検索 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"検索"を検索した結果 5421件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22346121] MBRからGPTへ変換したい
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/12/24 11:56:27(最終返信:2018/12/31 16:19:56)
[22346121]...、その瞬間にHDDを認識しなくなるのでしょうか? BMBRやらGPTやら、今回の件があったので色々検索して初めて知った知識が多く、私がやろうとしている方法が間違っているかもしれません。他にいい方法・アドバイス等ありましたら教えて頂けますでしょうか...詳細
[17503365] 最新BIOS2.90改良版
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4)
2014/05/11 10:05:35(最終返信:2018/12/30 14:34:49)
[17503365]...BIOSの内容変更に関してはMMToolというソフトを使い更新しています。 結構有名なソフトなんで検索すれば情報があるかと。 上の人も書いていますが、BIOS更新の危険性と、正式版ではないという事を理解できる方で興味のある方のみご使用ください...詳細
[22342553] 部品の販売は個人でも可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z87M-PLUS)
2018/12/23 00:10:54(最終返信:2018/12/27 11:42:14)
[22342553]...コンデンサの足が入っていた処はスルーホールなので、作業は簡単な部類ですよ。 ちなみに購入先は「低ESR電解コンデンサ」で検索されて下さい。 アルミ固体電解コンデンサ(ラジアルリード形) 16V 270uF 表面実装用ではなく...詳細
[22346005] Type22110
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/12/24 11:05:26(最終返信:2018/12/26 09:39:43)
[22346005]...このサイト、マザボ検索ではM.2が何本あるかという表示しかしていませんから、どのTypeを持ってるかまで検索できません。 今後、対応増えていくのか、このままかは運営側しだいです。 また、SSD検索では、登録がないため選択肢に無いものと思われます...詳細
[22332560] USBからOSインストール
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2018/12/18 09:36:34(最終返信:2018/12/18 18:56:59)
[22332560]...(外付けUSBドライブも避けてください。) 1か月内期間でWin7をWin10にUPグレードとかで検索してください。 手順方法も含めて。 本当なのかな??? すでに、キャンペーンは完了しておりますが...詳細
[22308105] Windows10のUSBインストール
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/12/07 20:49:24(最終返信:2018/12/15 05:08:11)
[22308105]...知人にsurfaceでメディアクリエイションツールで作成を依頼したところ、「このツールの実行中に問題が発生しました」と出て、作れませんでした。 エラー番号で検索した結果の対処法でも解決しなかったので、最終的にフリーソフトのrufusで作成してもらいました。 ...詳細
[22304573] マザボのドライバー
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/12/06 11:26:07(最終返信:2018/12/10 00:38:21)
[22304573]...「デバイスマネージャー」で確認作業を行って下さい、手作業で。 デバイスマネージャーの使用方法は自身で検索して下さい。別に何も難しい事は無いでしょうから。 PCを構成する主な部位(CPU、チップセット、ビデオチップ...詳細
[22286436] 一般的なNvne接続のM.2 SSDには対応しているのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2018/11/28 22:14:20(最終返信:2018/12/01 19:10:58)
[22286436]...Ultra M.2 インターフェース」=「NVMe1.3」ということなら使えるということなんでしょうが、検索してもよくわかりません。 また、U.2(M.2とは別のも?)やIntelR 905P NVMe SSD...詳細
[22287927] 付属品のアンテナ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2018/11/29 16:36:12(最終返信:2018/11/30 09:51:34)
[22287927]...がいいかを決めればいいかと >どうなるさん 返信ありがとうございます。 何て検索すればよいのかわからないレベルだったので検索ワード教えていただき助かりました。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます...詳細
[22271220] 起動時のロゴから動かない...
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/11/22 16:07:05(最終返信:2018/11/23 08:42:34)
[22271220]...確認。 入れなければ画面に16進数2桁のPOSTコードが表示されているかと思うので、それをネットで検索して情報を集める。 BIOSには入れるなら、インストールメディアのドライブ(USBメモリやDVDドライブ)...詳細
[22267287] 最近のビデオカードが利用可能なのでしょうか?
 (マザーボード > MSI > 890GXM-G65)
2018/11/20 20:39:02(最終返信:2018/11/21 15:08:04)
[22267287]...それでも絶対動くわけではありませんので。さらに確実性をということなら、「90GXM-G65で動いた」という実績のある製品を検索なりで探すしかありません。 もっとも、無理して1000番台を選ばず、900番台/700番台で済ますという手もあります...詳細
[22259354] BIOSアップデート失敗?
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/11/17 10:10:11(最終返信:2018/11/18 14:50:13)
[22259354]...xから始まるとは限らない) あとはUSB3.0問題に注意ですかね。 詳しくは「X370 USB 不具合」で検索しましょう あっそうだったんですねとりあえずサイト内にあった1番数字が低いのを試しに入れてみただけなんでしたが...詳細
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
 (マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034]...マザーボードが壊れたと判断した…ということでしょうか? >マザボの寿命のびるのでしょうか? 既に検索されたように。壊れたという事例はあっても、異なる条件で何年も比較実験したなんて人はいないと思いますので...詳細
[22230371] Bluetoothについて
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING EDGE AC)
2018/11/04 18:59:52(最終返信:2018/11/04 23:52:35)
[22230371]...そのソフト側にA2DPクライアントを実装すればPC側での再生もできるかもとは思いますが、そこについては結局、自分には有るのか無いのかも存じませんので(検索でも引っかからない)だれか知ってる人が居ればいいのですが。。。 ※ ない可能性も当然有りますが。。...詳細
[22198821] Ubuntu 18.04を動かしている方はいますか
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/10/21 23:52:36(最終返信:2018/11/04 21:48:26)
[22198821]...Z370 Pro4のマザーでUbuntu 18.04 64 Bitを動かすつもりです。ネットで検索したらいくつか事例が出ましたが、要心してこちらでも質問してみます。マルチモニタにはしますが、ゲーム等はせずOAパソコンに近い形の使用なので...詳細
[8490671] BIOSアップデート
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/12 19:54:21(最終返信:2018/11/02 23:16:48)
[8490671]...動してこのメッセージが表示するまで待ってからEnter押さないとWindowsが起動しないので、うっとおしいところです。 googleで検索すると、同じような目に合ってる人もいましたが解決策は見つかってないようです。 メーカー(Intel)に送ってBIOSを書き直してもらうしか.....」と警告が出てるように思います。 このデータを復旧する手段があればいいのですが、今のところ色々検索しても復旧出来そうな手段が見つかりません。 みなさんもむやみにIntelのボードをBIOSアップデートする時は気をつけてください...詳細
[22223509] メモリースロットについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/11/01 21:29:41(最終返信:2018/11/02 18:57:59)
[22223509]...両方のフックを開くとちゃんと書いてあるので、マザーボードの不良品だと思って、CPUも取り外し、箱に製品を戻しました。 その後に、ネットで検索したら、最近のマザーボードのメモリーは片側だけのものがあると! このマザーボードも片側だけのフックで正常ていいんですか...詳細
[22222365] raid 0で組む込みができないSSD
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/01 12:12:16(最終返信:2018/11/01 15:00:43)
[22222365]...2つのドライブが同容量じゃないと低い容量のドライブ容量×2になります。ですので、低い容量、240GB×2で480GBになります。 というか。。。検索すれば出ると思うんですが。。。 また、ランダムの速度改善には寄与しないので、SSDでRAID0っ...詳細
[22186685] UHD BD再生に必要な要件を満たしたもの
 (マザーボード)
2018/10/16 15:48:02(最終返信:2018/10/23 07:59:13)
[22186685]...Blu-ray)対応のパイオニアから出てるBDドライブの購入を 検討しておりまして、そこで自分のスペックは再生環境に適してるか知りたく ネットで検索してもZ370チップ対応とあるものの、 端子はHDMI1.4b DisplayPort1.2なのです...詳細
[22187642] UEFI画面において USB Configuration が表示されない
2018/10/16 23:39:29(最終返信:2018/10/16 23:45:29)
[22187642]...た。これはマザーボード側の不具合ということなのでしょうか? まずは、「USB エラーコード43」で検索して、書かれている対処法を。...詳細
