検索 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 1715件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15395067] Lenovo IdeaCentre B520 77452NJでつかえますか?
 (メモリー > トランセンド > JM1333KSN-8GK [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2012/11/26 19:06:46(最終返信:2013/01/05 23:48:33)
[15395067]...メモリーの種類がDDR3 PC3-10600だったので、 DDR3 PC3-10600で検索したら一番上に出てきたのですがどうでしょうか? 無理。 規格があわない、物理的に使用不可。 SODIMMでなく...http://buffalo.jp/products/catalog/memory/ PCの品番を入れて、メモリー検索して下さい。SODIMMだと思いますよ。 askwさん、ごめん。オジーンさん、指摘感謝 SODIMMでした...詳細
[15555705] メモリとPCの適合性
 (メモリー > CFD > D3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB])
2013/01/01 14:32:55(最終返信:2013/01/02 06:27:51)
[15555705]...com/item/K0000150645/ 今までメモリの増設する際には、必ず適合性の検索をしてから買ってたのですが、 上記PCでの適合検索すると、でてくるものはみな結構な値段です。5000円とか。 他方で、このページのものは結構安い...詳細
[15542414] メモリー増設のことで・・
 (メモリー)
2012/12/29 08:12:12(最終返信:2012/12/30 06:03:36)
[15542414]...その部分に残り時間の計算に関する部分があれば、数値が正しくなくなります。 「Memtest86+ 使い方」で検索してみてください。 メモリを交換したくらいで変わることではないですよ。 今一度標準で搭載されていたメモリに戻して消費電力の減りを見てみてはいかがでしょうか...詳細
[15521344] NECのPC-VW770ES6用として購入
 (メモリー > Silicon Power > SP016GBSTU160N22 [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2012/12/24 00:40:24(最終返信:2012/12/24 00:40:24)
[15521344]...  結果としては、何も問題なく16GBとして認識され、現在も問題なく動いています。  ネットも検索をしましたが、このパソコンで16GB認識したとの報告がなかったので、とりあえずここで報告します。...詳細
[15489720] CF-T5LW9AXSにも対応するでしょうか。
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR2 1GB PC4200 CL4)
2012/12/17 00:03:59(最終返信:2012/12/17 23:35:57)
[15489720]...MicroDIMMだから無理。 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/ あたりで対応メモリーを検索して探そう。 炎えろ金欠さん 早速ありがとうございます。 安価なバルクを探しています。 このモデルにあるバルクメモリーはないでしょうか...詳細
[15473489] 本製品と D3N1600-4Gの違い(差)は何ですか?
 (メモリー > バッファロー > MV-D3N1600-4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2012/12/13 17:14:01(最終返信:2012/12/13 17:58:29)
[15473489]... PCのメモリ増設をしようと考え、Buffaloのページでメモリの検索をしたところ MV-D3N1600-4GとD3N1600-4Gの2製品が対応製品として表示されました。 価格には差があるのですが、違いがわかりません...詳細
[15461235] 初めまして
 (メモリー > UMAX > Cetus DCDDR3-16GB-1333 [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2012/12/10 21:17:29(最終返信:2012/12/11 13:16:49)
[15461235]...それでも問題が出たら片方ずつと試していきましょう。 メモリーテストの方法は「メモリーテスト 方法」とでもして検索すると色々と見付かります。 16GB にされたいのでしたら コレ (Cetus DCDDR3-16GB-1333)...詳細
[15436088] メモリーの選択に付いて
 (メモリー > CFD > W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/12/05 13:59:38(最終返信:2012/12/05 17:11:20)
[15436088]...corei7からCPUに内蔵されました。 (詳しくは「core2 メモリコントローラー 又は corei7 メモリコントローラー」で検索して見て下さい) でどの様なメモリを使えば良いかという ・core2までのCPUを搭載しているのならチップセットの仕様...「ほんのチョッと処理が早くなる」 メリットがあります。 実際には体感出来ないとおもわれます。 この辺はネットで検索してみると色々出てきますが 個人的に処理速度に拘るならメモリクロックより 上位のCPUを乗せてしまったほうが宜しいと思いますです...詳細
[15342625] 正常に認識されているのでしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F3-17000CL11D-8GBXL [DDR3 PC3-17000 4GB 2枚組])
2012/11/15 08:54:28(最終返信:2012/11/20 21:06:37)
[15342625]...をデュアルグラフィックスすると HD 7660D になるので、 「HD 7660D ベンチ」 などのキーワードで検索してみてください。 大した性能は出ないと言えば大した性能は出ないですね  (^_^;   デュアルグラフィックスに使える...取り急ぎ… 「レイテンシ」 「XMP プロファイル」 「メモリ SPD」 というキーワードでネット検索してみてください。 いくつか見てるとだいたい把握できて来ると思います。 レイテンシをかまってメモリを高速化するのは...詳細
[15335810] メモリ増設について
2012/11/13 19:55:34(最終返信:2012/11/13 21:21:32)
[15335810]...メモリ増設(4G*2)を考えております。  取説には、PC3-8500(DDR3-1066)対応と書かれていますが、ネット検索で、メモリ対応表を調べると、PC3-10600(DDR3-1333)も対応されてると書かれていました...詳細
[15320169] iMacのメモリ交換について
 (メモリー)
2012/11/10 11:54:59(最終返信:2012/11/11 06:39:27)
[15320169]...iMacの方で質問した方がレスが付きやすいと思います。 それと、機種名はちゃんと書いてくださいね。 あと、Googleで検索すればいっぱい出てきます。 写真付きの説明もあると思います。 現在 1066 のメモリでしたら、 1066...詳細
[15245341] メモリー交換、相性について
 (メモリー > CFD > W3N1333F-8G [SODIMM DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2012/10/24 12:22:25(最終返信:2012/10/25 07:39:12)
[15245341]...信頼のおけるメーカーの物を選んだ方がいいと思います。 「メモリ 規格」 「メモリ チップ」 で検索して勉強してください。 みなさまありがとうございました。とても参考になりました!...詳細
[15197390] 初めてメモリ増設に挑戦します
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-4GK (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組))
2012/10/13 10:07:49(最終返信:2012/10/22 09:52:26)
[15197390]...DELLINSPIRON6400です。 買った時のままで0.99GB RAMと書いてあります。 同じPCのメモリ増設をした方を検索しましたが、皆さん512MBでしたので私のPCとは違いますよね? そこでどのメモリを選んだら良いのか相談に乗って下さい...このPCのDELLの純正品は1GBしかありません。増設しても約2GBにしかなりません。 出来ればもっと大きくしたいので、検索したらJM667QSU-4GK (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB 2枚組) を(他サイトですが)私と同じPCに増設したという方が居ました...詳細
[15229355] パソコンに合ったメモリーを探しています
 (メモリー)
2012/10/20 16:05:27(最終返信:2012/10/20 17:10:41)
[15229355]...非ECCメモリのみ」 と表記されています。 もう、わかりません… メモリについて説明しているサイトなどを検索して、おそらく、 「メモリタイプ=メモリパス」であろうことから「PC3-8500(DDR3-106...詳細
[15227824] 今の所、最速のノートPC用8GBメモリモジュール?
 (メモリー > G.Skill > F3-1600C10D-16GSQ [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組])
2012/10/20 07:53:29(最終返信:2012/10/20 09:24:21)
[15227824]...また、少し値下がりしてますね。買い時でしょう。 PC3-12800、8GBのメモリモジュールを検索してみましたが、リーズナブルなお値段且つレイテンシーがCL=10-10-10というのは、ほぼ、この製品だけの様です...詳細
[15189400] 原因はメモリ?
 (メモリー > ADATA > AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組])
2012/10/11 11:52:43(最終返信:2012/10/16 17:20:47)
[15189400]...0x0000001A nvlddmkm.sys 0x00000050 TMPGEnc ブルースクリーン で検索すると色々でてきます。 TMPGEnc VMW5でエンコードしているとブルースクリーンになる。(メモリーチェックはパスしていても起こる)...詳細
[15207414] モジュール規格について
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2012/10/15 15:11:22(最終返信:2012/10/15 18:50:28)
[15207414]...UMAを使ってるなら、総計2GBは足らなくなるから止めた方が良い。 UMAがなにか分からなかったので 軽く検索をかけてみた感じ オンボードグラフィック?チップセットグラフィックみたいなのが出てきましたが グラボの方は別に積んであるので多分平気かと思います...詳細
[15179862] メモリを変えたら立ち上げの際に止まるようになりました・・。
 (メモリー)
2012/10/09 00:18:57(最終返信:2012/10/09 01:13:32)
[15179862]...もう一度チェックしたほうがいいですね。 とりあえず1枚づつ挿してテストしてみたら? とりあえずバッファローの対応検索、ドン。(途中で切れるからうまくコピペしてね) http://buffalo.jp/search/pcnew/index...ction_index_detail=true R731の細かいモデル名が解らないからおおざっぱな検索の結果だけど、A3N1333-2GX2は載ってないね… バッファローではまだ検証していないんだろうか...詳細
[15130498] メモリーの増設を考えております。
 (メモリー)
2012/09/27 23:55:26(最終返信:2012/10/01 03:46:51)
[15130498]...32bitから64bitに変更したばかりです。 変更後に固まる事が多くなり、不便さを感じていたのでメモリーを増設した方が良いのでは?と考えて検索しました。 そこで相性問題が存在すると知ったので掲示板で質問させて頂きました。 貴重なお時間を頂きまして...詳細
[15124469] 相性を教えて下さい
 (メモリー > CFD > W3U1333Q-8G [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組])
2012/09/26 19:15:22(最終返信:2012/09/27 12:56:34)
[15124469]...あれば十分だと思いますが、 もし 16GB にされたいのであれば、 今刺さっているメモリの品番をネットで検索して、 そのメモリに一番近い仕様のメモリの増設か、 または 4枚まとめての増設をお奨めします。 スペック表に32GまでOKとあったのですが...詳細
