検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 2563件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23391748] このCPUでおすすめの組み合わせを教えてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/09 11:27:39(最終返信:2020/05/09 18:34:10)
[23391748] ...それならBTOを買った方が良いよ。 組みだして適当に組んで壊さないうちに出来上がりを買った方が良いんじゃない? 検索するの面倒くさい?マニュアル読むの面倒くさい?そもそも、買う前に人通りパーツの説明書くらいは目を通すものだし... 詳細
[23365097] 初めての自作
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/04/28 02:35:41(最終返信:2020/05/04 08:03:16)
[23365097] ...同じところで作っていますので。同じ性能なのに半額!…なんてことはまずないです。 ゲーミングPCで検索すればいろいろ出てきますが。「とりあえず一通りのゲームが遊べる」が8万円ぐらいから。「どんなゲームでも問題ない画質でプレイ」で10万円くらい... 詳細
[23358599] i7 2700kからの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/04/25 05:22:26(最終返信:2020/04/26 08:56:08)
[23358599] ...何かあってもかなり低いでしょう。 この辺りは以前のモデルであるi7-7700(K)とi5-9400Fなどの比較動画などを検索するとわかりやすいかも。 一応近々登場予定のRyzen 3系統や次期Core i3でも4C8Tが標準になるようですよ... 詳細
[23356376] PCの構成について
2020/04/23 22:00:57(最終返信:2020/04/26 00:10:57)
[23356376] ...>Ise Udonさん incle68というところで正常なもの販売しています。 incle68と検索してください。 >かに食べ行こうさん こんなところで販売斡旋しないでください >zemclipさん... 詳細
[23250594] CPU交換したけど、起動できない…
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2020/02/24 23:31:32(最終返信:2020/04/24 14:46:13)
[23250594] ...大変返事が遅れまして申し訳ないです。 CPUの偽物か本物かについて調べました(4770k) バッチナンバーとシリアルナンバーを検索しましたが、4770kでしたがこれでも偽物か本物か見分けはつくのでしょうか? 明らかにというものはないでしょう...CPUソケットを壊してしまった可能性もあります。 >CPUの偽物か本物かについて調べました(4770k) >バッチナンバーとシリアルナンバーを検索しましたが、4770kでしたがこれでも偽物か本物か見分けはつくのでしょうか? 偽物でよくあるパターンは... 詳細
[23353155] 構成確認など。初心者です。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/04/22 09:10:26(最終返信:2020/04/23 22:50:43)
[23353155] ...5700XTにしました。今のところ後悔はないです。 >にこる1207さん incle68で販売していますよ完成品。検索に入れてください。 ... 詳細
[23353797] Ryzen5 3600Xのアイドル時の温度が高い
 (CPU)
2020/04/22 15:54:01(最終返信:2020/04/23 12:54:16)
[23353797] ...半ば常識となってることなので自分は説明の価値もないのでしません。 それを都市伝説というなら【エレクトロマイグレーション 温度依存性】で検索すれば山ほどの資料がでますので。一度読んでみることをお勧めします。 結局は空気の温度以上には下がらないというのが基本です... 詳細
[23087380] Ryzen 5 3600自作PCの構成について
2019/12/04 19:53:01(最終返信:2020/04/20 21:28:09)
[23087380] ...Radeon選んでるのでFreesyncは使えますからWQHD 75Hz Freesync対応の物で十分かもしれません。他も検索してみましょう。 この辺りで予算は抑えられると思いますね。 皆様ありがとうございました... 詳細
[23304102] 安くなったな。ミドルスペックやサブPCに。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2020/03/25 09:01:51(最終返信:2020/04/05 08:24:06)
[23304102] ...シングルスレッドの性能が高めてありますね。 シングルスレッド性能が有効なソフトにはよさげですね。  ただ、ネットで検索すると総合性能では6コア12スレッドの勝ちですね。 3500買うなら、安い2600や1600の方がいいと... 詳細
[23283868] グラフィックボード
2020/03/14 13:30:59(最終返信:2020/03/14 15:46:12)
[23283868] ...net/gadgets/pc/jisaku-2-1/ こんな話もあるのでマザー選びは慎重に! 他にも、Ryzen ブラックアウト で検索すれば色々と。。 Radeon ドライバーも、毎回々修正されてはいるようだけど、未だに残された問題も残ってるようだし... 詳細
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361] ...さすが8700Kですよ。 こちらは最大で26%使用でしたわ^^; これは確実にクロック比例なんで検索で直ぐに3770Kで7GHzにて5秒とか出ますね。 >あずたろうさん 51倍も。、液体金属化で ... 詳細
[23243157] このCPUでパソコンを組みたい
2020/02/21 06:19:24(最終返信:2020/03/02 21:46:58)
[23243157] ...(6C12T) - 12,980(込)(先代モデル) 他は構成そのままでマザーのみ交換、AMD B450辺りで検索するといいでしょう。 追記 SSでの検証リンク先 https://www.computerbase... 詳細
[23238353] グラフィックボードなくても快適に動きますか?
2020/02/18 11:23:10(最終返信:2020/02/21 21:53:43)
[23238353] ...グラフィックボードなくても快適に動きますか? ■使用目的 ・クローム:ネット検索 ・クローム:YOUTUBE閲覧 ・エクセル・ワード・パワーポイント >charaigdfさん >グラフィックボードなくても快適に動きますか... 詳細
[23218609] クーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/02/08 23:20:02(最終返信:2020/02/12 05:18:14)
[23218609] ... 自分で検索しないと、何語でもどのみち意味不明。 1h検索しても、なかなかヒットしなかったので聞いたのですが… 無駄だったようですね。すみませんでした、 回答者のすることの95%は、代理検索。 オフセット-0... 詳細
[15206954] 悩んでます
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/10/15 12:33:05(最終返信:2020/02/11 14:19:43)
[15206954] ...私もパソコン内部を開けて見たのは初めてでしたが、この歳だしショップも敷居が高くて分からないことはほとんど検索して実行して来ました。 自分で調べて実践することも、自作の大きなパートだと感じています。 CPUはこの3570K... 詳細
[23208608] 自作PC画面表示されない
2020/02/04 05:38:28(最終返信:2020/02/05 13:48:30)
[23208608] ... 「Dell SE2416Hモニターの使用方法とトラブルシューティング方法」 これをGoogleで検索してリンク先にトラブルシューティング→組み込み診断というのがありますからそちらを参考にしてください... 詳細
[23140410] おすすめのCPUクーラーを教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 9900 BOX)
2019/12/31 15:31:43(最終返信:2020/01/20 13:58:37)
[23140410] ...>某サイトのアホなデーターで言ってるのでしょうが・・ >以前にここにもスレでているので〜 あのーですね、ユーチューブでASSASSIN IIIと検索するとNH-D15との検証動画が多数出てくるのですよ この人たちは何時間もかけた動画を10分ちょっとに編集しているのです... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...た。 ソフトの使い方は「(ソフト名) 使い方」で検索すれば大抵出てきます。 「Memtest86 使い方」で検索すればダウンロードから、ディスク作成、起動、実際の...>1909への更新も済ませました。 エクスプローラの検索でフリーズなんて情報があがってました。 自分は検索BOXをさほど使ってないせいかまだ遭遇していません。 ...ンダーから拾ってきたドライバーを当てるのではなく、 まずはデバイスマネージャーからの自動検索・更新を行い、 それで当たらないドライバーのみ個別で拾ってきてインストールするように心掛... 詳細
[23135875] コアスピード
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/12/29 14:19:05(最終返信:2019/12/29 16:33:43)
[23135875] ...実際には電流制御で消費電力は結構下がるので周波数を下げる意味は数Wという事になってしまうのですが、それでも下げたいなら下げることもできます。 検索すれば出てきますよ まさかタスクマネージャのCPUクロックのことを仰ってるのでは? 右のHWMonitorではMax〜Minまでしっかり変化していますね... 詳細
[23122651] クロックの意味について教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2019/12/22 15:58:15(最終返信:2019/12/23 21:03:20)
[23122651] ...ご教示いただきましてまことにありがとうございます。 ご教示いただきました内容については、全て理解できておらず、少しずつネット検索しながら解釈していきたいと思います。 ターボブーストには、2.0と3.0の2種類しかないものと思っておりましたが... 詳細
