検索 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 893件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23260149] 【再質問】HDD→SSD乗り換えについて
 (SSD)
2020/03/01 12:25:07(最終返信:2020/03/10 14:40:53)
[23260149] ...2013年ものですので汎用性は×ですよね??きっと。。。 これから、クローンのやり方を検索して理解します。実践出来るのはいつになるのか??[笑] ファイトですね! クローン後にW...PCが混在しておりクローンの障害になっています。 (MBRだとすんなり行くようです) 検索しても新しい情報と古い情報がヒットして何が正しいのかわかりません。 無条件で完全無欠に...ーンになるので敷居は低いです。 ※先程、気になっていた上記課題について自分なりにネット検索で調べてみました が・・ GPTとかMBR → MBRの事しか今現状確認する事しか出来ま... 詳細
[23177234] SSDとHDD
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/19 00:09:54(最終返信:2020/03/09 17:08:46)
[23177234] ...残念ながら私は100万分の1も使いこなせていないので残念に思っています。  Hyper-Vの仮想マシンというのを初めて知り少し検索してみました。  簡単で結構ですので、どのような用途で使用されているのか教えてください よろしくお願いいたします... 詳細
[23225760] 温度センサー
 (SSD > CFD > CSSD-S6B01TMG4VT)
2020/02/12 12:41:33(最終返信:2020/02/12 20:59:00)
[23225760] ...MG4VTシリーズには温度センサーはあるが当てにならないみたいです。 MG4VT - Twitter検索 https://twitter.com/y_yumimi/status/1137373015392395264... 詳細
[23205667] 一時的な速度低下
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2020/02/02 16:53:44(最終返信:2020/02/03 01:15:00)
[23205667] ...うな症状は一切起きませんでした。 不良セクタなど特になくSmart値も正常であり、類似する症状が検索しても見つからないので原因が全く不明です。 ハード的な故障と考えたほうがいいのでしょうか? そのAS... 詳細
[23193863] Total NAND Writes が凄いことに!w
 (SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW480H6R5)
2020/01/27 11:05:56(最終返信:2020/01/28 09:52:38)
[23193863] ...>104yukikunさん こんにちは。 スレを拝見して、後学のためにと 「Total NAND Writes」で検索したところ下記のサイトがヒットしました。 https://www.intel.co.jp/con... 詳細
[23182573] SSD  起動時間比較
 (SSD)
2020/01/21 17:56:32(最終返信:2020/01/24 14:54:34)
[23182573] ...今日のは10時頃しか残ってない画像  忘れ。 >あずたろうさん、こんにちは。 「イベントビュワー 出退勤時間」とうで検索すると  https://pentan.net/win10-kidou-jikoku/  などのページがヒットしますが... 詳細
[23180351] Acronis True Image WD Editionのクローンにつきまして
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/01/20 13:32:41(最終返信:2020/01/21 14:38:40)
[23180351] ...Backupper Standard 3.5 は、旧いバージョンなので公式から入手できません。 ネット検索すれば、ダウンロードできるところが見つかると思います。 BackupperFull.exe 78.9... 詳細
[22559600] Magician 5.3で認識しない・・・どうしたら
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/03/26 14:58:07(最終返信:2020/01/19 20:43:54)
[22559600] ...Express コントローラー → ドライバーの更新 2.コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索 3.上記の解凍先フォルダーを指定して更新する。 >icepopさん >RSTをアンインストールしても同じです... 詳細
[23162985] 変換パーツ
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN500 NVMe WDS500G1B0C)
2020/01/12 12:38:38(最終返信:2020/01/13 07:43:58)
[23162985] ...com/pc/interface-card/itemlist.aspx?pdf_Spec026=1&pdf_Spec101=3 Amazonで検索するといろいろ出てきます。1300円前後からあります。 ただしレビューで不具合報告が多いものは回避するのが賢明です... 詳細
[23129631] 3日で壊れたよ
 (SSD > ADATA > Ultimate SU630 ASU630SS-480GQ-T NTT-X Store限定モデル)
2019/12/26 10:12:35(最終返信:2019/12/29 12:21:39)
[23129631] ...令和元年最後のXデーで久々に参入し¥3,980で購入 1日目:サブPCのHDDと入れ替え、WEB検索、EXCELで3時間ほど使用し終了 2日目:ネットサーフィン程度の使用で3時間 3日目:PC起動後エラー発生... 詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399] ...まさか長期間放置してデータが消えるとは夢にも思いませんでした。あまりに続けてSSDが壊れるので本日検索したところ、長期間放置のデータ消失は、「不都合な真実として隠されているだけ」という事がわかりました... 詳細
[23051222] 対応パソコンを簡単に知る方法はありませんか?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/11/16 19:54:45(最終返信:2019/12/16 11:10:06)
[23051222] ...lid=pc_ksearch_kakakuitem 例えば、Google検索で、「P1 CT1000P1SSD8JP SSD換装 ノートパソコン」と検索すれば、古いノートパソコンのHDDをこのSSDに換装した実例が出てきます... 詳細
[21971440] 最近調子わるいです。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/07/18 10:25:35(最終返信:2019/12/10 15:31:33)
[21971440] ...、いまのところエラーが多いのは・・・ 正常に動作しているSSDも知りたいです。 納品伝票SSDで検索したら320件ほどヒットしました。 先程も書きましたがクルーシャルMXはトラブル0 サムスンEVO850も優秀です...夏のひかりさん sumsung リコール 夏のひかり でググってみたらあなた自身投稿してますよね。 1行目の検索結果 そしてfirm EXM03B6Qについての記述。 Sumusung自体ファームの更新は少ない... 詳細
[15971608] Firmware が Rev:070H に アップ!
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/04/03 06:24:51(最終返信:2019/12/05 11:30:45)
[15971608] ...とが時々あるので(エラーメッセージは「DRIVER_POWER_STATE_FAILURE」)情報検索していたら、SSDドライブを使用している場合に問題がある、との情報を発見。その後、CT256M4S... 詳細
[23069305] サムスン製品は止めた方がいい
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/OC)
2019/11/25 18:49:23(最終返信:2019/11/26 21:23:11)
[23069305] ...いくらで購入されたのか分かりませんけど、今残っている販売店のようなところで購入すればそう間違いはないのでは? NEXUSなんて店、検索で引っかかる? そりゃ、どこで拾ってきたのか分からないようなものを持ち込まれて保障だから直せと言われても...言われても、メーカーも困りますわな。日韓関係となんの関係がある話やら。 結果報告を期待したいが、検索でも出てこないお店なので価格.comより、それらしいような価格で安く買えたのかな? 半額以下とかなら怪しむだろうけど... 詳細
[23062930] HDD(1000202273280バイト)を、クローンできますか?
 (SSD > crucial > MX500 CT1000MX500SSD1/JP)
2019/11/22 15:41:09(最終返信:2019/11/22 22:38:42)
[23062930] ...931GB)なら、大丈夫だと思うのですが、このHDDは、理由が分からないのですが少し容量が大きいです。検索をしてみても、よくわかりませんでした。 SSDのサイズがこれより大きければクローンコピーできるとも思いますが... 詳細
[23032117] iPad Proとの接続について
 (SSD > バッファロー > SSD-PGC240U3-BA)
2019/11/07 10:20:32(最終返信:2019/11/13 08:23:33)
[23032117] ...言うことでしょうか? もし上記で合っていましたら、その作り方を教えていただけませんでしょうか? 検索してもいまいち分からず申し訳ありません。 >☆やーゆー☆さん >パソコンでSSDフォーマット後にDCIMと言う名前でフォルダを作ると言うこ>とでしょうか... 詳細
[23039897] ダイナミックディスクからベーシックディスクに戻したい
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/11/11 06:26:45(最終返信:2019/11/12 17:44:05)
[23039897] ...今起動しているPCの動作はどうなりますでしょうか? 「ダイナミック ベーシック 変換」をキーワードにネット検索してください。 データを残したままベーシックに変換する方法も見つかります。 >嘉紀さん >もし、... 詳細
[23029409] ストレージが高速になる中でメモリの今後について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/11/05 21:11:01(最終返信:2019/11/07 20:15:57)
[23029409] ...>ストレージとメインメモリーの中間になるものが出来るというのが近い未来になると思われます。 お教え頂いた3D XPointで検索してみたらおっしゃるような記事を見つけました。 https://pc.watch.impress.co... 詳細
[22996959] 残り寿命が日に日に減っていく
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/10/19 19:08:02(最終返信:2019/10/24 21:16:18)
[22996959] ...CDIの%表示は予備領域だったのですね! 一般的に予備領域は64(HEX)なので100(DEC)です。 画像検索しても64(HEX)以外はお目にかかれませんでした。 Samsung 960 Evoの「ドライブ温度2」... 詳細
