検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 2531件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[21195500] 4K 動画編集
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/09/14 10:46:48(最終返信:2017/09/15 17:53:37)
[21195500] ...6700をお使いなのでQSVが有効になるようにBIOSで有効にし、 Intelの グラフィックス・ドライバーを入れてください。 「qsv 有効化」で検索してください。 1.タイムライン編集時には両方のGPUが動くのでカクカクはなくなると思います... 詳細
[21182928] CPUの寿命について
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/09/09 20:22:47(最終返信:2017/09/11 17:23:15)
[21182928] ...不安定になるかと思います ですので、一度PC内部の掃除をしてみてはいかがでしょうか? ネットで検索すると色々出てくるとは思いますが、簡単に説明するとエアダスター等の缶スプレーのようなもの(中は空気です)がPCショップや家電販売店などで売っていますので... 詳細
[21038464] コンピュータ将棋だと、i9のほうが速いですか?
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/12 20:13:05(最終返信:2017/08/20 20:31:29)
[21038464] ...8GHzでも不満はありません。アマタイトル保持者や県代表クラスガ5段以上のレベルで対戦すると 指す手を検索や評価計算しており使用に耐えません。 予算を考えX299に4〜8コアを導入(メモリ16GBx4)... 詳細
[21087857] 使用開始から5年です。
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2017/08/02 09:57:16(最終返信:2017/08/14 19:38:16)
[21087857] ...カードリーダーとか、光学ドライブとかは、システムディスク以外を検索しないようにBOOT設定で一覧から外せば良いと思います。 私は、起動時に光学ドライブを検索するときにドライブが動く音がイヤで、BOOTの一覧から外しています...BOOT以降はDesabledにしてしまう。 この設定で、自分のPCでは光学ドライブがいちいち起動時に動きません。(BOOT候補として検索しません)  OSインストール時など必要に応じ、1st、2nd BOOT候補を変え、光学ドライブなり... 詳細
[20900262] core2duoとの比較について
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4560 BOX)
2017/05/18 07:13:00(最終返信:2017/08/09 23:01:47)
[20900262] ...8GBくらいあればいいかなと。 お二人とも、コメントありがとうございました。 「E7500 G4560」で検索すれば、性能差は分かるかと。G4560の方が8割くらい高速ですね。 ただ、E7500を流用するにしても...リンクがうまくないと思いますが、テキストをうまくつかうか、E7500 passmarkとG4560 passmarkと2つ検索して、 compareボタンで比較表示をさせます。 E7500をいま使うとすると、LGA775のMB... 詳細
[20998459] INTEL Skylake,KabylakeのHTに関する深刻なバグについて。
 (CPU)
2017/06/26 22:46:34(最終返信:2017/08/03 00:47:15)
[20998459] ...>風智庵さん ASUS候補なのでBIOSアップデートチェックしてみましたが今年のは出てきませんでした。 検索先を勘違いしている可能性もありますが、、、 ちょっと心配でメーカーに電話してみたら何度言い直しても伝わらず終始... 詳細
[21048533] やはり
2017/07/16 22:13:57(最終返信:2017/07/30 11:09:04)
[21048533] ...簡易水冷クーラーではやはり定格なら大丈夫だそうですがOCCTやprime95やエンコードには本格水冷でないと厳しいと今ネットでCorei9 7900Xで検索かけましたらレビューがあってそこに書いてありましたね。電源周りがかなり高熱になるようでVRMでしたか... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...トID:10、Kernel-boot・イベントID:16など様々です。ログを見てソース名やコードで検索して調べたりしています。それっぽい改善策を見つけては試しているのですが、なかなか上手くいきません。正直イベントログの見方がよく分かっておらず... 記憶で書いてるが、たぶんだいたい合ってると思う。 一応、「CPUの省電力機能の歴史」とでも検索して確証を得てください。 訂正 誤P0(コアアクティブ)→正P0(コアフルアクティブ) で... 詳細
[20892045] 皆様はCPU温度はどの程度でしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/05/14 18:15:53(最終返信:2017/06/29 12:02:19)
[20892045] ...気にしてもなかなかどうにもならないところですね^^; さて、ここ数日、FractalのR5に搭載している1800XのPCが共振するので、その原因検索に四苦八苦していますw。ラジに搭載しているファンがどうも原因のようです。 一方、放ってあった自宅の1700... 詳細
[20988519] ヤフオク偽物CPU、情報
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/06/23 01:25:43(最終返信:2017/06/23 01:25:43)
[20988519] ...質問欄の一部です。直接アドレスはこぴぺは出来ませんので、関心のある方は要検索 >比較写真 Good!!  ほんと心無いだましの出品が多すぎますね。 実は私も 6600kもしくは7700kのジャン  クを入札しようとしましたが... 詳細
[20961196] intel i9シリーズとAMDRyzen9シリーズ発売時期
 (CPU > インテル > Core i7 6950X Extreme Edition BOX)
2017/06/12 09:38:14(最終返信:2017/06/19 07:53:16)
[20961196] ...18コアが出るころには次期CPUが登場するし使用頻度と価格から対象外  12コアもベースクロック等詳細が不明なので北森瓦版等で検索しています。 intelとAMDの発売時期、仕様を把握されている方がおられましたら教えて下さい。家...将棋ソフトは32GB/8コアではメモリ不足メッセシージで殆ど停止。解析出来ていないがスタックをコア毎にアプリが振って、複雑なマルチ処理(評価関数と定石検索他)6コアは停止しないがその分遅い。4,2GHz超は必須。使用者3人で予備機を含め6台を4台に集約... 詳細
[20931345] FF14 ベンチマーク
2017/05/31 10:09:51(最終返信:2017/06/15 22:16:39)
[20931345] ...正に一発勝負で・・・除去して塗り直しは難しいし、HSの刻印が消えたり、CPUクーラー側の設置面までが変色したりします。 『リキプロ 腐食』で検索すれば、いくらでも出てきます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=17542557/... 詳細
[20882989] CPUの温度が高い
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/05/10 23:48:05(最終返信:2017/05/12 23:40:51)
[20882989] ...今回買ったグリスは”ICD7C”です。 amazonでは【熱伝導率】9.0W/m・K と書いてあったのですが・・今検索すると親和産業のHPには4.5W/m・kだと書いてありました; 上記のグリスを使用して5回程、塗り直しを致しました... 詳細
[20862124] OCしてないのですが
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2017/05/02 18:38:17(最終返信:2017/05/02 21:46:58)
[20862124] ...H97マザーボードでもターボの倍率は変更可能です。 お節介(自動オーバークロック)機能でクロックが上昇している可能性はあります。  検索するとG3258@3.2GHz(デフォルト)でcinebench R15のスコアは242なので、実際に4... 詳細
[20827494] 内臓グラフィックが認識しません。
 (CPU > インテル > Core i5 3470 BOX)
2017/04/18 19:28:46(最終返信:2017/04/26 18:23:44)
[20827494] ...返品は1週間以内程度だと思います。 メーカー品マザー?でのお話でしたら、同じCPUが存在していたのか? 検索して、CPU組み替えでの動作確認情報が無いかを探してください。 ビデオカードを取り付けたままとか。... 詳細
[20846180] 海外通販の危険性
2017/04/26 01:50:37(最終返信:2017/04/26 18:07:12)
[20846180] ...国内で入手できないものとか買えるので、利用者はそこそこ多い模様。 詳しくはwikiで Sekaimon で検索。 誤字) 私に友人も時加害通販を使うようですが 修正) 私に友人も時海外通販を使うようですが ... 詳細
[20844841] E7400への換装は可能?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 バルク)
2017/04/25 16:48:58(最終返信:2017/04/26 09:25:46)
[20844841] ...E7400のSLから始まる5桁の型番で ネット検索して得られたデータシートを見比べると、動作するか 判断することができます。 ホントは、BIOSのマイクロコードを調べるのが確実なんですが。 #調べ方は、ネット検索してください。 >キハ65さん... 詳細
[20440047] 6600Kで作ってみた!
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2016/11/30 06:07:58(最終返信:2017/04/07 22:29:51)
[20440047] ...これってリーテルファンが付属してないのですね? 仕方なくいろいろ探して(笑) LGA1151で検索しまくってこれにしましたけど。 Intel LGA1151 SKYLAKE対応クーラー Thermal... 詳細
[20769443] 初自作、OCCTやってみました。
2017/03/26 20:20:22(最終返信:2017/03/28 10:32:31)
[20769443] ...その他で回っているのを見た事がありません。 そんなに電源使ってない?? ベンチマークテストもやってみたいのですが、検索してもDirectX12に対応した 無料ソフトを見つけられませんでした。 その他、PC環境を試す無料ソフトがあれば教えて下さい... 詳細
[20711226] Joshin web 楽天市場店にて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/03/05 08:27:56(最終返信:2017/03/28 02:11:44)
[20711226] ...シングルランクと思われます(明記されていない)。 ただ、価格.comに登録がないモデルなので、個人輸入するか取扱い店を探してください(型番で検索すれば出てくると思うが、Amazonは売り切れ状態が続いている) 実はこのメモリ、Z170マザーでも4枚挿ししするとDDR4-3200では作動しません... 詳細
