たことがあるので...詳細
[21817569] 印刷濃度を薄くしたい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2018/05/12 02:01:52(最終返信:2018/05/14 14:01:25)
[21817569]...プラ板に印刷するために濃度を薄く印刷したいのですが設定の仕方が全く分かりません。 検索し「プリンタードライバーのプロパティーから、APD 5 Utility を起動して設定します。」とありますが、それがまずありません...詳細
[21789206] Windows10のメインのプリンターサーバーとして、認識して
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2018/04/30 14:28:16(最終返信:2018/05/12 05:35:18)
[21789206]...次にすすみ プリンターの電源入れて リンクできました。 その後、文字が印刷されませんでした。 WEBで検索したら、解決策があることを知りました。実行したら文字も印刷されるようになりました。 http://syssup...詳細
[21815416] インク残ありでのカートリッジ交換について
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/05/11 06:47:30(最終返信:2018/05/11 18:32:02)
[21815416]...下のリンクは旧機種iP2200とWindowsXPでの設定例ですが、参考にはなると思います。 >キヤノン:Q&A検索|【インクジェットプリンター】ブラックインクだけで印刷する方法 http://cweb.canon...詳細
[21811162] 教えてください。黒インク濃度の調整。
2018/05/09 11:47:47(最終返信:2018/05/10 14:15:51)
[21811162]...エクセルとワードなのですね。 それでしたら、「透過度 オフィス 印刷 網」などをキーワードにして、ネット検索をしてみると、いろいろ見つかると思いますが、この問題の原因は、エクセルやワードの仕様にある、ということになります...詳細
