検索 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 検索 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 891件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[20777076] SSDの寿命について、変な質問させてください。
 (SSD > crucial > MX300 CT525MX300SSD1)
2017/03/29 19:12:52(最終返信:2017/12/24 12:25:36)
[20777076] ...>この残寿命が0%になったとき、どういう症状を見せると思いますか? どうなるか?という話なら、SSDの耐久テストあたりを検索して調べればでてくると思いますが。 思いますか?という話なら、そのころにはとっくに買い換えているので...全メモリを平均的に使う仕組みがありますので。ノートの先頭のところだけ使うみたいなことは起きません。「ウェアレべリング」で検索して勉強を。 http://www.pc-info.sakura.ne.jp/ssd-wea.html... 詳細
[21441202] データーの取り込み
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2017/12/18 09:30:56(最終返信:2017/12/21 09:18:53)
[21441202] ...「AOMEI Backupper Standard 4.0.6」の  ユーティリティの「イメージファイルの検索」機能でマウントすると、  エクスプローラーで中身にアクセスすることができるようになります。 >現在ではMini-ITXのマザーボードを使用しており... 詳細
[21277509] プチフリ頻発、こりこりに固まる現象多発 問題解決。
2017/10/14 15:14:26(最終返信:2017/12/05 17:02:00)
[21277509] ...Manegement_HIPM/DIPM がなぜかなくなってました。なぜでしょう? 他のデスクトップも同様でした。 作成方法は各自検索してください。沢山ヒットします。 で設定は ACTIVE に設定しました。 尚SSD CT525... 詳細
[21380061] OSの移行が出来ません
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/11/23 20:37:26(最終返信:2017/11/23 23:50:21)
[21380061] ...BIOS設定でレガシーになっている部分をすべてUEFIにしてみてはいかがでしょうか。 「m2 ssd os インストール」で検索するといろいろ出てきますよ >まつもとですさん ★NVMe-SSDのクリーンインストールはUEFIモードで行います... 詳細
[21364743] 1TbHDD クローン作製
 (SSD)
2017/11/17 13:52:15(最終返信:2017/11/18 23:09:40)
[21364743] ...今自分で出来ないかも勉強中です。 googleを使って店舗検索など思いもしませんでした。 田舎なので使わなくても困りませんでした しかし何かと便利そうなので色々と検索し勉強します。 有難う御座いました。 >WI...地域にローカルなパソコン関係のお店(個人でやってるところ)などがあります。 ↓Googleの地図検索で「パソコン」と入れれば出て来ます。 https://www.google.co.jp/maps... 詳細
[21360240] プチフリでしょうか?
 (SSD > Palit Microsystems > GFS-SSD240 (240GB 7mm MLC) ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/15 19:51:28(最終返信:2017/11/15 23:20:30)
[21360240] ...Windows Updateでは、珍しくない事です。 すぐに適用したい場合は、 遅い修正の KBXXXXXを検索して、個別インストールファイルを取得し、自分で適用すると大抵自動でやるよりは短時間で終わります。 ... 詳細
[21065428] 5年前構成のPCに換装
 (SSD > CFD > CSSD-S6T256NHG6Z)
2017/07/23 19:24:16(最終返信:2017/09/12 09:30:59)
[21065428] ...付属ソフトは何もありませんが、今はネットやスマホに情報が溢れているので、調べれば特に困ることもありませんでした。 情報検索、SSD取り付け、フォーマット、データコピーなど一連の作業を行って、システムディスクを本製品の構成で立ち上がるまで2時間ほど... 詳細
[21096612] BIOS読み込みまでのもたつき?
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2017/08/06 09:31:18(最終返信:2017/08/14 10:14:11)
[21096612] ...宜しくお願いします アプリケーションの起動やファイルコピーは早くなるようですが、 PCの起動時間で検索すると、2〜3秒は遅くなることが見受けられます。 http://pc.watch.impress.co... 詳細
[21086429] アップデートの内容SLD3-25SAT3-120G
 (SSD > OCZ > SLD3-25SAT3-120G)
2017/08/01 18:39:09(最終返信:2017/08/09 15:42:11)
[21086429] ...最悪は危険を承知で、野良SSD ToolBox ファイルを入手するしか無さそうです。 「OCZ ToolBox」で検索すると、結構見つかります。(あくまでも自己責任で宜しく願います。) P.S 例えば下記を見ると...OCZのサイトではまったくわからず他でさがしてインストール等ウイルスがこわかったのですが下記で大丈夫でした。 検索方法変えたらこちらが上位にすぐ出てきて英語でわかりませんでしたがツールダウンロードできました。 http://www... 詳細
[21078755] どちらにするか
2017/07/29 11:07:08(最終返信:2017/07/29 22:12:27)
[21078755] ...アドバイスは必要ない様ですので、 かうかうさんが好きなSSDを買って下さい。(^^)/ ~~ それからわからない事は検索すれば簡単に答えが見つかります。 教えて君は嫌われますよ。 http://zokugo-dict... 詳細
[21051726] 未使用予備NANDブロック数
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/07/18 05:01:27(最終返信:2017/07/18 09:45:22)
[21051726] ...いつまでたっても消えない異常100%警告に少々不安になって参りました。 この「未使用予備NANDブロック数」という項目を検索してもよく分からないのですが、 これは放置しておいてよい問題なのでしょうか。 繰り返しになりますが... 詳細
[21005192] Crstal DiskMark 5の数値
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2017/06/29 17:08:20(最終返信:2017/07/17 23:16:53)
[21005192] ...240、480、240 でした。  まさかとは思いますが、ひょっとしてIDEモードですか?  ネットで検索したら、これらしいことがあったので、2台のパソコンで実験してみました。4KQRandomReadが遅いのですが・・・・... 詳細
[21031881] 2.5インチ ハードディスク ケースって別売りですか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G1G0A)
2017/07/10 07:53:19(最終返信:2017/07/10 12:11:47)
[21031881] ...それも無ければペリフェラル4pinのコネクターからSATAに変換するケーブル・コネクターを買い求めます。 ペリフェラル4pin - SATA  で検索すれば出てきます。 >あずたろうさん 詳しい回答ありがとうございます。 このケーブルではどうでしょうか... 詳細
[20700788] crucialMX200で
 (SSD)
2017/03/01 14:08:49(最終返信:2017/07/04 19:13:26)
[20700788] ...皆さんもこれは使っているのでしょうか? 使いません、テストで使ったことはあります。 CDIの数字通りの速度体感は全くないでしょう? 検索したらOP使うと速度(ファイル解凍で)低下もあるそうです。 2年以上使ってる自分のMain SSDもまだ9年近く余命あるみたいです... 詳細
[20978750] ファームウェアアップデートツールを
 (SSD > 東芝 > Q300 HDTS848AZSTA)
2017/06/19 02:16:04(最終返信:2017/06/19 02:16:04)
[20978750] ...自分は東芝A100シリーズを保持して 東芝FW Update Tool をgoogleで検索した結果見つけました ここにURLを貼っておきます http://support.toshiba.com/support/viewContentDetail... 詳細
[20973645] mac mini 2009 early
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2017/06/17 08:38:20(最終返信:2017/06/17 12:44:01)
[20973645] ...http://si.jpn.org/archives/date/2012/0128-012400.php 以下検索結果参照。 https://www.google.co.jp/search?q=macmini+2...https://ipod.item-get.com/2015/12/mac_minihddssd.php 以下検索結果。 https://www.google.co.jp/search?q=macmini+200... 詳細
[20925880] 非AFTかAFTか
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/05/29 02:10:24(最終返信:2017/05/30 20:22:55)
[20925880] ...具合に焦ってしまい換装後の自動復元ポイントに戻す→現在winupdateにアクセスできない 検索検索を重ね非AFTからAFTに交換した事が原因なのか ではこのSSDはどちらだろう・・・とこの質問をさせて頂きました... 詳細
[20866598] ケースへのマウント
2017/05/04 14:46:48(最終返信:2017/05/11 23:31:19)
[20866598] ...5インチの変換マウンタが必要だと思われるなら、 Amazonなり 楽天なり Yahoo ! ショッピングなり で買いなはれ! 検索したら、ヤマのように出てきますから。 ! でも、私の自作デスクトップパソコンの Windows10... 詳細
[18328517] EaseUS todo backup の現バージョンについて
 (SSD)
2015/01/02 10:51:23(最終返信:2017/05/09 11:51:53)
[18328517] ...>いまさらですが、Version 6.5をダウンロードできるサイトを教えていただけないでしょうか? ↓検索すればすぐ見つかりますよ。(^^; EaseUS Todo Backup Free 以前のバージョン... 詳細
[20861890] PNYのSSD使ってる方へ
 (SSD)
2017/05/02 16:52:27(最終返信:2017/05/04 14:29:39)
[20861890] ...IRST入れているからインテルのドライバーに変更されているわけですね。 ドライバーの更新で「パソコンのなかを検索」でMSのドライバーを選べは戻ります。 問題が解決されるかはわかりませんけれど。 >turionさん... 詳細
