検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 2563件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23090050] バルク品が出始めている
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/12/06 07:55:22(最終返信:2019/12/14 04:20:12)
[23090050] ...wikipedia.org/wiki/バルク品 リンクが貼れないみたいなので、ウィキペディアでバルク品を検索して見て下さい バルク品の画像です。 バルクで3年保証とは珍しい。 個人でもまともに保証を取り合ってもらえるのかという意味で代理店がどこなのか気になりますね... 詳細
[23088354] linux mint18.3でyoutubeみるとカクカク画像
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2019/12/05 09:49:23(最終返信:2019/12/06 02:38:06)
[23088354] ...mint18.3がこのCPUに対応できていないのでしょうか? 此処でなく、Linuxのフォーラムで質問、検索が速いと思うが。... 詳細
[23035565] おすすめのグラフィックボード
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/11/09 01:11:10(最終返信:2019/11/16 02:14:05)
[23035565] ...1660クラス前後のグラボ、又は近日発売のRX 5500で十分ですよ。 具体的な性能などは動画など外部で検索して確認すればいいかと思います。 自分的には、2つだけです。 やりたいゲームが2400Gの性能では追い付かない場合は... 詳細
[23041985] これを使った一番小さいPC本体は?
2019/11/12 07:42:51(最終返信:2019/11/16 01:13:25)
[23041985] ...皆様ご回答ありがとうございます。 ケース幅=CPUクーラー高さに影響するのですね。 気を取り直して再検索・・ATXですが下記のものはどうでしょう。 ・SST-PS13B https://kakaku.com/item/K0000835049/... 詳細
[22956079] ブルースクリーンが発生します 助けてください
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/09/29 19:02:11(最終返信:2019/10/21 10:42:19)
[22956079] ...その点にお気を付けいただければと思います。 金が無いから聞く、敷居の低さから相談する人が居る一方、わかってる人は黙ってググる、ひたすら検索して自ら学ぶ、です。(調べて迷い質問される方には辛口で責める人は居ません。) で、金のある大人は「黙って」金を払いプロに任せるです... 詳細
[22990445] つかえますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/10/16 07:38:39(最終返信:2019/10/19 18:03:20)
[22990445] ...BIOSいじって オフセットなり、manualで電圧を打ち込むなり、W制限をかけるなどある。 (グーグルで検索すれば、方法やり方、は出ます、自己責任でやればよいだけです) これらは・・・(私は何も気にしないので昔からいじってますけど)...特な人も〜 いるようです‥誰だったけかな? 人それぞです。。 殻割・・・わからなければ ググって検索しましょう。 >yoyo331さん 最後に 念押しで一言。 私が貼ってる疑似9700Kのデーター見てますか... 詳細
[22990929] iMac proと比べて。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/10/16 14:01:21(最終返信:2019/10/17 08:00:43)
[22990929] ...購入時の選択肢にXeonが入っていないので調べたkとはなかったけど、Xeonって元々シングルスレッドの性能はあまり良くない? GoogleでXeon 型番で検索すると出ないでしょうか? GeekbenchってところだとXeon W-2191Bが有ったので比較すると下記の通り... 詳細
[22973263] 初めて自作予定です。構成をチェックして頂けないでしょうか。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/10/07 11:41:00(最終返信:2019/10/15 18:30:46)
[22973263] ...BTOの方で同じような構成(+オプション追加など)があり自作するより安かったらそちらを買った方がお得かもしれません 検索して色々比較してみたほうが良いかと思います。 電源のワット数が大きいものほど長持ちなどありません。... 詳細
[18108503] こちらのCPUにオススメなマザーボードを教えて下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2014/10/30 02:25:25(最終返信:2019/10/09 00:37:04)
[18108503] ...メモリーチェックはした方がいいかも知れません。 Memtest86+を使ってみてください。詳しくは「Memtest86+ 使い方」で検索してください。 またPCメーカー製のPCの場合、独自の規格のマザーボードを作ることもあるので、交換可能かどうかすら判りません...壊れたりすることがあります。 自作なのに自分のPCのパーツ構成が説明できないとかあり得ない。 AIDA64とフリーで検索を。 AIDA64ならパーツ構成の名称等情報確認が可能です。 因みにAIDA64フリーで使うにはオススメですが買っちゃダメと言うか高い品ですので... 詳細
[22939825] CPUKクーラー
2019/09/22 19:37:26(最終返信:2019/10/07 01:14:15)
[22939825] ... 主に動画編集を行っていて、標準クーラーでCPU使用率100%時の温度が80℃前後でした。 ネット検索してみると、余裕はないが問題も無いという記述がみられたので、このままでも良いのですが、心理的に不安... 詳細
[22955437] Core i5 9400 BOXとRyzen 7 2700 BOXどっちがいいか
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/09/29 13:48:38(最終返信:2019/09/30 22:15:50)
[22955437] ... 参考リンクは沢山あるので「Ryzen 2700 power consumption」こんな感じで検索掛けてみるといいでしょう Core i5 9400とRyzen 7 2700は現在価格こそ同等ですが性能比では比較対象の製品では無くCore... 詳細
[22945453] ryzen7 2700xとの違い
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/09/25 01:28:25(最終返信:2019/09/26 06:38:41)
[22945453] ...初自作でcpuをどうしようか考えています、同じ値段でryzen7 2700xが購入出来るみたいですが違いがわかりません。 検索すると色々グラフが出てきますが今一見方がわからず、、、ゲームはあまりしなくて編集や作業が多いのですが3600の方が良いのでしょうか... 詳細
[22881949] core i5-2400との比較
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/08/27 00:37:42(最終返信:2019/09/23 18:51:16)
[22881949] ...コア数は半減しますが、世代的な進化で、PenG5400で結構良いですy あとは、用途しだいです。 文章打って、ネット検索や動画見るなら、PenG5400で問題ありません。 内蔵GPUは、i3-8100のUHD630より... 詳細
[22804467] 4.2GHzまでいかない
2019/07/17 20:10:29(最終返信:2019/09/23 00:07:49)
[22804467] ... 変な質問だ=頭ごなしに否定してやろう   × 変な質問だ=どういう意図だろう。知識がないのかな?検索の仕方や参考になるリンクでも張っておいてやろう。最後に釘をさしておくか。   〇 という思考に切り替えなければ... 詳細
[22930677] 増税前に質問です!9700Kと3700Xどっち???
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/09/18 14:02:54(最終返信:2019/09/22 19:49:53)
[22930677] ...クロック当たりの処理能力はCPUによって違いますので、当てにする指標ではないです。ベンチマークを掲載している記事を検索してみてください >また、i7 9700K、 Ryzen7 3700Xの購入に合わせマザボも新調する必要があるのでお勧めがあれば教えてください... 詳細
[22916367] 1か月位前から・・・
 (CPU > AMD > A6-9500 BOX)
2019/09/11 22:52:49(最終返信:2019/09/14 22:42:10)
[22916367] ...ツクモで投げ売りしてますね。 因みにexで確認してますが、本店その他店舗の状況は知りません。 検索してみたら物凄いスペックですね(笑) 試しに1個買ってみようかと思いましたがX570マザーでは対応してないみたいなのでやめました^^;... 詳細
[22912081] 組み合わせ(相性など)について。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/09/09 23:04:17(最終返信:2019/09/10 20:19:06)
[22912081] ...初歩的なことですが、ぐぐっても検索がうまく引っかからなかったので、こちらで質問させてください。   いままで、ずっとIntelのCPUとNVIDIAで組み立ててきましたが、今回こちらのベンチマークのスコアが素晴らしく... 詳細
[22896990] WIN10 Build 1903のCPU負荷について
 (CPU)
2019/09/03 00:31:33(最終返信:2019/09/06 07:08:18)
[22896990] ...日曜日の夜にコルタナがずーっと15〜20%CPUをバックグランドで使っていて、左下の検索ができなくなってました。 取りあえずレジストリを上記のようにいじって、復元ポイントで8/31に戻ったら、コルタナはおとなしくなり、検索もできるようになりました。 先程...先程windowsアップデートでKB4512941を当てたらまたコルタナが出てきて、検索ができなくなりました。 KB4512941をアンインストールするととりあえずなおりました。 以前コルタナをを無効にしてその後windous... 詳細
[22900939] AviUtlは快適に動きますか?
 (CPU > インテル > Core i5 750 BOX)
2019/09/04 23:15:55(最終返信:2019/09/05 20:01:07)
[22900939] ...余り金銭的余裕が無いので対して変わらないなら安い方にしたいのですが… >CPUはCore i7 i5何方が良いですか? CPUの性能くらい、検索で調べてください。 過去質問を見ると、いろいろ買っているようですが。「中古しか買えない」と「中古を買いあさる」では意味が違ってくるので... 詳細
[22894411] 交換したらパフォーマンスが落ちました。。。
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2019/09/01 21:29:19(最終返信:2019/09/02 01:45:53)
[22894411] ...それなりに起動はして落ちないようなんで・・シルバーグリス程度が初めに塗っていたのかもね。 塗り替えは検索すればいくらでも出るでしょうから、できれば綺麗にふき取って塗り直しましょう。 私は適当な人なんで、濡れティッシュでサッサと拭いて〜... 詳細
