検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 2523件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23892115] CPU温度についてご教示ください
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/01/06 16:17:50(最終返信:2021/01/27 23:13:11)
[23892115] ...正常に稼働してるのを拝見しました。 個人なので紹介はしませんが興味あるようでしたらtwitterで検索してみると出てくるかもです。 とりあえず結果がいい方向に向かうといいですね。 >Solareさん... 詳細
[23924989] asus maximus G マザーボード
 (CPU)
2021/01/24 15:14:28(最終返信:2021/01/25 04:42:34)
[23924989] ...ないので注意が必要です。 細かいことは「Windows 10 セットアップUSB 作成」とでもして検索してください。 コメントありがとうございます! 起動はしてると聞き安心しました! 次の手順へ進めてみます... 詳細
[23880354] corei9 9900k 常に90〜100℃熱暴走して困ってます
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/12/31 07:08:52(最終返信:2021/01/20 17:32:51)
[23880354] ...3500に抑えられ結果熱がでてないんですかね? >ころりごろりさん ボタン電池外す ↑ これで検索すれば 一秒で答え出ますよ。 この程度は自分で調べませんか? ラジエーターの掃除&ファンの掃除 ↑...パソコン持ち込み修理の発想は無かったです パソコン売却は考えてません。だったら壊れるまで使い切って捨てます 最寄りのパソコン修理?検索すると リペアマスターというところがでてきましたが、どうなんだろ…マウスの回答待ち→自分でトライ→パソコン修理店持ち込み... 詳細
[23808177] RYZEN5 5600X 紹介
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/11/24 14:48:13(最終返信:2021/01/19 03:10:09)
[23808177] ...220〜240Wでこのスコアはワットパフォーマンス高くそこはかなり評価します。 RX6800XTってAMDのゲームのキャンペーンはやっていない? 検索してもないので念のため。 RTXも3080と3090(しかもMSIとZOTACのみ)だけだし今回渋ってます...セールがあれば買ってみようなかと。 余談ですがVRの方ではたまに、そこで立体ブラウザを開いて情報を検索したりして遊んでいましたが(どういう遊び?笑)もう繋ぐことすらしなくなりましたね、、、ゲームだけに没入する時間が怖いというか... 詳細
[23907271] 対応マザーボードについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/14 22:39:19(最終返信:2021/01/17 13:04:55)
[23907271] ...探せばページはあります。 型番でWeb検索すれば出てきますし過去の製品を調べる方法もあります。 https://kakaku.com/item/K0000970752/ サポートページも検索で製品ページを出せば出て来ます... 詳細
[23903734] 初RyzenPCについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/01/12 21:56:22(最終返信:2021/01/12 22:42:20)
[23903734] ...>KAZU0002さん 皆さま、貴重なご意見ありがとうございます! おおよその価格把握のためamazonで検索しましたが購入はpcショップで買おうと思います。 なんとなく形はできてきましたので久しぶりの自作にドキドキしつつ楽しみたいと思います... 詳細
[23898323] ど素人質問:対応するメモリーについて
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2021/01/10 00:51:39(最終返信:2021/01/10 21:48:08)
[23898323] ...6700KはCPU側ではいくつまで対応しているのでしょうか?(そもそもでメモリーの制限などない?) ネットで検索をかけると、6700Kが発売された当時の記事だと、対応メモリーは2133だという記事を多く見かけました... 詳細
[23866527] ベンチマークスコアの低下について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/12/24 09:28:10(最終返信:2020/12/24 21:53:19)
[23866527] ...本来の性能を引き出してやれるようにすればいいってことですかね? 先程、教えて頂いたソフトの導入やネット検索等で少し調べてみます。 全く原因が分からなかったので助かりました。ありがとうございます。 現状必要あるかは分かりませんが... 詳細
[23832485] Windows7のインストールについて
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2020/12/06 10:55:22(最終返信:2020/12/19 17:25:49)
[23832485] ...Windows7をインストールしようとしたのですが、何やら別のエラーが出ました。 0xc0000185←これです。 ネットで検索をかけると、ハードウェアの異常が無いかを疑うべきとの内容でした。 しかし、既存システムはWindows10をインストールしており...背面の拡張スロットにスイッチを付けたいですが、アマゾンで売っていたのは、何やら評価があまりよろしくなくて・・・・。 で、ネットで検索していると、スイッチを自作している人がいたので、それを真似ようかなと思っています。 自作しますか ... 詳細
[23851920] dell vostro3470 (i5-8400)はどこまでCPU載せ替え可能ですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700 バルク)
2020/12/16 11:13:49(最終返信:2020/12/17 15:10:18)
[23851920] ...などそれ以上のCPUは載せれるのでしょうか?「dell vostro3470 マザーボード 対応CPU」と検索などしても上手くヒットしません 詳しい方に教えて欲しいです >上位機種ではCore i7 8700が乗ってる... 詳細
[23837635] 中国版とは?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/08 19:53:18(最終返信:2020/12/11 20:57:35)
[23837635] ...入荷状況やスペックを含め再考しようと思っております。ご意見ありがとうございます!! わたしはよく「またこのショップを〜いいえ」を検索して確認しますけど、クレームは、、、 ・梱包が汚かった ・国内代理店の保証がないのに明示が無かった... 詳細
[23838944] グラフィックドライバーを入れると画面が緑一色になる
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/12/09 13:10:54(最終返信:2020/12/10 22:10:41)
[23838944] ...CS-B1BLK-PS200W 電源: ケース付属電源 200W 最初はOSインストール後にインターネットに接続し、ドライバー検索をかけていたところ突如再起動し、OSが立ち上がった(と思われる)瞬間に画面が緑一色になってしまいました... 詳細
[23839881] CPU交換について、どれがおすすめでしょうか
 (CPU)
2020/12/09 21:58:58(最終返信:2020/12/10 19:25:06)
[23839881] ...【使いたい環境や用途】 CPUを交換したいと思っています。 用途はFPS系ゲーム、動画・配信視聴、WEB検索です。OCは怖くて分からないのでやらない予定です。 今使っているPCのスペックが CPU:i3 9100f... 詳細
[23822288] 標準のCPUクーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/12/01 09:15:44(最終返信:2020/12/05 18:54:38)
[23822288] ...3500の場合は95℃に到達した時点で自動的に定格クロックより下がる状態を指します。 まぁBTO向けでこの状態になるのは考えられません。 簡単に検索すればわかる話でもありますが3500に関しては各レビュー等でも付属クーラーで温度は低めなようですが一体何を参考にして回答してるか知りたいところではあるが... 詳細
[23823674] Dell Inspiron13 5378 2-in1 CPU換装について
 (CPU)
2020/12/01 21:34:59(最終返信:2020/12/02 10:08:02)
[23823674] ...その可否についての情報がありません。 メーカーのサポートでは、CPUの換装には触れられておらず、様々な情報を検索しましたが、あまりいい情報が無かったので、こちらで聞いてみました。 情報をお持ちの方がおられましたら... 詳細
[23815631] CPU交換について
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2020/11/28 03:11:39(最終返信:2020/11/28 22:16:28)
[23815631] ...置き場所が無いと言う場合、ノートPCでもGefoece積んでるモデルがあるので、ゲーミングノートで検索すれば欲しい物が見つかります。 無理です。一体型にはグラボが刺さりません。 出来ないので、GPU付きの物が有ればそちらにした方が良いです... 詳細
[23800259] こんなことってあるのでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2020/11/21 00:49:34(最終返信:2020/11/25 20:14:09)
[23800259] ...CPUもしくはマザーの初期不良なのでしょうか? マザーはともかくCPUの初期不良ってあるのでしょうか?検索してもほとんどないと言われてますが。 とりあえず明日ショップに行ってみてもらおうと思いますが...... 詳細
[23809873] 10900Fと比べまして
 (CPU > インテル > Core i7 10700F BOX)
2020/11/25 11:09:33(最終返信:2020/11/25 15:21:22)
[23809873] ...どちらもTDPは65Wですが最大はどうなのでしょうか? その名称 のあと、スペース空けてPassmarkと入れて検索です。 数字通りです。 大きい方が高性能となります。 TDPというのは消費電力ではないので、TDP以上の電力を消費することも可能です... 詳細
[23806574] 95Wで運用する場合のCPUクーラーについて
2020/11/23 19:01:06(最終返信:2020/11/23 22:20:21)
[23806574] ...一応TDP65WのCPUですが。PL2が224Wなので。リテールクーラーで何度になるんだろ? 100度近くになるという記事も検索であったけど。Intelはこれを許容しているって事なんだろうな。ちょっと怖い。 >KAZU0002さん... 詳細
[23797559] 動画編集に向いているCPUかどうか
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/11/19 18:34:10(最終返信:2020/11/19 23:42:35)
[23797559] ...インテルオワッテルと言われているので 5950Xが出回るのを待って購入するのがベストだと思います。 ベンチマークを検索して高速なCPUを選んでおけば無難かと思いますが。11万円分のコストパフォーマンスがあるかというと微妙... 詳細
