検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 2524件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23494162] Ryzen XT シリーズ Geekbench 5 データベースに登場
 (CPU > AMD)
2020/06/26 15:14:24(最終返信:2020/06/29 14:38:57)
[23494162] ...utf8=チェック(環境依存文字)&q=検索ワード&sort=score マルチスコア順 https://browser.geekbench.com/v5/cpu/search?utf8=チェック(環境依存文字)&q=検索ワード&sort=multicore_score... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...0.5を出してモチベ上げて欲しいなと。 >キャッシュは増やせないさん こんばんは。 計算機ベンチを検索してはいますが、ダウンロードでユーザー登録を求められたのでやる気を失いました。 よって今後データを出す予定は今のところないです...2080のおもちゃを追加したので時間が予想以上に取られてダメですね。(一日が早い) >イ・ジュンさん 返信ありかどうございます。 >計算機ベンチを検索してはいますが、ダウンロードでユーザー登録を求められたのでやる気を失いました。 皆さんが計算機ベンチと呼んでいるものが... 詳細
[23472191] 初自作につきご教授いただきたい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/06/16 06:25:53(最終返信:2020/06/20 13:35:13)
[23472191] ...7年前から使用しているVAIOが不調で、初めて自作してみようかと思い、色々検索して見ましたが、正解が分からず・・・ 以下の構成で間違い・改善点等有れば教えて下さい。 〈使用目的〉仕事でWord・Excel・PowerPoint... 詳細
[23474910] これってPCI Express 1.0はサポート外?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/17 16:23:09(最終返信:2020/06/18 20:51:19)
[23474910] ...0だから関係ないって思ってんですが 試しにPCIE2.0のカードに交換したら、あっさり起動 ネットを検索したけどZEN2でPCIE1.0がサポート外なんて見つからないし まぁ今どきPCIE1.0を使ってる人なんていないって事ですかね... 詳細
[23474026] エンコード性能について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/17 02:10:03(最終返信:2020/06/18 14:18:10)
[23474026] ...この辺を誤解のないように伝える努力を理系アホと罵る人間もいる御しがたい世の中ではありますが。 CPU性能について、検索すれば比較記事が見つかりますので、その辺を参考に。 >Comet Lake-Sのゲーム性能はRyzen... 詳細
[23472031] 自作PC初挑戦(構成考えてみました)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/06/16 01:06:56(最終返信:2020/06/17 00:16:09)
[23472031] ...販売されてるのがあり結構お得に買えると思いますよ。 「Ryzen 5 3600X マザーセット」で検索をするといいでしょう。 一例として以下のようなセットなど Ryzen 5 3600X BOX +... 詳細
[23468955] 購入、空冷テスト、そして壊れましたwww
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2020/06/14 18:26:45(最終返信:2020/06/15 00:12:46)
[23468955] ...https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-10337.html です。 もしくは北森瓦版で検索すれば出ます。 自分もあとでやってみます。 記事読みました。 TDP65WのCPUで、マザーボードのデフォルトの設定で240W張り付きって... 詳細
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172] ...軸色の指定がある時点でメカニカル決定ですが? 取り敢えず「赤軸 テンキーレス」や「茶軸 テンキーレス」で検索して見付かったものの中から予算と合うか検証するといいでしょう。 それで幾つかに絞ってどれがいいかを訊くくらいならいいですが... 詳細
[23454597] 自作にあたってコスパの良いバランスを教えて下さい。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/07 22:21:41(最終返信:2020/06/08 01:27:49)
[23454597] ...上記重視するポイントと構成イメージを読ませてもらいました。 結論だけ言ってしまうと「3700X BTO」で検索すればパーツショップのBTO製品が沢山出てきますからその中から選んだ方がいいです。 ショップによ... 詳細
[23443981] 初めての自作PC製品選定について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/02 23:31:38(最終返信:2020/06/06 05:45:27)
[23443981] ...恐らくゲーム内で通常時、微妙に240fpsには足らないかなという感じかと YOUTUBEでCPUとグラボの型番で検索かけてみると参考になるfps値が色々と動画になってますので、求められてる性能にあったあたりで選ばれるといいかと思います...ゲームが出来ないと言う訳では無いです。 必要にして十分と思います。 ヤフオクに1円即決で「コンサル」とか「アドバイス」とかで検索すると、相談に乗ってくれる人いますよ。 がんばれぇ〜 (^−^)ノ 訂正です。ストレージ(M.2... 詳細
[23445210] GPUの組み合わせについて
2020/06/03 16:41:30(最終返信:2020/06/04 16:35:25)
[23445210] ...【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G Apex Legendなどゲーム性能については、ネット検索ですぐに何の組み合わせや、どのグラボ辺りが良いかなど分かるでしょうから割愛します。 動画編集も同様ではありますが... 詳細
[23433769] Core i7 i7-2700Kの純正ファンについて
 (CPU > インテル)
2020/05/29 12:36:16(最終返信:2020/06/01 10:18:45)
[23433769] ...///////////////////////////////// >あずたろうさん 銅芯 クーラーで、ヤフオク検索したら、 例えば、添付画像のような出品がありました。 https://i.imgur.com/8h5KGkH... 詳細
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811] ...売られていますね。(この構成とほぼ同じです) ヤフオクで i9-9900K/SAMA 舞黒透  と検索していただければでます。 >れいんgogoさん なるほど 自作の完成品を〜オクで購入したって事ですか... 詳細
[23432059] Core i7 10700K と Core i7 10700 の違いは?
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/28 14:52:54(最終返信:2020/05/28 19:02:13)
[23432059] ...clocking-intel-processors.html i7 10700とi7 10700K検索すれば分かりますがTDPが65Wと125Wで電力が違うので周波数がまず違います Kなしはクロック倍率ロック解除なしK有りは解除あり... 詳細
[23423139] オーバークロックについて
2020/05/24 01:00:39(最終返信:2020/05/26 21:30:32)
[23423139] ...人に聞くようなことではないよね? 因みに吉田製作所の動画とか、その他調べればこんなの幾らでもソースは出てくるので検索検索じゃないかと思います。それすら面倒ならOCなんてしない方が良いです。 OCは面倒臭がりには向いてません... 詳細
[23420877] 自作する構成について
2020/05/23 04:59:22(最終返信:2020/05/23 21:12:46)
[23420877] ...com/item/K0001256659/ 【ヒートシンク】アイネックス AINEX M.2 SSD用ヒートシンク HM-21 0.6k (検索したら密林で売ってる 【PSU】KRPW-BK650W/85+ 7k https://kakaku... 詳細
[23391748] このCPUでおすすめの組み合わせを教えてください。
2020/05/09 11:27:39(最終返信:2020/05/09 18:34:10)
[23391748] ...それならBTOを買った方が良いよ。 組みだして適当に組んで壊さないうちに出来上がりを買った方が良いんじゃない? 検索するの面倒くさい?マニュアル読むの面倒くさい?そもそも、買う前に人通りパーツの説明書くらいは目を通すものだし... 詳細
[23365097] 初めての自作
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/28 02:35:41(最終返信:2020/05/04 08:03:16)
[23365097] ...同じところで作っていますので。同じ性能なのに半額!…なんてことはまずないです。 ゲーミングPCで検索すればいろいろ出てきますが。「とりあえず一通りのゲームが遊べる」が8万円ぐらいから。「どんなゲームでも問題ない画質でプレイ」で10万円くらい... 詳細
[23358599] i7 2700kからの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/04/25 05:22:26(最終返信:2020/04/26 08:56:08)
[23358599] ...何かあってもかなり低いでしょう。 この辺りは以前のモデルであるi7-7700(K)とi5-9400Fなどの比較動画などを検索するとわかりやすいかも。 一応近々登場予定のRyzen 3系統や次期Core i3でも4C8Tが標準になるようですよ... 詳細
[23356376] PCの構成について
2020/04/23 22:00:57(最終返信:2020/04/26 00:10:57)
[23356376] ...>Ise Udonさん incle68というところで正常なもの販売しています。 incle68と検索してください。 >かに食べ行こうさん こんなところで販売斡旋しないでください >zemclipさん... 詳細
